Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - danhard - 11. 9. 2019
Nejdřív si zjisti, jaký je v obou zapojeních klidový proud toho zdroje proudu.
Danwatt ... - Hordek - 11. 9. 2019
Jj. Dělá to rozdíl klidových proudů. Když odpojím rezistor modulace (390R), tak při diodách prochází rezistorem 6R8 cca. 45mA a při tranzistoru místo diod cca. 51mA. Hold, zabýval sem se "nepodstaným" --- ale furt lepší zábava, než kraviny v telce. :-)
Díky.
Danwatt ... - rvx73 - 11. 9. 2019
a na kolik ses při tom dostal s rozkmitem konce bez znatelného zkreslení vůči napájení?
Danwatt ... - danhard - 12. 9. 2019
Modulaci nemusíš odpojovat, staticky je to stejné.
Jaké tam máš ty diody a napájení ? v simulaci byl 80mA klidový a 50mA modulace při 20Vp na výstupu.
Danwatt ... - rvx73 - 12. 9. 2019
http://www.federmann.cz/titulni-strana/zrcadlo-internetu/110-zrcadlo-nejenom-cs-internetu/652-transiwatt-pod-palbou-trolu.html
Ale Cimrman měl již jiné plány.
– Chci se teď pro změnu obouti do fyziky – řekl mi.
Ve vrátnici ho čekal kamarád.
Myslím, že se jmenoval Einstein nebo tak nějak.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86986&postdays=0&postorder=asc&start=139
Taky jsem neměl v 70. letech žádné simulátory a pomáhal jsem si jinak, abych mohl posoudit rozdíly na osciloskopu, zrušil jsem zpětnou vazbu a rozchozoval samotný konec.
Kdyby si to ten hňup Tatrmann nasimuloval se zdrojem proudu, tak by zjistil, že tam není přechodové zkreslení v budícím proudu téměř žádné Smile
Danwatt ... - microlan - 13. 9. 2019
Sakra danharde, Ty něco vymyslíš, já to jak pitomec zrealizuju a tady zjistím, že to vlastně nefunguje.
Danwatt ... - kaed - 13. 9. 2019
Pokud vím, tak ten, jehož jméno se nesmí vyslovit, pracoval jako učitel na sš. Což vypovídá mnohé, a hláška "kdo neumí, učí" platí pro 90% učitelů, který jsem měl možnost poznat, svého času jako technik pracující ve škole, jich nebylo málo.
Možná by bylo zajímavý udělat hlasování, kdo si myslí že je správně Jandova teorie nebo Danhardova Smile
Kdo si co myslí je nezajímavý. Lidský názor je to nejhorší zboží na světě, má ho každý a nikdo ho nechce(názor toho druhého). Jinak musí být jasné každému, že ta jeho simulace, je úplně scestná. Nevím, že by někdo někdy řešil proud odporem 2. zpětné vazby. Problematický Rbe tam nemá vůbec.
Danwatt ... - danhard - 13. 9. 2019
Ale to nejsou nějaké teorie, ale tak to je.
Každý si může ukázat na Bohoškových simulací jak "někdo" kecá.
Vstupní napětí 1mV, na výstupu by mělo být +/- 5mA do 4R zátěže, tj. špičkových 100uW.
Každý vidí, že je přechodvý stav už ukončen, otevírají se už oba koncáky.
oprava : Každý také vidí, že kladná polarita výstupu je kolem 5mA, záporná kolem -3,5mA, což je projev přechodového zkreslení, korigovaného zpětnou vazbou.
Omlovám se, tady jsem se upsal na mV, při odečítání z kryplova grafu bez jednotek Smile
[Image: 1mV.png]
Taky to může porovnat s tvrzením Mistra Jandy, že je to až při signálu stovek mW.
Pan Mistr se sekl v odhadu jen o 3 řády Smile
[Image: janda1_709.png]
A taky si to může nasimulovat se zdrojem proudu místo bootstrapu, aby zjistil, že je tam přechodové zkreslení řádově menší, proudy NPN a PNP konce na sebe navazují Smile
Danwatt ... - rvx73 - 13. 9. 2019
Jenže on neřeší jak to je. On řeší uraženou ješitnost zneuznaného génia Smile
To je mi jasný, že všechno co napíšu já, bude chtít překroutit Smile
Má tam trochu zmatek, text je od Aura Z1, schema " k tomu patřící" je TW120 a grafy má označené TW140.
A tu "zázračnou" diodu tam dával i Janda, ale proč její vliv popíral, když už jí tam v Z1-Z7 nasral ?
A ta dioda to netlačí do Ačka, jenom necitlivost v bázi konců snižuje z 1200mV na cca 400mV, je to stále tvrdě v B a nikoliv AB, kam by se to mohlo dostat.
Nějak si to hovado plete třídy zesilovačů, ve třídě A nedochází k zániku proudu koncovými tranzistory !
Danwatt ... - Hordek - 13. 9. 2019
Já bych toho pána ignoroval, neb plýtvat svými silami na vády s ním, je vysoce neefektivní počin.
danhard napsal:Modulaci nemusíš odpojovat, staticky je to stejné.
Myslím, že nejlepší bude si to postavit a v reálu proměřit, protože ty jednoduché simulátory asi dost kecaj --- a nebo to prostě s nima neumim.
tak už to někdo pořádně proměřte, a můžeme to třeba - pokud bude autor souhlasit - opublikovat v Praktické elektronice. Já už tam kdysi pár článků přes J. Belzu dával, takže bych s tím mohl pomoct. Zesilovač je to jednoduchej a finančně nenáročnej, takže by se určitě našlo pár čtenářů, kteří by si to postavili, když k tomu bude odladěná deska ...
Danwatt ... - reeb - 13. 9. 2019
Je k tomu Danwattu nejaka overena DPS?
Danwatt ... - Wili - 14. 9. 2019
Ktora z tu uvedenych schem je finalna verzia? Tiez by som to skusil postavit len nebiem ktoru..
Danwatt ... - danhard - 15. 9. 2019
Federmann je dokonalej krypl Smile
http://www.federmann.cz/titulni-strana/zrcadlo-internetu/110-zrcadlo-nejenom-cs-internetu/653-transiwatt-pod-palbou-trolu-podruhe.html
Měl by si zopakovat, že zesilovač ve třídě B je takovej, kde dochází k zániku proudu obou koncových tranzistorů a je jedno, že tam v klidu přes jeden něco teče, i když Janda tvrdí, že jsou oba zavřené Smile
" ... že stejnosměrný proud cca 0,2mA odporem R4 v původním schématu odporem R309 prochází reproduktorem... " dále že oddělovacím kondenzátorem nemůže téct (kromě svodu) do reproduktoru žádný dc proud.
A taky by si měl sehnat korektora na gramatiku
" jedno s původních Jandových zapojení " s druhým pádem se používá předložka " z " Smile
Skutečně hovado k pohledání.
Sranda, ani ne po hodině opraveno, inspektor Clouseau to tu pečlivě sleduje Smile
Danwatt ... - Hordek - 15. 9. 2019
On už jinej nebude --- to je halt Fanatismus za každou cenu v praxi. Já bych se jím rozhodit nenechával, on si nabije sám.
Já se tím bavím Smile
