SPV-250 Plus, stavebnice - Printable Version
+--- Thread: SPV-250 Plus, stavebnice (/showthread.php?tid=1527)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SPV-250 Plus, stavebnice - Hop377 - 25. 12. 2007
Je to o cosi lepsie, ale stale je to bieda. Toto zapojenie sa pouzivalo aj v druhej revizii T820A.
SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 2. 1. 2008
Provizorně jsem dal do chodu zesilovač s SPV-250P.
http://img40.picoodle.com/img/img40/4/1/2/f_SPVprovizorm_306eff1.jpg
Bohužel není to ono a jsem rozmrzen. Musel jsem prozatímně použit náhradní toroid 250W, který nemá oddělené sekce vinutí. Oba moduly SPV jsou zapojeny na společné napájení. Pro modul ochran jsem vložit malé 2VA tráfko 24V v plastu s hovadským rozptylem. Fotku na vrabčí hnízdo náhradního řešení si netroufám ukázat.
Vypadá to, že dříve dokončím zesilovač s Leachy, u kterého mám všechno jaksi k dispozici a chce to jen čas.
Na Silvestra a na Nový rok jsem dal dohromady oživené moduly na chladiče SK-501 včetně sekce s filtračními elyty a usměrňovačem. Elyty jsou 3x 4G7/100V na každou větev napájecího napětí jednoho bloku.
http://img37.picoodle.com/img/img37/4/1/2/f_Leachyselytm_c6e001e.jpg
http://img03.picoodle.com/img/img03/4/1/2/f_Leachyselytm_d6224ed.jpg
Jistěže by se na takových chladičích lépe vyjímal některý z precizních výtvorů kazzatelových DPA; ale určitě někdy příště zabrousím do výsostných vod.=)
Mimochodem, upozorňuji že slavné chladiče od fišerů byly prohnuté na délce 300mm jak luk. Vprostřed to byly 2mm.LOL Rovnal jsem pod ručním lisem a posléze nechal dosedací plochu pro úchyt L-profilu přebrousit.
SPV-250 Plus, stavebnice - george - 2. 1. 2008
Že jsi to ty, tak já mám k 2xSPV 250 doma asi čtyři trafa (asi určitě). Oddělené vinutí. Jedno ti pustím a můžeš si vybrat, které bude nejméně nebo vůbec vrčet.
SPV-250 Plus, stavebnice - dokken - 2. 1. 2008
2 Betaron
Na rozdíl ode mě skutečně nezahálíš,rád si tvé fotky vždycky prohlížím,ale rozepiš se...v čem tě ten Aldax rozhodil,těma trafama??
Tr3B?
No jo to je pěkné, ale to co jsem vrátil Leošovi mám zaplacené a spoléhám na to, že Aldax udělá zkušební prověrku do Tronicu.
Ne, já nemám Tr3B. Prapůvod bude v Německu. Ale pokud to nehoří, tak počkej na výsledky.
Dokkene, Aldax nedělá toroidy, ty jsou jen subdodávkou k lepšímu.
Prostě a jednoduše toroidy jsou od JK Eltra s vinětou Aldax. Toroid notně hučí.LOL Brum se nedostává do vlastní cesty signálu, ale je pořádně slyšet celá krabice a to mne rozčilovalo při tichých pasážích zvláště v noci, kdy poslouchám opravdu tichou muziku. U PA zesilovačů, kde je to o kráválu, bych se nad tímto brumem ani nepozastavil. Na doma chci mít ale něco slušnějšího. Toť vše…
SPV-250 Plus, stavebnice - Pepa - 2. 1. 2008
Já mám s JK-Eltra ty samé zkušenosti. Obě trafa 600W, které mi na zakázku vyrobily brumí jak hovado, proto je dám nejspíš do subů, tam se to ztratí. U Tronicu jsem nic takového nikdy nepozoroval, asi přejdu příště k nim.
SPV-250 Plus, stavebnice - Thales - 2. 1. 2008
Aldaxí trafo jsem nikdy neměl ale trafa z Tronicu ano a bez problému - zcela tiché. Jedno z JK-Eltra tu ale mám ale ještě jsem ho nezapojoval tak uvidíme.
SPV-250 Plus, stavebnice - mirulu - 3. 1. 2008
Já mám v subu trafo TR3A a taky mě sere to jeho vrčení. Jedna nejmenovaná osoba poradila na chvíli šlusnout sekundár, že se zapeče vinutí, ale to se mi teda vůbe c nechce. Co vy na to?
SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 3. 1. 2008
Mirulu, šoky s toroidem jsem taky dle Sinclaira provedl, nepomohlo to.
Více je o tom v #146 a několik příspěvků před tím.
SPV-250 Plus, stavebnice - kazzatel - 3. 1. 2008
Vrčení způsobuje v 95% případů stejnosměrná složka v síti - zkuste použít oddělovací trafo a uvidíte, že bude ticho ....
