Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Printable Version
+--- Thread: Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov (/showthread.php?tid=3893)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - zuki - 28. 12. 2018
Za mě taky za 1
(mohou k tomu (z hlediska bespečnosti provozu) děti + manželka)
Smile
A trocha "nostalgie" taky nezaškodí . Když to vidím, vzpomenu na babičku a její rádio apod...
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - kure05 - 21. 1. 2019
O víkendu jsem dodělal zesilovač HYPA 17 mk2, tak zde jsou nějaký fotky . . .
[Image: DSC-0172.jpg]
[Image: DSC-0159.jpg]
[Image: DSC-0161.jpg]
[Image: DSC-0187.jpg]
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - JeF111 - 21. 1. 2019
Och chudák Dudek... Dostals k té stavebnici schéma? ;-)
Proč chudák? Ke koncům schéma nebylo. Ke všemu ostatnímu jo.
kure05 napsal:....Ke koncům schéma nebylo....
Ani se nedivím. Hádej proč...
Jinak provedení máš moc pěkný :-)
Tak na tohle téma se tu už debatovalo ;-)
Však jo, v pohodě, ani nevím jak ty diskuze dopadly? Ke mě se to schéma před časem náhodou dostalo a tak jsem si říkal... najdi deset rozdílů... Grin
To nic,nechci tady rozdmýchávat vášně, jen jsem si neodpustil blbou a zbytečnou poznámku.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Pech. - 19. 5. 2019
Byl jednou jeden nebožtík tuner Yamaha... Byl mrtev ale měl hezkou skříňku... A byl jednou jeden kutil, který potřeboval zesilovač. Inu došlo k činům a milý tuner podstoupil vyvržení vnitřností a přestavbu. Vznikl tím Yama-Lama-Silič, už hraje, děti krouží a paninka se opovrhuje.... A hraje to docela pěkně, na to že je to jen integráč hraje velmi dobře a koní to má dost i do 8R, do 4R až nebezpečně pro menší bedánky... Jednoduchý a blbovzdorný silič pro mlaďasy, má kroutisvorky i DIN zásuvky aby k tomu šlo připojit všechno co se doma válí :-) Bál jsem se toho přepínače vstupů vedle trafa, kupodivu se zatím problém nevyskytl, byl jsem pripřaven ho dát na dlouhou osu a dát dozadu dál od trafa, ale podle zatím provedných zkoušek to není zapotřebí.
[Image: 60523427_1065502090301687_88575916882568...e=5D9DFCD7]
[Image: 60805512_1065504260301470_41493299758094...e=5D53C764]
[Image: 60466913_1065504506968112_49223047319482...e=5D60B335]
[Image: 60525846_1065504536968109_81891630331723...e=5D9C86D4]
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - JeF111 - 19. 5. 2019
Paráda, EZK forever :-)
Já bych taky něco měl...
https://postimg.cc/gallery/hvrg6t0q/
Nevím jestli jsem to tu už někde nevěsil?
2x1500W do 2ohm nebo 3kW do 4 v můstku. Preamp s obracením fáze pro můstkování a korekcema pro různé typy beden co máme ale stále ani po skoro dvou letech není dodělaný... Takže je zatím jen v provizorním provozu pro posilování subů na větších akcích :-)
A nebo nástrojový zesilovač s měkkou limitací:
https://postimg.cc/gallery/fw3ilhga/
JEF: tak trafo, skříňku a korekčák jsem měl jako sysláty z dřívějška, dokoupil jsem zdroj a konce. Kdybych koupil u slona ty součástky, tak to vyjde na stejné peníze jako v EZK, ale u EZK je to i s deskou, takže jí nemusím dělat. Lepší desku než oni stejně neudělám, nemám fotocestu, takže desky dělám metodou fix/chlorid nebo skalpelem. Ochrany si kupuju jako hotový modul, protože se to koupit dá a když je stovka příplatek, tak za půl hodiny to neoživím, dělal bych to celý večer, takže se to vyplatí a dávám je všude kde cítím tu potřebu... Takže v tomhle YamaLamaSiliči jsem dělal jen piditišťáček pro relátko a pojistku na napájení... Relátko proto, že jsem chtěl zachovat původní spínač napájení, ale byl slabý.... Je to takový návrat do plenek. Můj první zesík byl holý konec TDA2030, pak jsem měl Zetawatt - no mám ho vlastně dodnes, akorát má přestavěné konce na LM1875 dle světelektra, protože MDA po 15 letech umřely, ty náhradní záhy potom a další koupit nešly... Potom jsem zkoušel další věci, ale Zetawatt hraje v práci dodnes :-) Velké LM3886 oproti malé LM1875 hraje líp především na hloubkách. To je možná spíš výkonovou rezervou zesilovače než že by byl LM1875 zvukově špatný, nicméně se stejnými bednami hraje velké LM hloubky lépe než malé LM, Velké LM se vyrovná upravené AZS223 zvukem, ale je výkonnější, malé LM do 8R nemá výkon... a AZS tak jen tak tak. CHtěl jsem vyzkoušet jestli je to skutečně tak dobrý integráč jak se traduje a můžu to potvrdit. Je to nejlepší integráč který jsem kdy měl...
