DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - mechanik - 18. 1. 2024
USB doska zvlášť je určite dobrý nápad. Tiež to tak mám.
Ja som DIY nikdy nestaval kvôli tomu aby som ušetril. Chcel som urobiť poriadne to čo považujem za dôležité a všetko si skúsiť sám. Keby si napísal že ta predzosilňovač vyšiel do 1000€ tak je to v pohode. Ak by bol zložitý a boli tam súčiastky špičkovej kvality. Môže to kludne stáť aj viac. Mna to viac rozhodne vyšlo :-) Vlastne som na cenu nikdy nehladel. Kvalitný encoder a displej stojí okolo 100€. Pekná krabica z hliníku je tiež drahá. Už na spínačoch ide poznať či je to ako radiobudík z tržnice alebo sa s tým niekto pohral viac.
DIY DAC - reeb - 22. 1. 2024
mechanik napsal:USB doska zvlášť je určite dobrý nápad. Tiež to tak mám.
Toto vypada dobre
http://www.jlsounds.com/i2soverusb.html
DIY DAC - mechanik - 22. 1. 2024
Modul je super a má to všetky potrebné funkcie ale sám si to aj tak urobím lepšie. Neviem či to podporuje externé hodiny z DACu a či ich to potom vie cez nejaky pin prepínať. Dalej neviem aký je tam izolátor a či ide napájať MCU zvlášť no a stranu za izolátorom samozrejme tiež zvlášť ale to by malo ísť. Ale v prípade že by tam všetko toto išlo tak nemám asi výhrady.
DIY DAC - kotel - 23. 1. 2024
Já našel ještě toto (mají více verzí s různými oscilátory):
https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/138-2268-isolated-xmos-384khz-dxd-dsd256-high-quality-usb-to-i2sdsdspdif-pcb.html
Vyžaduje 2x externí napájení 3.3V.
Ta deska od jlsounds vypadá taky dobře a podporuje externí hodiny.
Otázka je, zda je nutné nějak hrotit hodiny u DAC, když na tom modulu jsou oscilátory přímo u pinů. Pak se dá dostat na celkovou trasu MCLK signálu na 2cm. Např. v Lutadac jsou to 4cm, i když jsou oscilátory na desce a ještě přes několik hradel. Zásadní bude také čistota napájení/kvalita oscilátoru, aby v místě náběhu obdélníku, kde DAC rozlišuje, zda jde o 0 nebo už o 1, nebyl nějaký bordel, který aktivaci té logické 1 nějak náhodně posune. Když tam bude hrb kvůli mikrokapacitě vždy na stejném místě, tak nevidím problém.
DIY DAC - Slimak - 24. 1. 2024
Tie moduly od jlsounds sú vyskúšané a sú výborné, jeden je použitý aj v DACi od Babaudia s PCM63P-K.
DIY DAC - DC20 - 26. 7. 2024
Ahoj vsetkym, ja som sa po viac ako 10 rokoch dostal naspat k bastleniu a zrealizoval som konecne moj prvy DAC. Nie je to ziadna slava, ked to porovnam s tym co vsetko sa v tomto vlakne preberalo, a aki su tu na fore borci, ale s vysledkom som posluchovo viac nez spokojny.
Zadanie bolo jednoduche, ale aj velmi specificke: kompaktne rozmery (hlavne mala sirka) aby sa jednalo o take kvazi predlzenie kabla k sluchadlam, napajanie z USB, integrovany sluchadlovy zosilnovac, ziaden mikroprocesor.
DAC chip a sluchadlovy zosilnovac som mal viacmenej vytypovany vopred. Jedna sa o PCM5242, ktory ma diferencialny vystup priamo cez pasivny LP filter do TPA6120. Zapojenie z datasheetu PCM.
Otazkou zostaval converter USB na I2S. Kvoli tomu, ze som sa chcel vyhnut pouzitiu mikroprocesora a nic lepsie a jednoduchsie som nenasiel, tak aj napriek obmedzeniu na 16bit/48kHz som zvolil PCM2706C.
Snazil som sa dodrzat doporuceny layout a rady z datasheetov TI, ktore su mimochodom velmi podrobne spracovane.
Este som si k tomu zmodeloval a vytlacil krabicku na 3D tlaciarni a vysledok je nasledovny:
[Image: IMG-20240726-180704.jpg] [Image: IMG-20240711-183018.jpg]
DIY DAC - kudlibabka - 4. 12. 2024
Před pár dny jsem dodrátoval DAC pro kamaráda,pracovní, testovací a půjčovací verzi...PCM56 V NOS režimu s lampovýma hodinama...desky jsou od Abbase...pasivní IV konverze kvalitními odpory, lámpova část s EF184 v triodě, naladovaný anodovýma cívkama...vazební kondy stříbrozlatý mundorf...hraje parádně...pár obrázků:
https://eu.zonerama.com/buggeroff/Album/12550552#check-duplicates
DIY DAC - orhore - 5. 12. 2024
Super kudlibabka. Lampový DAC jsem ještě neslyšel. Parametry (16bit/48kHz max)? Náklady? Smile
DIY DAC - kudlibabka - 5. 12. 2024
Stejný DAC jsem provozoval s USB modulem WaveIO a z Tidalu to přehrálo všechny formáty v kvalitě Master....teď tedu přes WiiM pro plus a mám nastaveno 16/44.1
Digitální část stojí 300Euro,plus doprava plus DPH...matroš na analogovou lampovou část pár tisícovek, kvalitní odpory pro konverzi a kvalitní vazební kondy rovněž pár tisícovek...
