Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Printable Version
+--- Thread: Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov (/showthread.php?tid=3893)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - kaed - 6. 3. 2017
K zesilovači v D je potřeba spínanej zdroj, jinak mi to připadá jako když koně táhnou raketoplán...
Já se k bastlení vrátil oklikou, a dost často řeším věci, který se nedají koupit, nebo jsou nesmyslně drahý, nebo prostě pro to, že chci mít něco udělaný jinak, třeba důkladněj.
Hodně se zabývám věcma pro aku napájení 24V nebo 48V, a tam se dost věcí musí prostě udělat. Sice existuje spousta věcí pro telekomunikace, ale to je zase obvykle moc robustní řešení.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Halen - 20. 6. 2017
DeadMAN napsal:Tento výtvor vznikol ako moja koncoročná práca na SPŠE Nové Zámky.
[Image: dsc00279.th.jpg] [Image: dsc00371.th.jpg] [Image: dsc01308.th.jpg] [Image: dsc00212exg.th.jpg]
Direct linky
http://img440.imageshack.us/img440/5672/dsc00279.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/3373/dsc00371.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/3985/dsc01308.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/5295/dsc00212exg.jpg
Len toľko, že je to 2 x TDA 7294 a 2 x TDA2030 + BD911/912. Vzhľadom k nákladom je to paráda... Tak ako je funguje už pomaly 2 roky bez problému.
EDIT: Tak už je dead, nie v kremíkovom nebi, ale trafo poputuje na laboratórny zdroj, TDA2030 do jedného malého zosíku, 7294 na predaj.
Inak, dostal som bez rozmýšľania z praktickej ako aj z teoretickej matury za 1 Smile Na teórii som vytiahol zosilňovače...
Imageshack je fakt sračka, ty fotky jsou v hajzlu. Je to škoda, nechtěl bys to uploadnout někam jinam a upravit příspěvek? MOžná jsem použil trochu sprosté výrazivo, čímž se omlouvám.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - MirouP - 20. 6. 2017
@Halen To už je ale řádně "dřevní" DeadMANův příspěvek. Bůh ví, kolikrát se za tu dobu změnily podmínky na imageshack :-). Pravda, na našem photopost.cz jsem dohledal fotky, co jsem tam vložil v roce 2002. :-)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Halen - 21. 6. 2017
Na imagebam také drží fotky už 3 roky. Jen mě serou s tim, že mám aktivní AdBlock, což není pravda, je kompletně odinstalovaný. I audioweb mi hlásí že je aktivní -a jen bůh asi ví podle čeho poznávají, že někdy ve firefoxu byl.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Novoflex - 20. 12. 2017
Možná poslední postavený DPA 222 MKII z originálních DPS - zrychlená verze.
[Image: IMG_20170408_151118.th.jpg] [Image: IMG_20170408_151145.th.jpg] [Image: IMG_20170408_151245.th.jpg] [Image: IMG_20170408_151314.th.jpg]
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - kaed - 20. 12. 2017
Dovolil bych si několik poznámek: ty hranolky jsou nějaký větší, na třetí fotce je vidět "nebezpečná" mezera mezi hranolkem a šroubkem, co drží úhelník. Potom vychází poměrně blízko i horní - spodní kryt, asi by to chtělo z bezp. důvodů proužek pertinaxu mezi kryt a hranolek.
Určitě byly originální desky zelený? Co jsem viděl obrázky, tak je tam vyfocenej modul na bílé desce. Pěkná práce, a ještě na tom nějaká bude... Trafa jsou odkud?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - mechanik - 20. 12. 2017
a tak ja sem tiež niečo hodím
[Image: 20171210_131111x.jpg]
Na lavej strane 2x600W/3R AB. Na pravej strane Ačko do cca 10W/4R potom do 80W/4R v AB. Ten 600W má osadenie rýchle ako DPA už v základe. Ten Ačkový má osadenie asi 2-3x rýchlejšie... SR ide až na 500V/uS ale trochu sa to bije s nízkym THD ktoré je v 0,000xx% do tušim 20W/4R alebo 50W/4R už neviem. Potom ide mierne vyššie. Platí pri nižšom SR...
