VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - jardag69 - 20. 3. 2025
Ty držaky kondíků, tam není součástí nějaké sevření? Žádná pohyblivá část.
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 20. 3. 2025
Nie je, je to ale rozmerovo dokonale presne s 0,1mm rezervou. Takze je v tom kondenzator celkom pevne nasunuty. Nema to za ulohu kondenzator az tak drzat ale chranit izolaciu voci plechu a tiez aby sa nekyval do stran ked bude drzat na vyvodoch. Az to uvidis zmontovane dokopy hned pochopis ako je to myslene...
Dalsie plechy, spodny kryt, tie divne vyzerajuce vetracie otvory kopiruju miesto kde bude nozicka, v tom mieste su rebra chladica diodoveho mostika, s tym suvisi aj vyrez na jednej z vyztuh na predoslej strane kadial sa bude odvadzat teplo z tohto miesta:
[Image: IMG-9979.avif]
Drziak na predny panel, pre jednoduchost montaze som tu dal tiez nitovacie matice:
[Image: IMG-9983.avif]
[Image: IMG-9984.avif]
[Image: IMG-9985.avif]
Aj vratane mnohych ohybov, ked drziak dosadne na chassis tak spodne hrany ohybov mam v rovnakej vyske Smile
[Image: IMG-9987.avif]
Na predny drziak ide takyto kryt:
[Image: IMG-0021.avif]
[Image: IMG-0022.avif]
[Image: IMG-0023.avif]
Zadny prostredny panel pre dosku vstupu, hned za tym bude "domcek" kam budu pretrcat hlavne elyty zdroja:
[Image: IMG-0006.avif]
[Image: IMG-0008.avif]
Protilahla cast je rovnaka len bez dier na konektory, cele sa to zakrytuje tymto:
[Image: IMG-0013.avif]
A potom spojka/krytka medzi chladice, toto asi poznate z predoslych zosilnovacov, je to v podstate identicky diel:
[Image: IMG-0009.avif]
[Image: IMG-0010.avif]
[Image: IMG-0011.avif]
[Image: IMG-0012.avif]
Nevím, jestli se to sem hodí a možná jsi už odpovídal. Jenom si hraješ nebo je to pro někoho?
Malé závity do hliníku? Nemám je rád! To bych tam snad dal nějakou příčku a vrtal mezi žebry díry na šroubky.
Nebo malá L
Jardo mam to pre seba, zavity mat rad nemusis ale funguju dobre Smile toto hore je M3 do 5mm zakladne, drzi to perfektne. Neviem co v tom vidi kazdy obrovsku vedu, len to chce cit. Navrtam volnou rukou(nemam stojanovu vrtacku), bateriovou vrtackou aj M3 do 4mm hliniku z boku...
[Image: IMG-2254-1.jpg]
A este krabicky na trafa ... toto bol najvacsi oriesok a nevedel som co s tym. V minulosti som si ich stale daval robit v klampiarskej firme z plechu zpajkovaneho v rohoch. Bolo to urobene pekne, ale malo to svoje nedokonalosti. Bolo to take... velmi dobre "kvazi diy".
Tentoraz som nejak vykomunikoval s vyrobou plechov aj krabice na trafa. Bolo to komplikovane pretoze su steny vyssie ako dlzka zakladne, ale po prehovarani sa na to dali a zvladli to excelentne! Krabice su profi zvarene v rohoch a obrusene a cele praskovo nalakovane. Su absolutne DOKONALE. Ten zvar nevidno, vyzera to ako odliate z jedneho kusu a je to z 1,2mm oceloveho plechu. Mam pocit ze vyzeraju krajsie ako origo mekovske Grin
Co ma tesi najviac je ze su CNC pravouhlo dokonale, proste to sedi na chassis ako lego, aj diery na sroby, vsetky! a netreba nic dopasovavat. Z vysledku som velmi prakvapeny a spokojny, tak pekne som ani necakal ze budu, a dokonca do nich aj vojdu trafa Grin skusal som! Devil
[Image: IMG-0014.avif]
[Image: IMG-0016.avif]
[Image: IMG-0017.avif]
[Image: IMG-0019.avif]
A takto sedia na vrchu:
[Image: IMG-0024.avif]
[Image: IMG-0025.avif]
[Image: IMG-0026.avif]
[Image: IMG-0028.avif]
Teda to bude stroj! :o)
No to víš, že jsem tu M3 do hliniku zalomil. I když jsem mazal lihem.
