Actidamp - Printable Version
+--- Thread: Actidamp (/showthread.php?tid=9099)
Actidamp - reeb - 11. 9. 2023
Jo ty modre Talemy jsou dobre. Pokud nevadi vyssi cena.
Actidamp - jardag69 - 11. 9. 2023
divnypocit
mrkni na zdrojovou cast a nejak odpoj sekundary trafa. Jestli to jinak nejde, tak treba vyndej usměrnovaci diody. Ten odber je divnej. Neco s kondikama? Pokud se odběr na primaru nijak nezmeni, tak je v haji trafo. Ta Talema by teda mela byt ok. Asi nema cenu usetrit par stovek a kupovat horsi trafo.
Actidamp - divnypocit - 12. 9. 2023
Odpojil jsem sekundár trafa od zdojové části a pořád to tahá 20mA což asi i odpovídá tomu, že trafo stále topí. Jinak jsem zkoušel ten multimetr a jen na prodlužovačce se zaplou kontrolkou je odběr do 1mA takže to snad i měří přesně. Po připojení actidampu to je odběr opět 25mA. Takže pohledám nějaké kvalitnější trafíčko a bude vyřešeno.
Actidamp - jardag69 - 12. 9. 2023
Jestli potřebuješ 2x15V, tak bych moc nebádal
https://cz.rs-online.com/web/p/toroidni-transformatory/2239216
Na krabičce nešetři, at to trochu chladí.
Actidamp - reeb - 15. 9. 2023
7VA šedý EI Indel bere naprázdno 17mA (238V ac)
Actidamp - jardag69 - 15. 9. 2023
Myslíš, že EI berou v klidu víc než toroid? Jsem si motal EI 12VA a pod 10mA jsem se nedostal.
No toroid má vyssi ucinnost. Ztraty jsou tam v mědi a v železe (kvalita plechů)
Actidamp - Ruprecht650 - 23. 2. 2024
Zdravím pánové, neposkytl by mi někdo schéma s hodnotami součástek na posladní verzi Actidamp IV, nejlépe i s přepínáním MM / MC.
Poznámky, připomínky a zkušenosti také potěší.
Tišťák mám udělaný podle původního zapojení v AR94 na SMD.
Ještě bych prosil o radu ohledně JFET, koupil jsem 2SK363-V jenomže mají velký Idss nad 20 mA, to předpokládám není dobře.
Jaké doporučíte? JFE2140, JFE150 nebo 2SK3320 ...
Díky za rady a názory.
Actidamp - Slimak - 23. 2. 2024
Skúsenosti - MKIV s režime MC sa mi moc nepáčil.
Nakoniec som skončil u iného preampu, Actidamp IV mi leží doma, postupne ho rozoberiem na súčiastky.
Zatím nemám v úmyslu kupovat MC, to jen na pak , kdyby ;-)
MM mi zatím určitě stačí.
Actidamp - Benazi - 23. 2. 2024
Dobrá volba ,do 8000 tisíc nemá konkurenci.
K Tesle MC 600 Q, nebo k NC 470 s Ortofon OM-10 myslím, že Actidamp IV sedí.
Nyní hraji na Actidamp Mk 2 postavený v 90 roce, hned jak vyšel.
Kterému šasí by jste dali přednost? MC 600 Q, nebo NC 470? :-)
Actidamp - reeb - 23. 2. 2024
add jfety
vyzkoušejte někdo LSK389
https://cz.mouser.com/new/linear-integrated-systems/linear-integrated-systems-lsk389-jfets/?_gl=1*1iy5qid*_ga*dW5kZWZpbmVk*_ga_15W4STQT4T*dW5kZWZpbmVk*_ga_1KQLCYKRX3*dW5kZWZpbmVk
Smile
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Linear-Integrated-Systems/LSK389B-TO-71-6L-BK?qs=T%252BzbugeAwjjXq%252BSYjiacOg%3D%3D
LSK389A 2.6 - 6.5mA
LSK389B 6 - 12mA
LSK389C 10 - 20mA
LSK389D 17 - 30mA
Vypadají zajímavě, i cena.
Které z nich se tedy nejvíce hodí do Actidamp IV s proudem 5 mA?
Když jsou monolitic, jakou mají vzájemnou odchylku jednotlivé tranzistory v Idds a v ostatních parametrech, předpokládám malou ...
V mém musím vyměnit nejen odpory z původních 2x 1k8 + 3k3 na 2x 1k + 1k5.
Všem děkuji za pomoc a hlavně Benazimu.
S B nebo C příponou. Jsou běžně dostupné...
Actidamp - DJ_Rix - 23. 2. 2024
Ruprecht650 napsal:2SK363-V jenomže mají velký Idss nad 20 mA, to předpokládám není dobře.
U Mk4 je naprosto jedno, s jakým Idss se jfety použijí, takže je tam klidně dej,nakonec to píše i PD v původním návodu v amáru.
Actidamp - Ruprecht650 - 28. 2. 2024
Tak už to hraje, důležité napájení 2x 15V, při 12V to nebylo ono :ban
Díky všem
Actidamp - YRY - 30. 3. 2025
Už nějakou dobu mám hotovou svoji verzi Actidampu Mk3. Je tam oddělená signálová a napájecí zem, přepínač vstupní kapacity a odporu je na zadním panelu, vstupní tlumivka, vyměnitelné vstupní tranzistory, volba MM/MC, subsonic filtr, pro zjednodušení dvojité IO a výstup je posílený buffrem. Zkoušel jsem na vstupu 2SK3320 ale víc se mi líbí 2SK117. IO jsem zkusil OPA1641 a OPA1642. Měla by to být modernější náhrada za OPA134, které byly v Actidampu doporučované. DC servo na výstupu OP177. Redukcí na tranzistory mám víc druhů. Tady je pár fotek.
[Image: A1.jpg]
[Image: A2.jpg]
[Image: A3.jpg]
[Image: A4.jpg]
[Image: A5.jpg]
[Image: T1.jpg]
[Image: T2.jpg]
[Image: Z1.jpg]
[Image: Z2.jpg]
[Image: Z3.jpg]
Hraje pěkně, ale chybí mi nějaké srovnání. Kdyby se tady našel někdo z blízkého okolí, rád mu Actidamp přivezu a na nějakou dobu zapůjčím.
Actidamp - Wili - 30. 3. 2025
Mas to urobene elektricky velmi pekne, radost pozerat ale na mechanickom rozlozeni (nie prevedni) treba este potrenovat. Je to urobene tiez pekne, len mne osobne dost vadi ten napajaci konektor nad vstupom a vedene popri sebe, kto vie co to prakticky spravi na merani... mozno nic, a mozno vsetko... stoceny kabel vedeny nad vinutou? tlmivkou. Naco je tam vlastne tlmivka? vies ze tie male su casto feritove? (male hodnoty zelezne)
Actidamp - ransom - 30. 3. 2025
Jestli myslíš tu pruhovanou THT tlumivku, tak ta je ve vstupech jako součást vf filtru.
