OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - firemann28 - 17. 2. 2016
OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 17. 2. 2016
Prečo vypínatelný?
OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 17. 2. 2016
PE mám rovnou na pixli. Mezi zemí audio a pixlí mám rezistor 10R/2W přemostěný 47n/250V. Brum není slyšet ani náznakem, ani šum.
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 17. 2. 2016
ani muziku....:-)...vtip....
...zrovna posloucham dost nahlas Stonehenge od Ten Years After a hraje to paradne...Marku jeste jednou dik...tohle je zrovna problematicka nahravka...podobne zatezkavaci nahravky jsou:Jethro Tull - Stand Up,Led Zeppelin II,Jimmy Hendrix Electric Ladyland - Woodoo Chile,Beatles Abbey Road...
OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 18. 2. 2016
DJ_Rix. Kde máš tu Audio zem pripojenú na šasi, hned na vstupe?
OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 18. 2. 2016
Nene, využil jsem jednu svorku GND na desce žhavení. Jsou tam dvě svorky na GND, jednu jsem použil na spojení GND žhavení s GND HV zdroje (máš tam tento spoj ? Je důležitý!) a do té poslední volné jsem zapojil ten PE přes již zmiňovanou kombinaci 10R/47n.
Mám ten prepoj, druhú svorku som prepojil na dosku riadenia kde je privedený výstup zo zosilovačov. Ale nie je problém to pripojiť aj šasi cez 10R a 47nF/250V kondík.
Pokud máš desku řízení, tam nemám osobní zkušenost, ale Marek měl v dokumentaci i doporučené propojení modulů, pokud ho dodržíš nemůže to brumět.
OTL sluchátkový zesilovač - firemann28 - 18. 2. 2016
OTL sluchátkový zesilovač - bobcat - 19. 2. 2016
Stavěl jsem Markovo OTL jako jeden z prvních, mám to uspořádáno následujícím způsobem:
http://www.saladin.xf.cz/otl/IMG_1.jpg
http://www.saladin.xf.cz/otl/IMG_2.jpg
http://www.saladin.xf.cz/otl/IMG_3.jpg
http://www.saladin.xf.cz/otl/IMG_4.jpg
http://www.saladin.xf.cz/otl/IMG_5.jpg
Po prvním zapnutí zesilovač nepatrně brumil, pomohlo pootočení toroidu a brum zmizel úplně.
OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 20. 2. 2016
Takže brum nieje žiaden, ticho ako v hrobe, pokial nepripojím na vstup nejaký zdroj signálu v mojom prípade CD player. po pripojení CD playera do vstupu počuť brum. Stačí ak opdpojím jeden kanál od cd playera (myslené prepojovací kabel) tak brum zmizne a je ticho jak v hrobe. PE mám priamo na šasi a GND zdroja cez kond. 100nF/250V tiež na šasi.
OTL sluchátkový zesilovač - Wili - 20. 2. 2016
jeremysk nerobi ti signalovy kabel nejaku malu zemnu slucku? skus odpojit tienenie jedneho z kanalov... ak je signalovy kabel dvojlinka a kazda zila ma vlastne tienenie a tieto na oboch koncoch spojis mas slucku.
Wili - siganlové káble sú dve pre pravý a lavý kanál samostatne. ak ich zapojím do OTL na vstup nie je problém ak druhe konce su voľné ale ak spojím ich tienenie tak to brumí, predpokladám že aj CD player ma spoločnú zem pre oba kanály takže preto to brumí.
kable niesu dve ale dva ;-) to čo si napísal len potvrdzuje to čo som písal v príspevku č. 2,113
Urob čo som písal a brum pravdepodobne prestane.
Wili napsal:skus odpojit tienenie jedneho z kanalov...
takže zem pojde z jedného zariadenia do druhého len jedným tieneným káblom, druhý kábel bude fungovať len ako tienenie, nie prepojenie zemí, takže bude pripevnené tienenie len na jednom konci.
Wili - bude to podľa teba ok ak jedno tienenie nezapojím napr pri vstupe k poťáku?
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 20. 2. 2016
Ne, nezapojuj jednu zem na CINCHI - presne jak ti to psal Wili.
Na vstupnom cinci v OTL?
JJ , deska s potenciometrem je navrzena tak aby byl mozny dual mono rezim - to neni tvuj pripad.
M.
No jo na dual mono by som potreboval dalsiu dosku HV zdroja a trocha inú aj výstupnu dosku.
