Galerie DIY kabelů - Printable Version
+--- Thread: Galerie DIY kabelů (/showthread.php?tid=5187)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Galerie DIY kabelů - chyna.cz - 25. 4. 2011
na zásuvky přece cyky 3c2,5mm :-) není tu co vymejšlet.
Galerie DIY kabelů - redyuri - 25. 4. 2011
akýkoľvek s vhodným počtom vodičov, dvojitou izoláciou a prierezom.. zo slušného elektra.
Galerie DIY kabelů - ivanb_cko - 26. 4. 2011
diiiky, trochu jsem mel strach, ze se odpovedi zvrhnou v honeni "jakychsi" vyznamnych vlasnosti...
Galerie DIY kabelů - ivanb_cko - 28. 4. 2011
na zkousku jsem koupil z ebay noname konektory a k nim obycejny CYKY 3 x 2,5mm2 a v kancelari sestavil. Ale nastal problem (jelikoz elektrine nerozumim) po zapojeni do aktivniho monitoru co mam na stole se zacal ozyvat dost neprijemny "zvuk" - jako nejake ruseni a dost intenzivne. Nevite v cem by mohla byt chyba, abych ji opravil a napriste vyvaroval?
[Image: 015.jpg]
[Image: 013.jpg]
[Image: 012-1.jpg]
Galerie DIY kabelů - Hippo007 - 28. 4. 2011
Že by někde špatný kontakt? Co když zahýbeš s jedním nebo druhým konektorem, nebo s kabelem u konektoru?
Galerie DIY kabelů - Xhibit - 28. 4. 2011
Mě akorát jaksi uniká k čemu že je takovýto kabel dobrý, teda lepší než třeba obyčejný sítový třeba k pc apod.? Když už dělat spešl síťový kabel, tak v případě že mám filtr nebo pračku, použít kovové konektory, stíněný kabel, ať mě neleze VF do přístroje i za filtrem.
to Hippo007: tak jsem zkousel "zahejbat" ale diky upevneni kabelu v konektoru dost na pevno se kabel nehne jinde nez mimo konektor, tudiz se takto neda zjistit spatnej spoj v konektoru. Budu muset rozdelat...
to Xhibit: smysl je ten, ze nejsem vyuceny elektrikar a nikdy jsem takovou vec nedelal - vim, ze je to snadne, ale vyzkouset nejak se to musi. A nez vrazet zbytecne penize do drahych komponent, tak to zkousim a ucim se na levnych vecech. Uz je to pochopitelny?
Galerie DIY kabelů - Fox_25 - 28. 4. 2011
Ale zrovna v tomto případě je to zbytečné a bohatě ti stačil kabel k PC který i déle vydrží. Tohle se snad jen bude snadněji vytahovat ze zásuvky pokud to nebude kolouzat v prstech.
Raději vyzkoušej koaxiální kabel na reprobedny místo dvoulinky. Akorát se s tím blbě dělá, zvlášť když neseženeš potřebný průměr a budeš ho muset dávat dvojmo. Třeba budeš pozitivně překvapený stejně jako já.
Galerie DIY kabelů - mechanik - 28. 4. 2011
Xhibit, tak nejak urobené prípojky a BR mali staré 4 pásma od JBL alebo nie? Smile
to ivanb_cko: Kazdy umi neco, ma jine moznosti, o to vubec nejde. Ja to myslel tak ze ten kabel nebude mit zadny prinos, tak ze investice maximalne do image Smile, jak pise FOX_25 zameril bych se kdyz uz na kabelaz tak k repro nebo signalove RCA.
to mechanik: Jasne, jsou to JBL Ti5000, to nejlepsi co me vubec potkalo !! Smile. Dnesni pro bezneho smrtelnika zaplatitelne sragorky tomu nesahaji ani po kotniky..
Galerie DIY kabelů - ivanb_cko - 29. 4. 2011
FOX_25 to odhalil! V zasade jde jenom o image a neco se naucit, vubec jsem u tohoto kabelu neresil zda to bude prinos pro zvuk - to v zadnem pripade. Reprokabely a signalove kabely jsou u me na pretresu neustal, zvlaste nad reprokabely premyslim hodne...
