OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac (/showthread.php?tid=24628)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - Wili - 16. 6. 2024
nevadi, pri najhorsom tam omotas eska pasku Grin
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - scoop - 16. 6. 2024
uvidim ked zapnem...uz som daval ich trafa do oppo ked som robil upravu audio casti a nebol problem, ale tam nebolo trafo tak blizko...dakujem za dalsie ponaucenie...cakal som, ze ked napisam audio prevedenie ako pisu na stranke, tak to bude automaticky tienene do okolia.
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - pzwak - 17. 6. 2024
S vyzařováním toroidu mám celkem zkušenosti, u lampových phono RIAA preampů se step up trafy je to o dost náročnější než u sluchátkáče Smile Toroid vyzařuje magneticky především v ose a pokud je v audio provedení (předpokládám nižší sycení), u OTL bych se toho nějak moc nebál. Ano, svitkový kondenzátor velké kapacity představuje celkem velkou plochu pro indukci, ale spíš elektrostatického pole než magnetického a navíc je až na výstupu, kde už je lepší odstup od rušivých napětí. Pokud by tam byly VT, tak tam je to s indukcí už horší.
Mnohem víc bych se bál o relé a polovodiče v atenuátoru s ohledem na teplotu, lampy topí hodně, stabilizátory žhavení taky, teplo jde nahoru Sad U svých lampáčků se snažím zajistit přirozenou cirkulaci a umístit tepelně citlivé věci (elyty, polovdič, relé) co nejdál od lamp a pod jejich úroveň, což se v praxi osvědčilo lépe než ventilátor (vadí mi jejich hlučnost a spolehlivost).
Jinak hezky udělané, chválím Smile
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - scoop - 17. 6. 2024
Okolo trafa stale ide dat nejaku stenu, je tam priestor na 1-2mm hlinik, uvidime co bude bublat v sluchatkach.
Premyslal som aj nad termo paskou pod rele, aby odrazalo teplo, ale najlepsie to bude naozaj dat z boku a mat pokoj.
Pokusim sa to tam nejak dostat v tomto prevedeni. Najvacsi problem robi konektor audio vystupu, ale tak pojde von a dam kable napriamo do DPS...dakujem za postrehy.
Este musim upnut spinac, displej, enkoder a mozem predny panel vymysliet.
No musim sa na to vyspat a obetovat jeden den.
Treba chvalit Wiliho Smile ja som vlozil len par blbosti.
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - Wili - 17. 6. 2024
No je obdivuhodne co za velku vec sa tam snazis narvat uz do tak malickeho priestoru na mieru, otazne je aky v tom vidis prinos? ja sluchatkac mam 99% casu na 3/4 a regulujem hlasitost casto softwarovo(viem ze z hladiska kvality to nie je idealne, ale co v praxi najviac vyuzivam), az ked mi je malo tak saham po hw volume, ktoreho som sa naposledy dotkol asi pred par mesiacmi Grin
to ma proste len tak napadlo a potreboval som si otestovat hlavne napajanie s MCU pre iny projekt a tak som k tomu spojil attenuator a preco to nedat do tvojho OTL...tak to nejak vzniklo...velmi sa nad tym netreba pozastavovat, niekedy sa aj ja seba pytam preco si to robim.
Teraz som dal vonku suciastky, ktore zavadzali a treba ich inak polozit a voslo to z boku...keby bola skrinka dlhsia o 0,5cm je vsetko OK Smile
Tak podarilo sa to narvat do boku...akurat 10mF 25mm kondiky museli von a pojdu tam 22mm + lopatky chladica na krajnom regulatore som musel z jednej strany stlacit k sebe.
[Image: otl1.jpg]
[Image: otl2.jpg]
[Image: otl3.jpg]
[Image: otl4.jpg]
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - rvx73 - 21. 6. 2024
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - scoop - 28. 6. 2024
skoro finale, dorobit kablovackuna signalove cesty + ovladanie MCU a mozem zacat predny panel...zakladne testy funkcnosti presli, tak verim, ze nikde problem nebude.
Uz sa tesim ked to zapnem a pripojim sluchadla a nahodim to na DAC.
Video:
https://drive.google.com/file/d/1K8rWLwm13aoxaotvoRYZZLzXY1CVyFtJ/view?usp=sharing
Foto:
[Image: IMG-0050.jpg]
[Image: IMG-0051.jpg]
[Image: IMG-0052.jpg]
[Image: IMG-0053.jpg]
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - Wili - 28. 6. 2024
Frankenstein!!! Ears
ale ten malicky displej je pekny Smile
to riadenie sa mi paci, kedze mam linkovy preamp urobeny dost univerzalne az zvazujem ci si to tam nedam Grin no skusim najprv svoj alps a az zlyha tak mozno ti potom napisem Grin Grin Grin
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - rvx73 - 28. 6. 2024
scoop máš to parádní!
Pěkně sis to vymazlil
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - BV - 28. 6. 2024
Máš tam peknú spoločnosť vzadu na stole :-)
Wili:
Ani sam neviem ako som to tam vsetko natrepal nakoniec, ale je to tam a asi aj celkom oddelene od "radiatorov".
