H-ENG AMP (homlesak) - Printable Version
+--- Thread: H-ENG AMP (homlesak) (/showthread.php?tid=24304)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
H-ENG AMP (homlesak) - laco - 30. 11. 2023
1wat, nedostal som odpovede z #225
najlepsie pouzit reg zdroj s prudovou poistkou, nastavit 100-200mA a potom merat staticke pracovne body
ja pouzivam 2 mean-well zdroje 48V a 2 dc-dc menice zapojene do serie
https://www.gme.sk/v/1506275/mean-well-lrs-150-48-spinany-zdroj-pre-vstavanie-kryty
https://www.aliexpress.com/item/4001045392310.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.f6341802hnyLUl
H-ENG AMP (homlesak) - 1watt - 30. 11. 2023
Tak abych to měřil všechno znova.. normálně mě to odhlásilo a poslalo se hovno, to se na to můžu rovnou vysrat něco dělat.. Angry
Až na to budu mít náladu, pak to změřim. Mám sto chutí to hodit z okna
[Image: 370293603_6823600011023022_8614825824781....jpg?ver=0]
Ta deska není špinavá, je napatlaná nějakou konzervační sračkou
Z L-ka je potrebne odrezat/zbrusit as 1-2mm aby biela ciara na plosnaku bola viditelna (aspon nieco z ciary). Takto riskujes skrat.
H-ENG AMP (homlesak) - Cvrkajs - 30. 11. 2023
Určitě uprav to L-ko. Laco má pravdu, je to na fotce jasně vidět.
H-ENG AMP (homlesak) - reeb - 30. 11. 2023
V první řadě bych to umyl Smile
H-ENG AMP (homlesak) - Cvrkajs - 1. 12. 2023
Isopropanol a lehce jaru a pak umýt horkou vodou a řádně vysušit
H-ENG AMP (homlesak) - 1watt - 1. 12. 2023
K tomu včerejšímu měření mám jenom to, že bylo v pořádku napětí jen na koncových tranzistorech a celého zesilovače (jeden kabel na pojistce a druhý v mínus výstupu repro). Kontroloval jsem hned i hodnoty odporů na kterých jsem měřil a odpor měly správně. Na tom jednom mělo být asi 25V a bylo tam 72V. Byl tam u T3 snad R16 či R17??
Já to pak znovu zmeřím a dám sem.
Na T3 bylo napětí také špatně, ale nebyl to přímo typ BC560? ale BC559?.
Věřím totiž, že odpory budou v pořádku a kondenzátory také správné kapacity, max budou na o něco větší napětí.Tohle jsem dělal maximálně pečlivě a držel se hesla dvakrát měr a jednou řež.
Izopropanol plus kapku jaru společně, vydrhnout kartáčkem a potom opláchnout teplou vodou? Kolik toho tam nasrat, bo mi to dělalo hnusný bílý mapy a na cínu to vypadalo jako by ho to rozežralo.
H-ENG AMP (homlesak) - DJ_Rix - 1. 12. 2023
Dodržuj alespoň základní zásady oživování NF zesilovače Sad Když už nemáš laboratorní zdroj, dej si do napájení malé rezistory s hodnotou třeba 4R7 , v případě problému v zesilovači ti to hned nefoukne a nevezme drahé součástky, ale přehoří jen ten rezistor. Nejlepší je ale najíždět regulačním trafem, nebo na laboratorním zdroji pomalu napětím a kontrolovat v měřících bodech, zda jde vše v pořádku.
Vždycky mě překvapí, že někdo prostě na první spuštění strčí tu věc na piráta do zdi a pak se diví, že to bouchlo Yikes
H-ENG AMP (homlesak) - laco - 1. 12. 2023
T3 musi byt 2N5551, ked mas tam BC tak vymen.
H-ENG AMP (homlesak) - jardag69 - 1. 12. 2023
iste, CBE vs EBC ale aj keby nie tak BC559 je 30V tranzistor. na scheme je 2n5551 (VAS), nechapem preco niekto tam dava nieco ine.