Nástrojový zesák s měkkou limitací - takže elektronkový zvuk s polovodiči?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - zdenoeddie - 20. 5. 2019
Pech.: Kde sa da kupit ta dosticka ochran prosim? Dik
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - kaed - 20. 5. 2019
předse na aliexpresu, a máš celkem dost výběr: https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190519220214&SearchText=speaker+protection+board
a pokud by jsi chtěl na můstek, třeba TPA3116 , tak je dost dobrá tahle, přímo na 24V DC: https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190519220214&SearchText=speaker+protection+board fungujou stejně jak na modré, tak na červené desce. Doporučuju k povšimnutí cenu modulu zesilovače 2x50W: https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190519220547&SearchText=TPA3116+board už jsem jich do bedýnek od settoboxů a podobně naskládal několik:
[Image: IMG_20190520_080829.md.jpg]
[Image: IMG_20190520_081126.md.jpg]
vlevo zdroj 24V, vzadu hlavní vypínač, napájení zesilovače vypíná relé, napravo na bastldesce je 5V/3A zdroj na nabíjení kde čeho z USB + OZ pro ovládání relé jedním tlačítkem. Ještě am měl přijít BT modul (volně končící drát vpravo vzadu, ale žádnej z levnějších nehraje tak jako creative X-fi... na USB. Detailistům připomenu propoj audiosignálu plochým kabelem, hned vedle výstupu zesilovače a těsně vedle zdroje. Stejně největší rušení pochází z nízkohlučného ventilátoru v PC, ne ze zesilovače...
ještě mám několik dalších kousků, i v menší bedýnce a s indikátorem vybuzení a BT modulem, ale nechci to tady úplně zaplevelit...
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - JeF111 - 20. 5. 2019
to Pech:
Jo dá se to tak říct, určité atributy elektronkového zvuku má. Hlavně se dá hnát hluboko do limitace a furt nechrčí hnusně jako běžné polovodičové zesáky. To na hifi samozřejmě není až tak zajímavá vlastnost ale pro muzikanty na podiu je to hodně důležité.
Taky obvodově z elektronek vychází - výstupák a konec push-pull s mosfetama. Akorát výstupák je 1:1 nebo pro vyšší zatěžovací impeance 1:2 a nemusí být dimenzovaný na velké napětí, napájení nějak mezi 30-60V podle požadovaného výkonu. Nejlepší je motat trifilárně VF lankem na velké C jádro s tenkými plechy (prototyp CC na fotce), to pak jede na plný výkon od 10Hz do 150kHz :-) spodek je daný hlavně průřezem jádra a ztrátama sycením, jinak zabírají nadproudovky.. ale třeba u kytary pod 100Hz nemusí hrát nic takže je lepší to odříznout hned na vstupu a výstupák potom může být docela maličký. A zvrchu je to omezené hlavně skinefektem na vinutí trafa, když skinefekt potlačím tak o něco výš ještě mezizávitovou kapacitou a kapacitou D-G na koncích no ale těch 150 kilo mi stačí :-) Zkreslení běžně do 0,1%, dá se vymazlit i o dost níž ale nepovažuju to za důležité, dominantní je 2. harmonická.