Ak bude zaujem stale plati co som pisal, dosky pojdu do vyroby, lebo dve chybycky na doske sa nasli, tak prve dosky skoncili komplet v kosi.
V juli budem davat robit nove dosky, takze ak bude zaujem bude par kusov.
Ak by chcel niekto to iste dostat do OTL mam dosky komplet na celu tu upravu Smile upravena dosky ALPS aj RCA vstupov bude vo vyrobe, aby sa to k sebe netlacilo.
rvx73:
Dakujem, ale uz nikdy viac bez vlastneho navrhu skrine radsej Smile
BV:
ano, jedna z troch Smile vsetko z ulice najdene v zubozenom stave. uz sa len modlim, aby som nenasiel dalsie.
Tomu sa nevyhneš, keď prídu tak zostanú, však sú u teba evidentne spokojné. U nás ich bolo jeden čas 6... Wink
Asi nevyhnem...[Image: IMG-0054.jpg]
Deti mat nemozeme, tak aspon macky som nakoniec pripustil, aj ked som ich nikdy nemusel.
Musim vsak uznat, ze naozaj dokazu cloveka upokojit, co mne dost pomaha ked mam stresove dni.
wili pardon...
k OTL:
napojene komplet, napatia nastavene...trosku ma nakopalo 195V, kedze som zabudol dat plastovu krytku na srubu na chladici regulatora a chytil som sa krytu + chladica Smile
Napatia sedia, na TP6 a TP7 mam 1,937V a 2.042V
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - Wili - 29. 6. 2024
haha Grin nastastie tam nemas vela Smile nj ja ked sa potrebujem vrtkat pomedzi elektronky a nieco sparat, obzvlast kde su vysoke napatia tak mam gumene rukavice, to je potom ta prava operacia Grin
uz si nieco skusal pocuvat? ako sa ti to paci? Smile
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - scoop - 29. 6. 2024
rozoberiem a dam na srutku plast nech neprenasa na chladic napatie Smile
pocuval...mno kde zacat...niekde v attenuatore mam chybu Grin bud rele, alebo som zle osadil odpory (tri rele robia neplechu)...musim rozobrat a premerat...v niektorych krokoch hraje len jeden kanal...tak som dal to na plny vykon kde su rele vo vychodzej polohe a vsetko je OK...hraje to krasne. bal som sa toho rusenia a ani tuk...chcelo by to trosku vacsi stupen zosilnenia, ale nestazujem sa...krasne to hraje...ziaden brum , sum...ticho po pesine... vecer vyberiem attenuator a premeriam, sam som zvedavy ci je studenak na rele, alebo som nieco prehodil pri rezistoroch...ale hraje to uzastne Smile
Inak vstupne folie na alps som dal 1uF a vstupnu impedanciu z 10k na 47k ako si pisal v navode.
Pozitivom pre mna je vsak aj to, ze MCU a signalova cesta na jednej doske nepriniesla ziadne pocutelne rusenie. Mozno meranie by nieco ukazalo.
OK, dopadlo to tak, ze vsetky odpory v attenuatore sli von. Skusil som SMD Vishay-Dale 1W a spravaju sa naozaj zvlastne v signalovej ceste. Osadim overenu klasiku v MELF prevereni.
EDIT:
zatial kym pridu rezistory, testujem na ALPS...ked si porovnam vystup na prenosnom prehravaci s OTL, tak reprodukcia je skoro totozna. Trosku mam dojem, ze OTL ma maksi bass, ale zvuk je v celku pevny a ma aj prijemne podanie vysok, mozno tie sa mi zdaju trosku roztrasene, ale chce to viac napocuvat a mozno lepsie sluchadla ako zatial DT990.
Najviac sa mi zvuk paci s 1uF vstupnou foliou. Skusal som uz aj s 4,7uF a 10uF s 10k vstupnym odporom a pocut jemne rozdiel hlavne v pevnosti zvuku. Uvidim ked poskladam attenuator ci bude pocut rozdiel medzi ALPS.
Inak beriem spat, zosilnenie postacuje Smile
Spokojnost, ale v tieto teple dni polhodina posluchu pri tom radiatore a som ako sardinka vo vlastnom naleve.
[Image: IMG-0059.jpg]
Test s DACom je este lepsi, uvidime ako to pojde cez externy attenuator.
[Image: IMG-0061.jpg]
Wili klobuk dole. mam na ceste zapozicku na SMSL sluchatkac VMV P2 , som zvedavy na porovnanie.
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - scoop - 1. 7. 2024
Dostal sa do bodu, ktoremu velmi nerozumiem...externy attenuator robi to iste...vsetko ide super, ale v strednom bode hlasitosti vypadava lavy kanal a hraje uplne potichu, pri najvyssej hlasitosti opat kanal naskoci v plnej hlasitosti...pri ALPS ide vsetko OK...zeby vstupna impedancia 47k robila problem jednemu kanalu ?
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - jardag69 - 1. 7. 2024
jasne, relatkovy tri mesiace stary a na koncakoch hraje OK...chyba bude niekde inde. nic hladam a meriam.
