odhlučnění PC + výběr nového PC - Printable Version
+--- Thread: odhlučnění PC + výběr nového PC (/showthread.php?tid=5632)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
odhlučnění PC + výběr nového PC - intel4ever - 17. 2. 2009
To mě nenapadlo, vystrčit chladič ven. Design by musel bejt paráda (bez ironie). A právě něco na styl IFX14 v menšim neni. Skříň má 14cm, ale když se odečte něco pro distanční šrouby, něco deska a cpu, tak pro chladič zbylo asi 11cm.
odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 17. 2. 2009
V pohodě seženeš... Mě taky zbejvá asi 12cm a měl jsem celkem na výběr. Jen mě mrzí to (ta? Grin) Orochi - na výšku asi 16...
Ani ne 12cm. Chtěl jsem scythe ninja mini která je vysoká 115mm a vim, že když jsem to měřil, že se o chlup nevešla a tu bych neostřihalSad
Ale tak jako tak, teď jsem plně spokojenej, jak s teplotama tak s hlučností, takže tohle je už finální verze.
odhlučnění PC + výběr nového PC - Dismembered - 18. 2. 2009
Podtaktováním grafiky toho moc nezískáš - rozdíl teplot při různých frekvencích je zanedbatelný oproti rozdílu
teplot při různých hodnotách napětí. Imho bys získal v lepším případě maximálně pár stupňů k dobru, což problém neřeší.
Na HTPC je té grafiky opravdu škoda, tam stačí něco mnohem slabšího se slušnými možnostmi dekódování
videa - určitě ATinku. Vybral bych model se stock pasivem, ať nemusíš přidávat Accelero.
odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 18. 2. 2009
No jasně, tahle má taky stock pasiv, ale nějak to nestačí Smile Moc se s tim nebudu mazat, mrsknu tam 4350 a nazdar, první co mě přijde pod ruku s rozumějším pasivem...
Jinak prostě dojíždím na to, že to musím mít zrovna na týhle desce, s integrovanou bych byl v klidu...
odhlučnění PC + výběr nového PC - chyna.cz - 21. 2. 2009
tak dneska jsem konečně objednal základní desku: GigaBite MA78G-DS3H,AMD RS780+SB700, CPU: AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5050e 2.6GHz ,RAM:Kingston 4GB (2 x 2048MB) 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM a 2* FAN: ACUTAKE ACU-FAN120 PRO celkem za 5400,-
odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 22. 2. 2009
Přicházím na chuť Intelu - E5200 + GeForce 9400 chipset Smile Ve finále to bude proti tomu AMD výběru o podobné spotřebě, vyšším výkonu a ať nežeru litru navrch, což přežiju.
Jinak už testuju pokusnou verzi svojeho Zorgante dissipante LOL
[Image: 536_p1010309.jpg]
Zatím to chladí na Renaulta, ale ladím to...
odhlučnění PC + výběr nového PC - intel4ever - 22. 2. 2009
Zajímavý. Jakym způsobem máš tu heatpipe spojenou s tim pasivem a se základnou?
Ehm, vyvrtaný a zatím jsem to tam jen nacpal, v základně je to v pohodě akorát, ale v pasivu je ďoura moc velká, čili to podle mě proto blbě chladí. Ale vymejšlím to. Ve finále to vidím na colaboratory liquid pro nebo teplovodivý lepidlo a do základny kápnu zinek na svařování trubek na topení. Jinak jak nejlíp vylapovat tu základnu? Mořil jsem se s tím včera 2h - šmirgly pod vodou - a nic moc. Ono teda to bylo fakt hrubý. Zrcadlo to není ani náhodou, spíš takovej horší stock...
