LEACH (nejen) Thermal Trak - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: LEACH (nejen) Thermal Trak (/showthread.php?tid=17185) |
LEACH (nejen) Thermal Trak - tubamusic - 20. 5. 2013 hcrevize: Mám obavu, že přísněji tuhle podmínku na jednovrstvě splnit nedokážu. Nebo by ta deska musela být zas větší a s více propojkama. To už by se zas do ničeho rozumného nevešla. Další možnost je to celé smazat a začít kreslit znovu až dojdu znovu ke stejnému závěru, že se to tam prostě nevejde. Moje řešení s kostřením přes chladič bylo hlavně dobré proto, aby ta deska nebyla tak složitá a mohla být menší. Zas ale nechci, aby to byl ve výsledku nějaký paskvil a díky tomu zas poznávám nové věci. Celé to teď míří tak trochu do ztracena, protože aby to za něco stálo, bude se to muset z gruntu překreslit. Nemám na to teď nervy, když tolik času a mojí dobré víry končí pomalu ale jistě v koši... Potřeboval bych nějak psychicky utvrdit v tom, že se tahle peripetie s kostrami a kompletním překreslením vyplatí. Předchozí verzi zesu (viz dps na první straně vlákna) přehrála naprosto jednoznačně komerční produkci v cenovce kolem 90k. Měl jsem to v jedné prodejní poslechovce jen tak ze zvědavosti. Na druhou stranu se snažím razit úsloví: Proč to dělat špatně, když to jde dobře. Takže buď najdu v sobě další sílu a tenhle zes komplet překopám, nebo to skončí pouze tak, že se díky vám aspoň něco naučím. Moc vám za to děkuji.. LEACH (nejen) Thermal Trak - hcrevize - 20. 5. 2013 tak udělej dvouvrstvou...........všechno se zjednoduší, zemně a ostatní cesty budou optimálnější. LEACH (nejen) Thermal Trak - kazzatel - 20. 5. 2013 Jestli chceš, vezmi tužku a papír a zavolej mi...já ti jasně a logicky vysvětlím, co kde má bejt... LEACH (nejen) Thermal Trak - jmd - 20. 5. 2013 Tak ako ti tu už viacerí radili, otočiť horné elyty o 180st a GND rozliať dovnútra, potom prípadne rozdeliť zeme na dve - horná pre všetko pomocné filtrovanie a napájanie + aj - , a spodná vetva len pre AGND, NFB a vstupne signálové obvody. LEACH (nejen) Thermal Trak - reeb - 20. 5. 2013 URČITĚ TO DODĚLEJ! Taky jsem pro dvoustránku, pokud to chceš do 3U. Má-li to mít nad 200W tak to 16A relé už by nebylo moc vhodné- zvážit jestli tam ochrany dávat.. LEACH (nejen) Thermal Trak - horemic - 20. 5. 2013 tubamusic napsal:hcrevize: Mám obavu, že přísněji tuhle podmínku na jednovrstvě splnit nedokážu. Nebo by ta deska musela být zas větší a s více propojkama. To už by se zas do ničeho rozumného nevešla. Další možnost je to celé smazat a začít kreslit znovu až dojdu znovu ke stejnému závěru, že se to tam prostě nevejde. Moje řešení s kostřením přes chladič bylo hlavně dobré proto, aby ta deska nebyla tak složitá a mohla být menší. Zas ale nechci, aby to byl ve výsledku nějaký paskvil a díky tomu zas poznávám nové věci. Celé to teď míří tak trochu do ztracena, protože aby to za něco stálo, bude se to muset z gruntu překreslit. Nemám na to teď nervy, když tolik času a mojí dobré víry končí pomalu ale jistě v koši...Určitě to překopej jak ti radí zkušenější.To jak jsi to chtěl, to bylo technicky špatně.Takhle se to nedělá.Vydrž a dotáhni to zdárně do konce! LEACH (nejen) Thermal Trak - karel2 - 21. 5. 2013 Za svůj názor zde budu zřejmě prohlášen za kacíře a následně upálen na hranici. Přesto: Pokud jsi se zesilovačem spokojen a pracuje tak jak má, není důvod DPS překreslovat. Pravda je ta, že Tvoje řešení je nelogické, nepraktické a jde zcela proti zásadám tak, jak má návrh DPS vypadat. Nicméně pokud je odstup natolik dobrý, že neslyšíš z beden žádný brum ani v těsné blízkosti, je to OK. Byl jsem na prezentaci špičkového zesilovače navrhnutého a konstruováno přesně podle všech výše zmíněných rad a brum z reproduktorů byl slyšitelný metr od beden. Kde byla chyba se na daném setkání neřešilo.... Tím chci říci, že nový návrh přináší nové problémy a bez měření kartou a několika dalším verzím DPS, aby bylo místní osazenstvo spokojeno s výsledky měření, se nevyhneš. Pokud tedy nemáš se současným návrhem zesilovače jiné plány a budeš pouze Ty používat tuto konstrukci, tak holt jednou za pět let dotáhneš šroubky. :-) Pokud jsi ale nucen z nějakého důvodu překreslit DPS (podrobně jsem celé vlákno nečetl, neznám všechny souvislosti), tak se drž výše zmíněných rad. LEACH (nejen) Thermal Trak - reeb - 21. 5. 2013 karel2 napsal:Byl jsem na prezentaci špičkového zesilovače navrhnutého a konstruováno přesně podle všech výše zmíněných rad a brum z reproduktorů byl slyšitelný metr od beden. . Pak tam měl nějakou botu která by určo šla upravit.Neradíme mu tady žádná zvěrstva, jen obecné a logické věci: Pokud bude chtít může si novou verzi uzemnit "postaru" ... LEACH (nejen) Thermal Trak - tubamusic - 22. 5. 2013 Tak jsem začal kreslit tu dvouvrstvu. Kupodivu se to spojuje líp, než jsem čekal. Nerad kradu nápady, ale abych se z toho nějak vylhal, vzal jsem si inspiraci z desek Pavla Dudka. Díky mu za to.
