ESR Měřič - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: ESR Měřič (/showthread.php?tid=15213) |
ESR Měřič - Hajtek - 8. 3. 2012 Při zapínání podržet tlačítko "set". Všechno je napsaný v *171 ESR Měřič - Yeayer - 8. 3. 2012 Hajtek: jo, až ted to čtu. to tlačítko SET pořád blbne. jinak ostatní ok, teda až na to podměřování no... a kvůli tomu si nemužu nastavit ten koeficient.Jó! už funguje ... špatně usazenej uP v patici ... No já jsem debil...už to šlape na 100%, měří mi to přesně, i ESR, sem šťastnej jak blecha ...
ESR Měřič - Hippo007 - 9. 3. 2012 PavelTl: píšeš, že máš zdroj s 7805 a 7905. Ty krmíš zdroj ze symetrického napájení, nebo nějak vyrábíš záporné napětí a pak ho stabilizuješ? ESR Měřič - Yeayer - 10. 3. 2012 Tak jsem se dozvěděl, že šroubovák má kapacitu 3uF
ESR Měřič - Xhibit - 11. 3. 2012 Co vam ukazuje display po zapnuti, bez mereni? Me ukazuje cca. 0.626 ohm, je to spravne nebo tam mate nulu? Jakmile zkratuju svorky ukaze 0. 1ohm jsem nemeril (nemam zrovna po ruce), 10ohm me ukaze hodnotu asi 1ohm. Kapacita se tvari ok, zatim jsem s presnym merakem neporovnaval. Nastaveni "skoronuly" pro 1R a 10R bez problemu, s korekcnimy faktory jsem nehybal. Nekde mam asi problem, i kdyz netusim kde.. Vsechny IO mam v paticich, zkousel jsem menit (mimo PIC), zmena zadna. Misto LA733P mam BC327, samozrejme patricne otocen kvuli rozdilnemu zapojeni vyvodu. Kam pripojujete mereny kondenzator, na CX1, CX2 nebo je nutne pripojovat 4vodicove? ESR Měřič - Hajtek - 11. 3. 2012 Mě ukazuje po zapnutí cca 12Ohm. 1Ohm a 10Ohm mě to změří docela v pohodě, ale ty hodnoty mě pořád lehce lítají. Když jsem měřil 47uF, tak mě ESR lítalo v rozmezí 0,105-0,142. Kapacitu mě to ukazuje nejnižší. Při měření 4,7uF Protek Hc506 - 4,5uF Mastech MS8222H - 4,3uF ESR - 3,8uF Větší kapacity nemám s čím porovnat, ale vycházejí mě docela rozumné hodnoty, takže tak tak velký rozdíl asi nebude. Jelikož se ale nejedná o měřák kapacit jak už se tady psalo, tak to pořád jde. CX1 a CX2 jsou zdvojené. Druhý pin je zem a první +. Aspoň tak jsem to vyčetl z těch fotek. ESR Měřič - PavelTl - 11. 3. 2012 Hippo007: já využil zásobu trafíček 9VAC z modemů, takže mám zdroj se zdvojovačem napětí v kladné větvi 470uF, v záporné 100uF a za nimi stabilizátory v katalogovým zapojení - všechno co šuplík dal. Xhibit: tak to máš někde chybu, bez měření musí ukazovat cca 12R (já mám 11,6R). Mě právě uvedený postup s nastavením skoronuly nefungoval, ale rozpojený obvod ukazoval správně. Tak jak je deska nakreslená nemá 4 vodičové připojení význam, takže Cx2 je zbytečný a kondík můžeš připojit přímo na Cx1. Je to proto že DPS je propojena všelijak dohromady. Pro čtyřdrátové vedení by sice stačilo rozpojit klemu pod DD2, ale taky musíš odpojit jeho vývod 1, kondíky 4n7 a Cx2 od GND a tyto vzájemně propojit - což znamená zásah do DPS. Při pohledu na schéma Ti bude jasné proč. Hajtek: to lítání možná způsobuje to propojení Cx1a Cx2 přes GND. Mě to po úpravě kmitá jen o pár tisícin. Nichicon 47uF/35V: 50,4-50,8uF , 0,224-0,228 Ohm Nichicon BP 47uF/35V: 44,0-44,4uF, 0,445-0,446 Ohm ESR Měřič - Yeayer - 11. 3. 2012 Kapacity mi to ukazuje poměrně přesně, ale, jaksi, po zapnutí mi to ukazuje ESR okolo 300-700R, po zkratování 0. Jinak korekční faktory jsem musel změnit u Cx, protože mi to podměřovalo jak blázen, teď už to ukazuje OK. U 1R odporu mi to ukazuje 0,996 R, takže OK . Až na těch 700R je to OK