Při lapování nejde o to udělat zrcadlo. To je leštění. Lapování má za úkol základnu srovnat. Naopak vyleštěná plocha (zrcadlo) má horší převod tepla než základna pouze vylapovaná. Osobně to nemam ověřený, ale řešilo se to na PCTforum, byly tam i odkazy na nějakej test kde to srovnávali. Ale samo to lapování je spíš pro dobrej pocit. Praktickej účinek to má naprosto minimální (zhruba 1-2 stupně). Rovina základny se nejlíp ověřuje na jemno nadrcenou křídou na kterou se základna obtiskne. Osobně jsem to nedělal, spolejhal sem na to, že to pude jako u CPU. Tam je to krásně poznat. Heatspreader je z mědi s nějakou povrchovou úpravou (poniklování?). Na pár místech se při lapování dostanež na měď, kdežto jinde bude pořád ještě nikl. A o to přesně de. tady to máš s fotkama: http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=71 jinak lapoval jsem na skle.
odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 25. 2. 2009
Tak jsem optimalizoval velikost vyvrtaných děr. Je to v sobě jen zasunuté bez nějakého lepidla nebo teplovodivé pasty. Po hodinovém běhu Prime95 na obě jádra:
Žebra 38°C
Měděná destička na CPU 44°C
CoreTemp 63°C
[Image: 842fc627773386.gif] [Image: 665da927773387.gif]
Omluvte kvalitu fotek, ale ve spěchu a v záchvatu radosti nic lepšího nešlo Smile Pak to nafotím líp, ale takhle bude cca. finální stav. Ještě k pasivu připojím NB, protože HR-05 evidentně nestíhá. Snad to ten pasiv pobere.
odhlučnění PC + výběr nového PC - chyna.cz - 25. 2. 2009
hlavně ten pasiv pořádně přichyť třeba k bedně. takhle to jendou čapneš blbě a ouha....
ale jinak se mi ten pasiv venku líbí.
EDIT:
dneska jsem zkusil hodit HDD do vzduchu a je tam slyšet rozdíl. ta bedna ty vybrace fakt zesilovala...
[Image: 250220091062.th.jpg]
odhlučnění PC + výběr nového PC - intel4ever - 25. 2. 2009
Já vim, že je běžný si podobným způsobem zavěsit disk, ale já bych se toho asi bál. Pokud nemáš PC pod stolem, tak by to neměl bejt problém, ale nohy bych blízko toho PC nedávalSmile
mám to umístěný ve stolu, takže pohoda. různě jsem s tím zkoušel kvedlat. možná ještě vyměním ty kabely za něco víc gumovějšího. Ale i tak je to zase pokrok, do teď mi vadil halsitej disk. teď mi zase vadí ventylátory...
Poudám, jdi do pasivu! Grin
odhlučnění PC + výběr nového PC - chyna.cz - 4. 3. 2009
tak už to mám doma
ventylátory acutake příště nekupuji.... vybavení pěkný,vzhled taky, hlučnost průměrná. nevím jestli mi blbě ukazuje otáčky deska nebo ne, ale jeden má údajně 1180ot a druhý identický 450....
grafiku jsem zatím neměl šanci otestovat.
CPU idde 26°C při 1180ot
CPU idde 30°C pri 850ot
odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 4. 3. 2009
Až se za 2t vrátím z dovči, tak rozeberu starého chiefteca zdroj 360W co mi odpálil desku, svině, LOL a započnu studii proveditelnosti, jak to rozsekat, přeuspořádat a rozdělit, aby se to dalo chladit pasivně. Hurvínek Zorg si tu válku představuje tak, že to prostě jen nějak šikovně přidělá na žebra...
odhlučnění PC + výběr nového PC - redyuri - 4. 3. 2009
minimálne 1 vetrák, inak to upečieš v čase t=veľmi krátko a neurčito.
odhlučnění PC + výběr nového PC - BigDrobek - 4. 3. 2009
Pokud udělá jednu bočnici celohliníkovou s nízkým žebrováním a dostatečně tlustou neměl by to uvařit v žádným čase. Jakmile se komplet pasiv zavře do bedny bez odvodu ven, tak v horkých letních dnech je to u průměrný sestavy dost problém /vlastní zkušenost/ a je jedno jestli tam jsou normální velký chladiče přímo nebo heatpipový převodníky na takový ty druhý chladiče.. Smile
nie je dôvod robiť bezvetrákový case, najmä, ak kvalitný ventilárot 12C nie je pri 500 - 600 otáčkach počuť
