Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - danhard - 22. 7. 2019 Tam bude vadit asi i velká beta toho budiče. KU612 moc velkou betu nemají, aspoň ne ty, co mám. Taky vznikne v NPN polaritě něco úplně jiného, než v PNP, ale co dělat, když jsem tehdy nic jiného neměl ? Danwatt ... - microlan - 23. 7. 2019 Vyměřil jsem nejhorší KU605ku, beta = 16/4A a je to beze změny. Zkusím emitorový odpor do budiče. //Míněno odpor mezi B-E koncáku, který vyberu na co nejrovnější charakteristiku bety Danwatt ... - danhard - 23. 7. 2019 Dej tam něco pomalejšího, s KU605 to bylo zoufalství
Danwatt ... - microlan - 23. 7. 2019 Tak mě napadá KD3773, těch mám dost, mají velký Uceo, takže by se mohlo najít i něco s malou betou Danwatt ... - microlan - 23. 7. 2019 Skoro jsem chtěl nad touto variantou zlomit hůl a vzdát to, ale KD3773 B=25/4A a odpor BE 10 Om. Sice s RC členem, ale šlape jak hodiny. jsem zvědavý na přechodový zkreslení. Řekl bych, že to s tím bambusákem hraje líp. Danwatt ... - danhard - 26. 7. 2019 Máš tam přímo na desce nějakej blok na napájení (100uF), nebo jdeš ke zdroji přes 30cm dráty ? Kolik má indukčnost takovejch 60cm ? (tam a zpátky), kolik je impedance takové indukčnosti na 5MHz, na kterých to kmitá ? S KU605 se dá takto udělat snadno krátkovlný výkonový oscilátor. Danwatt ... - microlan - 28. 7. 2019 Napájím to provizorně dvojlinkou, bez kapacity na konci. Dám tam blok a uvidím. Finál bude napájený přes 25 mm distanční sloupky, ale jen varianta s T74 deskou. Toto jsem stavěl jen ze studijních důvodů. Zajímavé, že to se schotkou při větším proudu jde i do AB třídy. Danwatt ... - microlan - 28. 7. 2019 Tak 100 uF to trochu zlepšil, ale bez RC členu to opět nejde. Danwatt ... - danhard - 28. 7. 2019 Jestli je to s tím germaniem, tak tam jsem žádnou diodu mezi báze nedával, schottky tehdy nebyly a křemíková byla moc. Danwatt ... - microlan - 29. 7. 2019 Jo jo, ten s germániem. Asi půjde ven, pokud nepůjde udržet čistý B pro maximální vybuzení. Danwatt ... - danhard - 29. 7. 2019 Jestli je Sch. dioda přímo mezi bázemi, tak by se neměly otvírat oba, maximálně při vyšší frekvenci, kdy se nestačí Ge odbudit. Danwatt ... - Hordek - 29. 7. 2019 microlan napsal:Záhada. A nemělo to být napájeno 46V? Klasickej transiwatt pod 40V taky zkresluje..... Danwatt ... - microlan - 31. 7. 2019 Ty 5NU74 mám asi z pořádného výmetu. Při 6V s Rb-e 10 Ohm některýma teče i 100 mA! Vyměřil jsem i kusy s jednotkama mA, ale i s těma lepšíma při propojených bázích teče koncákama 20 mA. Funguje to jako řízený AB, nebo je to jen balast se stejným zkreslením jako čistý B? Danwatt ... - clarion - 31. 7. 2019 Pošlem ti na pokusy 2ks tých 7NU74, čo som nameral betu 112. Pomeraj ich a uvidíš, či budú lepšie.... Danwatt ... - microlan - 31. 7. 2019 Nic neposílej, mám toho fůru, aj 7NU74 //Spíše to zaletuj a změř klidový proud koncákama Danwatt ... - microlan - 18. 8. 2019 Vrátil jsem se k původnímu návrhu s proudovým zdrojem pro Si trandy. Měl jsem s ním problém z hlediska přechodového zkreslení (po zjištění příčiny se jednalo spíše o nějakou nestabilitu). Vše vyřešeno. Problém byl v dlouhé napájecí dvojlince. Blokovacích 100 uF zjednalo nápravu. Musím popohnat ty paliče, abych mohl namontovat origo chladič a připojit zdroj 20mm spoji Danwatt ... - Hordek - 10. 9. 2019 Dokázal by se někdo vyjádřit k "drobné" úpravě proudového zdroje v zapojení Danwatt, kterou jsem si v primitivní simulaci zplichtil. Děkuji. https://hordek.rajce.idnes.cz/Danwat-II/#Danwatt-II.jpg Danwatt ... - danhard - 10. 9. 2019 Nahražuješ tak ty dvě primitivní diody ? Dej si tam co chceš. ps. nesnaž se to udělat líp než Cimrmann ![]() Ten to umí asi 7-mi způsoby, a nikdo nevi, proč použil tento. Cimrmann ale umí uznat prohru, zde řekl, danharde, není co vylepšovat, vracím se k elektronkám. Danwatt ... - Hordek - 11. 9. 2019 danhard napsal:Nahražuješ tak ty dvě primitivní diody ? Já se nesnažím být "lepší" to ani nemohu, vzhledem k vašim zkušenostem. Jen mě občas "něco" napadne a tak si říkám, když udělám to a to, co to přinese, nebo nepřinese..... Ta "volovinka" s tranzistorem se v simulaci chová velmi podobně jako ony dvě diody --- jen ten NPN konec začal limitovat o malinko později, ale to je asi pouhá kosmetika. Nejsem vybaven lepšími znalostmi na to, abych to uměl lépe odsimulovat, nebo určit další "přínosy nebo nepřínosy" toho řešení. Člověk by neměl být hnidopich, když na to vědomostně nemá, a tak díky za každé prozření. :-) Danwatt ... - Hordek - 11. 9. 2019 :-) |
