HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. (/showthread.php?tid=6686) |
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 24. 9. 2009 Ono to soudruzi umi udelat dobre, ale nechtejiiii, to je ten pruser, protoze to drtive vetsine staci a kdo chce lepsi, pro toho jsou pristoje za 100k kč. HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - serak - 24. 9. 2009 Tome můžeš prosímtě mrknout do pošty co máš u bluetone.cz? Nevím, jestli ji ještě používáš. HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - juras99 - 24. 9. 2009 No a na kolik soudruzi ta sranda vlatně přijde ? cena za desku bafrů a zdroje tu je, za převodník jsem nenašel. No a pak eventuálně na kolik by to přišlo osazené (aspoň těma smd, bo na to si fakt netroufám) ? Trochu jste mě s tím nadšením nakazili :o) HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 24. 9. 2009 Jeee, zdravim seraka-paseraka, sakra, dloooouho jsem o tobe neslysel -) Rodina, mimino -)) No jo -))) jdu na tu postu -) Juras 2500,-Kč za desku s procesorem, pokud chces i SMD je to dalsich 1150,- Kč coz je za integrace, dopravu ke mne, podlimitni priplatek za male mnozstvi ktery musim zaplatit, chemii, trebas jenom tavidlo ktere pouzivam prijde na litr, chemii na umyti, protoze spinave desky proste ode mne nebudou, prispevek na pajeci stanici, mam ersu icon a neco za ten cas. Zbytek jsou drobnosti za koruny... Kdyz pominu operaky, ty ma stejne ale kazdy nejake doma. HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - serak - 24. 9. 2009 Mimochodem, pokud by jsi zasahoval do software, tak což takhle poslat ven na nějaký pin informaci, že DAC má signál a po absenci signálu po nějakém čase (řekněme 5 minut) na pin poslal nulu, aby se pres relatko dal automaticky zapinat a vypinat koncový zesilovač? HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 24. 9. 2009 Na to muzes hned zapomenout -))) My co mame pracky zapiname a vypiname prackou vsechno... Ale uvazoval jsem ze bych do toho udelal jeste nejaky maly vodotrysk, vis, aby se na to dalo i divat -))))) Jedinne co do toho nekdy jeste asi bude to je 24/192 a prepinani 4 digitalnich vstupu. S mym zdrojem a baframa je samozrejmosti zpozdene zapnuti po privedeni napajeni a pomerne rychle odepnuti vystupniho rele pri ztrate napajeni. Toto beru jako samozrejmost a mozna jsem se o ni nikde nezminil. Podotykam znovu ze JEN s myma deskama, nepujde to na nicem jinem, protoze na desce zdroje nejsou soucastky jen pro zdroj, ale i pro tady tyto legracky jako je prepinani, zpozdene zapnuti atd. HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - karkar - 24. 9. 2009 Ahoj Tomasi, Na hsdac at ttc-audio jsem se ti pred dvema dny (22.9.) pripominal s deskou a zdrojem. Muzu poprosit o odpoved zda se na mne dostane ci nikoliv? Staci mailem. Rad bych vedel, budu totiz objednavat soucastky na dispre, tak bych to rad objednal najednou a usetril v mem pripade dost znacne postovne. Dik HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 24. 9. 2009 Napis mi z ktereho emailu, ale budu dodelavat, protoze mi nektere neprosly el. testem, takze urcite dostane. Bud ted, nebo za mesic. HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - mechanik - 27. 10. 2009 TomasT: sice je to trochu mimo temu ale práve si kupujem na signálové kable RG-62 v ges, čo používaš ty na prevodník? casť digitál, analog, vnútorné a vonkajšie... HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 28. 10. 2009 Na analogu mmam "muzikantske" kabely,, cca 25Kč/m. Na digital mam taky muzikantsky, ale uz neco slusnejsiho, cca 110Kč/m. Jenze ja pouzivam format AES/EBU, ne spdif. Rozhodne na spdif dbejte na impedanci 75 ohmu, nebo si to zkuste sami. Hrat to bude i pres tkanicku. Ale pred nekolika lety jsem pouzil RG58 a bylo to doooost slyset, jenze to byl jiny prevodnik, jinak reseny v digitalu, ale slo to poznat. HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - mechanik - 28. 10. 2009 75ohm má RG 59B/U tak ho tam použijem, dakujem HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - mechanik - 29. 10. 2009 a ešte mám jednu otázku, aké rozmery má mat feritova tyčinka? HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Quart - 30. 10. 2009 Máš na mysli tohle mechaniku? http://cz.farnell.com/murata/bl01rn1a1d2b/inductor-axial/dp/9526820 HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Quart - 3. 11. 2009 Finál mého zdroje pro DAC:
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Phasor - 3. 11. 2009 Zdar, mohl bys prosím napsat rozměry desky? Asi počkám na zdroj od Tomáše, ale ten tvůj je moc pěknej ![]() Potřebuju vědět, jestli bych se s tímhle plus všema ostatníma věcma vešel do krabice... dík HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - reeb - 3. 11. 2009 wow co to umí? HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Quart - 3. 11. 2009 Velké je to 165x115mm Na desce je síťový filtr. Pro analog použit transformátor Talema, pro digitál je transformátor zvlášť. Hlavní stabilizátor je 317/337 plus kapacitní násobiče. Pro digitál jen 317... Na desce je ještě logika alá UPS pro komfortní zapínání(možnost propojení 222,dispre napájené UPS a DACu s tímto zdrojem)... Ve výrobě je první vzorek zdroje :-) HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 3. 11. 2009 Nevim proc mne to tak silne pripomina Pavluv zdroj ? HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Quart - 4. 11. 2009 Díky za lichotku... HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - opamp - 4. 11. 2009 TomášiT, kdy budou ty Tvoje doštičky? |
