Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - jardag69 - 25. 4. 2023 . Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 26. 4. 2023 jardag69, asi sa robia rôzne prevedenia. Ja som ten môj kupoval asi ešte v GES. Stredový vodič sa dal v pohode cvakať malými klieštami tak musel byť medený. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Elox - 26. 4. 2023 Nejlepší test je magnet, ani se nemusí sundavat izolace, takže se dá rychle zkontrolovat i v prodejně nebo u sestaveného kabelu s konektory, který nechceme a nemůžeme kuchnout. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Bobeš1 - 27. 4. 2023 jardag69 Pokud je výstup ze zdroje signálu tvrdý, tak zmenšení vstupního odporu nemá žádný vliv. Pokud je měkký, tak snížení napětí vlivem snížení vstupního odporu většinou způsobí zhoršení odstupu. Dát odpor na vstup nemá smysl. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 27. 4. 2023 Citace:Stredový vodič sa dal v pohode cvakať malými klieštami tak musel byť medený.Dovolím si vyvést z omylu. Dnes se běžně používá postříbřený hliník, a ten jde fakt v pohodě cvakat kleštěmi. A magnetem se to nedá odhalit... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - jardag69 - 27. 4. 2023 Bobeš1 Tak nevím. Když je zdroj signálu tvrdej a na konci kabelu je třeba 50k, tak tam potečou dost malé proudy a snáze se tam nachytá rušení. Když bude na konci kabelu třeba jen 2k, tak tam potečou větší proudy a rušení půjde taky do menšího odporu. Ale možná je to fakt jinak. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Elox - 27. 4. 2023 Když se pohybujeme v oblasti nf (na vf je to podstatně složitější) můžeš si představit, že výstupní odpor zdroje signálu a vstupní odpor přijímače jsou tím kabelem spojené paralelně. Takže změna vstupního odporu přijímače celkovou hodnotu ovlivní nepatrně. Zmenšení vstupního odporu jenom zatíží vysílač a případně zhorší zkreslení a zeslabí signál. Pokud bys bral v úvahu i vf jevy, musíš použít tzv. impedančně přizpůsobené vedení, kdy se výstupní odpor vysílače i vstupní odpor přijímače rovná impedanci použitého koaxiálního kabelu. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - zdenoeddie - 27. 4. 2023 Nie je vystupna impedancia (odpor) prave v serii s kabelom? Cize so vstupnym rezistorom dalsieho stupna tvori delic? Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Bobeš1 - 27. 4. 2023 Myslím, že se tu řeší nf signálové kabely a proto to nemá nic společného s vf technikou. Dobře jsi poznamenal, že paralelní připojení odporu ke vstupu může mimo jiné zhoršit zkreslení výstupního zesilovače předchozího stupně. Opět potvrzení, že dát odpor na vstup je nesmysl. Navíc tento paralení odpor na vstupu přidává šum do signálu - samozřejmě toto se projeví jen u signálů v řádu mv, tady asi ne. jardag69 napsal:Bobeš1Když je zdroj signálu tvrdej, tak se tam nemůže nic nachytat. Ten paralelní odpor jen zbytečně zatěžuje předcházející stupeň, a jeho vliv na výsledný odpor je součet kombinace těch tvých třeba 2K s výstupem předchozího stupně, který je 0,1 ohmu (operák asi i méně), případný rezistor v sérii, který tam výrobci dávají (47 - 100 ohmů) pro ochranu. Takže za mě je to jen zátěž zvyšující zkreslení a snižující úroveň signálu, takže zhoršení parametrů. Ale i já jsem toto použil (nevím jestli má velký význam) při propojení AV zesilovače se subwoferem, kde jsem ale použil na vstupu zesilovače subwoferu tvrdý dělič 3:1 a na AV receiveru zvýšil zesílení výstupu na subwofer 3x. Potom si myslím, že by to mohlo mít nějaký význam, jinak ne. zdenoeddie napsal:Nie je vystupna impedancia (odpor) prave v serii s kabelom? Cize so vstupnym rezistorom dalsieho stupna tvori delic?Ano. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - jardag69 - 27. 4. 2023 Ok. Přepošlu to těm dovedům, co zavedli do průmyslu proudovou smyčku. Aby věděli, že stačilo dát tvrdej zdroj napětí a rušení nemá šanci. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Bobeš1 - 27. 4. 2023 Proudová smyčka je úplně něco jiného, to sem nepleť. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - zdenoeddie - 27. 4. 2023 jardag69 napsal:Ok. Přepošlu to těm dovedům, co zavedli do průmyslu proudovou smyčku. Aby věděli, že stačilo dát tvrdej zdroj napětí a rušení nemá šanci. Citace:Odolnost proti rušení je dána nízkým vstupním odporem proudových vstupů připojených zařízení do smyčky ( řádově desítky ). Pokud je proudová smyčka napájena z dostatečně dimenzovaného zdroje napětí, nemá nenulový odpor vodičů (a tedy i úbytky napětí na nich) přímý vliv na přenášenou hodnotu. Dále je možné provádět napájení připojených komponent přímo prostřednictvím smyčky. Osobne by som tak ci tak chapal dostatocne dimenzovany zdroj napeti, ako tvrdy zdroj napatia.... takze jedno sa nevylucuje s druhym, a zbytocne sa chytate za slovicka. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - jardag69 - 27. 4. 2023 . Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Digiting - 6. 5. 2023 S knihovnou Technického kroužku možno číst, studovat, vzpomínat, kochat se ... https://www.technickykrouzek.cz/knihovna/knihovna.html. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Elox - 6. 5. 2023 Jardag69: Přenos je napěťový. Když dáš na vstup navazujícího stupně něco (operák, diskrétní obvod) s tranzistory řízenými polem na vstupu (mosfet, jfet), tak může být vstupní odpor v gigaohmech, procházející proud kabelem v pikoampérech a vůbec ničemu to nevadí. Informace je přenášena hodnotou napětí. Napadá mě, jak tenhle zmatek mohl vzniknout. Pokud by totiž byl někdo takový trotl a poslouchal (měřil) šum nebo rušení s nezapojeným vstupem, pak pochopitelně menší vstupní odpor může to rušení i šum omezit. Ale to nemá pranic společného s reálným použitím, kdy se připojí zdroj signálu. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - jardag69 - 6. 5. 2023 Aha. To s tím nezapojeným vstupem je jasný, to je i slyšet. Já to prostě bral tak, že když není dokonalý kabel, tak se do něj může nachytat bordel. Když bude v kabelu větší proud a na obou koncích bude mít malou impedanci, tak to rušení spíš požere. Ale možná stačí malá impedance na jednom konci. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Digiting - 28. 5. 2023 Snad k plakátu Technického kroužku vysvětlivka netřeba ...
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - jardag69 - 28. 5. 2023 Určitě by nebylo od věci oslovit nějakého grafika. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Otas - 28. 5. 2023 Grafik by stál peníze a potřeboval by určitě více prostoru. Nevěřím, že by plakát od grafika přilákal více adeptů. Za mně dobrý. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Digiting - 28. 5. 2023 Jsem si vědom, že do práce profesionálního grafika to má daleko. Také máme daleko do grafikovy ceny. |