Ve verzi kterou mám v poslechovce mám obvod IV konverze s germaniovymi tranzistory a lampovou část s AL4 Telefunken s obříma tlumivkama 300H na amorfních C jádrech...
DIY DAC - kaed - 6. 12. 2024
AL4 to je taky druhá světová, ne li dřív, je to tak? Nechci to nějak shazovat, ale kombinovat moderní digitál s germaniem a pak ještě s lampama mi přijde jako zapojit žebřiňák za cybertruck... Ale když to baví, proč ne.
DIY DAC - kudlibabka - 6. 12. 2024
AL4 prvni verze jsou z roku 1936...:-)...ta konverze s germanaky v zrcadlovym zapojeni vychazi zvukove moc dobre, vystup chipu to zatizi minimalne,pokud udelam pasivni konverzi odporem a pouziju odpor do 50 ohmu je to taky slusny,ale uz se to lampou hur zesiluje...v tom pripade pouzivam EF184 v triode a anodova civka nebo aktivni zatez je nutnosti...
Pokud se pro konverzi pouzijou PNP tranzistory je mozny tim zapornym ofsetem co z toho leze nabiasovat lampu na vystupu,coz je obvodove nejednodussi reseni tudiz i zvukove nejlepsi...v mym pripade nejde o cybertruck ale spis o traktor Bulldock a zebrinak ma gumovy kola...
Na zaklade informaci z vedlejsiho vlakna jsem si poridil DAC SMLS SU-1 a testoval ho spolecne s kamosovym Toppingem uz nevim model versus vyse popsany bastl...SU-1 odpociva v supliku...
DIY DAC - pzwak - 6. 12. 2024
Mirku, a jak je to se šumem? Germania přece jen šumí trochu víc...
pzwak:dokazu posoudit jen poslechem a tam jsem zadny problem nezaznamenal...pouzivam rusky MP16
DIY DAC - dawsoo - 6. 12. 2024
Jj i tomuhle někdo říká hifi Grin
DIY DAC - Hordek - 6. 12. 2024
Ano, tomu rozumím --- posuzovat hi-fi poslechem. :-)
DIY DAC - Benazi - 6. 12. 2024
Jedině poslech, líbí nebo nelíbí.
DIY DAC - Honza49 - 27. 2. 2025
Prosím smazat. Dekuji
DIY DAC - YRY - 2. 3. 2025
Konečně jsem si postavil DAC. Už nějakou dobu jsem měl nakoupené součástky, ale nějak nebyl prostor to dotáhnout do konce. Je osazený WM8804, PCM1794A, OPA1656 a OPA1642. Výstup je posílený bufferem. Zatím je v provizorní krabici s přepínačem vstupů. Vím, že dneska tohle skoro nemá smysl stavět. Ale ta radost, když jsem ho zapojil a on hrál, ta je k nezaplacení
[Image: DAC-1.jpg]
[Image: DAC-2.jpg]
DIY DAC - jardag69 - 16. 8. 2025
Není to DIY, ale dám to sem. Poradil by někdo externí DAC asi USB/2xRCA, Kvalitou nad ASUS Xonar DX?
Za rozumnou cenu.
DIY DAC - Xhibit - 21. 9. 2025
Natrefil jsem na snad zajímavou desku DACu, jak na jednom českém fóru kde o ní psal dawsoo, tak je o něm téma třeba na diyaudio. A jelikož potřebuju něco do bastl koutku, jdu do toho. Jde o BD93: https://www.aliexpress.com/item/1005006270358879.html
Hraje údajně velmi dobře, je zde použit 2xAK4439S, výstupní OZ jsou v paticích, lehce vyměnitelné. Měření je třeba zde, ale pozor, jsou tam už jiné lepší OZ a vyměněn jeden stabilizátor viz níže:
[Image: file.php?id=4743&sid=682a45a565ba4fe4686a4dcae297f45b]
No a to se o něm právě píše na vícero místech, že je záhodno vyměnit AMS1117 3,3V za něco lepšího, opět nízkošumového. Neporadí někdo co tam dát ideálně ve stejném pouzdru? To se mě nedaří dohledat. Je tam problém údajně v tom, že z něj leze šum do analogové části..
Stačí pak propojit třeba s https://amanero.com/site/combo768.html , přidat zdroje a je hotovo. Vše už je doma, teď jen počkat až se pokazí počasí, aby byl čas to poskládat.
[Image: 1.jpg?ver=0]
Zdroj 2x15V použiju stejný co byl navržen pro dispre, schéma už bylo v minulosti uvolněno. Snad by v tom neměl být problém, mám jeden modul sestavený a oživený z dřívějška. Jinak byl zmiňován třeba The SuperReg Power Supply od Walta Junga. S tím ale nemám zkušenost.
[Image: 2.jpg?ver=0]
Pak je potřeba ještě 5V, to mám zatím opět z minulosti už nevyužitý modul sigma11. Nebo použít nějaký LDO? Mám tu třeba LT1086 nebo TPS7A4501.
Další věc, každý AK4439S má oddělené 5V napájení přes LT1763. A co mě teda naštvalo, já mám jeden osazený kus 100% pajc.. (no i když pokud to nejsou pajcy ve všem u všech akorát s lepším potiskem). Přitom na fotkách i od kupujících tam ostatní mají snad originály.. Tak klasika, číňan...
[Image: 3.jpg?ver=0]
