Úprava Tesly MC911 - Printable Version
+--- Thread: Úprava Tesly MC911 (/showthread.php?tid=4924)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Úprava Tesly MC911 - zdenoeddie - 31. 1. 2011
Hmm tak nic ostane do zalohy, 911 sa mi lubi viac... s original CD nema problem 902.
Úprava Tesly MC911 - sinclair - 31. 1. 2011
No nevím, já mám dvě MC902, jednu z roku 1986 a druhou 1987 a při pravidelném ročním čištění optiky čtou pálené CD úplně bez problémů. Na druhou stranu je pravda, že nepoužívám CDR Verbatim a podobné, ale pálím i v kompu na CDR Audio od Emgetonu, což je myslím bývalý Bell. Jsou pravda jednou tak drahé, ale přečte je kdejaká plečka i se zasranou optikou. Myslím, že kvalita datových CDR a to i Verbatimu šla rapidně dolů. Z dvacítkového balení CDR Verbatim Zuzana musela čtyři vyhodit, protože jí vypalovačka zahlásila vadný disk.
Jinak to, na čem mi opravdu záleží, pálím na CDR Audio na stolní vypalovačce Pioneer PDR-609, zdroj signálu je digital out z MC902. Kvalita takto okopírovaných disků je nesrovnatelná s disky vypálenými v kompu, ale nevýhoda je, že kopírování běží v reálném čase, takže po zmáčknutí REC si můžete odskočit na jedno :-)
Mimochodem, už někdo vyšpiónil, kde by se daly sehnat ty origoš displeje?
Úprava Tesly MC911 - Michelin1 - 31. 1. 2011
Displeje jsou k mání jen v zahraničí(zatím).
A kdo je prosím má?
Úprava Tesly MC911 - Michelin1 - 1. 2. 2011
Zkus mrknout sem.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&sl=it&u=http://www.hobid.com/electronic-component/NSM4202A/&prev=/search%3Fq%3Ddispleje%2BNSM%2B4202A%26start%3D80%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26prmd%3Div&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhg3Pt5xnGSaSXPPLVK4yitluw2V0w
Úprava Tesly MC911 - alesdzuzi - 10. 4. 2011
Nevšim sem si, jestli tu někdo nepslal, kde se dá sehnat ten švábík M5450, nějak mi odchazi display na 911 a je mi ho líto, aby blbě ukazoval. Dík
Úprava Tesly MC911 - j_paseka - 11. 4. 2011
Ten display je prakticky už nesehnatelný. Nevim, jestli tady někdo bude mít, ale i tak by ti jej neprodal. Kde si tady ve vlákně je odkaz na firmy, která by je snad měla ještě distribuovat ale fakt nevim.
Sežeň si ETU482, třeba na Aukru a kuchni z ní display, je sice červený a má jinak zapojené vývody ale funguje. Tak jsem to řešil já u MC902.
Úprava Tesly MC911 - Sůva Duajer - 8. 6. 2011
alesdzuzi
Možná bych se zkusil poptat zde:
http://www.soselectronic.cz/?str=12&code=C104010
http://www.bucek.name/cenik/analogovebudice.dat.htm
http://www.toptip.cz/j.e.m.elektronik/cenik.html
http://www.abxelektronika.cz/soucastky.html
http://www.ele.cz/obchod/hlavnivetve.phtml?idvetve=275
Je jedno, jestli to bude M5450, MM5450, M5451 nebo MM5451.
Úprava Tesly MC911 - zdenoeddie - 8. 6. 2011
Jeden displej z MC902 mam aj ja na vyhodenie, zeby som ho skusil prerobit? Nejake foto na inspiraciu by sa nenaslo? Dik
Takto jsem to řešil. Provedení je ale poplatné době (cca 16 let z5). Smile Dnes bych měl vzhledem k možnostem minimálně jeden nápad, jak to řešit elegantněji.
[Image: 5756_001.jpg] [Image: 5756_002.jpg] [Image: 5756_003.jpg] [Image: 5756_004.jpg] [Image: 5756_005.jpg]
Úprava Tesly MC911 - Michelin1 - 9. 6. 2011
To:Sůva Duajer hezké provedení, ale máknul sis se zapojením!
Úprava Tesly MC911 - Sůva Duajer - 9. 6. 2011
Michelin1
Trochu pakárna, Angry ale za tu "nesmrtelnost" to stálo. Nejhorší bylo asi vybroušení toho zalitýho brouka, abych "nepojebkal" něco okolo. Každý segment má na plošňáku logicky prokov, takže stačilo zastrčit jemný drátek (tuším, že je to teflonová 0,15) a zapájet. Už si ale nepamatuji který segment připojit na který vývod M5450. Tenkrát jsem to dělal nějak "zkusmo", ale určitě tam byla alespoň nějaká jistá posloupost. Musel bych si to s klasickým displejem nabastlit na nepájivý pole. Jestli nepůjdu odpoledne na pivo a budu se velmi nudit, možná to zkusím a v případě zájmu sem plácnu šéma Shy
Úprava Tesly MC911 - j_paseka - 9. 6. 2011
Sůva Duajer: To by bylo super. Něco podobnýho mě taky čeká. Jestli ten šváb M5450 je běžně dostupný tak bych tam nabastlil. Než přepojovat a řešit upevnění toho z ETY. A kdyby jsi se opravdu nudil tak by nebylo špatné nějakou detailnější fotoilustraci vybroušení toho švábu na displeji a napojení těch šedých drátků naněj (ve smyslu co je co z vývodů toho zalitýho švába).
