Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami (/showthread.php?tid=3549) |
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 24. 10. 2008 Dneska jsem domotal /v ruce/ síťák na dvoukanál s 2xE88CC a 2x 6N6P. Dost možná, že ty E88CC, které mám rád jak vosinu v prdeli, nahradím pentodou E180F. Ještě namotat dvě tlumivky cca 10H/50mA - mám tu kdeco z rádií, ale ani za boha dva kusy stejné. Nahrubo to odzkouším a načisto to svým precizním stylem dodělá Milan. Můj tajný sen je "elektronkový zesilovač se sběrného dvora", tedy z toho, co tam kdo v TV a R najde. Nebráním se ani použití takových EF80 jako předzesilovače či té samé ve dvou kusech invertoru, případně i EF184, další adepti jsou ECF82 či PCF82...Ve starých ČBTV je jich na OMF, ZMF, oscilátorech a oddělovačích jako namrdáno. Koncový stupeň taky co kdo najde - když najde 8xPCL86, tak klidně ve třech párech s pevným předpětím z trimrů a je 30W jen to fikne, když někdo najde 4xEL84, tím líp. Klidně i čtyři EBL21. :-) Elektrolyty taktéž - co kdo vytěží, potenciometry jakbysmet, stačí jen rozebrat, propláchnout Čikulíkem, máznout hřídelku silivazelínou a poťák jak nový. Myslím, že s tím nejnutnějším, co bude člověk muset koupit /patice apod/ to vyjde na pár set korun. Záleží ještě, komu se bude chtít motat výstupák, přeci jen stojí litr...navíjecí předpis v nejméně třech verzích dám volně. Síťáky bych motat neradil, není to bezpečný, anebo kdyžtak na jádra, kde je už primár hotovej a jen se domotají sekundáry. Uvidíme, kolik bude v zimě času topit lampama :-) Takovéhle bastlení skoro z ničeho mě vždycky hrozně bavilo. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Thales - 25. 10. 2008 Sinclaire proč nemáš rád E88CC ? Jak by si seřadil na vhodnost do předzesilovače a nevýkonových částí koncáku následující elky: 6Ž4 (měl by to být ekvivalent EF10 takže snad OK), E180F a EF80? Ty EF80 asi moc ne vzhledem k tomu že je to pentoda s proměnnou strmostí? Já jsem měl nějak zafixováno že těmhletěm elkám je lepší se vyhnout na NF. Stejně jako těm PCF82 co si teď jmenoval. Nebo to lze ale za určitých dosti specifických podmínek a s horšími výsledky? Kdybs mohl byl bych rád kdyby si se na tohle téma trochu rozepsal protože se o tom nikde nepíše. Všude se točí skoro to samé osazení. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Sendy - 25. 10. 2008 E180F se používají v jednom dost složitém preampu jako proudové zdroje. Má to velmi slušné parametry, zkusím od toho najít schéma. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Thales - 25. 10. 2008 Díky moc. Budu rád za každou informaci. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 25. 10. 2008 EF80 nemá proměnnou strmost, je to lineární pentoda dosti podobná třeba EF22. Proměnnou strmost má EF183, s ní jsi si to možná spletl. EF183 je určená pro řízené zesilovače a opravdu se na nic jiného nehodí. 6Ž4 - to je ten ruský kovový oktál? Používaly se v telefonních zesilovačích spolu se 6P9. Nemám s těmi prvními žádné zkušenosti, anžto jich mám málo a nestálo tedy za tu práci s nimi něco vypiplávat. Ale taková kovová 6P9 je, řekl bych, skoro ekvivalentní americké 6V6, snese opravdu hodně. E88CC není normální dvojtrioda, je to speciál určený do vkv a ukv kaskódového zapojení a v nf je dosti těžké pro ni najít pracovní bod tak, aby se pohybovala na obě strany v lineární oblasti. Stejně jako ECC84, to je taky taková sviňa. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - elipsa - 25. 10. 2008 Myslím,že ecc88 je "normální "vdojtrioda. Rozžhavený plíšek ,okolo omotaný drátek a uzavřeno zase plíškem. Z běžných elektronek je jejím pracovním opakem ecc83,která pracuje s vyšším napětím a malými proudy. Já ty 88čky používám při rozumném anodovém napětí cca 50V , kdy je schopna dodat proud až 15mA(i víc). A nastavit předpětí tak ,abych se pohyboval ve třídě A, není v součinnosti s budícím signálem problém. A možné využití nelinearit je záměr. A že je rychlá nevadí ,"zatlouct" se dá vždy(nebo snad ne?).A na nízkých frekvencích basuje pěkně. A dá se ještě sehnat i levně. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Sendy - 25. 10. 2008 A co mikrofoničnost ? Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Thales - 25. 10. 2008 Jojo kovový oktal. Mám tu asi 20 nových kousků. EF80 - tak to mě spíš zklamala paměť. Jestli je to jako EF22 tak by tam neměl být problém. Doprčic zjišťuju že se mi to za ty leta v hlavě úplně nějak pomíchalo grrr.. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 25. 10. 2008 Elipso je to blbost a moc mě sereš šířením takovýchto a podobných bludů. Kdybys měl originál konstrukční katalogy Tesly, tedy trilogii "Elektronky" od autorů Zuzánek-Deutsch-Kubát-Musil, tak bys věděl, že E88CC vůbec pro nf použití není vhodná kvůli své specifické vnitřní kostrukci a už vůbec není vhodná pro klasická zapojení se společnou anodou či katodou. E88CC má proti ostatním elektronkám tzv. rámečkovou mřížku a ultrablízko katodě i anodě, celý systém je stlačený kvůli nízkým kapacitám na vf. Protože ale máš hovno přehled a víš hovno, plácáš také hromady hoven. Ta elektronka vyžaduje dost specifické nastavení pracovního bodu /tvrdé předpětí/, jinak se s ní nelze dostat do lineární oblasti a tím pádem kreslí. Ty tvoje bastly bych poslouchat teda nechtěl, to musí být katastrofa a ty musíš být hluchej jak dělostřelec, že to neslyšíš. Ostatně i činitel zesílení a další vlastnosti tu elektronku téměř vylučují z použití v nf oblasti. Dá se sehnat levně proto, že je pro nf na hovno, jestli ti to nedošlo a pro vf už existují daleko vhodnější polovodiče. Tak si tu laskavě necintej na kravatu, nikdo na to není zvědavej. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - right13 - 26. 10. 2008 fuuu,pani,esteze ste tu tu E88CC preberali,aspon viem ze ju nemam pouzivat.dakujem Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 26. 10. 2008 Jestli mě elipsa s těma svýma kecama bude ještě chvilku srát, tak sem nakopíruju celou stať i s grafama od E88CC z té aplikační trilogie. Nesnáším ignoranty a nemám rád, když se určité věci používají k účelu, pro který nebyly vytvořeny. Třeba šroubovák místo páčidla nebo dláta, kombinačky místo maticového klíče, spínací IRFka v zesilovačích, E88CC místo ECC83 nebo strmější ECC81, pro nižší napětí a velký výkon se dá bez problému použít 6N1P a tak dále.. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - right13 - 26. 10. 2008 tak som sa dnes trosku hral s tym tridovo/pentodovym zapojenim podla betaron,ako pentodu som tam pichol EL84. anodovy prud pre jednu 6N2P+EL84 bol 35mA napajanie,aj hodnoty zatial podla betarona.brum nejaky v radoch jednotkach mV tam bol.odbrucovac odviedol celkom dobru pracu,ale este som to nevybudzoval.takze neviem ci to kresli alebo kmita...na vstup som dal 2,2uF svitku koli oddeleniu SS zlozky,este sa musim pohrat s tym odporom na vsupe,aby to neorezavalo. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - elipsa - 26. 10. 2008 Sinclaire ,pokud jsi ochoten věnovat tomu nějaký čas, tak stať s grafama dej prosím k náhledu. A nechme toho sporu , vždyť dobrý zesilovač se při pečlivé práci a dobrém návrhu, dá postavit z mnoha typů elektronek. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 8. 11. 2008 Leošu bohužel trafák 1x6,3V/3A + 1x120V/100mA je moc velká specialita na moje chudé zásoby =). Čtyři trafa, co mám a jen jedno z nich má 6,3V/3A a všechna mají 220 až 300V sekundár. A taky všechna na těch sluchátkáčích topí jako hovado, proto jsem nechal namotat do všech těchto zesilovačů předimenzované toroidy a jsou naprosto vlažné i po delším provozu. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 30. 11. 2008 Se svými sluchátkovými zesilovači jsem velmi spokojen, muziku prakticky poslouchám přes ně denně před spaním =) Nějaký čas uvažuji i s jinou alternativou využití sluchátkových zesilovačů, a to namísto sluchátek připojit vysokoimpedanční reproduktory. Jelikož mám několik reproduktorů ARO665 – 90 Ohm, přímo to k tomu vybízelo =) Ubastlil jsem tedy pouze jednu krabici, tak akorát aby se do ní reproduktory pro oba kanály vešly. http://img37.picoodle.com/img/img37/3/11/30/f_ARN665PLHeam_4ade977.jpg http://img37.picoodle.com/img/img37/3/11/30/f_ARN665PLHeam_1492305.jpg Ikdyž mám udělanou i zadní stěnu, zvukový vjem je rozhodně lepší bez zadní stěny. Hlasitostí jsem docela překvapen, dá se srovnat např. s hlasitostí přijímače v kuchyni (i více, bez zkreslení). Velikost krabice pro reproduktory je udělaná právě tak, aby se dala vsunout do poličky, kterou mám za postelí pod oknem. Hlavu mám takto jen cca 10cm od reproduktorů a hlasitost stačí bohatě pětinová možnosti pentodového zesilovače. Vyzářené kmitočtové spektrum je slušné, basy i výšky přijatelné už tím, že reproduktory nejsou v podstatě nijak přetěžovány výkonově. http://img37.picoodle.com/img/img37/3/11/30/f_ARN665PLHeam_cabb1a1.jpg http://img26.picoodle.com/img/img26/3/11/30/f_ARN665PLHeam_8797d0b.jpg Není to sice hifiřešení, ale jako jakási varianta, abych nemusel mít stále laple na uších, je to výborné =) Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 30. 11. 2008 Nezůstala Ti jedna ta ARO665 volná? Vyměním za exota ARO669, těch mám zase já dost :-) Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Frank - 30. 11. 2008 Tyhle 90Ohm exoty mám někde nasyslený taky, chci z toho udělat hájent horny poháněný lampama
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 30. 11. 2008 Leošu jeden pár určitě vyměnit můžeme =), jsou z ARS704, které jsi u mě v dílně viděl. Jedna rozebraná, do druhé mám zapojený přijímač Proxima (od dederónů.) …teď tuto variantu zapojení poslouchám celý večer – takové malé jazzové nokturno a velmi se mi zvukově líbí, takové decentní podání… …a ty Franku nesysli a už něco dělej z těch naškudlených zásob =D Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Frank - 30. 11. 2008 To víš Milane, já teď bastlím něco, co by už šlo trochu líp poslouchat, abych to nemusel řešit. Jde to pomalu, teď musim dělat školu (ale spíš spim... :-)) Až dodělám ty DPAčka a věci okolo, tak si budu určitě hrát s nasyslenejma zásobama. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - jean - 1. 12. 2008 Betaron, čo ti na to hovorí žena? To je podobne postihnutá audiom, alebo si našiel takú chápavú dušu (sa mi nechce veriť)
