Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Compact Easy stereo zosík s TDA2005 (/showthread.php?tid=8238) |
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - mito - 29. 3. 2011 Vopred sa ospravedlňujem že to riešim tu, ale pán Malaník, nedvíhate mi telefóny a mám u Vás rádio od decembra. V januári sme spolu volali, chýbal nejaký kondenzátor a premeranie a rádio mi vraj pošlete. Môžte ma prosím informovať o stave mojej opravy? Michal Vajda Vojany Slovensko michal.vajda@post.sk 0421905 497 774 Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - babakus - 29. 3. 2011 Pěkné, ale mám jednu otázečku. Pročpak je deska s koncem a zdrojem tak dlouhá? Nešlo by to ještě upravit, aby ta deska nebyla 260mm dlouhá? Určitě by to bylo mnohem víc praktické ohledně zástavby do krabice. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - DJ_Rix - 29. 3. 2011 Myslím že nebude problém to rozříznout těsně za svorkovnicí pro tranzistor (v místě pojistkového držáku) a oddělit tak zdroj od konce. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 29. 3. 2011 No, popravdě k té délce jsem Millana donutil já, protože nesnáším sebemenší "drátovačky". Ze zdroje do koncových stupňů tečou při tak nízkém napětí poměrně velké proudy a já nechtěl, aby někdo zdroj kopl na dno krabice a propojil to nějakými tkaničkami - mimoto je na společném chladiči s TDAčky i darlington stabilizátoru, takže je poměrně výhodné, že je to v v rovině, i když délka desky má nepříjemných 265mm. Korekce jsou odlamovací, Kohout dostane do instrukcí k výrobě příkaz vyfrézovat dělicí čáru do poloviny tloušťky desky pro snadnější odlomení, propojení s koncovým stupněm je už jednoduché, samořeznými konektory PFL/MLW. Zesilovač má výkon 2x25W a prakticky stejný výkon je třeba odvést do chladiče - jednotlivé poloviny IO vlastně pracují do zátěže 2R /každý kanál je můstek/ a při takové zátěži nejsou příliš účinné a docela slušně hřejí, své si přidá i stabilizátor /asi 4-15W podle vybuzení a tvrdosti trafa/. Zkrátit by ta deska šla jenom použitím odporů 0204, menších kondenzátorů ve zdroji apod., ušetřilo by se možná 2cm a to snad ani nestojí za to. Chladič stejně také nebude moc malý, takže do nějakých pidibedýnek se tenhle zesilovač moc nehodí. Chladiče má EZK poměrně slušné, z cenově dostupných typů /ten sviňa hliník je drahý.../ CHL352A/50, CHL351A/50 nebo CHL20B/80BLK. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 29. 3. 2011 pokud Sinclair nebude mít nic proti, uvolnil bych všechny rozumné verze k výrobě, s tím že zapojení a variabilitu součástek přizpůsobím dle referenční verze, ať si každý vybere, co se mu víc hodí. Nicméně to teď budu nechtěně zdržovat, sem nastydlý až hrůza a po práci jsem uplně unavený a po příjezdu domů chodím hned spát... Poslední verzi plošnáku jsem se Sinclairem řešil po telefonu dnes od 00:00 do cca 00:45 ... Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - babakus - 29. 3. 2011 Jo drátovačka mě vůbec nenapadla, potom je to pochopitelné. Ale co zkusit posunout tu pojistku a udělat to podobně jako s korekcema? Možnost oddělení s tím, že by pouze přibyly dvě drátové propojky, které by se v případě celku zapojily a pokud by chtěl někdo zdroj oddělit, mohl by si na místo píchnout třeba faston. Co říkáte? Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 29. 3. 2011 na to už sem myslel, ale radši bych tam nechal ty svorkovnice, co tam "naprojektoval" Gabo se Sinclairem. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 7. 4. 