Chronologicky - Printable Version
+--- Thread: Chronologicky (/showthread.php?tid=5284)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Chronologicky - Betaron - 7. 2. 2009
Dnes jsem se dostal ke zvukové zkoušce modulu zesilovače 4x KD503.
Napájecí napětí laboratorního zdroje +/-42V
Klidový proud kladné větve zprvu 150mA klesl postupně po cca 10minutách na 98-105mA, než se zahřál L-profil bez dalšího chladiče a na této hodnotě setrval – dvě hodiny poslechu hudby.
Připojená bedna byla sloupek se 4x ARO666 + 2x ARV161, kteréžto mám v dílně k rádiu a zkoušení bastlů.
Zvukově se mi tento modul líbí, čistý přednes od spodků včetně výšek v rámci možností zmíněné bedny. Pak jsem připojil SPV-250P a linkou vedl signál z přehrávače bez korekcí do koncového zesilovače.
Nějaký bombastický zvukový rozdíl na šuntu bedně 4x ARO666 jsem nepoznal. Určitě ale SPV-250P hraje s pevnějším tónem od spodků – vyšší napájecí napětí, výkonnější zdroj a filtrace než můj laboratorní zdroj zapojený k modulu 4x KD503.
Resumé: celkově jsem s výtvorem prototypu spokojen, i když nedosahuje kvality SPV-250P.
http://img26.picoodle.com/img/img26/3/2/7/f_testmodul4xm_1fa0c3e.jpg
http://img32.picoodle.com/img/img32/3/2/7/f_testmodul4xm_833ad57.jpg
http://img37.picoodle.com/img/img37/3/2/7/f_testbedny4xm_a3e0547.jpg
Napadá mě, k tomuto „dítěti webu“ připojit ještě Sinclairovy tranzistorové HiFi korekce, uvedené v jiném dredu. Tak nějak se mi jeví, že by k sobě oba komponenty mohli docela pěkně pasovat; jako čistokrevné bastlení =)…………hm, uvidíme Tongue
edit: z modulu je nyní vytažené relé, které Leoš při prvním testu a měření prototypu osadil prozatímně...
Chronologicky - Betaron - 12. 2. 2009
Vymyslel už někdo název pro Sinclairův zesilovač?
Aby projekt neusnul, připravuji materiál pro kastli zesilovače. Opět ve standardním provedení, tentokrát s chladiči ZH-610 na bočních stranách:
http://img141.imageshack.us/my.php?image=audiowebzesilovappravakft5.jpg
http://img141.imageshack.us/my.php?image=audiowebzesilovappravakxs4.jpg
Chladiče i čelní panel jsou uřezané s přídavkem pro frézování.
Nakreslil jsem skicu čelního panelu, jak by eventuálně mohly být rozmístěny ovládací prvky zesilovače
http://img27.imageshack.us/my.php?image=audiowebzesilovavkreselyr4.jpg
a přichystal ještě další dvě desky dps; jedna půjde k základnímu prototypu koncového modulu do zesilovače a druhá zůstane na pokusy s KUčky
http://img27.imageshack.us/my.php?image=audiowebzesilovavkresadcd6.jpg
Rozteče pro potenciometry korekcí jsem volil 40mm, aby bylo možné použít Sinclairovy tranzistorové korekce.
http://img33.picoodle.com/img/img33/3/12/31/f_tranzistorom_13f1ec6.jpg
Celkovou výšku zesilovače chci jen 80mm + výška nožiček, v podstatě podle toroidu Atr2B, který jsem si objednal (a už zaplatil) v Aldaxu.
Chronologicky - Bystrouš - 12. 2. 2009
Koukam že Ty jsi s výrobou zesilovačů k nezadržení, to hrneš jak na kšeft, ale v nejlepší kvalitě Smile
Chronologicky - Vasi - 12. 2. 2009
Ja myslim, ze to dela Betaron pro radost. Ja jsem na tom podobne, udelam nejakou desku koncaku, vyzkousim, odmerim, zverejnim a hodim do supliku (pripadne ji nahradim starsi verze), ale bavi me to :-) Ten 200W modul, co delam ted, tam taky asi skonci, ale vzdy ho z tama muzu vytahnout, kdyz bude potreba :-)
Jen stavte a zkoušejte Smile abych si měl potom z čeho vybrat Smile
edit: Když do názvu dáváte jména autorů, neměl by tam být i autor desky?
