Projekt LEVEX - Printable Version
+--- Thread: Projekt LEVEX (/showthread.php?tid=6945)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Projekt LEVEX - kaed - 18. 10. 2017
Vypadá to pěkně. Až budeš zadávat desky na nějakou variantu 100W+ tak bych se asi přidal, teda jestli to bude cenově tak nenáročný jako tohle (předpokládám seeedstudio.com, za 15USD 10ks)
Jestli by jenom nestačilo zdvojit koncáky a považovat to za vyřešený...
Projekt LEVEX - mechanik - 18. 10. 2017
Keď dobre vidím, to niesu pajci, len nové púzdrenie... Ked nevadí nejaka subjektívna kritika, alebo skôr úvahy. Ako to drží kludový prúd (3EF oproti 2EF)? Má to vela stupnov a teda asi velké OLG. Ten SMD rozkmit má tak 10x vyššie kapacity než slušný rozkmit v TO-126. BD139/ BD140 niesu tiež nejake zázraky. Nebolo by lepšie použiť linearnejšie lepšie tranzistory a menej stupnov než takto opačne? Tiež to ft je pri 100mA. Pri realnom prúde môže byť podstatne nižšie. Tie fairchild sú stále dostupné a nič lepšie sa nerobí. Je to problém nájsť niečo iné.
Na 3EF som čítal dosť kritiku, už neviem čo konkretne. Zaujímalo by ma ako dopadne paralelná RC zátaž na výstupe, bez vstupného filtra. Pochvál sa prosím až to budeš merať.
Projekt LEVEX - check - 19. 10. 2017
Koncepčně se mi to líbí, alespoň to není taková nuda jako furt všechno rozvřeno alá DPA, i když se říká, že rozvržení alá DPA je nejlepší, tak levné teda není.
Kolmá deska s rozkmitem je sympatická i ve snížení zástavbové velikosti - přesně 5 ks koncáků do krabice, jedno trafo a highend receiver je hotov. Zapojení nerozumím, ale konstrukčně se mi to líbí. Super, že někdo taky používá vlastní hlavu.
Chválím, že thread běží 9 let a dotáhnuli jste to do konce ... doslova :-).
Projekt LEVEX - Vasi - 19. 10. 2017
kaed: ano, je to ze seeedstudio. Zdvojit koncáky by asi skoro stačilo, ale deska by byla už poměrně široká a to už by se vyplatilo implementovat třeba ochranu proti DC. Silnější variantu bych chtěl spáchat, ale bude koncepčně naprosto odlišná...
mechanik: Rád uvítám kritiku, ale nejdřív ještě zopakuju, že je to zcela nenáročný zesilovač, spáchaný celkem narychlo.
Teplotně je to trochu poddimenzované, jeden tranzistor na hlídání teploty je v tomto případě opravdu málo, ale zase to není taková hrůza. Určitě by to šlo osadit něčím lepším, ale toto jsem měl tak nějak po ruce a i tak to běhá docela slušně.
check: děkuji Smile Já mám koncept DPA rád, ale jsou případy, jako tento, kdy potřebuju nějaký malý zesilovač. Do budoucna bych tu kolmou desku ještě snížil, ale mám jich ještě 50 ks, takže hned tak to nebude Smile
Toto je takové univerzální vlákno pro mé zesilovače, tak ho využívám a hned tak se neuzavře, jelikož při chvilkách řeším silnější a hlavně propracovanější variantu.
Trochu uvažuju třeba:
- výhody/nevýhody aktivní hlídání klidového proudu koncáků namísto hlídání teploty
- řešit teplotní/proudovou stabilizaci VAS?
- jak co nejvíce zlinearizovat VAS
- co nejmenší zkreslení už v diferenční části (obyč s odpory je takový základ)
Projekt LEVEX - pet007 - 19. 10. 2017
Hezky projekt ! A jeden blby dotaz; da se, pripadne jak merit zkresleni (THD) u NF konce pomoci zvukovky a REWu napr. ? Diky.
Projekt LEVEX - danhard - 19. 10. 2017
Zkoušel ji něco úplně jinak ?
viz. danhard odrbanek
ps. rozkmit: FZT653TA / FZT956TA se mi moc nelíbí, moc velký nelineárníkapacity.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10536&highlight=odrbanek
Projekt LEVEX - reeb - 19. 10. 2017
pet007 napsal:da se, pripadne jak merit zkresleni (THD) u NF konce pomoci zvukovky a REWu napr. ? Diky.
Pomocí Arty
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24175&highlight=arta
danhard: ty dudy vypadají opravdu zajímavě Smile Zkouším to pokaždé úplně jinak a shodou okolností, moje poslední myšlenka vypadá hodně podobně, jen jsem ji ještě nestihl protlačit do simulátoru, díky za inspiraci. Mám tu už tolik různých simulací, že už se v tom ztrácím Grin
S rozkmitem souhlasím, jsou mnohem parametrově lepší tranďáky, ale zrovna je neměli skladem v e-shopu, tak jsem zkusil použít tyto. (VAS je s kaskodou). Vhodnější by byly třeba DZT5551/DZT5401.
