Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - Printable Version
+--- Thread: Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear (/showthread.php?tid=17489)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - danhard - 21. 2. 2013
Klasické relé má odpor pár miliohmů a když je sepnuté, jak by to mohlo být v tomto směru lepší SSR ?
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 21. 2. 2013
No stale si myslim, ze na tuto aplikaci je SSR vhodne. Jinak sem prave dodelal prvni hruby nastrel tistaku :
Za pripominky budu zase vdecny
Marek
EDIT: Uz sem trosku preveksloval svorkovnice +450V a +300V at je vice mista kolem toho IRF+jeste trochu upravil rozmer a nejake sire spoju + vsechny svorkovnice krome GND jsou ted zhora desky, pridal jsem taky svorkovnici pro tlumivku no a celkove to trochu "ucesal". Jeste se chcu zeptat jak moc velky chladic ten FET asi bude potrebovat rekneme kdyby byl ze zdroje odber 100mA ? - mam ho schvalne na kraji, ale pokud by stacil mensi chladic tak bych asi jeste predelal tu cast kolem toho FETu.
Pockam na eventualni komentare a navrhy, ty pak zanesu do desky a zase ju tu pak vystavim
EDIT2: Tak jsem jeste pred spanim nakonec vymenil obrazky za posledni verzi (uz upravenou).
http://imageshack.us/a/img507/5981/pcbanodovyzdroj2.png
http://imageshack.us/a/img191/3016/pcbanodovyzdroj1.png
[Image: pcbanodovyzdroj2.png]
[Image: pcbanodovyzdroj1.png]
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - Psykopath - 21. 2. 2013
Jestli můžu, z mého pohledu - já bych nedělal pravoúhlé cesty - vetší riziko podleptání, a zvětšil bych izolační mezery kolem toho SSRka (LEDku bych posunul kousek do desky a zvětšit mezeru mezi R8 a cestou k filtrákům) a moc se mi nelíbí ten úzký zemnící "průsmyk" ke svorkám GND...
Vyprdni se na nějaký Optional, jak myslíš že blokuje takovej vf blok na 10cm drátu ?
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - luta - 21. 2. 2013
JP1 s RM 2.54mm je prasárna. svorkovnice by byly lepší s RM 7.5mm
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - zuki - 21. 2. 2013
Jak ti dobře radí danhard při použití SSR - vem skop a koukni na nabíjecí proud elytů za můstkem. Mezi minus můstku a minus kondů (elytů apod) dej přiměřeně malý (spíše drátový) odpor a změř co se tam děje. Při tomhle uspořádání, můžeš mít gnd skopu na gnd desky... Nebo aspoň skoukni napětí (zvlnění) na elytech... U trafa s velkým odporem vinutí to může být OK, ale raději to prověř... Chceš řešit diody / můstek, ale co tam páchá při spínání to SSR si neověříš?
Zuki: Jak sem psal vcera, urco se na to dneska kuknu tim skopem. Mam v planu postavit na prkne dneska nejake OTL a k tomu bych rad na nepajivem poli postavil i tenhle zdroj pro overeni funkce a tak na to bude prostor-vcera sem byl rad, ze funguje alespon co do zapinani a vypinani - odpoledne sem nemel moc casu zdroj poskladat a v noci sem tu nechtel kutit, neb decka spi hnedka vedle. Proto jsem sem se vrhnul aspon na to PCB. Jinak vsem diky za pripominky, pockam jeste nejakou dobu a dle pripominek PCB upravim.
Chlapi tak jsem prepracoval to PCB dle pripominek:
EDIT: Vymenil jsem obrazky . jak jsem to stavel na nepajivem poli talk sem si vsimnul ze sem tam nemel vubec elyty 47u a misto toho sem tam mel navic foliaky Smile
Jinak deska ma rozmer 238x89 mm
Marek
http://imageshack.us/a/img541/5981/pcbanodovyzdroj2.png
http://imageshack.us/a/img62/3016/pcbanodovyzdroj1.png
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - kudlibabka - 21. 2. 2013
Marku,k tomu OTL udelej jednoduchy zdroj,usmerneni treba EZ81 a vsechno propoj metodou point2point,to je moje rada...ve sluchatkaci jsem nepozoroval nejaky vyrazny rozdily pri pouziti elytu ve zdroji naproti tomu u SE zesilovac a fullrange se ty rozdily projevovaly celkem dost...usmernovaci lampou u OTL sluchatkace se vyhnes nutnosti zapinani anodoveho napeti se zpozdenim,to obstara ta lampa,nabiha pomalu...
