SPV-250 Plus, stavebnice - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: SPV-250 Plus, stavebnice (/showthread.php?tid=1527) |
SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 8. 1. 2008 To budou KF469/470 :-) SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 8. 1. 2008 Vím Kazzateli, je to ještě neučesané s kabeláží. Mosazný šroub s M8 závitem je v této fázi ponechán delší pro možnost nějakého uchycení – nevím ještě čeho, protože místo pro šásko předzesilovače zaplní volnou část v konstrukci za předním panelem a tam je to tipťop přesně.=) Tranzistory 2N3440 / 2N5416 (mám jich po 20ti kusech) topí jako kamna, prst jsem na kloboučku neudržel. Tak nevím jestli je to normální, ale z obavy jsem je zaměnil za MJE340 / MJE350, bylo potřeba přehnout jen vývody. Tyto tranzistory se zahřívají mírně. Ještě ke vstupním tranzistorům. Z počátku jsem dps osadil tranzistory MPSA42 / MPSA92, které měly rozdílné přechody a h21, jak jsem později zjistil.. Nešel rozumně nastavit výstupní offset v závislosti s nastavením klidového proudu v obou větvích napájecího napětí. Sinclair mě sice poučil, že klidový proud nastavuji blbě, ale stejně jsem to provedl po svém. Vybral jsem z 50ti ks BC547 / BC557 co nepřesnější čtveřice obou polarit a vzájemně k sobě na h21 a přechody. Rázem bylo vše OK. SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 8. 1. 2008 Pajcovaný koncáky. Po čase dostaneš kloboučkem do držky. SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 8. 1. 2008 „Kloboučku hop“, tu hru znám z dětství, ve stáří jak když najdeš.=D …ale jsem poučen od zdejších kolegů a nesleduji koncové tranzistory z deseti centimetrů, jak krásně hrají.=) Slavnostně slibuji že se polepším; hned jakmile bude zase nějaká ta koruna nazbyt, určitě zakoupím koncové tranzistory z lepší garnitury.=) Ještě k tomu zapojení Leach: nedal jsem tam Boucherota. Troufl jsem si moc? Nemám čím měřit, osciloskop je v prdeli. SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 9. 1. 2008 Tak nedělej píčoviny a naletuj ho na výstupní konektor nebo svorky. Je to užitečná věc :-) SPV-250 Plus, stavebnice - Dunkeracek - 10. 1. 2008 Pánové poradíte mi, zda se 250 s 10G/80V dá vestavět do skříně 75mm? Díky :-) SPV-250 Plus, stavebnice - Pepa - 10. 1. 2008 Dyť máš u stavebnice napsáno, že zástavbová výška je 60 mm. Chce to jenom číst. SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 12. 1. 2008 Zvukové srovnání zesilovačů s SPV-250P a Leach. Pouštěl jsem mnohokrát dokola jazzovou kompozici Homage z CD Alan Pasqua – Dedications, hvězdným muzikantským obsazením. Záměrně jsem nevolil muziku s obdélníky, ale čistější, preciznější na jednotlivé party hráčů. Přehrávač Yamaha DVD-S 540, stereomix pouze přes sumární jednotku bez korekcí. http://img217.imageshack.us/img217/1825/alazmhs8.jpg http://img217.imageshack.us/img217/1859/albzmyz1.jpg Zesilovače jsem mnohokrát přepojoval a snažil se kriticky, uchometricky posoudit jejich zvuk. SPV je stále osazen náhradním toroidem a pomocným tráfkem 24V, proto ta kublanice drátů. Oba zesilovače hrají k mé spokojenosti dobře s dost podobným zvukem. Citlivost vstupů se zdá být shodná u obou zesilovačů. Přesto se mi jeví malinko lepší, s vycizelovanějším zvukem, přesnějšími výškami zesilovač s moduly SPV-250P. Dechová sekce saxofonů a trubek zní prokresleně se všemi detaily a nad tím vším znamenité činely. Proti Leachům je to jen malinká nuance, ale mozek to takto nějak zaregistroval. Proto mne zajímá názor odborníků, vezmeme-li to z hlediska použitých tranzistorů v obou konstrukcích. U SPV-250P je to jasné; Sinclair tam dává prověřené polovodiče. Do Leachů jsem nedal to co tam má být dle původního návrhu. Např. 2N3440 / 2N5416 jsem nahradil MJE 340 / MJE 350. U těchto tranzistorů nevím jaký mají fT, v katalogovém listu to není. Budiče jsem použil MJE15032 / MJE15033 od ON. Koncové tr. MJ15003 / MJ15004 nejsou originály. Dále mne zajímá, kdo z kolegů má Leach postavený, jaké s ním má zkušenosti, právě co se týká těch 2N3440 a 2N5416, mě hodně hřály při +/- 66V napájení, nebo je to normální? SPV-250 Plus, stavebnice - george - 12. 