OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 20. 2. 2016
Výstupní deska by byla ta sama, zdroje by musely byt zdvojene. Nicmene to neres , udelej to jak sme ti psali a mas po problemu.
OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 21. 2. 2016
Urobené, brum nie je. Počúvam celkom dobré, ale Canor TP10 to asi netromfne. Uvidíme po dlhšom čase nech si to "sadne".
OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 21. 2. 2016
jeremysk napsal:Canor TP10 to asi netromfne.
Canor TP10 je v první řadě tranzistorák. Ten lampovej buffer co je před ALPSem s jednou flaškou (tudíž přeslech bude kdoví jaký) je tam jaksi "navíc" aby se to mohlo ohánět tím že to je flaškový). Ale chápu že každýmu se líbí něco jinýho. Smile
Áno máš úplnú pravdu. Ako som písal uvidíme čas ukáže.
OTL sluchátkový zesilovač - zdenoeddie - 21. 2. 2016
Ak sa Ti lubi TP10, skus este Head Box RS. To je uz viacej lampac, a hraje to podla mna este lepsie Wink
Zdeno akurát od teba by som to nečakal, ale čo už.
Neviem ako to mam brat, to necakanie, ale porovnaval som to, na zopar sluchadlach, a moje usi povedali toto. Moj osobny nazor.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 1. 3. 2016
Pomaličku finišujem s PHX mk.II - LITE a pro novou "generaci" sluchátkáčů jsem vylepšil původní stabilizovaný zdroj anodového napětí.
Dnes jsem dokončil osazení prototypové desky a odměřil jak je tom ten nový zdoj v reálu.
Takže zapojení šlapalo na první zapnutí.
Tady jsou nějaké oscilogramy a fotka prototypu:
[Image: pNu5K.jpg]
Výstupní nestabilizované napětí 219V odběr 106 mA (nastavené příliš vysoké napětí)
[Image: TPHcV.png]
Stabilizované napětí 205V odpěr 99mA (stabilizace v provozu)
[Image: KAf5F.png]
Je to změřené jen na rychlo, nicméně výsledek se mi zdá velmi slušný...
OTL sluchátkový zesilovač - Crifodo - 1. 3. 2016
Výborné parametry, pro tenhle účel použití až až, když uvážíme že slušný audio obvod nepotřebuje ani tak přesnou stabilizaci jako spíš tvrdost (nízký vnitřní odpor) kvůli vazbám po napájení.
Pro nějakou finální verzi bych ještě dořešil žebrování chladiče ve směru proudění vzduchu a možná jeden konektor kterým se deska zasunutá do rybiny v šasi zároveň propojí. Odpadne drátování po svorkách a možné chyby.
Ještě oděřím PSRR a vnitřní odpor. Tohle je jen prototypová deska na ověřeni návrhu. "Produkcni" desky budou mít úplně jiný chladič a trošku jiný layout. (Tenhle sem vyhrabal z šuplíku Smile)
OTL sluchátkový zesilovač - zuki - 1. 3. 2016
Vypadá to pěkně. Skoro bych tipnul, že z toho šumí nejvíc ten osciloskop...
Díky za pochvalu ...
Tohle je na prvním filtráku
[Image: wylpM.png]
Takže jestli dobře počítám je PSRR tohoto obvodu 84dB což je celkem zásadní zlepšení proti původní verzi (a také to odpovídá simulaci).
Je tam doplněna elektronická pojistka proti přetížení (inspiroval jsem se u Zukiho ) a optimalizované obvodové zapojení.
Také jsem dnes neúmyslně ověřil zkratu-vzdornost a zdroj tímto testem prošel Smile
Vnitřní odpor už dnes nestihnu změřit, tak snad zítra.
OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 2. 3. 2016
Určovat šum zdroje z oscilogramu je imho ne úplně košér.... Citlivost je 2mV na dílek, podle zobrazenýho průběhu to vypadá na cca 1000uV šum, přičemž jak už tu bylo řečeno, velkou část z toho může už šumět vlastní škopek....
Chci tím jen říct, že takhle se měřit šum nedá, chtělo by to za to třeba zesilovač 40dB a pak to bude vypovídající....
Ten zdroj od marka totiž nebude podle mě šumět ani těch necelých 1000uV, navíc tohle zobrazení na škopku je jen "úzkopásmové", vždyť i ta "hloupá LM317 šumí někde kolem 100uV a na škopku bude vidět něco úplně jinýho....
Prohlídnout výstup na škopku je spíš pro kontrolu že něco není úplně v háji, což jsem si nedávno sám ověřil....
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 2. 3. 2016
JJ přesně jak říkáš, chtělo by to ještě nějaký nízko-šumový zesík. Byly tam nějaké změny a tak jsem si chtěl ověřit jestli to někde nekmitá a nebo tam není nějaký jiný průser atd.. Nicméně je tento zdroj na zamýšlené použití dostatečný a s rezervou.
M.
OTL sluchátkový zesilovač - dako - 2. 3. 2016
Neco takoveho.
zesilovac sumu
OTL sluchátkový zesilovač - microlan - 2. 3. 2016
Nebo něco na tento způsob
http://www.thinksrs.com/products/SR560.htm
OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 2. 3. 2016
Nebo prostě 400V kondík a narvat to na vstup zvukovky. Pustí to jenom AC složku, přepočítejte si to na dBc a je jasno.
OTL sluchátkový zesilovač - microlan - 3. 3. 2016
Copa, máš nějaký aktiva v akciích Realtecu?
OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 3. 3. 2016
Asi bych to řešil buď jak píše Dohnalik, nebo postavil jednoduchý preamp s AD797 a hotovo.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 7. 3. 2016
Takže dneska jsem udělal nějaký menší "progress" na OTL MK.II LITE - dokončil jsem osazení prototypové desky. Oživení si nechám na zítřek, dneska už jsem celkem utahaný a nerad bych udělal nějakou "botu".
Takže jak jsme avizovali nová generace HA se pomalu stává realitou Smile
S předchůdcem PHX 150 má tenhle zesík společný akorát konec WCF (ovšem přepracovaný) a zbytek je totálně odlišná konstrukce. Zesilovač je celý stejnosměrně navázaný s vychytávkama, které stabilizují pracovní bod všech flašek v rámci životnosti atd...
Na jednom poměrně kompaktním PCB 100x130mm jsou oba kanály.
Zítra tedy pokud čas dovolí bych rád zesík oživil a provedl nějaká základní měření a hlavně poslechový test. Pokud vše půjde dobře tak měření THD, IMD atd. si nechám asi až na víkend - po "zahoření" flašek .
Takže zatím tak
M.
EDIT: Jinak "produkční" zesík by měl být s vysokou pravděpodobností komplet ALL-IN-ONE na jednom PCB se všema zdrojema a řízením+ochranou
[Image: AR3us.jpg]
[Image: t6eVx.jpg]
[Image: 94TQU.jpg]
[Image: eZ7ih.jpg]