Chronologicky - Betaron - 21. 2. 2009
Stavbu zesilovače „SINCLAIR Audioweb“ (tak ho nyní nazývám, když nikdo nic jiného nevymyslel) jsem pojal jako osobní závazek, dříve tomu říkalo „socialistický závazek“ =)
Předevčírem jsem první prověřený prototyp zavezl znovu do Luhačovic pro úpravu na jiné použití tranzistorů a mezitím jsem rozpracoval další dvě desky pro budoucí zesilovač.
http://img02.picoodle.com/img/img02/3/2/21/f_Audiowebnemm_cc8d75b.jpg
Od Sinclaira jsem při návštěvě obdržel 8ks KD503 na dva moduly, všechny z jedné série a vyměřené na Uce 130-150V, při slušné betě na 4A. A taky relátka Finder, když jsem v EZK omylem koupil F4052 na 230V!
http://img19.picoodle.com/img/img19/3/2/21/f_AudiowebKD5m_ca2777d.jpg
http://img19.picoodle.com/img/img19/3/2/21/f_AudiowebKD5m_794457d.jpg
Zvlášť potěšený jsem z kvalitních reprosvorek, které mi věnoval, a které už mám u zesilovače s 2x SPV-250P.
http://img33.picoodle.com/img/img33/3/2/21/f_Audiowebrepm_f813be0.jpg
(to jsou ty ve předu =))
Čtvrtek a pátek jsem na zesilovači trochu mákl =) a první nástřel vypadá takto:
http://img34.picoodle.com/img/img34/3/2/21/f_Audioweblevm_57731ea.jpg
http://img34.picoodle.com/img/img34/3/2/21/f_Audiowebprvm_7988fed.jpg
Úhelníky jsou záměrně prodloužené, protože budou fixovat chladiče ZH-610. Nepoužiji hranolky 10x10mm.
Chladiče a panely mám rozpracované u nás ve firmě na frézce. Panely pak půjdou na zpracování na CNC frézovací centrum.
Taky jsem zkreslil návrh pro zadní panel.
http://img34.picoodle.com/img/img34/3/2/21/f_Audiowebzadm_86d5c6f.jpg
Chronologicky - JoinerNet - 21. 2. 2009
Ty jsi nezmar ve výrobě zesilovačů :-) , taková malá továrna . Mám jeden dotaz , kde kupuješ ty přístrojové knoflíky na potenciometry ? Jsou na hřídelku 6mm a jak jsou zajištěné ( červík a nebo tisícihran ) ?
Za dlouhých zimních večerů je hovno co na práci, tak si říkám že zesilovačů není nikdy dost …=D
…ale houby;
Sinclair dal na web schémata tranzistorových korekcí a koncového zesilovače a někdo by to měl ze slušnosti zrealizovat. Já ten zesilovač určitě nepotřebuji, nicméně když už jsem se do toho pustil, tak mu chci dát i jakousi finálovou podobu =). Největší piplačka je jako vždy s mechanikou.
Knoflíky jsem koupil asi před osmi roky, už nevím jestli to bylo ve Vsetíně, či Valmezu, nebo v Rožnově. Jsou kombinované s možností nasazení na hřídelku o fí=6mm s tisícihranem a přídavná vložka umožňuje nasazení na průměr 4mm. Jeden knoflík stál 36Kč, jsou duralové s eloxem.
