Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear (/showthread.php?tid=17489) |
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - zuki - 22. 2. 2013 Pokud chceš, aby zapojení nebylo závislé na každém VF "prdu" okolo, tak to rutuj stejně jako je to na sch. Tj když jde spoj přes kond, tak jde přes něj a není k němu odbočka apod...Viz upravený obr. http://zuki.hw.sweb.cz/schemata/Audio/Zdroje/pcbanodovyzdrojv2.png U tvého provedení je spoj ke kondenzátoru (který má nenulovou impedanci) vlastě v sérii s kondenzátorem a VF, VHF, UHF apod. ti ten kond obejde. Zrovna tak rušení z výstupu (naindukované na každém propoj. kabelu) obejde výstupní kond a vleze na stabilizátor s fetem...Piny u fetu bych trochu roztáhl od sebe, stabilizuješ stovky voltů... Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 22. 2. 2013 Zuki : Diky za komentar , jeste tvoje pripominky zanesu do dalsi verze. Neco uz sem tam prekopal tesne predtim nez si to poslal. M. EDIT: Zukiho (az na to roztazeni nozek IRFka - to musim jeste zjistit jak to Eaglu udelat - neporadi nekdo ) pripominky sem uz zanesl do posledni verze , pockam jeste na dalsi a pak to zase poslu.
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - danhard - 22. 2. 2013 Das jinou figuru pouzdra, treba TO3P. Okoli upevnovacich bodu - musis dat figuru, ktera pocita s izolaci okolo hlavy sroubku, aby ti to neobtekalo jen okolo diry. Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 22. 2. 2013 Diky za radu ... Tak sem to zase zmenil dle pripominek... Dneska mam pecha.. pred chvilkou mi odesel USB DAC - najednou prestal hrat a ani PC ho nepozna takze je v dupe ... Marek EDIT: Dneska sem zkousel to SSRko v zapojeni toho zdroje a vse dle prepokladu OK, zaden binec sem ani osciloskopem nezmeril, takze si myslim, ze je to pouzitelne EDIT2: Vymenil jsem obrazky http://imageshack.us/a/img94/9341/pcbanodovyzdrojv42.png http://img708.imageshack.us/img708/9840/pcbanodovyzdrojv41.png ![]()
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - zdenoeddie - 22. 2. 2013 Nestihol som tu postnut upravenu verziu v malovani, ale vsetko podstate napisal zuki. Este jeden dotaz, ta tenka zem k C12 nie je dobre.Otoc ho a C14 posun doprava. Ked uz mas miesto pod tymi 5W kockami, tak si tam daj diery... Este akurat pozeram,ze C11 a C10 su v takejto koncepcii naprd. Tieto Ti prave blokuju VF, ale tie Ti polezu rovno dalej, ako uz naznacil zuki. Dalej, myslis si ze tie zemne slucky okolo tych velkych elytov su ok?C15 otoc, C13 tiez,zase ta ista chyba co predtym. Nech filtruju/blokuju a hlavne maju spolocnu zem. Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 22. 2. 2013 Diky za dalsi propominky, ja sem ty C11 a C10 uz upravil predtim jak psal Zuki a na ten zbytek cos psal kouknu jak si to myslel. Marek Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - danhard - 22. 2. 2013 Kondy k diodám jsou namáhány stejným dc napětím jako výstup a navíc je na nich střídavina v této pp amplitudě. Proč jsou na výstupu kondy na 630V a přes diody jen 400V ? Je to jednovrstvý tišťák, měl by jsi zkontrolovat, jestli jsou dostatečné plošky k součástkám. Pokud to budeš vrtat ručně, tak zmešit díry na vrtání jen na nasazení vrtáku (je to rutinka drill-add, nebo nějak tak). Neverending Story :o) Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - zdenoeddie - 22. 2. 2013 Spoj od C12 do svorkovnice prerus a ved ho az od C14. Vsetko bordel Ti takto ako to mas ide do vystupu, ale zato delic na Uff mas krasne vyfiltrovany..... danhard: ine v krame neboli ale mas pravdu, to som si nevsimol, tak to marasi uprav
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 22. 2. 2013 1u/630 tam mam proto, ze jsem vychazel ze soucastkove zaklady GM a tam bohuzel jiny neni bud 250V nebo az 630V (kolem 1u). Vrtat to rucne nebudu - deska jde do vyroby i s maskou a pravdepodobne i potiskem a vrtana bude strojove. Kuknu na ten zbytek co tady byl pripominkovany. EDIT: Tak vse co bylo prozatim vytykano je upraveno Marek Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - zdenoeddie - 22. 2. 2013 Ukaz ako si to poriesil. Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 22. 2. 2013 Aktualni velikost 214x90 mm http://imageshack.us/a/img341/2443/pcbanodovyzdrojv52.png http://imageshack.us/a/img822/5043/pcbanodovyzdrojv51.png ![]()