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - orhore - 20. 3. 2025
Lihem ne. Zkus příště petrolej, benzol apod.
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - trunek - 20. 3. 2025
lieh je na Cu a Al super. Potvrdí to každý frézar
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - 1watt - 20. 3. 2025
Kde si necháváš dělat díry do ocelových plechů? Umí udělat i popisky?
To nebyla volba, jestli petrolej nebo líh, to byla volba, líh nebo nasucho :o)
Ja pouzivam obyc motorovy olej…
1watt vo firme NCwega, popisky vedia gravirovat ale je to take ze to vidno len pod istym uhlom:
[Image: IMG-4342.jpg]
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - kaed - 20. 3. 2025
Na nerez se dá ledacos namalovat už i 20W laserovou gravírovačkou. Ale spíš než gravítrování bych to nazval vyžíhání do fialova.
Zajímavou technologii mi předváděl známej, na kov se nastříká něco jako prášková barva a pak se laserem zapeče tam kde má být nápis. Něco jako sítotisk pro prototyping...
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - dolly j - 21. 3. 2025
Je škoda že se popis na nerez neřešil už při dělení šasi. Snížením výkonu laseru se dá jen narušit vrchní leštěná vrstva (podle nastaveného výkonu se odvíjí hloubka gravírování). Takto se ve výrobě svařenců gravírovali kontrolní a pomocné rysky. V podstatě se dá vygravírovat cokoli (i svatební fotka tchýně), jak píše kaed.
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 22. 3. 2025
kaed ano ten sprej poznam, minule som mal popisky tymto urobene, je to nejaka forma soli ktora ked sa lokalne zahreje vytvori korozivne podmienky ze to zoxiduje do cerna.
dolly j popis som neresil pred ohybom, pretoze som ho laserovat od zaciatku nechcel.
Vcera som experimentoval s trafami a vymyslal co s tym ako zalievat atd, bude toho asi potreba dost vela Shy musim nadizajnovat nejake "plnivo" alebo nieco co zaberie trochu objemu aby tam neslo prilis vela polyuretanu lebo to vychadza na sialene mnozstvo.
Medzicasom som urobil takuto somarinu, vytiskol som take mini stupliky co sa nabiju na pretrcajuce zavity distancnych stlpikov Smile takze chladic bude cely pekny cierny bez jedinej striebornej srubky.
[Image: IMG-0034.avif] [Image: IMG-0039.avif]
Akurat rieism inu blbost a mam otazku, je to sice asi uplne jedno a riesim blbost ale zaujima ma teoreticky nazor... na doske nizsie chcem trochu posilnit spoje DPSky, tak som si na to kupil 6mm^2 drot. Ktore z tych dvoch prepojeni je podla Vas lepsie?
Ono to je cele medene, z oboch stran, takze je to trochu jedno. Na velkych dierach toho velkeho strieborneho su napojenia na elyty, na hornom/dolnom okraji kde su male diery su vyvody na kable co idu do zosilnovacov, uprostred toho celeho su fastony kam ide stred od trafa. Ale ak chcem spoje posilnit, pripada mi ze ta druha varianta je lepsia nie? pretoze chcem aby velky "spinavy" nabijaci prud siel do elytov, a az od nich "ciste DC" do zosilnovacov... tak?
[Image: IMG-0040.avif]
[Image: IMG-0041.avif]
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - ransom - 22. 3. 2025
Pokud jsi chtěl vytvořit pro proudy oddělené cesty, měl jsi začít spojema na DPS.
