Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami (/showthread.php?tid=3549)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - kazzatel - 1. 12. 2008
Zvukový vjem bude jistě báááječný, na Valašsku je totiž poslech přefázovanejch repráků značně oblíben....Cool
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 1. 12. 2008
Pavle ony nejsou přefázovaný, ten bílý drát je společný pól-mínus a plusy od červených teček jsou vyvedený sólo, tek výstupní kablík je třížilovej.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 1. 12. 2008
Kazzateli z toho si nic nedělej, můj zrak se taky zhoršuje =) Polepším se a příště vyfotím lepší detaily i pro odborníky =)
Jean, žena jazz neposlouchá =D
Bydlí naproti přes cestu v činžáku, tady to mám takové Záhořovo lože =)
Pozn.
Ještě dříve jsem tuto bedničku s reproduktory ARO665 zapojenými v serii vyzkoušel několikrát coby velkomembránový mikrofon pro snímání velkého bubnu v bigbítu. Proto jsou tam i ty zelené vodiče, musely být uzemněny koše reproduktorů. Zvukový výsledek je dobrý, akorát monstrum vypadá dost blbě před velkým bubnem na podiu a muzikanti na to hleděli nedůvěřivě =)
To muselo dávat napětí jak kráva, 180 ohm při takové ploše membrán...
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 4. 12. 2008
Povídání o ECC88 pro elipsu. O nf aplikaci ani slova..
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/66680/ecc88.pdf_366.91KB.html
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - hranatybraska - 4. 12. 2008
Jj, na tom obrázku je krásně vidět, jak malou plochu anody zabírá aktivní oblast, kam dopadají elektony. Ty vzdálenosti elektrod jsou tak malé, aby se zmenšila doba průletu elektronů na minimum a elektronka tak mohla pracovat při vysokých frekvencích. Díky tomuhle je ta flaška dost těžko zkrotitelná v nf aplikaci. Ve vf to nevadí, tam zkreslení v dostatečné míře omezí LC obvod v anodě.
edit: Elipso, schválně zkus místo té ECC88 dát do toho tvého zesíčku ECC82. Má sice trochu jinak zapojený žhavení, ale jinak je vývodama shodná. Budeš muset taky trochu změnit kat. odpory. Myslím, že budeš překvapenej, co to udělá se zvukem.
No úplně nejlepší by byla třeba ECC99, nebo z těch cenově dostupnějších 6N1P. 6N1P je neskutečně tvrdá flaška /je to ostatně vidět i na žhavicím příkonu a anodové ztrátě/, právě vhodná pro koncové stupně na napájení nízkoimpedančních zátěží.
Elipsa pracuje s ECC88 hlavně asi proto, že jich má zadarmo dost a že jsou schopny dík malé vzdálenosti elektrod pracovat i při velmi nízkém Ua. Ale vzhledem k tomu, jak se ECC88 chová a chovala mně, bych si tak na 80% tipnul, že dobrá polovina elipsových zapojení slušně kmitá.
Což v A třídě nemusí být technický, ale nicméně dobře slyšitelný problém.
Sám jsem E88CC chtěl použít ve sluchátkovém zesilovači s 6N6P na konci, ale sakra rychle jsem tuhle koncepci opustil. Jednak má E88CC prdlajs zesílení /potřebuju velký zisk v jednom stupni/ a jednak nebylo možný ji žádným civilizovaným způsobem uklidnit, na takový píčoviny jako stínění patic a podobně já nemám náladu.
Takže jsem předběžně použil strmou ECC81, která se dá přímo nahradit například ECC83 nebo 6N2P či 6CC41, prostě co kdo najde. Pohrával jsem si s myšlenkou použít pentody, v úvahu připadaly pochopitelně EF86 či EF806S, pak výborné, ale méně běžná E180F, nebo o trochu běžnější EF184, zkoušet budu velmi běžné EF80, kterých je všude qvanta.
S pentodami bych nepoužil celkovou smyčku nfb, ale jen neblokované větší katodové odpory s tím, že by zbylo ještě dost zisku na vřazení Baxandallu do druhého stupně.
6N6P je strašivý dělo, přitom mu stačí 150V na anodě, takže vychází levně i zdrojové elyty /PC-200V/. Umí to nakrmit i 2x8ohm sluchátka takovým způsobem, že doslova spadnou z hlavy...:-)
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - hranatybraska - 5. 12. 2008
S tou 6N6P se soudruzi vytáhli Smile
edit: svoje hybridní lampové zkreslovátko jsem přesunul do vlákna, kam patří. http://audioweb.cz/showthread.php?tid=4683
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - elipsa - 11. 12. 2008
Sinclaire dík za to zajímavé povídání o ecc88. Potěšilo mne to . S ecc99 mám též dobré zkušenosti. Dvojitá trioda s anod ztrátou 5W. Při 150V jsem s ní postavil malý stereo zesilovač v Áčku. Chce ale aspoň těch 100V.
Co se týká kmitání vezmu své bastly na osciloskop a poreferuji. Myslím ,že to nebude tak hrozné a odstranit eventuální nepokoj, zvládne i jeden kondíček. Zadarmo jsem je neměl ,ale dnes za to nelze koupit ani cigára a to je v nich zlato. Smile
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - BobiseK - 12. 12. 2008
nenašli by ste niekto schému na ECC85 alebo EF86? povaľujú sa mi tu,tak by som chcel opáčiť elektrónkový zvuk Smile
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 13. 12. 2008
Tyhle dvě toho moc samy nezvládnou, potřebuješ něco výkonnějšího na konec, pokud jde o sluchátkový zesilovač. A pokud nemáš možnost elektronky měřit, do ničeho takového se nepouštěj.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - BobiseK - 13. 12. 2008
Right mi hovoril že by mi tie elektrónky premeral,takže tam by problém nebol. Ono ako sluchátkač by som to moc nepoužíval,hlavné využitie by bolo ako predzos pre SPV100P Smile
Tak na to jsou tyhle dva typy o ničem.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - hranatybraska - 13. 12. 2008
Tak na předzes by ef86 šla, ne?
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - right13 - 13. 12. 2008
sak EF 86 bola pouzita aj v M70 ,tusim este v nejakych korekciach som ju videl ,a ECC85 je predsa strmejsi brat ECC83
No to by bolo fajn, keby to šlo Smile mám tu aj 400V kýbliky Nippony a našiel som aj 6,3V/4A + 170V trafko, pätice mám tiež,tak som to chcel len vyskúšať
Myslím si, že ikdyž bys spojil paralelně oba dva systémy ecc85, bude dostávat při kliďáku 30mA celkem na prdel. Já bych použil spíš 6N1P, a nebo nejlíp EL86 nabo PL84 Ale ať se k tomu vyjádří povolanější..
to je síce fajn, ale toto by bol môj prvý elektrónkač,chcem to len skúsiť. Toto všetko mám doma,čo je prakticky všetko na to,aby som to zložil. našiel som aj schému,ak by sa dala použiť.
http://tubeamp.wz.cz/40wpushpull.php schéma je kúsok za polovicou strany.
Nějak jsem z tvého příspěvku nepochopil, co chceš stavět. Sluchátkový zesilovač nebo dvojčinný zesilovač s EL34? Či ti to je jedno, co postavíš - hlavně aby tam byly flašky?
heh, ja chcem postaviť predzosilňovač. na tom linku som písal že tak v polovici strany je schéma na EF86.