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 24. 2. 2013 Takze dneska jsem se vrhnul na PCB zhaveni no a tady je schema a prvni verze. Je tam jedna propojka, ale to by snad nemelo vadit. Rozmer desky :115x50 mm Seznam soucastek: Kód: 5VSTAB. AK500/2 AK500/2 con-ptr500 1
6,3V AK500/4 AK500/4 con-ptr500 1
12V AK500/2 AK500/2 con-ptr500 1
AC 9V AK500/2 AK500/2 con-ptr500 1
C1 100n C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
C2 100n C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
C3 100n C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
C4 100n C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
C5 100n C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
C6 4G7/25V CPOL-EUE7.5-16 E7,5-16 rcl 1
C7 4G7/25V CPOL-EUE7.5-16 E7,5-16 rcl 1
C8 100n C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
C9 330N C-EU050-045X075 C050-045X075 rcl 1
C10 100n C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
C11 100u/16v CPOL-EUE2.5-6 E2,5-6 rcl 1
C12 100u/16v CPOL-EUE2.5-6 E2,5-6 rcl 1
C13 100u/16v CPOL-EUE2.5-6 E2,5-6 rcl 1
C14 100n C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
D1 1N5400 1N5400 DO201-15 diode 1
D2 1N5400 1N5400 DO201-15 diode 1
D3 1N5400 1N5400 DO201-15 diode 1
D4 1N5400 1N5400 DO201-15 diode 1
D5 1N4148DO35-7 1N4148DO35-7 DO35-7 diode 1
D6 1N4148DO35-7 1N4148DO35-7 DO35-7 diode 1
D7 1N4148DO35-7 1N4148DO35-7 DO35-7 diode 1
D8 1N4148DO35-7 1N4148DO35-7 DO35-7 diode 1
F1 GSH15 GSH15 fuse 1
GND AK500/4 AK500/4 con-ptr500 1
IC1 7805T 7805T TO220H linear 1
IC2 LM 1084-05 LM317TL 317TL v-reg 1
LED Molex 22-27-2021-02 6410-02 con-molex 1
R1 680R R-EU_0207/7 0207/7 rcl 1http://imageshack.us/a/img839/1633/zhavenischema.png http://imageshack.us/a/img19/9567/zhavenipcb2.png http://imageshack.us/a/img507/336/zhavenipcb1.png ![]() ![]()
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - DJ_Rix - 24. 2. 2013 Té propojky se přece snadno zbavíš, když protáhneš tu zem mezi cestama výstupů... Když už chceš dávat rozlitou zem, ukonči tem polygon u usměrňovacích diod, ať ti neleze až k té pojistce.... EDIT: D7 a D8 , nemyslím si že budou u tohohle zapojení potřeba.... Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 24. 2. 2013 Kuknu na to sem to asi zase ve 3 rano nevidel.. , protoze sem jeste na posledni chvilu pred spanim zmenil prave ty cesty od filtracnich kondiku (ted to vidim a je to vylozene do oci bijici ). Kazdopadne diky za postreh, hnedka to opravim. Ten polygon sem tam prasknul proste pres cele PCB, v definitivni verzi si s tim vyhraju tak jako na anodovem zdroji. Jinak Ty dioody sem tak nejak zvykly davat vsude, mam to uz od skoly, mistr nas za to vzdycky zdupal jak na stablu nebyla takhle ochranna dioda . Navic jak sem lehal do pelechu ve 4 rano a premyslel o cele te koncepci , tak sem se rozhodl, ze to jeste cele predelam. Odstranim ten stabilizator 5V pro uPC a na teto desce necham pouze to zhaveni. Napajeni procesoru bude primo na procesorove desce s i s malym trafem- takhle budu moct resit Stand-By mod atd, takze to zase prekopu a pastnu tady nasledne dalsi verzi. Marek Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - danhard - 24. 2. 2013 To vám měl taky ten mistr říct, na co tam ta dioda je a co chrání. Ube napětí koncového tranzistoru v závěrném směru je kolem 7V, pro menší napětí na výstupu má ta dioda význam pro ochranu regulátoru, jen pokud by jsi tam to větší napětí přivedl zvenčí, to už by ti ale ty integráče na +5V šly stejně všechny do kytek :o) Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 24. 2. 2013 Juju ja jsem si vzpomel proc tam je neboj ... Vsak v nove verzi to tam uz nemam ...
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 24. 2. 2013 Tak chlapi dalsi verze toho zhaveni - ted zjednoduseno a jen 6,3V stabilizovanych + 12 V nestabilizovanych. EDIT: U tech diod je ta sire spoju uz opravena http://imageshack.us/a/img197/9567/zhavenipcb2.png http://imageshack.us/a/img46/336/zhavenipcb1.png
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - DJ_Rix - 24. 2. 2013 Možná už to přeháním, ale nebylo by lepší z té cesty ke spodním elytům udělat takový účko ?
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 24. 2. 2013 Teoreticky to udelat jde - puvodne sem to tak podobne i mel , ale nelibilo se mi to vizualne, ted mne este cosi napadlo tak to zkusim udelat jak to bude vypadat. Marek Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - DJ_Rix - 24. 2. 2013 Néé Táhni tu cestu tak, aby šly elyty za sebou,stejně jako ve schématu, čili levý horní, levý spodní, pravý spodní, pravý horní, stablík.