Vlastné krabice, vlastný dizajn navrhnutý v 3D softe. Podklady k výrobe pre niekolko firiem som pripravoval asi 14 dní. Všetky kóty a návod na čo všetko dať pozor a nepokaziť to. Vlastnoručne rezanné závity. Keď počítam dalšie 2 krabice DACu a predzosilňovača bolo to pár stoviek závitov tušim cez 300. Nápisy predných panelov vypalované laserom. Zadné panely nápisy gravírka s čiernou vyplnou. Chladiče zvárané, opracované na CNC. Vetranie v krytoch, vidieť opreté bokom, 280 vetracích otvorov na každý kryt, sú 4. Robené vodným lúčom. Vlastný návrh softstartu riadeného ATmega328, sám som programoval v arduine. Vlastné návrhy DPS a vlastné schémy alebo teda vlastné modifikácie za pomoci pár rád od skúsenejší a neskôr aj nejake simulácie v LTspice IV. Obsahuje tiež ochrany a sietový filter. Súčastou softstartu je DC filter.
Ako už je z iného vlákna zrejmé, ten plnší, 32kg, má byť nahradený Dčkom a spínaním zdrojom vyššieho výkonu, 800W. Ten Ačkový bude nahradený menším, plánujem so stredovýškovou sekciu zautočiť na citlivosť cez 100db/2.8V/1m.
EDIT: a jo, tomu Ačku tam práve chýbal 1 kanal, pre to je tam len jedno trafo a jedena doska kondenzátorov s diodovým mostíkom.
Tebe musí milovat distributor hliníku a ta firma, co to obráběla. Předpokládám, že mechanika stála 10x tolik co elektronika...
Asi sem dám po novým roce taky něco, až se mi vrátí některý díly z eloxu. Upozorňuju, že to bude druhej extrém Smile
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - horemic - 20. 12. 2017
mechaniku,v čem bude ten D zesilovač lepší než to ABčko?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - wimshurst - 20. 12. 2017
No predci v tom bude to D lepsi, ze hlinik zustane na okrasu, nebude to mit problem ze startem, kde jinak pro bytove pripojky, kde na je pro cely byt jedina 16A patrona, to musi mit 3stupnovy softstart, pripadne vykonovy limiter, aby nenastal blackout.
Pro takoveto zesilovace na doma, si myslim, ze uz je potrebne mit setrvacnikovy backup na napajeni.
Ponevac toto kdyz se zapina, tak nad chladici vezi Temelina, /Mochoviec/ vyfoukne kolecko..
kaed, nesklamal si ako vždy. Skús niečo ukázať ty, ja som od teba ešte nič nevidel, len kopec kritiky. Skús pozrieť napríklad na web SP audio alebo celkovo nejake drahšie HiFi. Bude tá mechanika dosť podobná. Silné konce majú svoje opodstatnenie a kopa hliníku, velké trafá, kopec filtračných kondenzátorov, to je s tým spojené v A alebo AB triede.
horemic, ten D class bude čisto na basy. Teda tam nemá čo pokaziť. Výhody sú jasné, účinnosť, rozmery, váha. Som zvedavý či sa nejako prejavý vyššia tvrdosť spínaného zdroja. Tiež rád skúšam nové veci. Netvrdím že pri Dčku zostanem. Zaujímavá by mohla byť tiež varianta spínaného zdroja a AB koncáku. Mne sa pri Dčkach napríklad nepáči že tak posledné 3db teda 1/2 výkonu tam prudko narastie THD až na dosť nepekné hodnoty. Aj keď je to skôr taká kozmetická vec. Pri hudbe 3db hore dole... Keď to pôjde do limitacie THD bude ešte daleko vyššie.
wimshurst, tá krabica sa s Dčkom nebude používať, to by nemalo logiku, to Dčko čaká iná koncepcia... Krabica zostane pre A alebo AB koncáky. So štartom to žiaden problém nemá, od toho je tam soft start. Je to uplne logické, odpor obmedzí prúd na asi 7A a po pár sekundách sa to premostí a viac ako tých 7A do toho už vtedy tušim netečie. Asi je lepšie sa zdržať komentára keď máš nulovú skúsenosť. Z toho čo píšeš to tak vyzerá. Tie atomové elektrárne tiež fungujú trochu inak...
