Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - frantah - 11. 6. 2011 Horys: V podstatě je to schéma vycuclé ze vstupní šavle mixpultu Allen_Heath GL2200 a jemu podobných modelů. V originále je to osazeno OZ typu TL072. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - ltk.tomas - 13. 6. 2011 Čau, mám dotaz ke stavbě předzesilovače RDS4132- v signálové cestě je kondenzátor 4,7uF. Mám ve svých zásobách buď WIMu 4,7uF/50V MKS2 (fólie) anebo Nichicon VP 4,7uF/63V Bipolar a rozhoduju se, který by byl do tohoto zapojení vhodnější ? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - millano - 14. 6. 2011 používej zásadně svitky, ty 4u7 stačí i na 16V , co prodávaj v EZK Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Cvrkajs - 14. 6. 2011 Millano nespletl jsi se s těmi 16 volty? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - millano - 14. 6. 2011 tak to je pohoda, 4u7 dělá WIMA s RM5 na 50V
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Johny_Hard - 22. 6. 2011 když se tu řeší ty korekční zesilovače a předzesilovače, chtěl bych se zeptat na jedno kur..tko zvuku http://img.hw.cz/p/Profesionalni-kytarove-kombo/obr1_large.gif chtěl bych se zeptat, zda s tím nemá někdo náhodou zkušenosti, popřípadě řekněte upravy. jedná se o kytarový předzesilovač http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1840-Profesionalni-kytarove-kombo---zapojeni.html postavil jsem tento předzesilovač (tohle zapojení mě po zvukové stránce profesionální moc nepřijde), z čistého kanálu mi jde pěkně čistý zvuk, problém však je u zkresleného, zkreslení je uplně na ho... , při maximálním zkreslení jsem čekal metalový zvuk, místo toho mi to přišlo jako zvuk starších videoher :-D Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Joski - 22. 6. 2011 Zkus experimentovat s diodami D3,4,5,12,13 a se zesílením IC1B. Diody např, germaniové nebo naopak LED či nějakou schottky. Jestli chceš ale opravdu metalový zvuk, tak si postav nějakou kopii krabičky, např. http://1.bp.blogspot.com/-m5EymLyaJz8/TbnGEQpcrxI/AAAAAAAAACo/xDKSW6JCVFE/s1600/boss-mt2-metal-zone-schematic.gif nebo něco od DOD atd. To zapojení, co jsi stavěl bude možná dobré na čistý zvuk, i když je to otázka, např. aktivní korekce jsou pro elektrickou kytaru podle mě nevhodné. Taky záleží, co máš za konec, jaké repro atd. Chce to trochu experimentovat. Kytarový předzesilovač se ale určitě dá postavit jednodušeji a lepší. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Johny_Hard - 22. 6. 2011 co se týče těch diod, tak znám jen zapojení od MARSHALLA, který používá 1N4007 nebo LED. Jednou jsou viděl aji můstek usměrnovací. Mno já to zkoušel přes sluchátka a přes TDA2030, reprák teslácký starší :-D. Kromě diod by mě zajímaly i jiné součástky, které mění barvu zkreslení například kondenzátory a rezistory. já s IO a tranzistory nemám moc zkušeností. tenhle předzesilovač bych používal spíše na domácí hraní. ve zkušebně mám lampák kery jsem stavěl. a na doma bych si asi nechal tenhle. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - reeb - 22. 6. 2011 Dispre 2 V3 je free: http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/191337-q_dispre.html#post2615226 je ale nutná registrace. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Psykopath - 15. 7. 2011 Ahoj, mam dotaz: jaky mate nazor na tento korekcni predzes: http://elweb.cz/clanky.php?clanek=107 ma cenu to stavet, nebo je to stejny sumak jako LM1036? Diky Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 15. 7. 2011 Jenom tak na okraj, už někdo stavěl ty mnou postnuté korekce z příspěvku #75? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dohnalik - 29. 8. 2011 Nemáte někdo nějaké jednodušší korekce s tranzistory ? Uvažoval jsem o korekcích z TW077 nebo z nějakého jiného Transiwattu. Nepotřebuju nějaké supr parametry, jako koncový zesík bude použit STK4181 V. Potěšilo by mě, kdyby regulace basů/výšek, byla s 47K potenciometry, kterých mám dost doma. Napájecí napětí 30V. Vím, že na netu je toho spousta, ale ptám se na něco ověřenějšího... Díky Tady jsou ty z TW077:
