LEACH (nejen) Thermal Trak - Printable Version
+--- Thread: LEACH (nejen) Thermal Trak (/showthread.php?tid=17185)
LEACH (nejen) Thermal Trak - tubamusic - 20. 5. 2013
BV: Asi pořád nerozumím kde je porušeno to pravidlo nejkratší možné cesty. V mém případě je jako hlavní kostřící bod chladič a předpoklad je dokonalé spojení šroubových spojů se sloupky a chladičem. Přikládám obrázek, kde je vysvícené vedení koster po desce. to žluté je odďělovací odpor 82R pro zemění vstupních obvodů. [Image: kostry.jpg]
LEACH (nejen) Thermal Trak - Quart - 20. 5. 2013
Nikde nemáš vytvořenou čistou zem, vstup i výstup máš připojený na střed trafa(chladič). Na spektru by jsi to hned viděl.
Už jsem z toho úplný jelen. Koukal jsem i na ten obrázek co dával BV. Mohl by mi to někdo polopatě vysvětlit? Co to je čistá zem?
Edit: Jde právě o to, že když jsem měl země modulu "ve vzduchu" a připojil jsem k tomu zdroj signálu, kde zem signálu byla spojena s PE, bylo to nepoužitelné. Např. zvukovku, kde je spojena kostra s USB, nebo generátor, tam je kostra spojena také s PE. Zlepšilo se to právě až když jsem spojil zem modulu zesilovače s PE. Z toho jsem vycházel při návrhu desky a automaticky počítal s tím, že bude propojeno s PE taktéž.
LEACH (nejen) Thermal Trak - hcrevize - 20. 5. 2013
Koukni ještě na to co dával BV a dále na tento obrázek:
[Image: zemnn.png]
A dále zapojení-zemnění dle Borbelyho pro inspiraci:
[Image: borbely.png]
LEACH (nejen) Thermal Trak - reeb - 20. 5. 2013
BV napsal:Nabijací prúd kondenzátorov musí ísť najkratšou cestou , čo platí aj pre stredný vývod symetrického vinutia trafa, a na ten prívod od stredu trafa po stred hlavných elytov nesmie byť nič pripojené, inak si zavlečieš rušenia všade..
[Image: 2139819.png]
Malinko mi svítá, ale prakticky si to ještě představit nedovedu. Je to možná tím, že celou dobu žiju v nějaké mylné představě o tom jak je to myšleno. Co je tedy hlavní chyba? a) To, že je spojena kostra s PE? b) to že je kostra špatně vedena po DPS resp. to kde se spojuje střed trafa X střed filtrace?
Edit: Takto je to lepší? [Image: Bez_n_zvu_1.jpg]
b)
Ta dps by chtěla překopat, vysrat se na distanční sloupky, kostru dat dovnitř, z boku by bylo + a - zdroje. Země pak rozvést kam je potřeba
přinejhorším i takto:
[Image: 2139827.jpg]
hlavně ale na žlutý spoj nic nepřipojovat
nevim proc porad tak trvas na tech distancnich sloupkach, jde to krasně i bez nich..
LEACH (nejen) Thermal Trak - The_P - 20. 5. 2013
tubamusic: Jenze ve skutecnosti by mela byt vsechna zem idealne do hvezdy, alespon to se osvedcilo me - ne od dvou kondenzatoru, na chladic, zpet k dalsim kondenzatorum, pak na druhou stranu desky tez pres chladic (alespon co jsem to letmo prohledl). Chce to vsechno do jednoho centralniho bodu idealne.
PS: Takhle se tam vytvari zavit/smycka do ktere se chyta bordel, navic jsou tam prechody na sloupkach (minimalne casem) a to je dalsi nachytany bordel apod.
Jsme zase u toho. Já těm šroubovým spojům pře sloupky přes chladič věřím. Možná proto se tohohle řešení držím jak ho.. košile. Střed tý hvězdy je přece ten chladič. Tím tohle pravidlo přece splňuju?
tubamusic: Jenze chladic neni bod ale plocha jak kr* Smile Takze namisto aby se zem slezla do jednoho bodu a la sroubek/nytek, tak ji mas roztahlou na alespon 20cm coz uz je slusny lapac. Predstav si to jako antenu. Nytek jako antena az tak nefunguje, ale dipol 20cm delky + 2cm vysky (sloupky)? To uz je slusne ne?
