Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=24663)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - rvx73 - 1. 11. 2023
orhore smajlíku jsi si nevšiml?
To já jen když jsem v "diskrétním" zesilovači zahlédl ty LM334 ...
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - ransom - 5. 11. 2023
Tak to mám ve zrecyklované krabičce a připravené k provozu. S designem se moc neseru, těch krabiček mám zásobu jako takový svůj interní standard.
https://photos.app.goo.gl/5CSExo7KPDRkekK66
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - Denkez - 25. 11. 2023
Sluchátkáč v5 s proudovými zdroji v Diamond bufferu je hotov:
[Image: DSHA-v5-1.jpg]
[Image: DSHA-v5-2.jpg]
Výsledná DPS:
[Image: DSHA-v5-PCB.jpg]
Co se změnilo proti v4:
- DPS upravena tak, aby R7-10 byly na desce.
- Přidány proudové zdroje s LM334 do Diamond bufferu. To umožnilo snížit celkový odběr zesilovače, snížit zahřívání skříňky a současně zvýšit výstupní výkon do malé zátěže. Nyní to do 33 ohm dá asi 1,5 W.
- Rozšířeny povrchové cesty od síťových částí na >6 mm. To pro případ, že by to někdo chtěl postavit do izolační třídy 2.
- Našlo se místo pro velký ALPS (fyzicky ale nebylo zkoušeno). V tom případě se C1 a R1 zapájí ze strany spojů.
- Doplněn konektor 3,5 mm (nemusí se osazovat).
- Vstupní dif. dvojice byly teplotně svázány.
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - jardag69 - 25. 11. 2023
Ještě méně jak tady.
Příkon naprázdno měřený "zásuvkovým" Wmetrem Emos je 4,5 W.
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - pesve - 25. 11. 2023
To vypadá velice dobře.
Mohl bys udělat měření do 8 ohmů?
Mám sluchátka s touto impedancí, zajímá mě jak se dispre s tím vypořádá.
Do jednoho kanálu do 8 ohm dá 0,6 W (asi 2,2 v). Tady už se začínají významněji projevovat emitorové odpory 10 ohm.
Mimochodem, jaká že to sluchátka mají 8 ohm?
Planáry Moondrop:
https://moondroplab.com/en/products/para
Emitorové odpory by šly zmenšit?
Nejspíš by nebyl problém zmenšit emitoráky na 6R8 a současně zmenšit R18 a 19. A kdyby to stále bylo málo, tak mě napadá zvýšit napájecí napětí na 18 V a případě zvolit o číslo větší trafo EI48 (DPS s tím počítá).
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - Denkez - 28. 12. 2023
Měřítkem kvality či přínosu toho kterého zapojení může být jedině poslech, co možná nejvíc objektivizovaný a současně slepý. Proto mě zajímalo, zda v takovém testu bude rozeznatelný přínos Diamond bufferu oproti běžnému bufferu. Nebo-li, zda bude rozeznatelná v4 a v5 sluchátkáče v tomto postu.
Obě verze byly dostupné, se shodným ziskem (při vypočeném potenciometru naplno) a také kvalitní sluchátka.
Zdrojem zvuku byl NB s flac soubory a DAC obstaral Topping D30. signál byl rozváděn současně do obou sluchátkáčů. Poslouchalo se přes sluchátka MOONDROP PARA Full-Size Planar.
Test podstoupily 2 osoby a to tak, že jedna osoba poslouchala a druhá na pokyn přepojovala střídavě zesilovač v4 a v5 s tím, že samozřejmě poslouchající osoba neviděla, jaký zesilovač právě hraje.
Obě osoby se shodly, že v5 dávala o něco čistší, světlější zvuk, současně s jakoby tvrdšími basy.
Jednou u těch osob jsem byl pochopitelně já a poctivě přiznávám, že rozdíl jsem byl s to rozeznat jen proto, že bylo možné okamžité srovnání.