Chronologicky - BigDrobek - 21. 2. 2009
Betarone upřímě Tě obdivuju a hlavně Tvoje nadšení pro věc. Těším se na výsledek a určitě si ho postavím. Protože nedisponuji starými součástkami, snad bude i varianta na dnes běžně sehnatelné zboží, pokud ne seženu starý věci. Takový projekt mi nesmí doma chybět. Smile
Chronologicky - Unregistered - 22. 2. 2009
Jenže stavět to s novými koncáky jaksi ztrácí to své kouzlo! Tady šlo hlavně o to využít KD502,3 KDY.. KD3773,2. A testnout variantu s KUY12,607,608 kterých je na skladech opravdu fůry a bastlíři jich doma taky pár mají :-)
Co se týče použití BC639,40 tak natom už to nestojí ty stojí pár kaček! A kdyby někoho svrběly ruce jako třeba mě to udělat celý na teslackém základu tak možností je fůra KC639,40,KFY,KF. No nebudu to rozvádět ,záměny součástek se tu řešili snad 1000X :-)
Nevím jak to dobadne stěmi budiči jak psal sinclair (mje15033...) to by byla asi jediná součástka kterou by si asi musel každy objednat :-)
Chronologicky - thool - 22. 2. 2009
Betarone, je z Tve strany neslusne dodelat 5 krabic, zatimco ja stavim jednu Smile
Obdivuju..
Chronologicky - wwsly - 25. 2. 2009
Betarone, kde se dají senhat ty hranoly 10x10 mm?
Chronologicky - sinclair - 25. 2. 2009
U něj, ve Feroně, v Alupě...kdekoliv, jde o jeden z nejběžnějších profilů.
Chronologicky - Betaron - 26. 2. 2009
Pokračování práce na zesilovači SINCLAIR AUDIOWEB:
Přední a zadní palely jsou zpracovány se všemi potřebnými otvory pro potenciometry, konektory aj.
http://img33.picoodle.com/img/img33/3/2/26/f_Audiowebpanm_8333611.jpg
Nyní musím chvíli počkat, až budou hotové větší knoflíky pro potenciometr Volume a přepínač signálových zdrojů. Teprve potom vše najednou odešlu na černý elox. Gravírování popisků bude provedeno následně, program je připraven.
Taktéž mám připravené, ofrézované a zúhlované chladiče ZH-610 včetně všech potřebných děr se závity M3 pro kompletní montáž.
http://img34.picoodle.com/img/img34/3/2/26/f_Audiowebchlm_c4afedb.jpg
Jako vždy hliníkový, duralový materiál raději osazuji ocelovými Ensat závitovými vložkami. Chladiče jsou opískované a ošetřeny konzervačním roztokem; v této podobě zůstanou. Kontrastní vzhled eloxovaných panelů s pískovanými chladiči se mi zamlouvá =)
http://img26.picoodle.com/img/img26/3/2/26/f_Audiowebchlm_11c5629.jpg
Chronologicky - Betaron - 27. 2. 2009
Mimo prototypový modul, který je u Sinclaira, mám oživené oba moduly pro tento zesilovač. Jeden modul jsem prověřil i se čtveřicí KD607.
Včera večer sešroubované chladiče s úhelníkem v jeden kompaktní blok, zatím jen pravý kanál:
http://img261.imageshack.us/my.php?image=audiowebrmodulschladiib.jpg
http://img18.imageshack.us/my.php?image=audiowebrmodulschladiid.jpg
http://img261.imageshack.us/my.php?image=audiowebrmodulschladiie.jpg
http://img7.imageshack.us/my.php?image=audiowebrmodulschladiif.jpg
Deska s filtračními elyty je jakoby prodloženou částí modulu koncového zesilovače. Na této desce je zároveň umístěn usměrňovač pro pro napájení tranzistorových korekcí
Chronologicky - Betaron - 28. 2. 2009
Cvičné sestavení krabice zesilovače bez spodního a vrchního deklu:
http://www.ukazto.com/?img=3914779~Audioweb_pracovnrozm.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3914831~Audioweb_pracovnrozm.jpg
a s toroidem ATr2B:
http://www.ukazto.com/?img=3914842~Audioweb_rozmstnstor.jpg
Chronologicky - dodik - 28. 2. 2009
Sakra dobrá práca. Tie moduly vyzerajú ako predchodcovia SPV100(vzhladovo) Smile
Chronologicky - redyuri - 28. 2. 2009
nemôžem si pomôcť ale vyzerá to lepšie ako SPV Smile
Chronologicky - Gavin Milarrr - 28. 2. 2009
Problem je v tom, ze to, co predvadi Betaron, uz neni DiY, ale zneuzivani vyrobnich kapacit. Tohle nikdo v kutilsky dilne proste nemuze udelat.
nj, a za flasku rumu mi to nik neurobi Smile