Projekt LEVEX - danhard - 20. 10. 2017
Patřil tam odkaz na odrbánek Smile http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10536&postdays=0&postorder=asc&highlight=odrbanek&start=128
Projekt LEVEX - Vasi - 14. 4. 2023
Zdravím všechny po delším čase Smile
Poslední dobou jsem přesměroval spíše k digitální elektronice, nicméně i přesto občas zapřemýšlím o nějakém zesilovači.
Zkoušel jste někdo zapojení tzv. superTIS?
Parametrově vypadá docela slušně, ne moc složitě, zkreslení v širokém frekvenčním spektru hodně nízké, docela rychlý.
Rád načerpám zkušenosti s tímto zapojením, pokud zatím nikdo nezkoušel, tak přemýšlím, že bych navrhnul "testovací" destičku Smile
Projekt LEVEX - reeb - 14. 4. 2023
Na slovanetu nekdo stavel a dobrý, ale šíleně složitá elektrárna Smile
https://www.data-odyssey.nl/Super_TIS.html
Omlouvam se, ze jsem to zcela neupresnil. Premyslel jsem jen o pouziti vstupni a rozkmitove casti, z tveho odkazu je to schema fig.15 a k tomu nabastlit klasicky EF koncovy stupen.
Tu celou elektrarnu bych asi nestavel Smile
Projekt LEVEX - Vasi - 30. 12. 2023
Zdravím všechny,
přemýšlel jsem, že bych si jen tak ze zajímavosti postavil nějaký MOSFETový zesilovač, už i proto, že audio moc nedělám, tak abych si to oprášil. Přiznám se, že nikdy předtím jsem mosfet nestavěl.
Takže jsem začal přemýšlet o koncepci. Nějak už se mi moc nechce stavět složité zesilovače. Takže jsem měl nějakou myšlenku a pak jsem zjistil, že jsem se v podstatě trefil do schéma SYMASYMu.
Takže jsem z něho nakonec vycházel, ale nebyl bych to já, abych se to nesnažil nějakým způsobem "vylepšit".
Dopracoval jsem se ke schématu níže. Co myslíte, má cenu to zkusit postavit nebo to má "mouchy", velké "mouchy"?
(Typy tranzsitorů jsou jen pro simulaci, ve reálu budou jiné)
https://drive.google.com/file/d/1iZGfa3eRC28VqoNL_XYZ50O3J8-3dn7r/view?usp=sharing
Projekt LEVEX - Vasi - 23. 2. 2024
Dodělal jsem plošňák (tato verze je jen pro hrubé otestování funkčnosti), tak jsem zvědav, jestli to bude běhat Smile
Pro tuto testovací verzi budou jako koncové tranzistory použity IRFP140/IRFP9140. Předpokládám, že se objeví připomínky typu, že to jsou tranzistory pro spínání - ano vím, ale říkám si, když se dodrží SOA, která je sice pro lineární režim nepříznivá, tak by nemusel být problém.
Pokud bych i po vyzkoušení měl pořád zájem v tom pokračovat, tak by byly použity MOSFETy od IXYS.
https://drive.google.com/file/d/10c6Opamld1BEYEtA7dltNqSR2lpae2_E/view?usp=sharing
Projekt LEVEX - Cvrkajs - 23. 2. 2024
Vydrz Vasi. Vypadá to dobre
Projekt LEVEX - reeb - 23. 2. 2024
jj třeba 386 má taky spínaky a jede parádně
Projekt LEVEX - Vasi - 14. 5. 2024
Ahoj,
po delším čase jsem dokončil prozatím testovací zesilovač s pracovním názvem Audium X50. Přestože je to jen testovací deska, dle mě to vypadá docela k světu.
Výstupní MOSFETy jsem použil IRFP140 / IRFP9140 (opět zatím jen pro prvotní ověření funkčnosti). Tranzistory v TO126 jsou použity Toshiba TTC011B / TTA006B. Později se je také pokusím nahradit nějakými "lepšími".
Jak lze vidět, vstupní část je řešena mým modulkem diferenčního zesilovače. Některým se asi toto řešení nemusí zamlouvat, ale já se k tomuto řešení přikláním, docela se mi to zalíbilo.
Zesilovač jsem zatím nestihl vyzkoušet, takže více info o průběhu testování později.
Fotky:
https://drive.google.com/file/d/1HX7KX2zMlNi7DCKm7x5W80BRd1N37vdX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSvWOEAJz_UNKMBzTt9ELmWXOGYzMqKI/view?usp=sharing
Projekt LEVEX - dawsoo - 14. 5. 2024
Mě se to moc líbí,hranolky sice jsou trochu pakec, ale na konci máš pořádný pouzdra a ten vstup jako modul nastojáka je naopak dobrej nápad,ušetří místo,je i kratší cesta NFB a zároveň s tím lze i experimentovat a vylepšovat.
Budiče jsou zcela ok a zkus použít kombinaci IRFP240/9140 jsou mnohem lepším párem s hodně blízkou strmostí (menší základní THD a lepší i zvuk o fous).Jen ta N má vyšší povolený Vds což ničemu nevadí. Spínací pokud nemaj suffix N, není problém,jsou dostatečně robustní i pro lineár provoz, jen maj o něco vyšší Vgs než audio speciály (např 2SJ201/2SK1530) ,tak na to chce myslet při Vbe snímání a kompenzaci teploty vs kliďák.