Jeste k usm lampam u SE zesilovacu a predzesilovacu,zalezi asi na koncepci a na tom jaky jsou pouzity lampy...napr. u predzesilovace s americkou DHT26 a anodovyma civkama se zpusob usmerneni projevi na zvuku hodne,nejlip mi vychazi AZ1 Telefunken meshplate,stejne tak u predzesilovace s EC8010 telefunken,tam mym usim jasne sedi taktez AZ1 meshplate...naproti tomu kdyz porovnam koncovy zesilovace je ten rozdil znatelne mensi,ikdyz slysitelny...jak napsal pzwak vyse muze to byt i otazka vkusu ci preference toho ci onoho zpusobu usmerneni...co se ceny tyce,tak slusna kremikova dioda stoji par korun,AZ1 mesh plate treba i nekolik tisic...daji se ale obcas vydrazit treba AZ11 Tesla mesh plate ze zacatku padesatych let/takove ty valcove/ a ty jsou naprosto shodne s AZ11 Telefunken...
Nejake usmernovacky tu mam (myslim ze 35Z5 Hytron a este cosiSmile ), ale bohuzel trafo mam navinute pro graetz Sad
Pokud bys pouzil EZ81 muzes zhavit ze stejnyho sekundaru jako ostatni lampy,ale pokud mas sekundar pro anody pocitanej pro krem diody , s EZ81 bude tak o cca 30% nizsi....
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - Lukas_87 - 21. 2. 2013
C10, C11, C12, C13, C14 a C15 jsou tam s ohledem na to, jak máš vedený cesty na PCB, spíš pro srandu. To samý paralelní přívody k X5, to už ani nešlo nakreslit s větší parazitní kapacitou než tak, jak to máš ty. Jestli má C8/C9 sloužit k vyhlazení napájení +450 V na svorkovnici X3, pak je vedení cesty nejprve do svorkovnice a pak teprve na kondenzátory taky blbě (respektive obráceně, než by mělo být).
C1-C4 jsou daleko od diod, to je zásadní chyba a takhle jejich připojení pravděpodbně přinese větší rušení, než kdyby tam nebyly vůbec - chce to co nejkratší cesty a ideláně RC člen, ne jen kondenzátorek.
A ty 90° rohy na cestách... Achjo.
Diky za pripominky , pokusim se tu desku udelat "min" hezkou, ale lepe obvodove navrhnutou. Jinak Miro , asi 15 minut hraju na svojem prvnim lampaci Smile Nakonec sem postavil to OTLko s 6n13S, ale budic sem cely prepocital a prekopal z E88CC na 6n8S - no hraje to na prvni sup a celkem pekne Smile (necham to postavene jako "referenci" at mam pak s cim porovnavat, navic si myslim, ze 6n8s je v tomto zapojeni urcite vhodnejsi) a skutecne to utahne i 32 ohmove sluchatka, ale na HD650 to je jine kafe Smile !!! Nez jsem se tam odvazil pripojit sluchatka, tak sem to asi 2h trapil sinusovkou do odporu 330 R tesne pred limitaci, az potom hezky Philipsy a nasledne nove HD650.... Anodovy zdroj mam dle vyse uvedeneho schematu postaveny na nepajivem poli a ve sluchatkach HROBOVE ticho - zaden, sum,brum, ci jine sracky... takze to asi bude OK.
Marek
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 22. 2. 2013
Tak sem to cele predelal dle pripominek, tak doufam, ze to je ted lepsi...
http://img27.imageshack.us/img27/7194/pcbanodovyzdrojv2.png
M.
[Image: pcbanodovyzdrojv2.png]
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - staffy - 22. 2. 2013
Podľa mňa je tá DPS stále zbytočne veľká...všetko na ľavej strane od filtračných kond. by sa dalo dať bližšie k sebe, takisto aj na pravej strane by sa dalo ešte čo-to vylepšiťSmile
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - zdenoeddie - 22. 2. 2013
Kondenzatory na konci drahy, to nie.
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - kudlibabka - 22. 2. 2013
Marku zrovna stavim stejny OTL pro kamarada,jako budic 6N1P....foto pozdeji doplnim do dredu o OTL sluchatkacich od Betarona...
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - danhard - 22. 2. 2013
Co kdyby jsi dal na vstup 3 pin konektor a tim by jsi mohl vyhodit bypas, koukam na to a kroutim hlavou, das tam sice konektory s lepsi rozteci, ale klidne tahnes spoj u SSR s odstupem 0.3mm ?
Ten 3 pinovy konektor to je VYBORNY napad - to je tak kdyz se clovek zameri na jednu moznost a elegantni reseni ho vubec nenapadne !! diky za nakopnuti. Ta mezera mi ujela ona tam fakt tak mala nebyla - jak sem prekopaval cesty tak sem to asi blbe odklepl a uz sem si toho vecer nevsiml. Jinak ta deska jak sem tu dal je stale jeste ve vyvoji..
pokud bude "obvodove" navrnuta +- dobre tak to vsecko este dam blize k sobe. Jinac jak sem psal zdroj mam postaveny na prakticky celem velkem nepajivem poli a zaden binec se nekona ..... Nicmene opet zanesu zmeny a pastnu tu pak dalsi verzi.
Marek
Takze sem to zase prepracoval dle pripominek, deska se zase trosku zmensila.
http://img713.imageshack.us/img713/8299/pcbanodovyzdrojv3.png
[Image: pcbanodovyzdrojv3.png]