1. 2008 Tři jsem postavil osobně, jeden oživoval pro jednoho maturanta před rokem a půl. Tam jsou originály 003/004 připojené na 20cm fousích. Dva jsem osadil 2SC5200/2SA1943 koupené před snad třemi lety od A. Krause. A poslední je komplet z Aldaxu: Leach set plus MJ 21195/MJ 21196 na konci. Ty tranzistory co uvádíš, topily pěkně ve všech modulech a to jsem měl napájení max. +/-56V vzhledem k použitým elektrolytům na 63V. Z toho mě vypývá, že některé teploty tranzistorů jsou hold normální. SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 13. 1. 2008 Mám několik KF469 / KF470, které mají fT vysoký. V SPV-250P jsou použité. Coby to mohlo udělat jako náhrada za 2N3440 / 2N5416? Vůči těm KF jsem poněkud zakomplexovaný; kdysi jsem je chtěl použít do rozkmitového stupně u zesilovače z AR 1/93 a při nastavování klidového proudu odešly a s nimi potažmo i 4ks Toshiby 2N3773. Tak jsem nedůvěřivý… Těch koncáků jsem stavil 8ks, osazoval jsem do rozkmitu MJE340 / MJE350 SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 13. 1. 2008 Firma Toshiba nikdy nevyráběla tranzistor 2N3773 ani podobný. Pokud máš tranzistory takto označené, s červeným potiskem a základnou vylisovanou z Fe plechu asi 3mm, jde o prvotřídní pajc-jeden si rozeber a zhrozíš se. Všude, kde je máš je vyházej, je to časovaná bomba. Jste nepoučitelní a Ty Betarone, starý blbče už bys mohl mít rozum. SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 13. 1. 2008 Tož teda toto Sinclaire!?, takový titul zrovna dnes, kdy mám narozeniny.=D Ano, ty 2N3773 byly s červeným nápisem. Kupoval jsem je tehdy v Tipě a pouze 4ks. Dnes mám z jednoho vrtací podložku právě proto, že je základna z oceli a je to tedy něco jako vrtací pouzdro. Díval jsem se do výrobního sortimentu tranzistorů Toshiby a skutečně tam nic takového nemají. Teď vážně. V podstatě nikdy dříve jsem nad problematikou kvality součástek tolik nepřemýšlel. Od té doby co chodím na toto, či jiné podobné fórum už uvažuji jinak. V každém případě za toto díky Sinclairovi i širšímu plénu. SPV-250 Plus, stavebnice - Frank - 13. 1. 2008 Všechno nejlepší k narozeninám, starý blbče :-) SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 27. 1. 2008 Dokončil jsem konstrukci elektronkového stereo předzesilovače podle schema v #177. Preamp je určen pro zesilovač s Leach moduly. Na rozdíl od šasi dle #177 jsem musel udělat novou konstrukci, protože v předešlé verzi mi to nevycházelo do volného prostoru za čelním panelem. http://img101.imageshack.us/img101/4872/elamp09zmzm1.jpg Elektronky jsou: vstupní 7025/12AX7 WA, druhá je 7025/12AX7 WB, třetí je zatím 12AT7, uvidíme, mám nachystanou ECC82. http://img169.imageshack.us/img169/3998/elamp08zmgl9.jpg Součástky jsem do prostoru šasi látal jak to šlo. Pro estéty nic lahodného.=) http://img169.imageshack.us/img169/3756/elamp04zmzy5.jpg Nežli předzesilovač vestavím do celkové konstrukce zesilovače, nejprve pomocí laboratorního zdroje 400V / 12V prověřím funkčnost. Potenciometr Balance není nyní zapojen, uvidím zda bude na vstupu, či až při výstupu z korekcí. http://img529.imageshack.us/img529/3534/elamp10zmsr1.jpg SPV-250 Plus, stavebnice - dokken - 27. 1. 2008 já tě žeru Betarone :-),jsi fakt dobrej... SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 1. 2. 