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 29. 8. 2011 Pokud by to nemuselo být nutně s tranzistory, tak s použitím potenciometrů 47K by se dalo určitě použít tohle.: ![]() Ovšem je to na napájení 2x12V, takže podle možností.... Zde vlákno.: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=682&p=10, Betaron psal, že chodí skvěle ![]() Pozor na tu chybu ve schematu u druhých polovin operáku. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dohnalik - 29. 8. 2011 Díky, vypadá to slibně, budu ale asi muset objednat NE5532, myslíte, že mají v GME origo? Jeden jsem z tamo bral a vypada naproste stejně jako ty z EZK, ale aby jen nevypadal... Asi tak hodím ty operáky, už mě to nezabije. Co se týče napájení, taky to nebude problém, ten STk budu živit +-30V, takže to pomocí 781x stabilizuji, ale ptám se, nebylo by lepší, napájet ten korekčák +-15V? Nebo raději nechat +-12V a nerypat do toho. //ještě něco, dočetl jsem se v tom vlákně, že je schémátko špatně nakreslené, respektive přehozené + a -. Takže mám přehodit u IC4b a IC5b jenom invertující a neinvertující vstup? Zbytek mám nechat? DPS si budu dělat vlastní... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 29. 8. 2011 Já osobně raděj žádné polovodiče, ani operáky z gm a gesu neberu. Pokud máš možnost, tak bych raděj koupil v EZK třeba NE5532AP. Nicméně tím ovšem nechci tvrdit, že v GM mají nutně pajci. Napětí podle použitého operáku, při použití NE5532 bych taky dal klidně 2X15V. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dohnalik - 29. 8. 2011 OK, tak ja se do toho, až budu mit chvilku, pustím a pokusím se o desku v Eaglu a uvidím, pak dám když tak vědět, jak to hraje v porovnání s RSD4132. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 29. 8. 2011 Nic nepřehazuj. Schéma a čísla vývodů jsou dobře, pouze je přehozené označení + - v tom trojúhelníku. Šestý vývod má být - , pátý + Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 29. 8. 2011 Dohnalik: Ušetřím Ti práci. Na toto schéma: http://audioweb.cz/uploads/3087_sp500.png mám tady: http://audioweb.cz/uploads/5850_sp500_dps.png navrženou desku je to kreslené podle dokumentace. Je tam ještě navíc přepínač vstupů, a RIAA předzesilovač. Distrubuovala to nějaká Slovenská firma jako stavebnici, jmenovala se TEB-Elektronik. Bude-li zájem mohu z Eaglu exportovat předlohu do PDF pro výrobu desek. A pak si ji každý může doma vyrobit nebo předlohu pošle Kohoutovi a bude mít desky i trochu na úrovni. Jak kdo chce. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dohnalik - 29. 8. 2011 2pslava: Jasne, ale v eaglu musim přehodit + -, vyvody mi přiřazuje autoamticky. 2j_paseka: diky, ale pro mě je to nevyužitelne, potřebuju DPS přimo na miru a mám to upravene tak, že jsem osekal prakticky vše, co neni nutně potřeba, jde mi o co nejmenší rozměry. Ale vidím, že v Eaglu děláš a umíš, tak se to jako začínající, který v tom dělá poprvé, ptám: jak udělám ty velké modré uzemněné plochy? Jak nastavit přesně rozměry desky když ji dělám ze schematu? Verzi mam Professional. Taky mě celkem udivilo, že mi u NE5532 ve schématu nikde nejsou napájecí piny...dají se tam nějak dodělat? Díky za každou radu, jak říkám, teď vtom dělám poprvé za život. Tady je to moje upravene schema (zatím bez hodnot): Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 29. 8. 2011 Ahoj, no vidím, že Ti vskutku jde jen o korekce. "Velké plochy" - polygon, uděláš tak, že si v liště, která ja nalevo, jak je přidávaní součástek, kopírování, ... . Klikneš na funkci "Polygon" namodeluješ si jej do tvaru jaký potřebuješ. Důležité je aby jsi přesně kliknul znova do místa kde je začátek polygonu. Pak se plná čára změní na přerušovanou. Polygon pojmenuješ podle jména spoje. Klikneš na pad součástky, se kterou má být spojen a jméno tohoto spoje vepíšeš do políčka jména polygonu a máš spoj. Rozměry desky si upravíš tak, že klikneš na ten bílý rámeček v okně návrhu DPS, a tahem si jej upravíš na požadovaný rozměr. Napájecí piny pro IO se dělají tak, že v okně kde se kreslí schéma, klikneš na funkci "Invoke" a klikneš na požadovaný symbol součástky. Objeví se okno a vybereš řádek, který začíná písmenem "P". Dáš "OK" a klikneš do schématu, objeví se symbol svorek pro napájení. Tady: http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html máš ještě odkaz na jedny výborné stránky Pavla Janíka. Kde má kromě návodů k programu Eagl ještě pár svých knihoven. Doporučuju si je stáhnout, i pro ostatní, pracuje se s nimi velice dobře. |