Toto je tiež pekná "krabica" za 100 000kč https://spaudio.cz/produkty/zesilovace/a400/ .Asi by to radšej mali dať do krabice od topánok... Alebo nejakeho vraku starého video prehrávača.
Asi som mal ukázať stavebnicu DPAčka v MODU krabici.
OK, nabudúce môžem ukázať krabicu DACu s USB vstupom, S/PDIF, TORX, analogovými vstupmi, R-2R reguláciou hlasitosti, mosfet buffermi, DO, OLED. Alebo sa na to vykašlať pre to že by nasledovala velká vlna kritiky? Jo jo, ten OLED je velký ako prasa, keď by tu niekto zistil že stál 43e asi by som bol ukamenovaný zaživa...
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 20. 12. 2017
Nenech si zkazit radost, myslím že to kaed zas tak kriticky nemyslel Smile Protože jsem sám už mockrát stál před otázkou slušné bedny, moc dobře vím a vidím, kolik muselo být za tou tvou hodin a hodin práce. Ale když chce člověk aby to vypadalo, nic jiného mu nezbývá, na trhu NIC není. Pokud až tak nehrotím vzhled, je modu alternativa, ale hezká bedna a ani kvalitní to prostě není, to je fakt. BTW, ten tvůj design se mi líbí, jak vypadají ty laserované popisy na předním panelu ?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 20. 12. 2017
Máš to parádní mechaniku, zkus o líp nafotit.. Na jaké topologii je založené to AB-čko? Je to někde k poslechu?
DJ_Rix, ahoj, dík za pochvalu. Presne tak, je za tým hrozného času. Čo pochopí len ten čo má niečo podobné za sebou. Pošlem ti v SZ odkaz na fotku k tomu laseru. Zvažoval som ohromné množstvo dodavatelov a možností. Od stroja ktorý napríklad vetracie otvory vyrazí cez frézovanie, laser a na koniec to skončilo pri vode. Robil som na tom od asi septembra 2012 až do asi februára 2017. Keď pri tom vetraný som tam nechcel tie hrozne velké škáry ako má SP audio. Je to tak sice lacné a dobre vyrobitelné ale nevyzerá to najlepšie, podla mna. Ale medzi tým som robil reprobedne, DAC a iné veci, vlastne HiFi komplet.
Tie MODU fakt niesu nič extra. Celá tá mechanika drží tak nejako podivne a sú tam velké tolerancie... Dizajn je taký "skromnejší".
reeb, niečo k základu topologie je vo vlákne - THD koncových mosfetov bez chybovej korekcie. Ono sa to dosť mení... Môžem aj tebe poslať fotky vo vyššom rozlíšení, keď ta to zaujíma. Ten laser je pekný, jediná možnosť ako dostať na panel aj nejaky pekný font písma. Keď nepočítam sietotlač. Má to ale chybu, bez čiernej výplne je to z určitých uhlov zle čitatelné.
Jojo, vím to moc dobře, každý pokus tě stojí čas a peníze, tomu že jsi skončil u vody se nedivím, laser dělá drsné hrany a má kupodivu velké tolerance (tuším že mi garantovali 0,2mm !!!) , frézování vždycky nechá stopy a voda je asi tak jediná co tyhle neduhy nemá Smile Další kapitola je elox, málo kdo to umí konzistentní na tak velkých plochách, jsou tam fleky atd.... Slušná bedna pro náročnou aplikaci je pomalu noční můra.
Já jsem spíš hodnotil ten 10mm tlustej panel pod výkoňákama, kterej je pravděpodobně sešroubovanej s chladičema, který mají základnu tlustou taky víc než 5mm, tam mi trochu uniká smysl. V každým případě ta bedna působí monumentálně, ale takovýhohle efektu jsem se nikdy nesnažil dosáhnout.
