DPA223 s rychlými trandy - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA223 s rychlými trandy (/showthread.php?tid=16053) |
DPA223 s rychlými trandy - cestmir - 26. 9. 2014 Lenže ty tvrdíš, že máš zos. len na trafe v tr.II, čiže ak nie je s ničím ďalším spojený, musí byť dokonale plávajúci. To sa vylučuje s tým, čo si nameral (a s tým, že zaberá ochrana, keď to prepojíš so zemou lab. zdroja). Ten prúd z toho lab. zdroja niekam tečie. DPA223 s rychlými trandy - Pech. - 26. 9. 2014 cestmir: teď jsem měřil jen přes odpor, zesilovač mám na toroidu, samotným, PE není připojen, laborák a PC tř.1.... DPA223 s rychlými trandy - cestmir - 26. 9. 2014 A aj tak nameriaš nejaký prúd (tvrdý rozdiel pot.) medzi GND lab. zdroja a GND toho zdroja s toroidom (ktorého sekundárna strana má byť plávajúca)? Meriaš to galv. oddeleným merákom (bat. multimeter)? DPA223 s rychlými trandy - Pech. - 26. 9. 2014 jj, obyčejným multimetrem.... DPA223 s rychlými trandy - cestmir - 26. 9. 2014 Tak potom je problém buď s tým toroidom, alebo obvodom za ním... Niekde musí mať vodivú cestu na PE (alebo niečo s PE spojené). Treba ísť po rade a vylučovať - najprv merať len voči samotnému, nikam nezapojenému sekundáru toroidu (pri pripojenom primári). Ak už tak nameráš nejaký prúd, musí mu prerážať izolácia prim./sek. Nemáš merák izolačného odporu (megmet)? Pri 500V by mal medzi primárom a sekundárom namerať izolačný odpor rádovo stovky MΩ. DPA223 s rychlými trandy - Pech. - 26. 9. 2014 a to velký DC napětí na PE vůči GND laboratorního zdroje, když je zaplej? možná jsi přehlédl to co jsem napsal do příspěvku, když jsem ho doplnil.... DPA223 s rychlými trandy - cestmir - 26. 9. 2014 Neprehliadol, ale to je iný, nezávislý problém. Ano, ak má lab. zdroj nejaký tvrdý DC potenciál medzi GND výstupu a PE, mohol spôsobiť ten problém s prepálením medzizemného 10R (pretože cez ten tiekol skratový prúd do zeme kompu a PE). Ale nezávislý prúser je, ak ti pri jednovodičovom prepojení skutočne tečie nejaký prúd zo zdroja v tr.I do obvodu, ktorý má byť galvanicky oddelený od siete. To by som riešil v prvom rade, pretože to znamená, že galvanicky oddelený od siete nie je. DPA223 s rychlými trandy - Pech. - 26. 9. 2014 Já mám právě těžký podezření na ten zdroj, protože když měřím mezi PC a zesem, nenaměřím nikde nic, jen nula, když začnu mezi laborákem a PC i zesem, lítají tam DC napětí.... Edit: síť je TN-S tenhle obvod bez chrániče, ten je tady jen na koupelnu, kuchyni a vnější... DPA223 s rychlými trandy - cestmir - 26. 9. 2014 Hej, to tvrdé DC medzi GND lab. zdroja a PE je problém (keď to prepojíš s čímkoľvek iným v tr.I, napr. tým kompom). Ale do zeme nikam nepripojeného zos., napájaného v tr.II nesmie v žiadnom prípade z ničoho v tr.I tiecť prúd väčší než nejaké rádovo desiatky-stovky uA. DPA223 s rychlými trandy - Pech. - 26. 9. 2014 Však jo, problém vzniká, když propojím GND lab. zdroje a GND PC, jinak ne... Zes s tím má společný tím pádem vlastně jen to, že tím, že jsem měl spojený GND z toroidu conapájí zesák a z laboráku, co napájel ochrany, se nedělo nic, až když jsem připojil gnd z PC, vzniknul problém, protože gnd zesilovače uzavřela ten zkrat mezi GND laboráku a GND PC.... DPA223 s rychlými trandy - DJ_Rix - 27. 9. 2014 Šrouby kterejma máš přišroubovaný moduly 223 jsou kovový ? PE je na kastli ? DPA223 s rychlými trandy - Pech. - 27. 