Nechceš na to Cu plocháček 60x1mm? Mám tu zbytky 100 až 130mm dlouhé. Navrtáš do něj díry v místě padů, přiložíš na spoj, propájíš. Mám tu pěkné lesklé zbytky.
https://photos.app.goo.gl/ka2qJKKATMdha47F6
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - bobcat - 22. 3. 2025
Dobrej "drát" je i toto https://www.elektro-trutnov.cz/pasek-cu-k-zsa-16-bernard-svorce-pro-pospojeni-potrubi-delka-50cm-i142708-p3416/ :-)
ransom ano delit som to nechcel preto je tam vsetko vsade no a teraz som skoncil zase tam Grin pasoviny ... dakujem ale take doma mam sice trosku tlustejsie, podkladat pod dieru to nechcem, potrebujem vystuzit len okolie dier, ak by som diery podlozil pasovinou stratim par mm na vysku a potrebujem ich tam.
bobcat, toto mam doma. Prislo mi to ale dost tenucke, (aspon to co mam ja ma 0,3x15mm = 4,5) tie tycky maju 6, nie ze by na tom zalezalo, ale asi by to s tou pasovinou vyslo uhladnejsie Thinking Dobry napad, skusim…
je tam kopa tavidla tak to vyzera hnusne ale ucel to asi splni Grin musim dokupit izopropyl Grandpa
[Image: IMG-0042.jpg]
Zistil som ze mam doma malo farieb kablu a potrebujem dokupit novy. Zdanlivo jednoducha vec je daleko zlozitejsia nez som cakal Grin Grin poznate eshop kde by mali 2,5mm^2 CYA kabely na metraz a roznych farieb a v normalnej rozumnej cene? (Potrebujem aspon 7, idealne viac)
Vsade maju len klasicke farby do 5-6, uz som presiel asi 15 eshopov a stale nic. Samozrejme tme nesklamalo a tam ich maju kopu a krasne farby na vyber, ale odmietam dat za meter trojnasobok beznej ceny, v tmecku im uz uplne drbe.
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - jardag69 - 22. 3. 2025
Jako není to uplně špatně, ale z toho plechu to dává větší smysl. Alespon v profi se to tak dělá. Nastříhat z plechu potřebný tvar a pak to nanýtovat na textit. Z plechu kopii toho plošnaku vcetne der.
Willi:
1) Musí to nutně být CYA 2,5? Kdyby stačila 1,5, můžu u nsšeho velkoobchodníka vzít za pár korun metr nebo dva YSLY-JZ12x1,5 a z něho získáš číslované černé žíly (čísla 1-11).
2) Musí to nutně být barevné? V práci popisuju kablíky tištěnými popiskami. Máme na to velkou tiskárnu na zapékací voskový inkoust od Weidmullera. Na CYA 2,5 mám skladem tohle - délka návlečky je 21mm, vejde se na to řetězec o nějakých patnácti znacích při rozumně velkém fontu:
https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs_CZ&ObjectID=1918890000
3) Pokud to MUSÍ být barevná 2,5, tak aktuálně umím kromě žlutozelené šest barev (červená, tmavě modrá, světle modrá, černá, hnědá, šedá). Objednat se dá ještě bílá, oranžová a tmavě modrá s bílým proužkem. Objednávka je ale minimálně 100m. Té TM s proužkem možná někde kousek vyhrabu. Ale není to jisté.
ransom 1,5ku mam doma kopu farieb, je to ale tenke na ten vykon, potrebujem hrubsi.
ano chcem farby - cislovanie, popisky, legendy ja nerad Grin
jo to s tymi farbami divna doba, uz je problem kupit aj sprosty barevny kabel, ak sa nepouziva pri elektroinstalaciach...
ja som male hobby, nerobim s elektro takze pre mna 100m kotuc neminiem za cely zivot Grin
Ty vyjmenované barvy ti můžu nabídnout.
