Úprava Tesly MC911 - Printable Version
+--- Thread: Úprava Tesly MC911 (/showthread.php?tid=4924)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Úprava Tesly MC911 - Jarous - 19. 7. 2011
Co s tím Leoši máš ?
Úprava Tesly MC911 - Frenk - 19. 7. 2011
Já se dneska pustil do opravy MC902, přestal číst CD, zjistil jsem že nechytí focus protože laser už je slabý(čištění nepomohlo, výměna elytu 33uF co doporučují na netu taky ne) Když ale při najetí do servisního menu a spuštění hledání focusu posvítím dálkovým ovladačem z televize do čočky a focus se chytí, servisní menu se přepne korektně do stavu 1 přesně jak se píše v servisní dokumentaci, na měřícím odporu 3102 se objeví už asi dostačných 25mV místo pouhých 5-8mV při focusaci odrazem z CD - ideál píšou že má být 50mV. Rozebral jsem to kompletně a vymontoval LD diodu - při testu svítí do CCD fotáku mnohem mnohem slaběji než ten dálkový ovladač. Teď scháním novou, ale nevím kde. Původní typ je Sharp LTO22MC průměr 9mm, zítra mě kámoš dá nějaké staré PC mechaniky a já se chci zeptat pokud by tam bylo něco podobného, lze to použít ? Případně poradíte kde a jakou LD koupit jako náhradu. Taky pokud by měl někdo zájem mám 2 servisní manuály na mechaniku CDM2 (jeden německý na novější revize a jeden anglický na starší), je to celkem užitečná věc. Smile
Úprava Tesly MC911 - zdenoeddie - 19. 7. 2011
Mohol by som poprosit tie manualy? Mne MC902 tiez cita CD kedy ako, tak mozno by som nieco este vydumal nieco. Dik
Úprava Tesly MC911 - Frenk - 20. 7. 2011
Manuály jsem vám nahrál tady http://www.ulozto.cz/9732935/philips-cdm2-service-manuals-zip . Pokud špatně čte, tak jako první zkusit čistit, pak vyměnit elyt 33uF na desce mechaniky. Pokud ani to nepomůže tak trimrem zkusit dostavit výkon laseru - ale vyšším proudem se ještě více ničí. Já už jej měl úplně naplno už když jsem přehrávač dostal. Chce to vyměnit LD, naštěstí jde celkem snadno vypájet a vyndat. Smile
Úprava Tesly MC911 - Michelin1 - 20. 7. 2011
Doporučuje se vyměnit všechny elektrolyty na desce mechaniky a ne jenom 33uF.Smile a =)
Úprava Tesly MC911 - zdenoeddie - 20. 7. 2011
Dakujem velmi pekne za upload, skusim nieco pospekulovat.
Tak se mi podařilo vypreparovat LD infra diodu z CD/DVD-+RW mechaniky, oproti té vymontované viditelně okem svítí i při velmi malém proudu, zato původní je sotva vidět i v tom foťáku. Akorát je jen 5mm a nemá monitorovací diodu. Ta je udájně jen k tomu aby se při stárnutí laseru zvyšoval proud a tím i svit. Dalo by se to nějak obejít a nechat nezapojeno s tím že bych si když tak dostavil po čase trimrem sám? Pokud někdo tomu rozumíte lépe dejte vědět. Schéma je v německé dokumentaci na str. 19. Určitě se časem bude hodit i ostatním. Wink
Úprava Tesly MC911 - sinclair - 22. 7. 2011
A co tak třeba udělat hromadný nákup originálních NSM4202? Majitelů MC902.MC911 je spousta, spousta jich má nejméně jeden segment nefunkční a ti, co je mají ještě funkční /jako třeba já/ by si vzali minimálně jeden do zásoby.
Zkuste chlapi najít link na shop, kde je ještě prodávají, platbu PayPalem nebo kartou a rozeslání bych zajistil já.
Úprava Tesly MC911 - marda - 22. 7. 2011
Frenku jestli budeš chít nový (nepoužitý - NOS) Sharp LTO22 ozvi se mi - osobně si myslím, že se ti ta výměna asi nepodaří, kdyby to bylo snadné, tak to děla kdekdo.
Dnes jsem dělal servodesku MC901 ala 1986 a výsledek super, maká a seekuje jako nová, předtím error a bouchání vozíku čočky do CDM2 :-)
MC901 je nejlepší ze všech Teslic - zvukově (ale MC900 jsem nikdy neslyšel). Burácející basy, výrazné středy, uřvané kytary, čisté výšky. Rockerův sen. To MC902 neudělá.
Úprava Tesly MC911 - Michelin1 - 23. 7. 2011
marda:Škoda, že jsem neměl možnost porovnat 901 a 911.Na 901 mě také vyskakoval error, zjistil jsem, že je ulomená jedna část držáku čočky, provizorně jsem to přemostil tenkým drátkem, ale error tam byl pořád.A ty jsi zjistil co při opravě?