No kazdopadne u toho sitoveho kabelu je stale ten problem, ze mi pousti do bedny (pro pripomenuti: v kanclu na stole mi lezi aktivni studiovy monitor) nejakej bordel a z repraku leze hrozny elektronicky sum! A nevim co s tim...uz jsem zkusil zda jsou kontakty kabel vs. konektor v poradku a tam se zda byt vse ok. Dokonce jsem zkusil prohodit "live" drat za "neutral" a stale stejny sum. Poradte kde by mohla byt chyba?
Galerie DIY kabelů - Hippo007 - 29. 4. 2011
S obyčejným napájením kabelem od PC to nedělá?
ne, nedela. A to kabel co k tomu mam ted pripoojen je v dost dezolatnim stavu! Nechapu..
Konektor máš v samičce narvanej docela natěsno? To bude blbej kontakt konektorů. Sis k tomu konektoru měl na e-bay koupit ještě samičku.
Galerie DIY kabelů - mechanik - 29. 4. 2011
Xhibit, presne tie som počul, hrajú dobre, za tú cenu určite nič lepšieho v obchode nezoženieš, no ked je to 4 pásmo tak neviem pre čo to má vyšší a nižší stredák rovnaký
Galerie DIY kabelů - Xhibit - 29. 4. 2011
No na to jsem se taky dival. Dva stejne stredaky, kazdy si hraje jen cast pasma.. Predpokladam ze je to kvuli nizsimu zkresleni, nejsem na to odbornik.
Galerie DIY kabelů - Fox_25 - 29. 4. 2011
Jak ses chtěl něco naučit tak OK, to je samozřejmě v pořádku. Já ustrnul na mrtvém bodě a hltám vědomosti a pomalinku zkouším. Moje rada je kup si kabel k PC, ale pozor. Taky existují zmršené a ojebané, rozeznáš je podle toho že mají tenčí drát a ze zásuvky v PC skoro vypadávají. Ten ruhý samozřejmě dobře drží.
Pokud budeš zkoušet ten koax tak se neboj levnějších kabelů které nemají měděné stínění které samozřejmě nebude třeba. Ale hlavně si nech ukázat středový vodič aby byl měděný a ne jen poměděný. A taky hned neber kabel s průměrem stř. vodiče 2,5mm, jsou neskutečně drahé, vem 1,2mm dej ho ve dví a uvidíš jak ti bude sedět zvukově. Hlavně je to cenově lepší, 30M obyč koaxu je za necelé 300,- a 15M toho druhého už je to kolem 540.
Galerie DIY kabelů - ivanb_cko - 3. 5. 2011
to Hippo007: jj, konektor do samice musim zatlacit docela na silu, to je pravda... Takze myslisw, ze v konektoru samce (tedy ten kterej se strkado samice v zesilovaci) je spatnej spoj? Kdyz se do nej podivam zvenci tak mi jsou videt plisky, ktery na sebe dolehaji dost natesno a samice v zesaku je tedy musi roztahnout; ale pak tedy bude asi spatnej spoj mezi temito plisky a srouby drzici kabely...
to Fox_25: chtel bych vyzkouset na basy splest kabel z zil medeneho kabelu v silikonu a stredem pleteni protahnout ciste kroucene kabely na vysky, jen nevim jaky kabel koupit. Jsem trochu zmanipulovany PR clanky vyrobcu kabelu o cistote medi atd. a nevim zda "obycejne" kabely z elektra budou dostatecne ciste... To asi moc resit nemusim, nebo ano?
Koax chci vyzkouset nasledne...
Galerie DIY kabelů - Hippo007 - 3. 5. 2011
Nevím, co se v tom spoji děje, jestli třeba jsou plíšky nakřivo a blbě na sebe dolehnou. Mám zkušenost ze 2 případů, že když je zástrčka v zásuvce tak natěsno, že se musí strkat silou a není to z poddajného materiálu jako např. guma, aby to trochu povolilo, někdy ten spoj není v pořádku.
Galerie DIY kabelů - Fox_25 - 3. 5. 2011
ivanb_cko
Vyzkoušej první obyč koax a uvidíš, basů ubude, budou přesnější, lehce přibude středů a u výšek přibude detailů, ovšem nevím jaký kabel máš teď. Ono to i zvláštně vypadá když ti k repro vedou 4 koaxy kdy každý je tlustý jako polovina malíčku.
