Reprobedny pro megalomany - Printable Version
+--- Thread: Reprobedny pro megalomany (/showthread.php?tid=14110)
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 24. 10. 2011
LamiCZ: chodí ti ode mě e-maily? Potřeboval bych to dohodnout a uzavřít tak objednávky.
Reprobedny pro megalomany - LamiCZ - 24. 10. 2011
MaBat: Ne, nic mi neprislo...
Posli na lamicz.lcms@gmail.com
Poslal jsem. Jde o tvoje ozvučnice a případně s tím související objednávku vejškáčů a zvukovodů, kterou je třeba udělat.
Reprobedny pro megalomany - BOBO - 24. 10. 2011
Došly mi 10PS26, fotky nejsou nic moc, jsou při umělém světle..
[Image: 944_dscf5264.jpg] [Image: 944_dscf5266.jpg] [Image: 944_dscf5277.jpg] [Image: 944_dscf5280.jpg]
zbytek v mé galerii...
Dík, je to IMHO pěknej kus repráku za ty peníze. A ty jsi s tou pěnovou přírubou smířený, nebo plánuješ na ozvučnici nějaký krycí prvek?
Apropos oběcně, pokud už máte nějaké představy vašich ozvučnic, resp. čelních desek, rád bych si je pro jistotu prohlédl, abychom předešli možným nedorozuměním Smile
Jen připomínám, že stále je a bude možnost nechat vyrobit čelní desky na stroji, včetně krycích rámečků.
Takhle nějak by vypadala - zvukovod ideálně zalepený a sjednocený s deskou do jednoho povrchu, montáž driveru zevnitř (krycí rámeček ještě možno rozdělit na dva prstence pro každý reproduktor zvlášť):
[Image: 148_gigant_rpm_sh.jpg] [Image: 148_gigant_rpm_sh2.jpg]
No, když tak koukám na ty reproduktory tak si říkám že by to nějakej krycí rámeček chtělo.
Kdyby se dělaly ty společné čelní desky s rámečky byl bych pro to udělat ještě druhé rámečky na které bych si natáhl průzvučnou tkaninu - na snad ještě vzdálené období kdy malí cizopasníci zkouší co ta kulatá věc vydrží.
Rámečky se pak dají přichytit neodymovými magnetky ke šroubům u reproduktoru. S možností průzvučné tkaniny se počítá.
Reprobedny pro megalomany - MethMan - 24. 10. 2011
Napadla ně jedna věc, kterou jsme nedomysleli. Jak bude zvukovod osazen do desky? Chybí tam polodrážka.
Obávám se, že opět nevím, jak to myslíš. Snažil jsem se, ale nevím, co si představit.
Obvod tvoří 24 nebo 28 mm tlustá a kulatá deska. Jak se to osadí do čelní stěny? Natupo?
Reproduktor taky osazuješ okrajem do vyfrézované polodrážky.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 25. 10. 2011
Vrchní dvě desky mají 22mm a od začátku počítám s tím, že protistrana na desce bude vypadat právě tak (viz mé dosavadní nákresy desek). Ale nakonec by zřejmě nebyl problém tam ještě jeden menší schod dodělat, minimálně u tvých kusů, pokud ti to ulehčí práci.
Přijde mi ale lepší desku v těch místech podlepit (měla-li by na to být moc tenká) a těch 22mm tu "polodrážku" udělat.
Pro ostatní zúčastněné - aby byl přehled, na tuto webovou stránku budu postupně doplňovat aktuání stav a inforamce k projektu reprosoustav. Kdybych už teď něco nebo někoho opomenul, tak se ozvěte. Zatím asi není důvod to heslovat.
Reprobedny pro megalomany - ZDENEK1 - 25. 10. 2011
Ahoj
Když jsem doma vybalil repro tam se na to žena moc netvářila, hlavně na basák. Uvažuji o montáži repra zespod ozvučnice na dno.
Byl by to problém ? Dále řeším , že bych otvot basreflexu otočil o 90 stupňů a tím to pohledově trochu zůžil.