ESR Měřič - Xhibit - 11. 3. 2012 Tak už mě to šlape, jsem to ale dylina.. Osadil jsem špatnou hodnotu jednoho rezistoru. Po zapnutí ukazuje cca. 12,8ohm. Nemám teď u sebe přesné rezistory abych ověřil měření, ale zdá se to už ok. Zběžně mě to taky malé hodnoty capacity podměřuje. Mám ale celkem přesný kapacitometr, porovnám, doladím.. Pro nastavení "skoronuly" ještě vyměním trimr za víceotáčkový, u 1R mám cca. 40-50 a současně u 10R už 0-1. Dělal jsem to singl mimo Vaši group-stavbu, až na PIC víceméně vše ze šuplíku. Čekám teď ještě na objednávku součástek kde mám mimo jiné objednány i rezistory jako 30K,62K atd. (teď mám některé hodnoty složené ze dvou). Tak že se to potom možná ještě zpřesní.. ESR Měřič - Yeayer - 24. 3. 2012 Máte tu někdo napájení přes to ICL7660? Jestli jo, tak mi prosim napište, jaký máte záporný napětí naprázdno a po připojení ESR metru. JÁ mám naprázdno -4,2V a po připojení toho ESR -3,7V. Jinak jsem to řešil se zukim, je tam všechno správně, chyba muže bejt už asi jenom v IO, ale ten je uplně novej. Je mi to divný, když to má ze záp. napájení 8mA a takhle to courá. A ještě jsem se chtěl zeptat, co by to mělo dělat s veličinama Cx a ESR, když je to záporný napájení okolo 3,6-3,7V. Nemá to náhodou za následek rozhození toho nastavení, který se upravuje tim trimrem (např. že 1R mi ukazuje se zkr. svorkama v nastavení 0056 a 10R 0007)? a co jsme se zukim zkoušeli, tak to měří u mě do zhruba 2R. ESR Měřič - DJ_Rix - 24. 3. 2012 Já mám ICL. Vstupní napětí mám 5,07V,výstupní napětí naprázdno mám -5,07V,po připojení na ESR je to -4,62V. To napětí má samozřejmě vliv na hodnoty co to měří. Použil jsem k ICL kvalitní SMD tantaly a to i na blokování vstupního a výstupního napětí ICL. ICL jsem objednával v RS Components. ESR Měřič - Hajtek - 24. 3. 2012 ICL mám taky origo od Nationalu, ale tantaly z GESu. Na výstupu mám tuším kolem -4,7x. Teď se k tomu nedostanu, ale přijde mě, že takový rozdíl mezi napětím naprázdno a po zatížení nemám. Řek bych, že se mě to ani nehne. Ono -3,7V už je podle mě dost málo a tak ti to dělá to co to dělá. ESR Měřič - Hippo007 - 24. 3. 2012 Mám taky ICL7660, z GESu. Vypadá na originál od Intersilu. Napětí naprázdno -5,03V, v zátěži -4,03V. Až najdu čas, zkusím překopat DPS nebo sehnat jiný obvod. ESR Měřič - Hairman - 25. 3. 2012 Bohužel, vypadá to, že ICL z GESu je pajc. Koupil jsem ho tam také a mám stejný problém. Napětí při zatížení spadne o 1 volt. Podle grafu v datashitu by při 8mA mělo spadnout max o 0,5V. ESR Měřič - DJ_Rix - 25. 3. 2012 To je neuvěřitelný že i takový věci se někomu vyplatí pajcovat.....zkuste ještě vyměnit ty kundíky za kvalitnější....... Vývod 6 a 7 máte v luftě? Já se teď koukám že jsem vývod 6 připojil na zem....... ESR Měřič - Hairman - 25. 3. 2012 6 i 7 mám v luftě, kundíky Nippon LXY z Ecomu. Původně jsem měl 6 spojený s GND také, ale to na výstupu nedávalo vůbec nic (nebo jen hodně málo). Ještě bych mohl zkusit tantaly, ale moc velkou naději tomu nedávám. Edit: Tak s tantaly se to zlepšilo jen o pár setin Voltu. ESR Měřič - Hippo007 - 25. 3. 2012 1, 6 i 7 v luftu. Bacha, podle datasheetu: For supply voltages greater than 3.5V the LV terminal must be left open to insure latchup proof operation, and prevent device damage. ESR Měřič - Hairman - 25. 3. 2012 Souhlas, i v "Do’s And Don’ts" se píše "Do not connect LV terminal to GROUND for supply voltages greater than 3.5V". ESR Měřič - DJ_Rix - 25. 3. 2012 Kluci vůbec netuším proč jsem tu šestku přizemnil. Musím to vyzkoušet s odpojenou. ESR Měřič - Hippo007 - 25. 3. 2012 Zkusil jsem snížit frekvenci oscilátoru připojením kondu 68pF na vývod č.7, uzemnit vývod č.6, vyměnit kondenzátor mezi piny 2 a 4 za tantal a cokoli z toho mělo vliv na změnu napětí maximálně o 1 - 2 setiny voltu. Příležitostně koupím v EZK nebo GM jinou 7660 a vyzkouším, jestli je to skutečně tímto obvodem. Potisk na tom z GESu vypadá na originál Intersil. |
