zosilňovač pre sluchátka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: zosilňovač pre sluchátka (/showthread.php?tid=9581) |
zosilňovač pre sluchátka - luta - 30. 3. 2013 já jsem pro. Externí adaptér bude určitě plus. Jinak tu druhou krabičku mám pořízenou. Chtěl jsem do ní dát TPA6120, takže můžu oměřit zda se do ní vejde vedle sebe alps + jack 6,3mm do DPS. zosilňovač pre sluchátka - reeb - 30. 3. 2013 Taky jsem pro zdroj v adaptéru, jako u Actidampu.. zosilňovač pre sluchátka - luta - 30. 3. 2013 http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/lme.png vleze se to tam asi nějak takto. Ještě to zkusím poměřit v Brně trochu naživo. zosilňovač pre sluchátka - luta - 30. 3. 2013 jasny..tak či tak tam místo budeš muset nechat.. tohle byl rean z prodance.. je to nějakej nástřel DPS asi 1/2 roku starej. ukázal jsem to jen pro představu kolik je tam místa zosilňovač pre sluchátka - shalibaba - 1. 4. 2013 Ahoj. Hlásím se také o jednu DPS. Díky. zosilňovač pre sluchátka - Vočko - 3. 4. 2013 Ahoj, taky bych si jednu vzal, ale nechtěl bys dát jack přímo na DPS? Tato verze bude docela nepraktická do krabičky. zosilňovač pre sluchátka - DJ_Rix - 3. 4. 2013 Tomáši tahle pidiverze se mi líbí, jednu deštičku bych si vzal taky
zosilňovač pre sluchátka - Hippo007 - 3. 4. 2013 Ahoj, jednu DPS bych taky vzal. zosilňovač pre sluchátka - right13 - 3. 4. 2013 Ak môžem poprosiť tiež 1 kus tomáš neskúsiš to upraviť pre RK097 , sú to dosť dobré poťáky a stoja asi 2E kus a rozmerovo by sa to pri troške snahy vošlo luxusne do nniečoho z tadeto s tym že zdroj by bol komplet externy http://www.ebay.com/itm/Excellent-electromagnetic-Aluminum-Box-Enclosure-Case-4-32-2-53-0-78-L-W-H-/300847190019?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item460be3d003 konkretne tuto som už použil na tpa6120 : http://www.ebay.co.uk/itm/300376690413 a vojde sa tam pekne na vyšku 3PIN DIN kovovy šrobovaci ak nie nevadi , mam zaujem aj tuto mini verziu zosilňovač pre sluchátka - bastlecs - 3. 4. 2013 Nechci kritizovat, ale to bezhlavé kostření na rozlitou měď v horní hladině nevidím zcela ideálně. Ne že by to nebylo funkční, ale možná to chtělo důkladněji prostudovat co o tomto obvodu napsal jeho výrobce, nebo i Alan Kraus. Tu rozlitou kostru nahoře bych nechal pouze jako signálovou. Kostru zdroje, kostru blokovacích kondenzátorů napájení jednotlivých IO a kostru výstupu bych roztahal spodem. To vše potom propojit v jednom bodě mezi těmi malými elyty na výstupu zdroje. Ale ekonomický model asi vyžaduje ekonomické řešení. zosilňovač pre sluchátka - Lukas_87 - 3. 4. 2013 jestli to chceš mít ekonomický, tak namísto tý hromady mrňavejch prokovů pod těma dvěma švábama nacpi pod každý pouzdro po jednom 1,5 mm prokovenym otvoru. při osazení se ručně mikropáječkou zaleje pájkou a výslednej přenost tepla bude lepší, než takhle, jak to doporučuje výrobce s ohledem na strojový osazování a pájení přetavením. ale pokud tě ty díry nic nestojej... zosilňovač pre sluchátka - Vočko - 3. 4. 2013 to killerX3: nepraktické je to v tom, že pokud máš jen 20mm místa na jack a dáš nějaký pěkný knoflík, budeš při zvyšování hlasitosti narážet rukou o jack zosilňovač pre sluchátka - right13 - 3. 4. 2013 prečo maš taky odpor voči RK097 , ten by sa tam hodil viacej , kedze si to pomenoval ekonomicka mini verzia zosilňovač pre sluchátka - DJ_Rix - 3. 4. 2013 Souhlas, pokud to má být ekonomická verze, moc se to s potem za 400 neshoduje, ten RK097 je do stovky
zosilňovač pre sluchátka - luta - 3. 4. 2013 no šlo by to dát přes sebe.. kdyby ses s tím chtěl Tome ještě drbat tak třeba pomůže knihovna https://www.dropbox.com/s/oq5naf3l4lkwqme/alps_japan_potentiometers_repRK97.lbr zosilňovač pre sluchátka - right13 - 3. 4. 2013 neviem čo tam pišu, ale je to z nemecka takže by to činsky šit nemusel byť http://www.ebay.com/itm/20x-ALPS-RK09-Poti-Automotive-10K-log-dual-/300877682192?pt=Bauteile&hash=item460db51610 zosilňovač pre sluchátka - bastlecs - 3. 4. 2013 Ovšem že jsem to všechno opravil killere. Když něco zprasím a někdo mě na to upozorní, nechám si poradit a provedu nápravu. Prostě uznám svou chybu .... že? ![]() Mimochodem, já jsem LME49600 taky stavěl. Deska je dělaná pro pot Tesla i Alps RK27: ![]() Protože jsem si ale čuchnul k fetovýmu Dispre, tahle komplet osazená deska i s Alpsem bude asi na prodej. zosilňovač pre sluchátka - luta - 3. 4. 2013 vyrob pár desek a kašli na to za kilo bych se s tím nesral.. klidně ti to zaplatím předem..a když bude zájem tak dovyrobíš..
zosilňovač pre sluchátka - reeb - 3. 4. 2013 Má to Bastleci oměřeno, země jsou OK https://plus.google.com/photos/101542635056237175509/albums/5786547828002174449?banner=pwa&gpsrc=pwrd1 máš měření tvého jfet Dispre? zosilňovač pre sluchátka - luta - 3. 4. 2013 už to začlo, kdo má delšího pindíka