9. 2014 dj-rix: šrouby kovový jsou, pod trandama slídy, pod šroubama plastový podložky.. PE na chladiči jsem připojit zkusil, protože až to přijde do kastle, spojený s PE to bude.... I Pe co leze ze stínění trafa jsem zukusil připojit, vše OK... ale ten laboratroní zdroj.... ten bude mít střelenej výstupní trand na chladič...... Je tam nějaká BD24x, tu doma asi i vyhrabu, čenčnu ale už nemám další slídy, takže v pondělí nebo úterý co se dostanu do shopu... DPA223 s rychlými trandy - Fox_25 - 9. 12. 2014 Tak, už mám taky DPA 223 Speedy Gonzáles. Zvukově to s původní verzí moc srovnávat nelze. Dokonalá separace nástrojů, mnohem lepší tělo nástrojů které jsem naposledy slyšel u elektronkového konce, zvuk je takový "nenucený" a hlavně neuvěřitelně reálný. I ženské chorály jsem si s chutí zesílil a v klidu poslouchal. Bohužel se ještě lépe odhalují špatné nahrávky a mám chuť smazat spoustu CD a jejich originály někomu darovat. Nikdy bych také neřekl jak dobře bude hrát třípásmové repro staré skoro 40 let doplněné páskovou výškou. V Pioneeru tehdy asi věděly proč dělají výšky a středy s tak atypickou konstrukcí. Velké díky Opampovy za rady, Dohnalikovy za výměnu trandů a oběma za trpělivost kterou se mnou mají. DPA223 s rychlými trandy - Hazys - 9. 12. 2014 ** Opampovi, Dohnalíkovi ;-) DPA223 s rychlými trandy - Pech. - 26. 12. 2014 Dneska jsem dotáhnul do funkčního konce to "malý" DPA, mmj díky pomoci a doporučení místních :-) http://www.jpeg.cz/images/2014/12/26/EMYs.th.jpg Více ffotek je na smetišti, abych neplevelil :-) DPA223 s rychlými trandy - reeb - 26. 12. 2014 Chladiče si nech naeloxovat
DPA223 s rychlými trandy - Pech. - 27. 12. 2014 Původně měly bejt stříbrný stejně jako panel, kterej je z hliníku... Nicméně nakonec jsem se rozhodl ho udělat Grafitovej aby to sedlo ke zbytku a chladiče, vzhledem k tomu, že koncáky už jsem na nich měl napáchaný a je to strčený vzadu v koutě a není to vidět, nechal bejt... Je stejně zajímavý, že ten zesilovač se chová jinak, než to co jsem doposud znal. všechny dosavadní zesilovače - tam jsem nepřekročil vytočením hlasitosti polovinu, už to řvalo a nebylo tomu rozumět... tohle hraje tak, že na max je srozumitelnost Ok, i když to neřve o moc víc, než předchozí slabší zesáky, jenže to bude daný tím, že k vyšší hlasitosti je potřeba je nárůst potřebnýho výkonu nelineární. Takže teď je na tej 1/4-1/3 obvyklá poslechováí hlasitost (nižší) na polovině nebo kousek za ní je to když chci víc nahlas, nebo je nahrávka slabá, a na max to řve, ale stále je tomu rozumět a bedny neupadají do zkreslení, jako dříve. Což je na druhou stranu tak jak to má bejt - že :-) Tenhle jev jsem při zkušebním nezaznamenal, protože člověk ví skoro hovno, kde ten jezdec má, když kroutí čtyřkou tyčkou :-) a výkon teda odpovída akurát zbytku řetězce, jež jsou bedny. Podbuzený to nebude, protože z preampu leze linkový napětí - necelej volt, jak to má bejt :-) DPA223 s rychlými trandy - dokken - 10. 4. 2015 Nevíte jakou má slew rate 223 rychlá? možná blbě hledám A budou desky? DPA223 s rychlými trandy - reeb - 10. 4. 2015 Slibují že jo.. http://www.aldax.cz/ DPA223 s rychlými trandy - kazzatel - 10. 4. 2015 Desky na 222, 223, soft start a vstupní zesilovač jsou, můžete u Aldaxu objednávat....bohužel poněkud stoupla cena, neb výrobce podražil.... |
