ESR Měřič - Printable Version
+--- Thread: ESR Měřič (/showthread.php?tid=15213)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ESR Měřič - Benazi - 26. 3. 2012
Kupoval jsem IC 7660 v GM, na výstupu obvodu mám v zátěži 4,42V a kondíky jsem použil obyčejné jamicony z GM.
ESR Měřič - Hairman - 26. 3. 2012
Něco mě napadlo - zapojím ICL ještě před 5V stablík. Tam je z baterek něco málo přes 6V a jednovoltovej úbytek bude akorát :-).
Edit: Tak jsem to zkusil - při zátěži tam mám -4,9V, takže paráda. Příležitostně zkusím koupit ICL jinde.
ESR Měřič - dust - 26. 3. 2012
Mno já jsem ICL z GESu pro jistotu odpálil při testování ve vrabčím hnízdě. S ICL z GME dosahuju v podstatě stejnejch hodnot jako DJ_Rix. Kondy 10u tantaly z GME, schema zde.
ESR Měřič - Hairman - 29. 3. 2012
Tady je schéma mého zdrojíku pro ESR měřič: http://hairman2.rajce.idnes.cz/nastenka#Zdroj2.jpg. S indikátorem poklesu napětí baterie jsem se nechal inspirovat u Dusta, ale sralo mě to prosvítání červený ledky přes zelenou :-). Tak jsem to trochu upravil. Indikátor je teď sice maličko složitější, ale funguje tak jak potřebuju - při poklesu napětí baterie zhasne zelená a rozsvítí se červená LED. Víceotáčkovým trimrem se nechá indikátor přesně nastavit pro daný typ bateriií. Třeba se to bude někomu hodit. Jinak napájím to 4ma tužkovkama. ICL7660 je nejspíš pajc (při 8mA odběru padá napětí cca o 1,1V oproti katalogovým 0,5V), proto jsem jeho napájení zapojil přímo na baterie a ne až za 5V low drop stablík.
ESR Měřič - dust - 30. 3. 2012
Hairman: Prej trochu upravil.. trochu kompletně Grin Ono záleží hlavně na použitý LEDce.. Mě to prosvítalo v první verzi, tak jsem vyměnil odpor za diodu a je to v pořádku. Případně stačí pohrát si s hodnotama odporů, mělo by to jít dotahat.
Nebo se přidá další tranzistor pro přesnější spínání. Mno a když tam navíc vrzneš přesnou referenci s možností nastavení, tak je to přímo precizní Smile
ESR Měřič - Benazi - 30. 3. 2012
měřeno MKT- RI AUDIO 10 M -naměřeno 9,6M/ ESR O
kond DEXON obyč. 5 kč. 15 M-naměřeno 13,6/ ESR 0,230
kond ESO MKT 10M naměřeno 9,8.M ESR 0
porovnání viz měřák.
jiné různé kondy, čím větší šmejd tím větší rozdíl a velké esr.
[Image: 2046865.jpg] [Image: 2046867.jpg] [Image: 2046872.jpg] [Image: 2046873.jpg] [Image: 2046874.jpg]
ESR Měřič - Hippo007 - 31. 3. 2012
Vyměnil jsem ICL7660A z GESu za stejně označený z GM a z původních -4,04V při zatížení vzrostlo napětí na -4,68V (bez zatížení dávají oba 5,04V).
7660 z GM je vyrobený v Číně (zespodu na pouzdru je vylisováno CHINA), oba mají laserem provedený popis. Nevím, zda z GESu je pajc, nebo je z jiné továrny, ale chová se divně.
[Image: 7660A.jpg?ver=0]
ESR Měřič - DJ_Rix - 1. 4. 2012
To je zajímavý,přitom by člověk řekl že ten z gesu působí alespoň potiskem věrohodněji,že?.....no každopádně jsem rád že se to vyřešilo!
Hairman: Ten ICL by měl být napájenej taky ze stabilizovanýho napětí,protože sice odběr záporný větvě je stabilní,ale napětí bude klesat jak se ti budou vybíjet baterky.....
ESR Měřič - Hairman - 1. 4. 2012
Máš samozřejmě pravdu, napětí záporný větve takhle courá s napětím baterek. Jde jen o to, jak moc to bude zkreslovat měření. Ale asi to raději přepojím zpátky a seženu lepší ICL.
Dust: Nemohl by jsi Martine někde postnout nebo mi poslat předlohu k tomu popisku a typ krabičky co jsi použil? Nakonec to asi udělám tak jak to máš ty,jeví se mi to jako nejjednodužší. Díky moc!
http://thedust.rajce.idnes.cz/C-ESR_Metr#Komplet.jpg
EDIT: Jo,tak krabičku jsi psal,je to KP58....
ESR Měřič - Yeayer - 1. 4. 2012
Tak jsem se s tim ICL s*al do teďka. Nad 4,3V na zápornym napájení jsem se nedostal. A k tomu měření - mě to nezkresluje, ale za to mi to naprázdno ukazuje mezi 400-700R a nad 2R to neměří ESR.
ESR Měřič - Xhibit - 1. 4. 2012
Zkontroluj si rezistory kolem vsech operaku! Ja mel jeden spatne, jine hodnoty. Taky jsem mel jinou hodnotu naprazdo a vetsi ESR na 1ohm to nemerilo. Po vymene za spravny uz je vse naprosto ok.