LEACH (nejen) Thermal Trak - BV - 20. 5. 2013
tubamusic:
Uvedom si, že máš aj vstupné zeme (a navyše obidva kanály majú cez chladiče zeme spojené,tieto prúdy potečú aj po kostre medzi kanálmi!) cez chladiče pripojené vlastne na spoj medzi stredom trafa a "niekde " na spoj medzi stredmi hlavných elytov. Tečú tam značné pulzné prúdy, odpory spojov nie sú nulové, vzniknuté úbytky si zavlečieš rovno do vstupu.
Stredy elytov musia byť definovane spojené (jedným spojom, nie "motaním sa" po kostre!), z tohto spoja v jednom bode odobočka a z nej postupne pomocné zeme (ochrany, blokovnie , výstup, vstup/zemný bod NFB). Kanály jednoznačne izolovať medzi sebou, spojiť až na vstupe na kostru (ak je to nevyhnutné z hľadiska ochrany..).
Ak tomu tvrdohlavo veríš, tvoja vec. Skús na výstup pripojť zvukovku a pozri si spektrum 50Hz a násobkov..To ťa možno nakopne .
reeb: Díky za konkrétní ukázku.
The_P: Jenže kostra bude stejně spojene s PE tj s bednou a to je pak ještě větší lapač.
Pokusím se během dne něco málo upravit dle toho jak radí reeb a pak tu zas postnu obrázek a rozjedeme další debatu o tom jak je to zas všechno špatně Smile
Edit:
BV: Díky za polopatický výklad. jsem zas o trochu dál v pochopení. Díky.
Otoč hlavné elyty o 180stupňov, aby napájanie bolo na okrajoch DPS, spoločné zeme v strede. Spoj ich na strane pri mostíku a tam priveď do jedného bodu stred sekundáru, a nič iné! Okolo toho obvodu medzi elytmi (ochrana?) na strane smerom k zosilňovaču zeme zase spojiť (čo najšírším spojom, prípadne rozliata zem), z toho spoja odbočiť a na túto odbočku postupne pripojiť zeme menších blokovacích kondenzátorov v napájaní, zem výstupu a od nej nakoniec zem vstupu a zem NFB.
Ten muj žlutý spoj vyřeš tak že ty svorky dáš vedle sebe/nejkratší délka/
Nejvetší průser jsou ty dva sloupky vpravo, přes ně tečou ty nabíjecí proudy. Chladič má sice malý odpor, ale přechody a sloupky už větší. Pak tam běhají po chladiči různé bludné proudy.. Smile Věřím že to zhorší i zkreslení
LEACH (nejen) Thermal Trak - kazzatel - 20. 5. 2013
To je holt to drbání pravou za levým - prohod vývody na elytech, abys měl zem uprostřed, pak jde pospojovat vše mnohem líp, v podstatě pak konfigurace odpovídá schematu a to je správně....
Všimni si na tom obrázku jsou popsaný jednotlivý body pro názornost je máš červeně.
Nejsou označeny jen tak pro nic za nic. Zapoj ty zemně přesně jak jsou popsaný na obrázku a z bodu F všechno do hvězdy. Bod E je potom střed filtračních kondíků.
[Image: zem.png]
Díky, díky, díky všem. Už začínám chápat. Jsem limitován rozměrem DPS, větší už to být nemůže, nešlo by to pak do 3U Modu. Zkusím a postnu obrázek.
Byl bych ještě vděčen, kdyby se někdo kouknul na schéma (Pošlu soukromě). Udělal jsem tam nějaké úpravy a nejsem si úplně jistý, zda to takto bude chodit. Jedná se hlavně o snímání teploty a s tím spojenou regulaci kliďáku. Potom o použité tranzistory v předbudiči.
Dávám zatím hrubý nástřel toho jak jsem se to pokusil předělat. Může to takto být, nebo je tam ještě nějaký renonc?
[Image: kostry_predelane.jpg]
je to o něco lepší ale není to pořád ono.............
dodržuj rozdělení signálové země (viz bod G) a zemí pro filtrační kondíky (viz bod H) a vše do jednoho bodu-středu hvězdy (viz bod F) vše viz obrázek:
[Image: zem.png]
Proč nedáš tu zem dovnitř? Pootočit horní elyty o 180stupnů. Svorky pro střed trafa pak budou vedle sebe..