2008 Druhý den prověřuji, upravuji korekční předzesilovač pro verzi zesilovače s koncáky Leach. http://img525.imageshack.us/img525/8348/elektronkovkoreknpreamplm1.jpg Předzesilovač je zatím mimo celkovou konstrukci zesilovače, propojen kabely s Leachy. Zdroj zatím laboratorní, společné nájení pro oba kanály. První zkouška byla se zapojením dle uvedeného schéma – dosti ostrý zvuk včetně až dunivých basů, hodně citlivý vstup. Odstranil jsem všechny katodové elektrolyty a zároveň zvýšil hodnotu katodových odporů na 4k7. Zvuk je mnohem čistější. Ještě mnohem lepší zvuk se mi jeví, mám-li na všech pozicích ECC82, zmizela ostrost kterou mají ECC83. Zvuk je sametovější, spodky nádherně dýchají (v každé bedně 2x12“), pasivní korekce mají dostatečný zdvih, oba potenciometry mám nastavené ve střední poloze a všeho ze zvukového spektra je tam slyšet dostatek. Uchometricky zkreslení nevnímám, přednes z CD Synergy od Dave Weckl Band vyznívá čistě a dynamicky. Üplně nejlépe zvukově vnímám, je-li osazení 12AT7, 12AT7 a ECC82. …ale něco přeci ještě není OK: předzesilovač dává silné výstupní napětí a s potenciometrem Volume musím opatrně, hned z kraje dráhy nabíhá značné zesílení signálu. Vlastně poslední flaška je už jakoby součást koncového zesilovače. Napadá mě vložit místo potenciometru Volume trimr 1M pro nastavení citlivosti a teprve za ECC82 dát potenciometr hlasitosti 25k/G. Sinclaire, co by jsi mi k tomu všemu ještě poradil? SPV-250 Plus, stavebnice - opamp - 1. 2. 2008 Neměl bys lepší ještě zvětšit odpory v katodách, že bys snížil zisk (a zároveň zkreslení a šum) místo pasivního útlumu? SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 4. 2. 2008 Zesilovač na bázi koncáků Leach s elektronkovým korečním pžedzesilovačem je v podstatě hotov. Přes víkend jsem z dílny téměř ani nevylezl.=) Zbývají dokončit drobnosti: - zapojit LED, zapnutí přístroje - natáhnout zbytek stíněných kabelů od Cinch konektorů k přepínači vstupů a pak veškerou kabeláž po sekcích vyvázat. Nyní jsou v provozu vstupy pro CD a PC - přepínač pro EQ včetně DIN konektoru a napájení pro EQ zatím nezprovozněno. Equalizer 2x 9 pásem mám rozpracovaný - sluchátkový výstup později. Co se týká elektronkového předzesilovače; katodové odpory jsou nyní 10k. Citlivost vstupu a výstupního napětí pro buzení koncáků se zdá být optimální. Obzvlášť jsem dával bacha na správné zemnění všech částí zesilovače – zemnění do jednoho místa apod. Zesilovač je bez jakéhokoliv brumu. Přenos basů je výborný, mám zapojeny boxy DX-2222, 300W, 8 Ohm. Je poznat tvrdý napájecí zdroj 800W se samostatným napájením pro každý kanál, Filtrace konců 2x 15G, napájení +/-66V. Nezkoušel jsem zesilovač na maximum, nicméně tlak a razance je slušná. Rád bych zesilovač vyzkoušel na nějaké pořádné HiFi bedny, bohužel nic takového nemám. Mám koupené orig. MJ15003/ MJ15004, zatím jsem ponechal na chladičích dříve pořízené pajcované typy. Žádné speciální měření jsem neprováděl, pouze kontrola koncáků, sinusovka při 20V do zátěže 4,4 Ohm na výstupu, při 150Hz, 1kHz a 10kHz. Osobně jsem s dílem spokojen, chtělo by to k posouzení nějakého nezávislého odborníka-kritika. Třeba ze zdejšího fora.=) Myslím, že na doma to tak špatné nebude. http://img230.imageshack.us/img230/6286/leachkompletfri2.jpg http://img100.imageshack.us/img100/817/leachkompletpbn3.jpg http://img229.imageshack.us/img229/6200/leachkompletuou4.jpg Zadeklovat a jedu.=) ….a teď už bych rád dokončil i zesilovač s koncovými SPV-250P, jen mít už konečně ten zatracený toroid Tr3b z Aldaxu.
SPV-250 Plus, stavebnice - dokken - 4. 2. 2008 Je to pecka,mě se to líbí ohromně...zas něco jinýho.Chtěly bych slyšet ty basy,to trafo budí fakt respekt :-) SPV-250 Plus, stavebnice - vas - 4. 2. 2008 Jinak jestli to bude pro někoho užitečné tak já už vyřešil problém s bzučícím trafem z JK-Eltry z příspěvku #219. Nebudete tomu věřit, ale bylo to přívodním kabelem (používám ty klasické počítačové). Zjistil jsem to úplnou náhodou. Ted tu zkouším různé kombinace a ze čtyř co mám doma u dvou trafo bzučí a u dvou ne, nějaké logické vysvětlení? |