Jinak co se týče LM3886, za ty prachy je to dost dobrý integráč, to můžu potvrdit. Jediná blbá vlastnost je nestabilita v limitaci. Musí se dost brzdit a stejně se zákmitů nedá zcela zbavit, no je to daň za kvazikomplementár. A kvůli tomu se právě jako nástrojový nehodí naprosto vůbec, prská nepříjemně. Mám je třeba i v odposlechových bednách (RCF ART200A) a tam to někdy vadí taky. Ale zas je to spolehlivé, díky jednoduchosti a pomalému RMS limiteru na vstupu blbuvzdorné a prakticky nesmrtelné.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - mechanik - 20. 5. 2019
JeF111, niektoré ich produkty s DPA mali podobností viac než dosť ale to boli hlavne tie prvé produkty. Ako prvá A400 a prvý predzosilňovač. O A17 to rozhodne neplatí, veď je to napríklad komplet nesymetrický koncák. Inak bolo by možné ukázať tú mäkkú limitáciu s mosfetmi? Napríklad pri sinus 1kHz.
Inak sa mi o dosť viac páči to DIY od kure05, než kaeda. Ale máš odvahu že si to sem dal kaed :-)
Jo Hypa už se od dob pajcování DPA pohnula, to netvrdím že né :-)
Měkká limitace třeba tady akorát na 20kHz:
[Image: transpeed-sinus-20k-Hz-limitace-za-bouch...do-6-R.jpg]
Někde mám vyfocený asi i 1kHz ale není to v galerii, tak časem doplním. Vypadá podobně, náběh je o chlup ostřejší. Dá se to ještě víc zakulatit ale za cenu menšího max. výkonu a horší účinnosti.
Chvíli jsem si hrál i s laterálními mosfety na konci, ty se v limitaci chovají ještě líp a nepotřebujou tolik utahovat snubbery ale musel bych celé zapojení upravit poněkud víc protože mají malou strmost a tím pádem potřebuju větší rozkmit budičů atd atd. To bude hraní až na nějaké dlouhé zimní večery :-)
Ale to nie je mäkká limitacia, ale pomalé hrany, tým že to má mizerné SR. Je to vidieť na tej zostupnej, tá je ostrá. Asi tie mosfety budíš malým prúdom a s tymi ich brutálnymi kapacitami je to malé.
Mechaniku není to tak jednoduché jak myslíš...
To zaoblení náběhu do limitace je jen málo závislé na frekvenci, není nízkým SR. SR jde zhruba odečíst z obrázků přenosu obdélníku.
[Image: transpeed-20k-Hz-zatizeny-6-R-za-boucherotem.jpg]
Jasně že v limitaci je to celé pomalejší, ale to není jediná příčina toho zaoblení. Odběh je už běžný ale "nelepí" se jako u běžného takto pomalého tranzistoráku. S laterály je limitace měkčí díky jejich mnohem nižší strmosti. A ano, mosfety budím menším proudem co v limitaci taky pomáhá...
Jinak měkkou limitaci není problém nasimulovat třeba i na diodách v preampu:
[Image: limit-1k-Hz-5-V-div.jpg]
[Image: limit-100k-Hz-5-V-div.jpg]
[Image: 166xl-softlimit-2k-mk-II.png]
Nebo i skokovou změnou gainu nad určitou hranicí rozkmitu přímo v konci jak to bylo i v kterémsi DPA. Ale to nebylo účelem tohoto zapojení. Chová se to jinak.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Pech. - 21. 5. 2019
zdenoeddie napsal:Pech.: Kde sa da kupit ta dosticka ochran prosim? Dik
V EZK... Jako stavebnice i hotový modul.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - zdenoeddie - 21. 5. 2019
Pech. napsal:
Dakujem.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - mechanik - 21. 5. 2019
JeF111, inak keď si niečo na hififore písal, k symetrické/nesymetrické obvody, kapacity tranzistorov, zvukové rozdiely dané umiestnením kompenzácií a celkovo rôzne poznatky z počúvaní a meraní, ak si to ty, tak som došiel ku zhodným názorom :-) Až ma prekvapilo že tam niekto píše presne to čo mám sám zistené a napočúvané :-)