A nebo ještě jinak, jak jste řešili upevnění červeného displeje na desce ovládání MC 902-ky? Je mi jasné, že za vývody upevnit do DPS nepůjde, když má "nohy" jinak zapojené než ten zelený. Díky za případnou odpověď na toto.
j_paseka napsal:Je mi jasné, že za vývody upevnit do DPS nepůjde, když má "nohy" jinak zapojené než ten zelený.
Proč by nešel? Naopak by bylo dobré, kdyby mechanickým rozmístěním vývodů byly stejné, nebo alespoň několik vývodů mechanicky (neříkám elektricky) sedělo, aby displej zapájením alespoň trochu držel. Není snad problém na desce ovládání plošky odškrabat a přepojit je dle potřeby. ETU (CD482) mám taky, ale přiznám, že jsem přední panel ještě nekuchal, tak nevím nakolik si jsou displeje podobné. Předpokládám ale, že mají téměř stejnou velikost, přesně stejné rozteče vývodů, jen třeba některé jinde (stačí vyvrtat díru dle potřeby).
MM5451 by měli mít v SOS:
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=67744
Švába jsem opatrně vybrousil ve stojanové vrtačce pomocí brusného stopkového tělíska:
http://www.brusivojimi.com/brusna-teliska/
Jak jsem psal, každý segment displeje jde prokovem na zadní stranu plošňáku, kde byl zalitý brouk (29 prokovů - 4x7 segmentů+dvojtečka). Do každého prokovu připájíš cca 10cm tenký drátek. Další připájíš na napájení, hodiny, data a funkční LED, vše na destičce dislpeje s vybroušeným švábem. Celkem Ti bude ze zad displeje trčet 38 drátků, které připájíš na externího DIL40 švába. Protože budeš mít patrně MM5451,
www.micrel.com/_PDF/mm5450.pdf
který má místo vstupu /DE výstup 35, tak ten zůstane volný (vývod č. 23) a vývod na regulaci jasu (19) nemusíš také nikam tahat. Přímo u brouka zapojíš mezi 19-20 odpor podle jasu a mezi 19 a 1 to "zatlučeš" keramickým kondikem 100n.
Teď koukám, že Micrel nabízí MM5451 v provedení "Die" (holý čip). Kdyby jsi se cítil, můžeš ho "vosadit" přímo místo tý vybroušený mrchy. Systém kontaktování však přenechám Tvoji fantazii Grin
Proč by nešel?
No řekněme že třeba vývod 1 při pohledu zepředu displeje nebude sedět. při pohledu (zepředu) zeleného. Zkrátka že vývody červeného mají jinou funkci, byť jsou ze mechanické umístěné stejně. Panebože, snad je tomu rozumnět jsem trochu zkroušený tak mě omluvte. Za dlouhé vedení a nechápavost. Ale tomu prvnímu příspěvku od Sůva Duajerqa nerozumím, tak promiň.
j_paseka
Písemné vyjadřování nemám rozhodně na 1, takže buď úplně v klidu Honzo. Wink
Jestli mechanicky přesně sedí všechny vývody červeného displeje do otvorů po zeleném displeji na desce ovládání, tak by neměl být problém nejprve spoje k ploškám přeškrábnout (jen ty, které elektricky nesouhlasí), potom vsunout a zapájet červený displej a k ploškám natahat ty správný signály. Nemyslím tím tedy žádnou úpravu na novém červeném displeji, ale úpravu desky ovládání ještě před osazením červeného displeje. Snad je to trochu srozumitelnější..
Už je to v pohodě. Teď tomu rozumím. Díky. Smile
Úprava Tesly MC911 - sinclair - 23. 6. 2011
Kdo mi opraví první "teslácký" přehrávač MC900 /CD350/? Úplná servisní dokumentace je k dispozici, ale já se na to v současné době nějak necítím...
Úprava Tesly MC911 - marda - 18. 7. 2011
Undecided Ne, první Tesla MC900 je ekvivalent k Philipsu CD204.
Philips CD350 je Tesla MC901.
Philips CD460 je Tesla MC902 /MC911/.
Philips CD482 je pozdější ETA.
Úprava Tesly MC911 - sinclair - 19. 7. 2011
Aha, a spravíš mi tu CD350? Kompletní serviska je k dispozici.
