Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně (/showthread.php?tid=210) Pages:
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Yeayer - 8. 1. 2013 Thomas to ne, nechci jít sedět za zabití z nedbalosti . Každopádně pro dnešek s experimentama ohledně plasmovýho repráku končím, jelikož jsem odtstřelil poslední IRF640 (před dvěma hodinami byly 4 )
Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Yeayer - 8. 1. 2013 http://aukro.cz/sony-xs-l100p5m-bily-subwoofer-i-na-lod-unikat-i2918837696.html kupte si subáč na loď , je i voděodolný
Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Dalča - 8. 1. 2013 Musíš nepřemejšlet konvenčně. Není to reprák, tj výboj li protékán větším proudem vytvoří více tepla - expanduje. Menším proudem vytvoří miň tepla - komprimuje svůj objem. Přísne lineární závislost. Přímo se rozpíná vzduch. POkud oblouk udržíš pokud možno krátký a zároveň pokud možno co nej"hutnější" v maximu co největší proud, tak mát v podstatě tzv bodový zdroj zvuku - to o čem každej akustik sní. Všesměrové vyzařování (stín od elektrod zanedbávám) Musíš si uvědomit, že to vlastně hraje díky tepelnýmu principu. vyšší proud vyšší teplota vyšší objem, vyšší tlak. nižší teplota nižší objem nižší tlak. když to tak vemeš, funguje to od 0 Hz i SS proud vyvolá konstantní telotu, tj patřičné zbylé veličiny nabudou ustálených hodnot (v uzavřeném porostoru, adiabatický děj předpokládav. Neznám nic lineárnějšího, protože akustickou vlnu budíš rovnou ve vzduch, tj přímo v prostředí, kde se má šířit tím, že do daného prostředí přivedeš energii. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - smutmi - 8. 1. 2013 http://elektro.bazos.cz/inzerat/20308421/Reprobedny.php No vaf. Vedle televize to musí bejt nářez. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Jirka ME - 8. 1. 2013 Yeayer Nechápu,co je na tom tak k smíchu.Je vidět,žes ještě nebyl na pořádný lodi.Ony totiž repráky do lodí jsou trochu jiný než ty co se strkaj do beden.Když se montují na horní palubě tak jsou vystavený povětrnostním podmínkám včetně deště.Tos ale ještě asi neviděl. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Jirka ME - 8. 1. 2013 smutmi Bedny pro příznivce ODS.Modrá je dobrá. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Yeayer - 8. 1. 2013 Dalča: jo, takže tím chceš říct, že když použijuplazmovej reprák jako "středovejšku" a pak nějakej třeba 20cm basák do samstatný dobře odladěný ozvučnice tak mám dokonalý repráky? Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Dalča - 8. 1. 2013 i tak to lze implementovat, ale když se ti podaří vyřešit "tlakovou" komůrku aby v ní moh hořet pořádnej výboj, nebudeš ten basák ani potřebovat. akorát si myslím, že narazíš na problém materiálu komůrky, materiálu elektrod a další ryze chemicky problém: tvorba oxidů dusíku a ozónu a jeden ryze fizykální vznik UV záření a to dost, nehledě na rušení AM rozhlasů široko daleko. On ten oblouk vyzařuje velmi širokopásmově.... Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Thomas - 8. 1. 2013 Na mě je to od začátku už dost odborný. Já se ztrácim a to dost Ale ten reprák je k smíchu. Možná že bych si ho dal do sprcháče a pouštěl si Evu a Vaška.
Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Yeayer - 8. 1. 2013 Thomas: no vzhledem k tomu napětí by to asi bylo to poslední co uslyšíš ![]() Dalča: nešlo by udělat něco jako že vyrobit komůrku třeba z plexiskla a dát tam nějakej pasivní radiator? pak by ten ozon vlastně neměl kudy unikat, materiál elektrod - wolfram??, UV záření - musel by v tom plexi být UV filtr. a s tim rušenim je to slušně v ***, ruší mi to i TV ![]() E: vím, plácám kraviny
Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Dandy87 - 9. 1. 2013 Pískomile Thomas nejspíš myslel ten vodě odolný reprák. Jinak pokud jde o výboje a muziku, tak se dá zahrát i na Teslův transformátor a je dost zvláštní to slyšet. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Dalča - 9. 1. 2013 Komůrka tak buď z AL2O3 nebo alespoň křemenný sklo SiO2, elektrody Wolfram, vzdálenost bych volil nevelkou, a budil bych to VF amplitudově modulovaným proudem VN z relativně měkšího zdroje. Při 0 modulaci by oblouk neměl zhasnout, při max modulaci by se komůrka neměla roztavit :-) Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Jan16 - 9. 1. 2013 ... při nulové modulaci (žádné modulaci) by měl mít oblouk 50% energii, když už. Kdo si chce "hrát obloukem" a nemá co dělat, tak NE555 + KU608. Modulace přes kundík do pinu 5. A jak to hezky šlape. Jako malej jsem to měl zbastlený na prkýnku, kéž bych tak někde našel foto. Krmilo se to asi 20V a 7A. VN trafo tam bylo z TV Merkur. ..jdu najít fotku, pokud tehdy byla nějaká vůbec vyfocena. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Dalča - 9. 1. 2013 Myslel jsem to jináš, napsal jsem to blbě. Při 100% modulaci "dole" by obklouk neměl zhasnout.... tzn při minimu v průběhu modulace aby to nechcíplo. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Dohnalik - 9. 1. 2013 Nebo vytvořit nějakej D-class na těch 150Khz a z toho vyrobit spínanej zvyšující zdroj, doupravit to tak aby oblouk nezhasl a netavil elektrody jak říká dalča Nebo použít prostě zesilovač a reproduktor.
Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Jan16 - 9. 1. 2013 Dohnalíku, ta NE555 na ten hrající oblouk na demonstraci naprosto postačuje. Tam neni potřeba moc dalších věcí vymýšlet. Ať to Tomáš vyzkouší ;-) Bohužel žádné foto ani video jsem nenalezl.. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Yeayer - 9. 1. 2013 Jan16: hele porovnal jsem si oblouk z 555ky a TL494ky. S tím TL to pracuje o dost stabilnějc a líp se nastavuje ta prac. frekvence. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Jan16 - 9. 1. 2013 Nastavuje se to jednim votporem stejně jako u 555ky. Co ti na to mám asi tak říct? Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Yeayer - 9. 1. 2013 Jan16: To sice ano, ale prostě ta TL494 je mnohem lepší na tohle než NE555. A hlavně ta modulace audio signálem tam funguje naprosto krásně, u NE555 to tak při poloviční hlasitosti z mobilu zkresluje jako blázen. A teď jsem neskutečně nas*án tím, že mi v tom okamžitě vylítl IRFZ44, a přitom by měl vydržet pulzně 160A, normálně 50A... To bude tim, že je to ultrasuperpajc z GME. Kdežto když tam dám přímo zlobří IGBT GT40T301, origo Toshiba, tak to najednou funguje, ale strašně slabě... Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Nitram - 10. 1. 2013 panove jednak si na to obloukovani zalozte vlastni vlakno, a za druhy chapu vtipny vyznam fonetickeho prepisu, ale pis proboha aspon "vodpor" (kor kdyz uz je to reziostor) tamto slovo s "t" je skutecne "gzbliti"... |