No a každej to máme jinak, já mám dobrej pocit, když někde vykuchám trafo, a převinu si sekundáry dle potřeby, že bylo "zadarmo" i když nemám problém si ho koupit, a podobně se snažím řešit většinu svejch výrobků, oblíbená je třeba krabice od set top boxu, nebo viz dále, od starýho modemu. Abys neřekl, tak tady je jeden z mých oblíbených každodenně používaných výtvorů:
[Image: Fotografie0099.md.jpg]
[Image: Fotografie0100.md.jpg]
TPA3116 BTL + TPA3116PBTL, 2x40W +1x60W naměřeno do 4 ohm při zkreslení méně než 1%
ještě doplním, že jsem na tom strávil skoro celý odpoledne a celková cena byla méně než 500Kč. Namalovat panel v corelu a stavit se v reklamce, aby mi ho natiskli na zalaminovanou samolepku jsem neměl potřebu řešit.
Fotky jsou z mobilu a lepší už nebudou.
Ve stejné krabičce mám actidamp MKII napájenej tím stejným spínaným zdrojem, a záporný napětí pro OZ je získaný pomocí step down měniče z kladnýho. Po drobným doplnění blokovacích kondenzátorů a napájecí části na desce actidampu je na napájení OZ méně než 1mV rušivého napětí, což je při CMRR přes 100dB jistě dostatečná hodnota.
No a ta krabice z modushopu mi přijde taky hodně drahá. Když dělám zesilovač, na kterej součástky přijdou na cca 300Kč tak mi přijde divný dát 2000Kč jenom za trafa, 3500Kč za sprostou bednu z modushopu a další 3000Kč za panely na quickpanel.sk . Takže to máme asi každej nastavený jinak. Celkem pěknej elox dokáže bejvalá tesla v Brně, ale asi mám moc nízký požadavky.
reeb, robím to čisto pre seba, nie je to na "kšeft". Sice som si to nejako pomenoval ale to len pre radosť. Počuť je to možné pri mne doma :-D
DJ_Rix, ono voda má zase ten "rozstrek" ktorý občas dokáže povrch trochu poškodiť. Idealne urobiť tomu potom nejake hrubšie kartačovanie alebo pieskovanie. Nenašiel som žiadnu firmu čo by ponúkla kvalitné kartáčovanie a pieskovanie vôbec a zároveň mala nejaku inú techniku ktorú by som pri stavbe potreboval, ako CNC, vodnú lúč, laser a podobne... Tiež voda nemusí mať uhol oproti rovine materialu presne 90°. Ja by som dnes volil zase to frézovanie :-) Vodám nie je tak presná... Bohužial 280 otvorov mi žiadna firma frézovať nechcela. Quick panel som vylúčil hned na začiatok, tie ceny sú šialene vysoké a zas tak velké množstvo techniky nemajú. Tušim je to len CNC + zaistenie eloxu. Nejaka firma mi nechcela gravírovať ani nápisy, že by neudržali rovinu a mali by rôzne hlbku... Možno to bol quick panel. Ako schopná a lacná firma vyzerala edielna tušim. Ale nemali techniku takmer na nič z toho čo som potreboval. Zaujímavé bolo ohýbanie hliníku, to by som niekedy skúsil. Celé ma to stálo strašného počtu mailov. Odporúčam si bez vzorky nikde radšej nič nedávať robiť.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - laco - 20. 12. 2017
mne sa ta krabica paci, keby si mal na predaj, mozno jednu by som aj kupil
mechaniku,díky za odpověď.Myslel jsem že to D bude lepší ve zkreslení,odsupu s/š,činiteli tlumení,nebo zkrátka v parametrech které mohou ovlivnit zvukový signál.
Mechanik
Mne se to libi, mas to krasne, moje stourani je nepripustne, nic podobneho sem nikdy nedelal, tedy do krasy nikdy, do vykonu ano, ale je to davno a slouzilo to pro vetsi ozvuceni.
At se ti dari, pozor na maximalni rezervovany prikon!
Ten rservovany prikon, dnes stoji vic, jak spotrebovana el. energie.
