DIY DAC s CS8416 a AD1853 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC s CS8416 a AD1853 (/showthread.php?tid=15441) |
DIY DAC s CS8416 a AD1853 - Dohnalik - 9. 6. 2012 Chci zkusit AD1852, tak jsem si nakreslil desku. Snažil jsem se to udělat kompletně v SMD a to ještě 0805, jelikož jsem mu nějak přišel na chuť. Stejně tak nechápu, jak jsem dříve mohl používat takovéto IO v HW modu. ![]()
DIY DAC s CS8416 a AD1853 - luta - 9. 6. 2012 ty zeme jsou jaksi divno pospojovaný :-) chtělo by to oboustránku a ty propojku přímo v poudrech blokovacích kondů si už beztak opravil že:-) DIY DAC s CS8416 a AD1853 - Dohnalik - 9. 6. 2012 Ano, opravil, nějak mi to tam uteklo (BTW nejsou to blokovací kondíky). Celkově jsem toho dost změnil a poopravoval. Špatnýho vedení zemí jsem si vědom, snad to nebude dělat velkej bordel...s větší deskou by se dělalo líp a oboustranná je samozřejmě už úplně jiná liga. DIY DAC s CS8416 a AD1853 - luta - 9. 6. 2012 co třeba kompromis udělat TOP jen dodatečnou GND a pak ručně provrtat propojkama propojit? :-) ale ještě jsem to nikdy nezkoušel DIY DAC s CS8416 a AD1853 - Dohnalik - 9. 6. 2012 Jak to myslíš? Jako GND popropojovat propojkama? N2ějak tak zkrs na zkrz, sem tam? DIY DAC s CS8416 a AD1853 - luta - 9. 6. 2012 jo tak nějak.. Kohout prý vyrobí i oboustrannou, takže to pak růčo propojit u všech důležitých IO + sem tam náhodně třeba.. hrozná drbačka
DIY DAC s CS8416 a AD1853 - Dohnalik - 9. 6. 2012 Brrr Já to dělám doma na koleně, už jenom kvůli tomu, že k tomu navečer sednu a v noci je hotovo. Celá deska komplet všechno. Nemám rád čekání na desku, součástky... Tady se mi ta zem ale opravdu nelíbí, asi to zkusím ještě trochu pořešit.//možná malinko lepší...
DIY DAC s CS8416 a AD1853 - Dohnalik - 16. 6. 2012 Dobré zprávy, win 8 už se do resamplování hudby nesere, jen ten samotný systém mě někdy trochu sere
DIY DAC s CS8416 a AD1853 - luta - 16. 6. 2012 to šlo už u Visty obejít nějakým tím kernel mode stream nebo jak ne?
DIY DAC s CS8416 a AD1853 - Dohnalik - 16. 6. 2012 No jde, ale ten neumí mixovat, takže lze zároveň používat jen jeden zdroj zvuku. Lze u té tvojí asusky používat ASIO i u 192khz SPDIF výstupu? DIY DAC s CS8416 a AD1853 - luta - 16. 6. 2012 no tak to je vcelku jasny, že když to obejde sw mix audio, že hraje jen jeden zdroj zvuku. V tom nevidím problém. ASIO neřeším - nemám nainstalovany Windows
DIY DAC s CS8416 a AD1853 - Dohnalik - 16. 6. 2012 Když karta umí ASIO HWrově, dokáže to mixovat i s obešlým win mixem. Ty s linuxem si žiješ, jenže já jaksi nemůžu, většina pro mě potřebných aplikací je jen pro win. Ale jestli u win 8 nepůjde vypnout to posraný metro, tak přecházím na Archlinux taky ![]() //tak s win 8 končím, je to naprostá sračka, na které nefunguje vůbec nic, ale vůbec nic. Měl jsem rád Visty, byl to perfektní, rychlý, nový systém, 7 byly jen vylepšené visty, ale co vedlo MS k win8 vážně nevím, tohle není systém na desktop, tohle je možná tak na tablety, na desktopu vyžaduju, aby OS fungoval. //detekce samplovací frekvence už mi také funguje
DIY DAC s CS8416 a AD1853 - luta - 28. 6. 2012 aha ASIO nepoužívám tak jsem netušil ani nečekal, že by si to karta nějak hw mixovala, třeba jak staré Audigy2 na 48kHz..jen bacha Archlinux je distro spíš pro pokročilé, což už lze poznat během spuštění instalátoru já chtěl teď instalovat win7, ale protože jsem jim vyhradil 50GB až na konci HDD, tak mě instalátor nepustil dál. Takže asi zůstanu u virtualizace XP, která je s moderní core i5 docela svižná ![]() jinak koukám, že děláš pokroky. Já se teď na vše vyprd, jak na DACy tak částečně i na bastlení. Užívám možná posledního volna..Pak si taky říkám, že ikdyž bych byl schopen navrhnout poměrně zajímavý USB DAC, tak by po něm asi ani pes neštěkl :-) Mám těch věcí teď tolik rozdělaných, že nevím co dřív, tak nedělám nic. Někde bude i DPA223, které taky čeká.. DIY DAC s CS8416 a AD1853 - Dohnalik - 17. 7. 2012 Úspěšně jsem otestoval USB DAC s PCM2706. Na jeho I2S výstup mám pověšený svůj DAC s PCM1794A. Hraje to dobře, i bez asynchronního přenosu, jen mi možná ty výšky přijdou malinko ostřejší. Výstupem z DACu živím přímo AKG K701. DIY DAC s CS8416 a AD1853 - kudlibabka - 19. 7. 2012 Kdyz jsem ja testoval konvertor s asynchronnim prenosem versus obycejny byl rozdil hlavne v podani prostoru.Podani prostoru se daleko vic projevi u sirokopasmovych beden nez pri poslechu na sluchatka.Mam taky K701 a k nim lampovy OTL.I rozdily mezi jednotlivymi DACy mi prijdou pri poslechu na sluchatka mensi... Nechces pujcit na vyzkouseni USB/i2s konvertor s TE7022? http://www.ebay.com/itm/TE7022-24Bit-96Khz-USB-2-0-DAC-To-Coaxial-Converter-For-DAC-I2S-IIS-Optical-Out-/320875083433?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4ab5a536a9 DIY DAC s CS8416 a AD1853 - Dohnalik - 20. 7. 2012 Díky, ale zatím ne. Musím dodělat plno dalších věcí a první si chci postavit ten lampový DAC dle tvých doporučení.