Se jí nelíbí, nebo je to moc velký? To nikdy neviděla 15" basák? Rozměry jsou dávno známé a fotky jsou na webu, měl jsi ji lépe připravit. Bedny jsou to na běžné poměry opravdu velké, ale čekal bych, že když už se pro to někdo rozhodne, má na to doma místo, podmínky, i manželku...
S basákem na dno teda nevím, moc se mi to nezamlouvá. Nestačilo by když už, tak jen z boku? Tak jako tak, muselo by se jít zřejmě níž s dělící frekvencí, což obnáší mj. větší hodnoty součástek ve filtru, které jsou celkem drahé. Můžeš jí vzkázat, že pokud se nechce koukat na basák, bude o dost dražší výhybka Smile
Orientace, ani tvar nátrubku(ů) nehraje roli, jen to nesmí být moc úzké a pokud možno ne vnitřním vyústěním hned u membrány basáku.
Jinak na zvukovodech se pilně pracuje:
[Image: 148_p1280357.jpg] [Image: 148_p1280356.jpg]
Reprobedny pro megalomany - MethMan - 25. 10. 2011
Pardon, obrátil jsem si pořadí z příspěvku #197. Takhle to je ok.
ZDENEK1
Když nad tím přemýšlím, možná by se s basákem do podlahy přecijen zas až tolik nestalo. Dělící frekvence je už docela blízko Schroederově, a pokud by byla někde okolo 120 - 150 Hz, asi by to moc nevadilo. Pak už se ale skoro jedná o satelity se dvěma subwoofery, které by se zas mohly s výhodou udělat do samostatných kostek úplně zvlášť a dělit aktivně. A hlavně by mohly být kostky subů mimo pohled. To je koncepce, ke které to pořád přirozeně vede. To, co děláme my s třípásmem, je pořád jen snaha to obejít, ošidit a ušetřit na aktivu na suby, nic jiného. A taky pro lidi, kteří CHTĚJÍ tak velké bedny - proto taky ten název vlákna Smile
Samotné dvoupásmo s 10" má na to stát samostatně vepředu, za podpory subů někde po místnosti. A to je relativně malinká bedýnka.
Ale tohle všechno už jsem tu psal někde na začátku.
Ok .Jsi si o to koledoval, když chceš návrhy vzhledu od prostého lidu.TongueSmile
A co dostropu ?
Jinak mě se reproduktor moc zamlouvá , pěkná řemeslná práce a provedení.
Jde o to, aby nebyl zbytečně moc daleko od střeďáku. Pokud basák do stropu, tak celá ozvučnice vyšší, hned pod tím střeďák a zhruba ve výšce uší zvukovod. Tak by to šlo, nakonec proč ne, i když oproti konfiguraci "T M W" to má některé nectnosti, ale to má různě tak nějak vždycky všechno.
Udělám nějaké 3D návrhy a pak mě je budete moct omlátit o hlavu ok.
Těšíme se.
Možná podoba s basákem "ve střeše":
[Image: 148_gigant_rpmus.jpg]
Šířka může být menší - stačí jen tolik, aby se basák do horní stěny vešel, ten má něco přes 39cm. Výška bedny by musela být aspoň 125 cm, aby vyšel zvukovod do rozumné výšky - takhle na obrázku je to nejnižší možné. Nátrubek samozřejmě jakkoliv, s výhodou až v dolní části bedny, daleko od basáku. Na přední stěně by mohl být libovolně velký a tvarovaný rámeček s průzvučnou tkaninou, za předpokladu, že by v poloze "ON" zapadl do okolní plochy. Uvnitř by musela být nahoře šikmá stěna, oddělující basák od střeďáku. Přirozeně čím vyšší, tím to může být mělčí pro stejný objem.
Nevím...
Reprobedny pro megalomany - mechanik - 25. 10. 2011
BOBO, to už si pripadám ako pri beyme Sad sice je to len iný vrchlík a impregnácia závesu ale ja som svoje 4 kusy 10PS26 nekupoval zase až tak dávno...
[Image: 522_10ps26-2.jpg]