LEACH (nejen) Thermal Trak - mechanik - 22. 5. 2013 keby si sa držal obrázku ktorý sem dával BV tak by to vyzeralo asi takto:
LEACH (nejen) Thermal Trak - tubamusic - 22. 5. 2013 mechanik: Takto jsem to téměř měl až na ty spojené kondenzátory. Viz přízpěvek 222. A bylo to špatně, tak už fakt nevím. Ochrana na zvláštní desce být nemůže, nebyla by kam jinam dát (omezené rozměry bedny) a jinam jí dát nemůžu - rozměry DPS už teď jsou na hraně. Skoro si začínám myslet, že nejsem sám, kdo žije v omylu jak se to má vlastně dělat. Zas jak se to vezme, protože vliv těchto nuancí v provedení kostry bude v NF téměř neznatelný, a troufám si tvrdit, že na ucho nepoznatelný. jediný výsledek z toho všeho je moje znechucení z práce na tomto zesu. Chtěl jsem udělat něco, co by se líbilo i ostatním a mohli si to případně postavit. Místo toho tu dělám ze sebe akorát troubu a při tom na výsledné parametry to bude mít vliv téměř mizivý. Tohle zapojení má daleko větší achilovy paty, než je kostra, ale k tomu nikdo nenapíše ani písmeno. Nehledě na to, že je tu na AW i jinde po netu spoustu projektů do nebes vynášených, kde nejsou kostry řešeny ani z poloviny tak, jako se o to snažím teď já.. Výsledek = znechucení tímto dobře míněným projektem... LEACH (nejen) Thermal Trak - hcrevize - 22. 5. 2013 Tak si to příště udělej jak chceš a neptej se tu......... Radí tu spoustu lidí a dobře pokud se ti to zdá zbytečný je to tvoje věc. PS: mechanik má naprostou pravdu LEACH (nejen) Thermal Trak - tubamusic - 22. 5. 2013 hcrevize: v tom případě co bylo špatně tady? ![]() A Proč to tedy sám velký Guru řešil tak jak to mám v přízpěvku 233? Aspoň ať to pochopím, jinak už fakt nevím čemu věřit. LEACH (nejen) Thermal Trak - reeb - 22. 5. 2013 jasně, ten propoj mezi vst. Wagama nesmi byt. dat je k sobe. uz sem to psal vickrat. v 386 sou u sebe. Jinak co psal BVA a mechanik (to asi ignoruješ kvůli těm ochranám, nejřív je ale pořešit zemnění a až pak někam přidělat ochrany) LEACH (nejen) Thermal Trak - hcrevize - 22. 5. 2013 tubamusic napsal:hcrevize: v tom případě co bylo špatně tady?Podívej se na můj příspěvek č. 220 a 223 na předchozí straně a dále příspěvek č.234 od mechanika na této straně je tam vše co potřebuješ............. LEACH (nejen) Thermal Trak - kazzatel - 22. 5. 2013 Ale hovno chlapci, návrh od Mechanika je špatně, protože tam zem dělá smyčku...návrh od Tuby je OK.... LEACH (nejen) Thermal Trak - Quart - 22. 5. 2013 Pane Dudku berte v potaz pouze ty žluté čáry, kterými mechanik vyznačil vedení země, na zbytek návrhu od tuby neberte ohled. Zde žádná smyčka není. LEACH (nejen) Thermal Trak - hcrevize - 22. 5. 2013 Mistře když beru v potaz pouze žluté čáry tak kde je smyčka? Pro názornost vyznačeny důležité body i v PCB viz: ![]() a porovnání s tím jak by to mělo být:
LEACH (nejen) Thermal Trak - kazzatel - 22. 5. 2013 Smyčku udělá propojení obou půlek zemí pod wagosvorkama...naznačený spojení je z hlediska funkce navíc i zbytečný.... LEACH (nejen) Thermal Trak - mechanik - 22. 5. 2013 Aby to niekoho neplietlo. Predpokladal som že ten vstup a jeho napojenie na spätnú väzbu si už každý domyslí. Ked už sa to tu tak rieši. Zaujímalo by ma, aký význam má medzera medzi bodom E a F? je to kvôli nabíjacím prúdom kondenzátorov...? kazzatel, takže sa dá povedať že schvalujete pôvodné vedenie? Teda to čo je v príspevku 233. |
