Test operačních zesilovačů - Printable Version
+--- Thread: Test operačních zesilovačů (/showthread.php?tid=400)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Test operačních zesilovačů - Frank - 22. 6. 2009
no tak to pak joo.
Test operačních zesilovačů - nosferatic - 22. 7. 2009
Denon DCD-425,uvnitr JRC4558,jasnej dotaz-vymenit za AD823 nebo za LME49720 ?
Test operačních zesilovačů - opamp - 23. 7. 2009
Klidně i za 5532 nebo 4580 a budeš se divit...
Z těch dvou co dáváš na výběr bych šel do LME.
Test operačních zesilovačů - nosferatic - 23. 7. 2009
No ja jsem to tady procital a byl jsem presvedcenej o LME,ale pak tu nekdo psal,ze ho zkusil do Denonu a nejak to haprovalo,tak prave nevim.
Test operačních zesilovačů - Tudy - 10. 8. 2009
Jo a jen tak mimochodem: dejte si při těch výměnách pozor na odběry. U CD přehrávače, nebo zvukovky to nebude hrát roli, ale u mixu s hromadou operáků už je rozdíl, když si původní NJM4580 braly 4mA a nově osazené OPA2604 10mA (a teď vynásobit x22).
No nic, chtěl jsem se zbavit šuplíkových OPA2604, ale budu zase muset objednat zepár kousků OP275 (stejně je mám na tyhle hromadný výměny nejradši :-) )
Test operačních zesilovačů - opamp - 10. 8. 2009
Nic proti Tvýmu gustu... ale zrovna 2604 a 275 fakt nemusím, hrozně záleží na konkrétní aplikaci, jak budou hrát.
Test operačních zesilovačů - JTO - 10. 8. 2009
LME se na svou rychlost chová poměrně umravněně... lépe než třeba NE5534
Ano, není problém docílit u LME čistého přenosu obdélníků i při malém zisku. Osobně ty šváby považuju za povedené.
Test operačních zesilovačů - easy - 10. 12. 2009
Zdravim,chcel by som poziadat odbornikov z tohto fora o pomoc pri vybere headampu +dac.
Uvazujem medzi tymito:
http://cgi.ebay.com/USB-DAC-Headphone-Amplifier-PCM2707-DIR9001-PCM1793_W0QQitemZ280424785226QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item414a9ea54a
a
http://cgi.ebay.com/09-ZERO-DAC-24-192KHZ-DAC-HEAD-AMP-OPA2604-high-quali_W0QQitemZ120502282853QQcmdZViewItemQQptZAltri_accessori_per_PC_Server_e_Portatili?hash=item1c0e7eea65
Viete mi poradit,ktory sa viac oplati,pripadne podla pouzitych OZ poradit,ktore vymenit za kvalitnejsie.
Pouzivam Akg k702.
Podotykam,ze som v tom laik,preto pisem sem na forum.Vymenit OZ sa asi bude dat iba u toho Zera,kedze je v patici.
Zaujima ma aj kvalita DAC-u,co na to poviete?Alebo mam ist radsej inou cestou a kupit napr. Bvaudio?Zatial pocuvam na sluch. vystup Akai am69,alebo z pc,takze myslim ze kupou jedneho u nich by to bol prinos pre kvalitu.
Diki vopred za rady.
Test operačních zesilovačů - exnerkuba - 12. 12. 2009
mám doma aktivní crossover dod 834 cena v přepočtu asi 7000,- ale bohužel sem zjistil že obsahuje 19ks JRC4558, na aparatuře mám 1,5kW na spodkách, 2kW na středobasech a 200W na středovejškách, co byste mi doporučili za operáky do toho crossoveru pro lepší zvuk?
Test operačních zesilovačů - sinclair - 12. 12. 2009
Výborné operáky pro audio jsou NJM2068
a když bych teda chtěl třeba ty moje JRC4558 vyměnit za ty NJM2068, jde to tak, že jen vypájim ty starý a dám tam tyhle respektive napájim místo starejch patice a do nich dám ty nový? Nemusej se upravovat nějaký hodnoty součástek? A zapojení pinů je taky stejný?
Test operačních zesilovačů - opamp - 13. 12. 2009
Ano, na 99% můžeš být bez obav, stačí přímá náhrada švábu švábem.
Osobní zkušenost s 2068 nemám, ale datašit vyvolává dojem, že to bude krok správným směrem (oproti 4558).
Hlavně pracuj precizně, ať si nepoškodíš plošný spoj, případně součástky okolo.
Test operačních zesilovačů - little - 13. 12. 2009
S NJM2068 mám docela dost zkušeností. Zvukově neurazí, jenom má strašně agresivní výšky. To už tam radši dej 4580, ten se aspoň dá bez bolení hlavy dlouhodobě poslouchat.
Test operačních zesilovačů - exnerkuba - 13. 12. 2009
tak to asi vypadá že půjdu do toho 4580, původně jsem teda chtěl ještě o třídu vejš a to: NJM2114 ale to jsem bohužel nikde v českejch internetovejch shopech se součástkama neobjevil Sad
Test operačních zesilovačů - opamp - 14. 12. 2009
Jakmile tam bude patice, máš vyhráno :-)
Test operačních zesilovačů - exnerkuba - 14. 12. 2009
teď jsem tak zkoumal datasheety těch původních JRC4558 a těch co tam chci dát - 4580 a zjistil jsem že ty 4580 maj o 3 mA větší odběr, myslíte si že to nevadí, když jich tam je 19?
křišťálovou kouli nemáme, takže by to chtělo povyprávět nám o trafu a zdroji v onom tuněném objektu:-)
no takže jak již jsem psal jedná se o aktivní výhybku dod sr834, bohužel na tráfku žádné hodnoty vyraženy nejsou, nicméně přikládám sem alespoň nějaké fotky té výhybky:
[Image: 801_dsc07167.jpg] [Image: 801_dsc07168.jpg] [Image: 801_dsc07169.jpg]
no každopádně zejtra nebo pozejtří změřim nynější odběr a pak bych asi případně musel ten zdroj předimenzovat
Test operačních zesilovačů - opamp - 15. 12. 2009
Já mám pocit, že to vydrží... Možná dát festovnější chladiče na stábly a větší kýble...
Tipuju, že to tráfko už teď hřeje jak vzteklý, tak se to ztratí...