H-ENG AMP (homlesak) - rvx73 - 1. 12. 2023
Takže takovej hifi Babica - když nemáš kečup, dej tam hořčici! Smile
teda né že by se mi to už taky nestalo, že jsem při návrhu desky přehodil nohy u BCčka, páč někteří výrobci to mají občas jinak než je zvykem. Proto bez čajna testeru ani ránu - https://www.hadex.cz/img/zbozi/r098d.jpg
je to tam dany spravne, zase takovej debil nejsem!! i kdyz si to spousta z vas mysli. Clovek po vas chce pred nejakou pomoct s ozivenim a jedinyho ceho se dockam neni nic. a psal jsem to sem, kdo je ochotnej mi s tim pomoci..!!! tak se to ucim sam a vlasne bez jakychkoli veci, jen s pomoci navodu na oziveni. na internetu pro zacatecniky nic a kdyz uz si to kontroluji podle vasich fotek, tak tam chybi kondenzatory, na ktere se potom nekdo ptal, jestli ho tam ma dat, ze schema je, ale na fotce ne. ten zesilovac je oziven presne podle podle navodu i s odpory na znicenych pojistkach a normalne hral!!! rano, kdyz pisu, tak si to cucam z prstu a jestli je to T3 bo T1000 tak je to u prdele, tam slo hlavne o to, jestli to prave nedela ten BC549C? kdyz ma bejt spravne BC550C?. Ja se snazim pomoct vam, aby jste mohli pomoct vy me, protoze vim uplny hovno a vlastne vic vedet nechci, me staci umet osadit a ozivit desku podle navodu a hrat a jestli je beta nejakyho tranzistoru o jeden ani nevim ceho min a ze se tam nehodi me opravdu nezajima, protoze mam navod a BOOM.
1watt tam ani tak nejde o betu, jako o max. dovolené napětí - pročti si datasheety těch součástek
neměl bys to mít nikdy na doraz, protože při zapínání zesíku se může snadno objevit napěťová špička, která ten přechod BCčka pošle do háje
H-ENG AMP (homlesak) - Hippo007 - 1. 12. 2023
1watt: Nikdo z tvé fotky nepozná, co tam osazené máš za tranzistory. BC549/559 by pracovalo na hranici až za hranicí svých schopností. Když neseženeš BC550/560, můžeš tam při akceptování většího šumu osadit BC546/556, nebo i 547/557. T3 je ve schématu 2N5551C, to je tranzistor mající obráceně vyvedené vývody z pouzdra než BC54x/55x, navíc s napětím Vceo 160V (BC549 má Vceo 30V). Jestli na fotce v příspěvku #231 máš zapojený BC559, tak je tam hned 2x špatně - má nedostatečné dovolené napětí mezi C a E a máš ho zapojený obráceně, prohozené vývody C a E.
Btw, píšeš, že jsi někde naměřil 72V. Jaké používáš napájecí napětí?
Jardo, na tebe to nebylo, nasrali mě jiní.
Jedno trafo mi dává 55,9V a druhý 55,8V jsou to trafa od JK - ELTRA
Všechno jsou to značkové polovodiče koupený u Mouser.
BC560C i BC556C jsou zastaralé, tak jsem koupil ty, co jsem tam dal, bo určitě to někdo někomu poradil. Já osobně bych sám od sebe je tam nedal. Už jsem se kroutil u toho, že to nejsou přesně ty BC560C, nebo BC556C které jsou ve schéma.
A tady posílám fotky, že jsou tam správně (doufám, že si někdo z vás řekne, že jsem to narychlo přepájel)
[Image: 385529520_329819359800060_84779439317454....jpg?ver=0]
[Image: 385535572_371065945364530_12620568763327....jpg?ver=0]
1watt napsal:Jedno trafo mi dává 55,9V a druhý 55,8V jsou to trafa od JK - ELTRA
A to je jako co za čísla? Střídavé napětí na sekundáru naprázdno, nebo při zátěži? Nebo je to stejnosměrné napětí za usměrňovačem? Nebo něco jiného? (důležité je stejnosměrné napětí na kondech za usměrňovačem)