ESR Měřič - DJ_Rix - 2. 4. 2012
Taktak,buď nějaká chyba v osazení,nebo nějaký zkrat,jinak to musí chodit! Smile
ESR Měřič - dust - 2. 4. 2012
DJ_Rix napsal:Dust: Nemohl by jsi Martine někde postnout nebo mi poslat předlohu k tomu popisku a typ krabičky co jsi použil? Nakonec to asi udělám tak jak to máš ty,jeví se mi to jako nejjednodužší. Díky moc!
Přesně tak, KP58. Asi ti to pošlu, bo to je v BMP a kvůli přesnejm rozměrům to nechci převádět. Díky tomu má soubor 7,1MB, zabalený v zipu ale jenom pár desítek kilobajtů. Klidně to pak někam vystav, já momentálně nemám kam.
Je to vytvořený jednoduše tak, že jsem oskenoval čelo krabičky v rozlišení 300dpi a podle scanu jsem upravil obrysy děr, podklad na bílo a pozadí na černo. Takže pokud to někdo chce upravit a správně vytisknout, stačí k tomu obyčejný Malování (upravováno ve W7, tisk z XP kvůli tiskárně). Při tisku se nastaví 100% a opravdu to sedí (pokud teda není tiskárna nějak moc rozhozená). V programech jako Gimp lze samozřejmě nastavit přesně 300dpi a musí to sedět taky.
Edit: Měl bys to mít Wink
Jo a Yeayer: postupuj podle toho co ti tu ostatní raděj, naprázdno to musí zobrazovat ESR>10 až 12 ohm (podle nastavení koeficientu). Větší "odpor" to měřít neumí, takže stovky ohmů jsou blbost, to ti při správný funkci nemůže nikdy zobrazovat. Možná bych schválně ty koeficienty i zkontroloval, jestli se nějak nezprasila paměť při tom jak jsi blbnul s tim SET tlačítkem (jestli se nepletu) Smile
ESR Měřič - Yeayer - 2. 4. 2012
dust: koeficienty jsem já nastavoval, takže tam chyba neni. Zejtra to komplet zkontroluju podle osazováku, ale když jsem to poprvý zapínal, tak mi to ukazovalo to samý co vám, pak to začlo dělat tyhle ptákoviny. Zejtra si s tim pohraju.
ESR Měřič - murphy256 - 10. 4. 2012
Citace:Chlapi,co používáte na měření ESR?
Zajíc mi připadá moc orientační......
Zaujalo mě tohle,byli by jste někdo ochotnej mě naprogramovat ten jendočip? Nedisponuji vybavením/znalostmi....
http://mcu.cz/news.php?extend.1242.3
Zdravím vás!
Měl by tu někdo další zájem o tento ESR měřič?
Nabízím Vám kompletně osazenou (displej, naprogramovaný procesor,....) a otestovanou desku.
Jeden třídní mě požádal o kompletaci pro své maturanty z průmyslovky, že to dostanou jako dárek od školy.
Tak když už se to bude dělat, tak to chci nabídnout i dalším zájemcům.
Cena je 760 Kč + 60 Kč poštovné. Kdo je z Hradce Králové a okolí, tak je možné os. převzetí.
Termín dodání je cca v půlce května.
Kdo by tedy měl zájem, tak mě kontaktujte na murphy256@seznam.cz
ESR Měřič - murphy256 - 22. 5. 2012
Zdravím Vás,
tak se mi přihlásili 4 lidi (bylo Vás sice víc, ale platba a komunikace se zastavila na tomto počtu) se zájmem o tento ESR metr. Osazování pro ně už probíhá a koncem měsíce jim budou odeslány oživené a osazené desky. Nechal jsem zatím vyrobit 10 kusů navíc, takže 6 kusů je Vám k dispozici. Při dalším zájmu mne můžete stále kontaktovat na [email]murphy256@seznam.cz[/email] a nechám dodělat potřebný počet dle poptávky. Očekávejte po vyčerpání těch 6 zatím předpřipravených kousků tak max. měsíc čekací lhůtu na výrobu dalších (15 dnů zabere výroba DPS a pak naskladnění potřebných součástek). Platba probíhá předem. Deska je pak zasílána zabalená v bublinkovém obalu a bublinkové obálce.
ESR Měřič - Hajtek - 22. 5. 2012
Rozumím tomu správně, že prodáváš desky který navrhnul DJ Rix? Co na to říká autor? Pokud je to tak, tak mě to nepřijde jako zrovna fér jednání.
ESR Měřič - DJ_Rix - 22. 5. 2012
Hajteku to je v pohodě,ty desky co jsme dělali my byly taky navrženy tím rusem,já je jen překlopil do reprodukovatelné podoby a nechal vyrobit.....
Za tu cenu co to nabízí murphy256 z toho žádnej extra vejvar mít nemůže,vím to,potože jsem to sám absolvoval a vím jaký byly náklady...
Pro mě už to je uzavřená záležitost a ti čtyři co se asi ozvali murphymu byli ti samí co psali mě jestli ESR ještě bude,ale já už další sérii nechtěl dělat,bylo s tím dost práce....
ESR Měřič - Hajtek - 23. 5. 2012
OK, tak to co jsem řekl předtím beru zpět. Jen mě to tak jak to bylo napsaný přišlo, že v podstatě pokračuje v tom co jsi dělal ty.
Tím se ti Murphy omlouvám za osočení a přeju prodání zbylých desek co máš doma..