Úprava Tesly MC911 - sinclair - 24. 7. 2011
Mam jednu MC901 /CD350/, ale po zapnuti se jen rozsviti displej a nic to nedela, evidentne se v tom nekdo hrabal, protoze misto 7918 je tam nabastlena LM317 a jakesi jeste jine upravy na signalove desce. Ocenil bych, kdyby mi nekdo velmi zkuseny v oboru CD playeru ten pristroj opravil, ja na to nemam cas. Kompletni servisni dokumentace je k dispozici - dovezl jsem to ze sberneho dvora, otevru to a uvnitr komplet originalni servis od Philipsu..
Úprava Tesly MC911 - Mirďass - 13. 8. 2011
Zdravím všechny přítomné ! Jsem majitelem jednoho funkčního modelu 911 a měl bych dotaz : lze nějakým rozumným a jednoduchým způsobem dodělat k téhle mašince digitální výstup ?
Úprava Tesly MC911 - Lukaso - 13. 8. 2011
Digitální signál je možné odebírat z vývodu 14 obvodu SAA7220. Pro galvanické oddělení, je třeba použít dělič a transformátor jako je to v přehrávači Tesla MC902 (CD460). Bez galvanického oddělení bych vyšel ze zapojení uvedeného v katalogovém listu SAA7220 (str. 17), z vývodu 14 přes kondenzátor 100nF vést signál na odporový dělič složený z rezistorů 316ohm a 91ohm na zem, ze středu děliče proti zemi výstup na cinch.
Úprava Tesly MC911 - Sůva Duajer - 13. 8. 2011
Chceš optiku, nebo koax?
Úprava Tesly MC911 - sinclair - 14. 8. 2011
Jak je na tom zvukově ta CD350 /MC901/? Vyplatí se s tím ztrácet čas, nebo to mám zavézt zpátky do sběrného dvora?
Jo-kdyby někdo chtěl rádio Sextet /2xKU611 na konci/, dovezl jsem ze sběrného dvora dvě, ale nevím, v jakém jsou stavu, opticky v dobrém. Vím, že to má poměrně citlivý tuner, kdysi jsem to měl v dílně.
Dále by tady byla na ND opticky hezká školní B47 Student, zásadní závada je orvaný pravý unašeč. Na ND ideální záležitost.
Dále je pořád v nabídce víceméně rarita - B43 Stereo v provedení bez reproduktorů, údajně se jich vyrobilo velmi málo, protože zákazníci požadovali,
"aby to hrálo", takže se vyrobilo víc kusů B43A, které měly tuším jeden smeták jako kontrolní.
Magnetofony moc nesbírám, jsou tam nějaké B588, B4, B42, B115, B116 a kupa dalších, mimo jiné velmi krásný polský M2405S, který ale potřebuje nový řemen. Dále jsou tam dva polské M1417, ze kterých zcela určitě jeden půjde složit, jeden kazetový stolní M531S, minimálně dvě až tři B700, dvě až tři B730 a já nevím co ještě, měl bych v tom udělat inventuru.
Úprava Tesly MC911 - Mirďass - 14. 8. 2011
Asi koax,chci to propojit s MD,ten má oboje,záleží na tom co je jednodušší LOL .Je to jen teoretická úvaha,protože MD můžu napíchnout na DVD.Ještě je řešení koupě 902 z aukra,ta má ale vadný displej a co pak zase s 911 ?!?!?
Úprava Tesly MC911 - godz - 18. 8. 2011
Leoš, tú MC 901 som kedysi mal (kupoval som ju v roku 1987 v zlínskom Tuzexe). Zvukovo mala trochu tvrdší prejav so sklonom k prezentnosti, ťažko mi je s odstupom času hodnotiť to detailne. Slúžila asi 5 rokov, potom sa začínali prejavovať jej neduhy - odmietala načítať CD-čka a display postupne degeneroval výpadkom jednotlivých segmentov. Neskôr som ju mal v robote v retrozostave s AZS 223, trojpásmovkami Valmez a cassetedeckom Aiwa ADF 410, žiaľ už len ako dekoráciu. Keď som zmenil job, zostavu som si odniesol a nefunkčná MC901 tam zostala niekde na skrini. Apropo, ten jeden Sextet by som od Teba zobral (pošta cez Martina). Tunery mali Sextety citlivé, horšie to bolo s MF-kou, tá degradovala kvalitu vstupu a mizerný bol tiež stereo dekodér. Treba tam dať MC 1310P, alebo východoskopčácku A290.
Úprava Tesly MC911 - Jarous - 18. 8. 2011
Zvukově se bohužel jedná o 14ti bit se vším všudy :-( Dá se na to zvyknout, ale věrná reprodukce to rozhodně není, přehrávače Sony v té době používaly plný 16bit a je to hodně znát. Celkem ohromí plnost a zvláštní barva zvuku, ale střední a horní pásmo je bída.
Úprava Tesly MC911 - zdenoeddie - 18. 8. 2011
Tak presne, a reci ze sa jedna o pocitivu konstrukciu su mi tak na prdel, ked to hraje "zle".
Úprava Tesly MC911 - mechanik - 22. 8. 2011
myslím si že keby to bola poctivá konštrukcia tak neriešite výmenu displeja...
