Úprava EZK RSD4132 - Printable Version
+--- Thread: Úprava EZK RSD4132 (/showthread.php?tid=682)
Úprava EZK RSD4132 - dawe719 - 16. 3. 2009
dawe719@seznam.cz
Úprava EZK RSD4132 - wwsly - 16. 3. 2009
psal jsem ti mejla
Úprava EZK RSD4132 - dawe719 - 17. 3. 2009
Potreboval bych ty obrázky jak to vypadá.
Úprava EZK RSD4132 - celaskon - 23. 4. 2009
sinclair napsal:Hlavně nezapomeňte vykopat do prdele ten elyt v loudnessu..při popisu úprav jsem na něj zapomněl, obvod loudnessu je navíc blbě spočítanej.
mozno je to stupidna otazka ale co v tomto pripade znamena "vykopat do prdele"?
predpokladam ze sa jedna o C9 a C29... co s nim teda? odstiknut alebo nahradit? ak nahradit tak akym?
vdaka
Úprava EZK RSD4132 - redyuri - 23. 4. 2009
vymeniť za vhodnejší typ
Úprava EZK RSD4132 - trachta - 25. 11. 2009
Zase jedna z verzí korekcí EZK RSD4132 pro potenciomerty TP289... s úpravami dle Sinclairových doporučení:
[Image: 3087_289l.jpg] [Image: 3087_289p.jpg]
Úprava EZK RSD4132 - reeb - 25. 11. 2009
Korekce probírány i zde:
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=6491&p=2
Úprava EZK RSD4132 - trachta - 8. 1. 2010
Nenapadá vás někoho jak obajpásovat RSD4132, aby zůstal zapojen pouze potenciomert hlasitosti? Bez loudness a výstupního OZ. Mě napadá pouze 10ti polový přepínač, který by potenciometr zcela odpojil od obvodu korekcí, odpojil bypass, a vstup i výstup připojil rovnou na poteciometr. To mi ovšem příjde jako dost krkolomné řešení. Anebo použít čtyřnásobný pot, u něhož by jedna dvojice byla pro korekce, a druhá pro bypass mod, a přepínat mezi nimi. Nebo jak jinak?
Úprava EZK RSD4132 - redyuri - 9. 1. 2010
nastavit miesto potaku pevny odporovy delic a vyviest potak volume az za modulom....
Úprava EZK RSD4132 - wwsly - 11. 1. 2010
A co si navrhnout desku sám? Původní dps není moc podařená.
Úprava EZK RSD4132 - trachta - 11. 1. 2010
wwsly, a tohle je co: #186 Smile
Nebo jinak:
[Image: 3087_4132tp289os.jpg] [Image: 3087_4132tp289pcb.jpg]
Nebo to chceš HD 1:1 v PDF?
V případě potřeby vypínat loudness není nic jednoššího než ty dráty zapojit přez vypínač.
Deska je dělaná pro TP289, rozteč 55/36/36. Ale překreslit to na něco jiného (TP169) není problém.
Redyuri:
Přestěhovat „Volume“ nakonec mě taky napadlo. Jenomže co s loudness? Toho bych se nerad zbavil. Jedině zachovat, ale jestli to takto bude fungovat:
http://audioweb.cz/uploads/3087_4132-bypass.png
Potřebuju ale poradit, když fyziologii vypnu, zůstává vstupní pin potenciometru pořád spojen s kostrou přez C9-R13-R14-C10. To by ale v bypass modu být nemělo. Nebo to nemá vliv?
Místo potenciometru Volume z původního zapojení by se mohl použít trimr, kterým by se dalo nastavit zesílení korekcí tak, aby byla hlasitost přibližně stejná jako v režimu bypass. A ten Gain vyhodit, a upravit R5.
S těmi sinclairovými úpravami by ty korekce už mohli být celkem na úrovni, ale pořádnej bypass tomu fakt chybí.
Tak to pak sorry.
Úprava EZK RSD4132 - Birkoff - 11. 1. 2010
trachta: ve vypínání fyziologie musí být přepínač - takto:
[Image: 3422_fyzio.png]
(hodnoty jsou z TW140)
Odpor R57 na při vypnuté fyziologii upravuje průběh regulace hlasitosti. Je to pro potenciometr TP289 s odbočkou v 1/3 dráhy, pro jiný typ potenciometru (např. odbočka v polovině dráhy) by se jeho hodnota měla mírně upravit.
Takže nějak takto? Přepočteno na 25k pot:
http://audioweb.cz/uploads/3087_4132-loud03.png
Má to takto šanci?
Nebo si fakt v tom Esu nechat udělat čtyřnásobný poťák a zapojit to takto:
http://audioweb.cz/uploads/3087_4132-bypass4.png
Úprava EZK RSD4132 - opamp - 11. 1. 2010
A proč nebypasnout jen vlastní korekce? Balance to snad nezkurví :-) :-) :-)
Co takhle ten bypass zapojit až na výstup IC1A?
No vždyť...
No - říkám si když bypass tak bypass. Aby v cestě signálu do koncáku stál maximálně potenciometr. Nebo jak doporučuje Dudek, nacpat tam tohoto Moskalu:
[Image: 3087_moskala.jpg]
Jenomže ten řadič by možná stál víc než celej zesík. Kde se dá vlastně koupit?
Kolik bys za něj dal? Kolik paketů?
Úprava EZK RSD4132 - pslava - 11. 1. 2010
Ahoj, omlouvám se,že se vám do toho tady seru,ale napadlo mě,že by jste mi mohly pomoci.
Před nějakým časem jsem koupil,tuším ,že asi od Opama motorový alps 2x20K s odbočkou UPROSTŘED.
Používám ho doposud bez odbočky,protože si zkrátka pořádnej vypinatelnej loudness neumím sám spočítat.
Nepomohli by jste mi s tím někdo,abych to měl konečně komplet?
S těmahle věcma si fakt neumím poradit, a ani to nemam jak měřit.
Ani vlastně nevým,co je k tomu potřeba vědět, natož podle čeho se to počítá.
Mam ho zadeklovanej v zesilovači a nejsem si uplně jistej, jestli má 20Kohm, nebo 22Kohm.