2011 Nezapomeňte, že je třeba dalšími třemi dráty připojit darlington ve stabilizátoru, který musí být na chladiči. To už je pět drátů - což o to, já bych to přežil, ale jestli někdo prohodí plus s mínusem, nebo vývody od darlingtonu /TIP142/, tak to teprv bude průser, protože shoří všecko, co je v zesilovači cenné...ale klidně udělejte ten zdroj odlamovací - u darlingtonu už svorkovnice je a další dvě dvoupólové se tam jen přidají. Žere to jak kráva, takže je to potřeba propojit lankem cca 1,5mm2 kromě báze darlingtonu, která samozřejmě může být tenčí. Ideálně žlutý drát z kabeláže PC, přívod do darlingtonu např. červený a výstup např. oranžový, mínus samozřejmě černý /nebo tmavě modrý/, plus červený. Takhle to snad nikdo neposere. Ta pojistka by tam měla zůstat, je to jištění pro případ havárie některého IO, aby neodešel stabilizátor. Možná by nebylo od věci dát na vstup napájení konce /za pojistku/ rychlou ochrannou paralelní diodu /katodou k plusu/ proti přepólování....třeba BA159 nebo BY299. Jedna proražená dioda je furt lepší jako zničené dva IO, i když nejsou nějak extra drahé. Ještě potřebuju zkušební desku, abych to celé odzkoušel i s plochým vodičem např. 25cm a určil hodnotu odporu C-E v emitorovém sledovači. Na emitoru by mělo být ideálně asi 8-9V. Tranzistory do emitorových sledovačů asi BC550C, nic co míň šumí se tu stejně koupit nedá. Milane, až to rozdělíš, tak pošli .brd Kohoutovi pod označením třeba PCzes 1.1 a napiš mu do mailu, kde má vyfrézovat ty rýhy do poloviny tloušťky materiálu. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - trachta - 7. 4. 2011 Ten Sinclairův PCzes se pomalu stává legendou. Já jsem z toho pajcnul ten zdroj pro napájení mosfetu TDA7850. Nějak takto: ![]() (2x Nippon 15000/35) Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 7. 4. 2011 pěkné trachto, ja už sem konečně zdravej, tak pokud bude v práci čas, skusím to dátvše do kupy a poslat Sinclairovi, nejdéle příští neděli mu to pošlu. Edit.: teď mě napadlo, nebylo by lepší vyměnit tu usměr'novací kostku za kostku z ecomu, co má drátové vývody v jedné řadě ? Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 9. 4. 2011 Jé tam chci 5A nebo 8A Schottky SB560, SR560 nebo SR860. Míň se na nich protopí a trafo může mít o 2V nižší napětí, celkově účinnost vzroste. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 9. 4. 2011 omlouvám se za zmatení, to o té koststce z ecomu bylo na trachtu, na PCzesu samozřejmě zůstanou SB560 a spol. ... Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - trachta - 14. 4. 2011 SR860 jsem našel jenom v TO220A. Schottky 8A/60V v pouzdře DO-201AD jsou SR806. Nebo né? A proč vlastně jsou ty schottky lepší než 25A kostka, nebo třeba P600B? Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Digiting - 15. 4. 2011 To trachta: Část odpovědi je v #191 či v katalog.listech ... (úbytek napětí v propustném směru). To fórum, bez pátrání na netu a bez nároku na odpověď i zdejší tématickou příslušnost: Porovnával někdo ze zdejších spektrální příspěvek rychlejšího usměrňování pro Schotky diody přemostěné i nepřemostěné kapacitami versus klasická dioda? Zjednodušeně alespoň tu část spektra, které se šíří ochotně dál po vodičích, když ne vyzářené? Za případné vlastní reference předem děkuji. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 23. 4. 2011 ![]() nynější verze, S. vyslyšel prosby o dělitelný zdroj. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - j_paseka - 23. 4. 2011 Pěkné fakt pěkné. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - MichoCZ - 24. 4. 2011 Pěkné. Už toto téma sleduju delší dobu a zamlouvá se mi to k počítači na poslech. Je možné už někde splašit tu desku? Ta poslední verze od millano vypadá pěkně. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 27. 4. 2011 Budeme s Milanem dělat prototyp a pokud se osvědčí, uložíme filmy u Kohouta pod nějakým číslem, aby si to mohl objednat každý. A Milan k tomu vyrobí pdfko se schématem, osazovákem a poznámkami, že? :-) Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Digiting - 28. 4. 2011 ... a já sám, vlastnoručně, jako zlatý hřeb večera, udělám k tomu dršťkovou polívku ... Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Digiting - 29. 4. 2011 ... ukazuje se, že jsem se pokusem o odlehčení či humor nemusel každému strefit do vkusu. Intonace příspěvků sváděla dořešit, zda završit projekt kancem normálně, t.j. s knedlíkem a se zelím, nebo na šípkové omáčce. Jelikož dobrým věcem humor a nadhled sluší. Avšak zvláště nyní, když ještě zmizel předešlý příspěvek, beru si ponaučení. Mrzelo by mě, kdybych někoho urazil, zvláště když podobným aktivitám fandím. |