Vyzkouším oddělovací trafo, staré vojenské 2kVA, 220/220V trafo má kolega.
Kazzateli s tím enormním brumem si nevymýšlím. Tehdy mě během týdne došel 600W toroid z Aldaxu a 800W toroid k Leachům z Tronicu.
Ihned jsem oba toroidy položil vedle sebe na stůl a porovnával. Mohutnější toroid z Tronicu se choval cca o dvě třídy tišeji.
SPV-250 Plus, stavebnice - Mates - 3. 1. 2008
Taky mám doma 800W telátko z Tronicu a kdekoliv jsem ho měl v síti, tak bylo ticho.
SPV-250 Plus, stavebnice - Pepa - 3. 1. 2008
Rovněž jsem porovnával Tronic s JK a žádná síť na vině nebyla. Zkrátka JK Eltra na to sere a při telefonátu ze mně dělali blba. Kašlu na vyhozený téměř 4 litry, příště od nich nic neobjednám a všem známým koupi jejich produktů rozmluvím. Při objednání jsem jasně specifikoval, že se jedná o provedení pro domácí audio. Nejsem odborník, proto neumím specifikovat úroveň sycení a podobné parametry, od toho je výrobce, aby pochopil zadání. Ale jejich reakce byla, ať natočím trafo jiným směrem, případně jinak zahnu vývody nebo mám rušení v síti. Vše jsem vyzkoušel bez pozitivního výsledku. Opakuji - ve stejné době jsem zapojoval toroid podobného výkonu a ten byl tak zticha, že jsem myslel, že je přerušený přívod.
SPV-250 Plus, stavebnice - vas - 4. 1. 2008
Před nedávnem jsem pořídil k 2xSPM250 od JK Eltry 800VA toroid, abych jím nahradil klasický EI, který měl nevyhovující výkon. Zatím si hraju jen se zdrojovou částí, ale chová se to tak, že jakmile spojím na sekundáru 2 výstupy abych si udělal střed, tak trafo bzučí. Pokud nic nespojuji, tak je hrobové ticho (oboje bez zátěže). Dělám někdé chybu? Jsem žil v domění že když objednám toroid s 2x44 na výstupu že to bude ok. Teoreticky, když tam teď fláknu 2 můstky stejně jak měl ve svém zesu s 2xspm250 ondraCH, tak by nemělo nic bzučet. Dík za radu.
edit: Tak jsem mlel nesmysly brumí to v obou případech zapojení, jde to někde zevnitř trafa, takže najaké spešl vypodložení na to nemá vliv. Zajimavé je, že to mění jak svojí intenzitu tak to má i své světlé chvilky že nebzučí vůbec. Snad se to zlepší, když tak zkusím doporučovanou šokovou tarapii Smile
SPV-250 Plus, stavebnice - mekky - 6. 1. 2008
Betarone, přidávám se k zástupu obdivovatelů.
Kompletní krabice musela vyjít na pekelné prachy.
SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 7. 1. 2008
Zkušební provoz s koncáky Leach.
V podvečer jsem propojil kabely v zesilovači a nyní poslouchám CD Mistura Fina od Patitucciho.
Pánové! Toroid Tronic 800VA – jen šepot květin.=) Žádný slyšitelný brum z krabice. Po zapnutí z beden naprosté ticho, bez šumu (anebo jsem už z bigbítu nahluchlý), až jsem se polekal jestli to rovnou po zapnutí neodešlo.=D
Je to v pořádku, pomalý náběh zdroje i zpožděné zapnutí reproduktorů sepnulo cca po čtyřech sec.
http://img255.imageshack.us/img255/9517/zkusprovozavc7.jpg
http://img70.imageshack.us/img70/7822/zkusprovozbsn4.jpg
Klidový proud mám nastavený na 80mA, napájecí napětí +/- 66V.
Všechna ostatní zatím nevyužitá vinutí na trafu jsem zaizoloval a buzení Leachů vedu prozatím z malého stereomixáčku, než dokončím elektronkový korekční předzesilovač.
http://img218.imageshack.us/img218/6027/mixpohledaby2.jpg
SPV-250 Plus, stavebnice - kazzatel - 8. 1. 2008
Tos nemohl ten šroub ve trafu uříznout ? A dráty zkroutit ? Smile
SPV-250 Plus, stavebnice - bersoft - 8. 1. 2008
pekny ... ty mas v leach osazeny misto 2n3440 / 2n5416 nejaka bd139/bd140 nebo co to je? - ta pouzdra to126 misto tech kovovych hlavicek receno technicky Smile
ohledne jk eltra mam bohuzel podobnou zkusenost, nechal jsem si udelat audio specialy do dpa440 - 2x41/400W do dualmono, 3000 to stalo a vrci Sad
