OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - Wili - 3. 9. 2016 Dakujem za pozitivne hodnotenie. Do prispevku som doplnil este popis zapojenia. To anodove by sa mohlo pripajat aj oneskorene ale nemam to tak spravene, anodove sa pripoji hned pri stlaceni tlacitka a zhaviace sa rozbieha ale velmi pomaly aby aj ledky pod elektronkami sa rozsvecovali pomaly. Kedze anodove nabieha hned nato je tam v zapojeni dioda medzi g1 a katodou aby to elektronke neublizilo. Dalo by sa to samozrejme pripojit aj neskor, resp. vo viacerych krokoch ale prislo mi to zbytocne. OTL sluchátkový zesilovač - kaed - 4. 9. 2016 Dík za upozornění, už jsem to schéma prozkoumal. Díky proudovým zdrojům v katodách dif. stupně bych to spíš nazval hybridní zesilovač, ale proč ne. Obvodově dost propracovaný řešení. Mám lapový pouze zpětnovazební rádio vlastní konstrukce (EF50, El84) ale tohle je jiná liga... OTL sluchátkový zesilovač - Wili - 4. 9. 2016 kaed podla mna hybrid je vtedy ak signal prechadza cez tranzistor resp. kremik a zaroven aj cez vakuum. Tu signal prechadza len elektronkami, tranzistor len reguluje prud ktory tecie elektronkou, je to to iste ako odpor len presnejsie. Ale ano o tomto by sa dalo polemizovat kedy to uz je hybrid a kedy nie, len som chcel podotknut ze v ceste signalu nie je ziadny tranzistor. OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 5. 9. 2016 Willi ono by se dalo polemizovat i o tom, jestli signál "prochází" mimo ten zdroj proudu, protože bez zdroje proudu by signál vypadal o dost jinak... Osobně s tím problém nemám (polovodičový CCS v lampovém zesilovači), mnohem víc mi vadí na ucho celková zpětná vazba. A pro puristy by se dal udělat CCS s pentodou, ale trochu by se asi zkomplikoval napájecí zdroj. Pěkná práce, i když osobně bych asi vynechal LED pod lampami, myslím, že doby domácí barevné hudby už jsou za námi ale někdo má rád holky, jiný zase vdolky...
OTL sluchátkový zesilovač - hranatybraska - 5. 9. 2016 Realizovat CCS s pentodou není taková prdel, jako když se to jenom řekne. A nakonec bude mít to polovodičový beztak lepší parametry. Willi - Super práce! Hlavně ta mechanika je bomba!! Jseš jeden z mála, co konstrukce dotáhne do uplnýho konce Co se týče elektriky, tak by se to celkem jednoduše poladit asi o řád co do THD a PSRR, ale o to asi nejde, když to má být správný lampizátor Super práce.
OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 5. 9. 2016 hranatybraska CCS s pentodou se udělat dá, problém je spíše v tom, že pro potřebný proud vychází docela "výkonová" flaška, o zbytečné výkonové ztrátě a nutnosti záporného napájecího napětí (pokud se stím už při návrhu topologie předem nepočítá) nemluvě. S polovodiči to vychází mnohem jednodušeji Ale znáš, to - lampovým puristům polovodiče smrdí bez ohledu na cokoliv
OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 5. 9. 2016 Zdroj proudu není vůbec potřeba, 23,5k udělá lepší službu
OTL sluchátkový zesilovač - laco - 17. 9. 2016 smazáno OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 17. 9. 2016 Podle měření v porovnání s tvou původní verzí to nové měří hůř, to pozadí vypadalo předtím lépe.... OTL sluchátkový zesilovač - laco - 17. 9. 2016 smazáno OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 17. 9. 2016 Za 1. máš ve starým měření hloubku 65536 a v novým "jen" 32768 , už to něco schová, za 2. při jiným Fs, potom sem dej obrázek bez průměrování a se stejným nastavením tak jak máš to staré měření, aby to bylo vidět. Na tom starým měření je 2. harmonická někde kolem -70dB a třetí -78dB, zbytek je pod 100 decibel. Na novým je druhá i třetí stejně a ostatní o něco výš, blbě se to ale porovnává když nebylo stejný nastavení
OTL sluchátkový zesilovač - laco - 17. 9. 2016 smazáno OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 17. 9. 2016 Zkus se uklidnit a aspoň nastav stejně Artu a vypni to průměrování, jestli je to takovej problém tak se raději vyser i na to tu vůbec dávat jak jsi něco vylepšil !!!! OTL sluchátkový zesilovač - mechanik - 17. 9. 2016 Ja by som asi ani žiadne merania neukažoval ked si majtel nie je schopný aspon prekúpiť juliu za 70-90E. Niekto ukáže merania a potom sa rieši že sú aj tak k ničomu pre to že je mizerná zvukovka. K čomu je to dobré? Logiku teda má kúpiť normálnu aby zvyšok témy nebol o neschopnosti zvukovky... Myslím to všeobecne, nie len pre túto tému. Prípadne aspon nejaky ASUS Xonar ako mal Luta. Idealne Lynx L22. OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 17. 9. 2016 DJ_Rix napsal:Zkus se uklidnit a aspoň nastav stejně Artu a vypni to průměrování, jestli je to takovej problém tak se raději vyser i na to tu vůbec dávat jak jsi něco vylepšil !!!!Ty se taky uklidni, na těch grafech jde dolů akorát zobrazení šumu, které je hluboko pod diskrétními složkami a stejně není "kalibrované" na 1Hz šířku pásma. Jednomu blbovi jsem se už kdysi marně snažil vysvětlit, co ty obrázky znamenají, jmenoval se Federmann :o) OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 17. 9. 2016 Ano proto je lepší ty neperiodický děje odfiltrovat průměrováním Koukám že laco už to stejně uraženě smazal, tak je to už stejně jedno.Mechanik: já taky nemám Julinu a měřím jen na interní XFi Titanium, je pořád lepší že to změřil alespoň nějak než jiný "zlepšovátka" zvuku co se kolikrát objeví a nikoho nesere půl procenta zkreslení
OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 17. 9. 2016 DJ_Rix napsal:Ano proto je lepší ty neperiodický děje odfiltrovat průměrovánímTo zajisté, nebo myslíš, že je lepší tam dát to nejlepší měření z několika, který se nejlíp povede ? Pro porovnání a konzistenci měření by se ale měl ustálit na nějakém nastavení a měl by znát jeho parametry. OTL sluchátkový zesilovač - RasťoSK - 7. 10. 2016 Aha ho: https://elektro.bazos.sk/inzerat/65770405/Tube-HeadAmp-elektronkovy-zosilnovac-na-sluchadla.php OTL sluchátkový zesilovač - klapac - 1. 11. 2016 Prosím, mohl by někdo vysvětlit proč jsou pro lampové OTL vhodnější vysokoimpedanční sluchátka, na rozdíl od zesilovačů tranzistorových (např Dispre)? OTL sluchátkový zesilovač - kaed - 1. 11. 2016 Třeba proto, že lampy mají z pricipu výrazně vyšší výstupní impedanci než tranzistory. |
