Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem (/showthread.php?tid=16790) |
Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - smejch - 22. 12. 2012 Jak jsem pochopil z dosavadních MaBatových vyjádření, tak je hlavní srovnání průměru přechodu wg/driver bez skoků v kontuře (při zachování konzistence při výrobě, navíc se podívejte na samotnej okraj wg na fotce, viz. př. 66, s tím nic neuděláte, i kdyby tu blbou redukci měli krájet chlapci z akademie věd pomocí elektronovýho paprsku :-D jedině že bysme strouhali i část všech wg) a na přesném profilu hyperboly (paraboly, nebo co toje...sorry mám nějáký pivka v sobě) zcela puntíčkářsky nezáleží. Kdyby ano, určitě mi rád pošle data, dle kterých by to s CNC nebyl problém zajistit, už teď. Do té doby to beru tak, jak to je, a je pro mě jednodušší to zadat najednou, než otravovat několikrát člověka, který to pro mě velkoryse udělá víceméně zadarmo ve svý pracovní době... EDIT: no trošku sem se včera rozepsal, stručněji řečeno, jesi chcete počkat na "jistotku" tak okej. Ale předesílám, je tu jistý vytížení strojovýho času (přece jenom každá firma jede svůj byznys) a nemůžu garantovat, že další série bude v nějákém pevném časovém sledu... PS: jesi teda budem jen tři nebo čtyři, tak první várku klidně koupím na svý triko :-D Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 22. 12. 2012 smejch napsal:Jak jsem pochopil z dosavadních MaBatových vyjádření, tak je hlavní srovnání průměru přechodu wg/driver bez skoků v kontuře (při zachování konzistence při výrobě, navíc se podívejte na samotnej okraj wg na fotce, viz. př. 66,...Tak. Jinak skokem se myslí i velká změna úhlu, těch by mělo být taky minimum, tj. výstupní úhel redukce by měl pokud možno souhlasit se vstupním úhlem WG, pokud se to podaří aspoň nějak trefit. Okolo napojení redukce na WG se to bude stejně muset domáznout trochou modelíny, jelikož WG je tam okousaný. Tak jde jen o to, aby tam ta redukce zbytečně nevyčnívala a zřejmě se bude muset na tom CNC vzít až úplně k okraji - no, uvidíš.. Jednoduše, do your best
Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - smejch - 22. 12. 2012 jo, počítám i s tím, že to na začátku srovnáme tudíž nebudem pak výcházet z konusu, ale válce.... Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 22. 12. 2012 Pro info, výstupní úhel BMS4524 je cca 18° (tj. 9° na každou stranu), je to rozšiřující se konus směrem k výstupu. Podle mě bude stačit, když se do redukce vyfrézuje rovnou prostě jen konus do těch výstupních cca 30mm (nebo kolik to bude na vstupu WG - tam to moc přesné beztak není)... navrhuji to tak udělat, ať je to jednoduše specifikovatelné. Nemá IMHO smysl si tu hrát na jakoukoli vyšší přesnost. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - smejch - 23. 12. 2012 Oukej, máš pravdu, že to pak bude stoprocentně reprodukovatelný. Tudíž jestli počítám dobře, tak z výchozího průměru 26,4mm to do 30mm na výstupu dá jen o něco míň než 4° konus (výška bude 26mm). PS: nevíte někdo, jak dlouho trvá intertechniku doručování do ČR? Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 28. 12. 2012 Tak už jsou doma? Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - smejch - 28. 12. 2012 Z IT zatím ticho. Cvakl sem to minulej čtvrtek paypalem a doted přišlo jen potvrzení objednávky, bez nějákýho konkrétního data dodání. Jinak jak je to s rozměry bedny? :-) Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 31. 12. 2012 Rozměry dejme 35 x 43 x 115cm (š x h x v), čili okolo 125 litrů čistého objemu samotné bedny. Těch pár cm dozadu už se snad snese a bude to tak lepší. Jinak nejspíš nebude potřeba u basáku nechávat ten RLC člen, takže by to mohlo vyjít ještě o něco levněji. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 1. 1. 2013 Jinak budu tady mít potom pár prototypových ozvučnic. Je to 18mm DTD, takže kdo by o to měl pak zájem, může se domluvit se členem val.l, nejspíš by to za nějaký pakatel prodal, pokud by to sám nechtěl. Dá se to IMHO normálně použít, možná ještě trochu vyztužit. Jedna bedna finálně slepená, druhá v naformátovaných deskách. Já si to nechávat nebudu. Případně bych pak mohl za nějaký poplatek dodělat i tu druhou, nebo aspoň vyfrézovat díry. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - smejch - 2. 1. 2013 Uááá IT nepotěšil: Thank you very much for your order. Sorry in your order is the Article 1381996 H12RW currenlty not available, as expected delivery time we can say to you 6 weeks.... Nicméně na EA a ani PE je nemají a dodací doba je stejná :-D MaBate tys bral jen jeden pár, kterej si pak zatmelil? Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - palkic - 2. 1. 2013 Že by Dayton zjistil, že vyrobil zmetky, tak to přestal vyrábět a přijdou až zvukovody který by se nemusely upravovat? Asi jen scénář z říše snů
Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 2. 1. 2013 smejch napsal:MaBate tys bral jen jeden pár, kterej si pak zatmelil? Jo, ale jeden kus mám v původním stavu. Mohl bych ti ho poslat, ať se to s redukcemi pohne dopředu. Mezitím, co budou naskladňovat, můžem to mít připravené... Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - smejch - 2. 1. 2013 Tak něják jsem nad tím uvažoval, pošlu ti mejla... BTW když sem zjistil, že nejsou ani v PE, tak jsem taky zapřemýšlel, jestli třeba nezmění technologii výlisku. Optimismus navždy :-) Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 3. 1. 2013 To nevím, mají na to nějakou formu a tu asi těžko budou měnit. Jedině, že by to aspoň přestali na konci opižlávat, což moc nechápu, proč dělají. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - palkic - 6. 1. 2013 Ted koukám, že na Intertechnik maj zvukovody dostupné. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - smejch - 11. 1. 2013 Takže dneska mi opětovně napsali z IT. Dle vyjádření Daytonu budou WG dostupné v 13. kalendářním týdnu
Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - Zorg - 12. 1. 2013 Já taky psal do daytonu a zatím bez odpovědi. Ale 13. týden, to je začátek dubna
Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - smejch - 12. 1. 2013 Je to peklo no. Pro jistotu přikládám mejl, ale snad sem porozuměl správně, i když chlápek z IT mi stylisticky připomíná mistra Yodu - Thank you very much for your order. Sorry, Dayton write to us today, that the Article 1381996 H12RW in expected Calendar week 13 availabe again is. Can we send your order in expected Calendar-week 13 completely? Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 12. 1. 2013 Tak to je spousta času.. ![]() BTW, když budete těch pár měsíců trochu šetřit, můžete si rovnou pořídit pořádný zvukovody a nemusí se s tím vůbec dál blbnout.. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MethMan - 13. 1. 2013 Taky bych se přimluvil za opuštění "low-cost" řešení za každou cenu. Je toho trochu víc co by se mělo udělat než jen dát "nějakou hornu před nějaký driver". "Totem style" je fajn, ale má jistě svý limity a těch pár peněz navíc se imho vyplatí. |
