Repráky Monacor - Printable Version
+--- Thread: Repráky Monacor (/showthread.php?tid=5314)
Repráky Monacor - sobo - 23. 2. 2010
Tá DT-107 sa deli od 1,2 kHz tak je idealna nad tou som rozmýšlal už predtým.
Repráky Monacor - Klon - 23. 2. 2010
K 8" dávat 6,5" střed je skoro až zbytečný. Jestli chceš použít RBT tak 102kep. Ten jedinej by možná mohl vyjít. Nebo další varianta je 135kep a větší pásek. Jistou dobu "letělo" neo3, jestli to stále platí nevím.
Repráky Monacor - kyselym - 23. 2. 2010
sobo: nech si poradit a vem RBT-95 + 102kep + nevim co mas za 8" ale pocitam ze asi 200ke. Tohle bude pro tebe jako zacatecnika alespon uchoditelne a ikdyz se ti to treba napoprve uplne nepovede tak to aspon nebude zvukove pruser. Ale pokud si nutne potrebujes na necem nabit papuli tak muj prispevek ignoruj...
Repráky Monacor - smejch - 9. 3. 2010
Máte někdo zkušenosti s SPH-200CTC?
Válejí se mi doma už delší dobu msh 116/4 a DT99, takže bych k nim našel parťáka a spích nějáký menší ale citlivější 3pásmo. Nicméně sem našel tak akorát měření v KT, kde ho nacpali do mrňavý bedničky a vypadá, že nad 300 Hz padá jak šutr do vody, tak si nejsem jist slušným navázáním na MHsčko, u kterýho se mi nechce zbytečně srážet citlivost dolů.....
Repráky Monacor - JeF111 - 9. 3. 2010
Myslím že to MSH116 bez zatlumení by chtělo bas s citlivostí tak nějak 95dB, pokud by se měl započítat bafflestep. Zmíněný basák vypadá na dělení hodně nízko, níž než by chtěl MSH.
Mno právě, ale příšlo mi divný u dvoucívkáče taková mrzka citlivost (i když vzhledem k hmotnosti systému se skoro není čemu divit) :-) druhá varianta je nějáký skoro PA reproň...ale to už sem nepatří :-) díky za názor, kdyby někdo měl jiný poznatky, tak vesele pište :-)
Repráky Monacor - sinclair - 20. 10. 2010
Má někdo zkušenosti s basáky SPH-255 ?
Repráky Monacor - godz - 20. 10. 2010
Väčšina monacoráckych reprákov je v celku veľmi dobre spracovaná a majú aj slušné parametre. Skúsenosti mám s SPH 212 a SPH 175. Za tie prachy naozaj slušné reprá bez nejakých remeselných chýb. Dobré skúsenosti sú aj s SPH 275 (projekt od Pistoleho), takže asi by som sa nebál ich kúpiť a niečo s nimi stavať.
Repráky Monacor - Jurawood - 26. 10. 2010
Myslíte že http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=5884&Comp=0&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=516
tenhle malinker reprák je ještě původní distribuce od TVM? (ARN116) Vypadá stejně, pouze rozdíl na kuprexitu přívodů a v popisu má o 2dB větší citlivost..
(Dělám už poněkolikáté opravu sračkoidních bedýnek z číny a u většiny je poptán určitý druh vytunění :-)
A vyměnit měniče, naměřit vyhybku je maličkost proti tomu co to proti původnímu výtvoru dokáže)
Repráky Monacor - DJ_Rix - 7. 11. 2010
Chtěl jsem ho objednat místo ARN-116 taky do geniusů a antonio mi řekl že je naprosto identickej,tak jsem vzal levnější ARN.
Repráky Monacor - Kuky - 9. 11. 2010
Ahojte,
chcel by som vediet vas nazor ohladne kombinacie SPH-250KE, SPH-135KEP a DT-25TB, pripadne mensie stredy SPH-102KEP a ine vysky, rad by som sa pustil s malou zmenou parametrov do projektu prelude (dole) s tym ze BR by bol v predu. Diky moc
[Image: preludecab1largeb.th.png]
Uploaded with ImageShack.us
Repráky Monacor - check - 9. 11. 2010
DT25-TB nedoporučuju, měl jsem dva kusy na otest a každá byla úplně jiná jak měřením, tak úplně jinak hrála. Jako dva úplně jiný vejškáče. 4" s minimální výchylkou se k 10" nehodí. Nech tam 135KEP a k ní dej DT-107.
check: je to len touto vyskou alebo vsetky DT-25/28 maju stejny problem?
Diky moc
Repráky Monacor - check - 12. 11. 2010
Z těch jsem jenom slyšel DT25ku a nicmoc. Obecně mě neodymy od Monacoru nijak nenadchly. Vifa dělá za stejnou cenu mnohem lepší.
Repráky Monacor - JTO - 16. 11. 2010
Možná je to volovina, ale nejednou už mě napadlo vytvořit projekt s RBT-95 a měla by to bejt asi takováhle regálová slátanina:
Středobasy: ARN 180-0000
Výšky: HiVi TN28 - navrch na bedně
Supertweeter: RBT-95 mezi ARN a HiVi
Zajímá mě jestli je to dobrá kombinace a stálo by to za zkoušku...
Repráky Monacor - DJ_Rix - 8. 12. 2010
Jaký máte názor na Monacoráckou DT74/8 ?? Potřebuju něco slušnějšího do Geniusáckých repráků k PC,basák už jsem vyměnil za SPH-135,kvůli rozměru původního reproně potřebuju aby to mělo průměr těch 74mm. Nebo Dexoní HRT 7/40/0,18 ?? Je mi jasné že obojí je ve zdejších měřítcích hnůj,ale chci tam osadit něco lepšího než původní štok. Nebo víte někdo o slušnější vejšce v tomhle průměru??
Repráky Monacor - Milan - 8. 12. 2010
Jto: takhle se mi to tak jeví. Když tam dáš 3" konus, nemuselo by to pejt uplně špatný
Repráky Monacor - pistole - 8. 12. 2010
cokoliv kde bude arn a pásek bude znít úděsně věřte mi...
Repráky Monacor - JTO - 8. 12. 2010
Takže jen ARN a HiVi? No mám doma Peerless 4" sice středy hraje moc hezky, ale má 16 ohmů a mizernou citlivost...
Repráky Monacor - TheLastUnicorn - 10. 12. 2010
Jájsem se taky pokoušel spekulovat o kombinacích monacorů a TVM...ale už zdravý rozum mi říkal, že RBT-95 s Teslou raději ne. Zavánělo mi průserem. Raději jsem to tady trochu prolezl a rozhodl se pro komplet monacoří kombinaci...SPH-200KE, SPH-102KEP a RBT-95. Jsem zvědavej, jak to bude ve finále hrát.
Když to bude OK, postavím si z monacorů ještě dvoupásma k počítači...možná SPH-135KEP a DT-80.