Na návrhu DPS v5 jsem ještě trochu zapracoval a podařilo se mně ji nepatrně zkrátit. Navrhnul jsem též verzi v6 s pouzdry TO220 v Diamond bufferu (pokud by někomu zavazely např. 2SC4793/2SA1837).
Závěrem si troufám tvrdit, že v5 sluchátkáče, tak jak je navržen z běžně dostupných součástek, na jedné jednovrstvé robustní DPS, je snad maximum možného z pohledu kvality zvuku, dostupnosti součástek a snadnosti realizace.
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - Hordek - 28. 12. 2023
Máš to pěkný. :-)
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - reeb - 28. 12. 2023
jj souhlas, dobrá práce
Pokud bys tam dal modrý ALPS ještě by to zvukově poskočilo nahoru.
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - jardag69 - 28. 12. 2023
postimg nějak nefunguje
reeb napsal:Pokud bys tam dal modrý ALPS ještě by to zvukově poskočilo nahoru.
A ty poznáš ve slepém poslechovém testu, kdy jde signál přes ALPS a kdy přes obyčejný potenciometr?
Kromě toho, návrh DPS podporuje ALPS.
Konečný návrh v5:
[Image: DSHA-v5-1-PCB.jpg]
Konečný návrh v6 (s pouzdry TO220):
[Image: DSHA-v6-PCB.jpg]
Denkez napsal:A ty poznáš ve slepém poslechovém testu, kdy jde signál přes ALPS a kdy přes obyčejný potenciometr?
Trochu znat to je..příp.odporový 24polohový řadič..
[Image: radic.jpg]
Poznat to je, když "najíždíš" od nuly na poslechovou hlasitost --- tam je ALPS slyšitelně lepší, neb levá i pravá stoupá stejně --- a potom, u fakt horších potenciometrů je i v poslechové hladině slyšet jak je posunutá stereo báze, tady bych fakt nešetřil, navíc i životnost je u ALPS významně lepší. :-)
No, nevím jak kdo, ale když někdo napíše "zvukově poskočilo nahoru", představím si pod tím obecně kvalitnější zvuk. Něco jako větší objem basu, důraznější tvrdší bas, transparentnější výšky, světlejší zvuk...
Pokud má obecně regulace hlasitosti zejména na počátku větší nepřesnost, tak má jednoduše větší nepřesnost nebo horší souběh...
Ale rozumím tomu, že mohou existovat jedinci, kteří mají sluchátkový řetězec nastavený tak, že poslouchají nanejvýš v rozsahu první 1/4(?) regulace hlasitosti. Těm pak nezbývá, než aby si pořídili velmi přesnou regulaci hlasitosti.
Já používám regulaci hlasitosti v DACu, který navíc ovládám appkou v mobilu, takže potenciomer mám jen do počtu a stále vytočený na max. A pokud by si někdo můj návrh chtěl postavit, může si do něj osadit i velký ALPS.
Hraješ do slušných sluchátek, řešíš každý detail..tak jsem jen dál do placu vlastní zkusenost.
Záleží co je zač ten potak...jde o to že ten styk odporová vrstva jezdec u nekvalitních kazí zvuk.
[Image: radic-audio.jpg]
reeb napsal:jde o to že ten styk odporová vrstva jezdec u nekvalitních kazí zvuk
Tak to je v pohodě, že jen u nekvalitních.
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - ransom - 29. 1. 2024
Jen průběžně... Osadil jsem v.5, hodil pod napětí. Staticky OK, po zahřátí vytrimováno a drží. Zatím jsem neposlouchal, k tomu se dostanu později.
Denkezovi veliké díky za layout desky. Malinko jsem si ji upravil pro svou konkrétní aplikaci, ale na rozvržení zesilovače jsem nic neměnil. Jenom jsem vynechal zdroj, potenciometr a konektory.
Největší problém byl sehnat ty LMka do zdrojů proudu. Na konec jsem použil výběr z KD135/136. Jinak WIMA svitky, vícevrstvá keramika, v kompenzaci slída.
