OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - firemann28 - 14. 2. 2016
OTL sluchátkový zesilovač - hranatybraska - 14. 2. 2016
Tak samozřejmě lidové tvořivosti se meze nekladou, ani klást nedají Grin Pajcy tu byly a budou a kdo říká, že nikdy žádnej pajc nestavěl, tak pajcuje doteď. Smile Pajcy mají akorát často tendenci, že se v nich objeví nějaká ta chybka, která více či méně degraduje obvodové parametry. Což pak dělá neblahou reklamu původnímu tvůrci - Třeba: "Slyšel jsem DPA330 a nic moc teda" ale majitel se zapomene zmínit, že je to z pajcu, kde ač o tom ani on sám neví, je chybou při kopčení vyřazena error corection a díky chybějícím znalostem to pajcovatel nepoznal.
OTL sluchátkový zesilovač - Crifodo - 14. 2. 2016
firemann28 napsal:Marek už má vymyslené riešenie "copyrightu" v novej verzii Grin
bacha ale na lidi pro které jsou takové zámky naopak výzvou a pustí se do řešení právě proto i když původně je téma vůbec nezajímalo.
Na druhou stranu každá reklama taky reklama a když se bude všude mluvit že výrobci X ukradlo už zase 50 000 lidí jeho chráněnou myšlenku, je skvělé z hlediska Mareketingu.
OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 16. 2. 2016
Takže hral som sa s OTL opäť. Po nastavení všetkého čo bolo potrebné som zmeral napätie z HV zdroja a bolo tam 184 V. Skúšal som ho dvihnuť ale podarilo sa mi max. 192V a pri otáčaní trimra to opäť klesalo. Tiež pri zapojení sluchátok bol počuť jemný brum ktorý osciloval. Vie mi niekto niečo poradiť?
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 16. 2. 2016
Nastav tam 190V nebo klidně i níže - není s tím žáden problém. Změř si napětí na filtrákách a nastav tak cca o 12-15V méně na výstupu.
M.
Mysliš na výstupu zdroja 185 - 188 V? A stým brumom čo jemne osciluje?
Pokud to máš dobře osazeno, tak ti brum okamžitě zmizne jakmile začne stabilizátor "stabilizovat" - to znamená až to napětí snížíš dolů. Pokud nezmizne, tak máš někdy chybu v osazení. Máš spojené země žhavení a HV zdroje ?
M.
Ano GND zhaveni a HV ydroje mam prepojení a tiez z GND na GND - na riadiacu dosku kde ide výstup zo zosilovačov, tak ako si to nakresil do PDF.
Ok v tom pripade je to oki
Bude stačiť v HV zdroje pod tranzistor sľudová podložka na chladiči? Dostal som už jednu ránu.
Určitě tam slídovku dej !
OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 16. 2. 2016
Záleží kolik je v síti, už jsme to tu řešili... Nastav si na zdroji 180V a měřící body potom nastavuj na 90V místo původních 100V. Na funkci a to i rostlináře to zcela nemá vliv.
Přesně tak Smile
Ok. Inak 100V nebol žiaden problém nastaviť a tiež 25 mA pre V1 - u mna 120R cize cca 3V na R19 myslím. Inak dostavoval som to už pri kompletnom zapojení a sluchátkami 32R.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 17. 2. 2016
V mericich bodech nastav 90V (ne 100V) jak psal DJRiX - tech 100V by platilo pri napajeno 200V, ale ty tam mas uricte mene a tak tam nastav 90V. M.
Jinak uz hrajes ?
OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 17. 2. 2016
Ahoj už som počuval, ale idem to nastaviť ako som písal, uvidíme či brum ustane. Skrinku uzemniť na PE?
OTL sluchátkový zesilovač - firemann28 - 17. 2. 2016
Presne tak jak píše Firemann, pravděpodobně bude problém v malém tráfku pro řídící desku a nebo umístěním (otočením) toroidu.
Postni foto jak píše Firemann
Pošlem. A ten PE pripojiť na šasi?
Ak mam PE na šasi tak pri min. hlasitosti nepočujem brum a dvihaním na max. jemne počujem brum. Bez pripojeneho PE na šasi nie je žiaden brum akurát počujemmale praskanie pri dotyku rukou na šasi.
