Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - Printable Version
+--- Thread: Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 (/showthread.php?tid=8372)
Pages: 1 2 3
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - net753 - 12. 8. 2009
Mám k dispozici tento reproduktor ARN 6688 - chtěl bych poradit se stavbou vhodné ozvučnice. Subwoofer bude sloužit jako náhrada SW z domácího kina, takže pasivní, bez zesilovače. Repro je odzkoušené, hraje, impendance taky souhlasí, ale bez bedýnky to jaksi není ono.. Zajímalo by mě jaké rozměry bedny zvolit, kam umístit bassreflex. trubku atd..jsem v tomhle úplný začátečník. Děkuji za odpovědi.
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - babakus - 12. 8. 2009
Udělej tohle http://audioweb.cz/vase-joinernet2.htm Je tam sice ARN226, ale to nevadí. Na bassreflex můžeš rovnou zapomenout, tenhle reprák na to není stavěnej.
Díky za radu. Ten basreflex není možný proč?.. Přece jenom uzavřená ozvučnice má nižší výkon, a taky potřebuju aby to hrálo co nejníž, SW který chci nahradit má asi 14 cm repro a asi 20l objem a samozřejmě taky basreflex, který myslím hodně pomáhá.
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - Michal - 12. 8. 2009
To s výkonem je nesmysl. Basreflex se nehodí na všechna repra protože repra nejsou stejna a postihuji to Thielle-Small (T-S) parametry. (použij google). Klasicke basy od TVM jsou prave povestne svoji nevhodnosti do basreflexenich ozvucnic, s velikostí membrány to nemá co dělat.
Měl by sis o TS parametrech přečíst aspoň základ, než začneš navrhovat a stavět něco jako subwoofer.
Aha, děkuji. Ještě se v tom moc neorientuji, sbírám informace. Takže to bude uzavřená ozvučnice, je tomto případě důležité dodržet nějaký poměr stran, nebo stačí dodržet jenom určitý objem skříně? (a na tom jestli to bude 30x30x40 nebo 25x35x45 nezáleží?)
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - bhm1 - 12. 8. 2009
stačí pouze dodržet určitý objem. Udělej konstrukci jak ti poslal babakus... ty repráky jsou skoro totožné, takže nemůžeš nic pokazit. Pokud chceš jít co nejníž, tak dej bedně např. o 5l víc.
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - redyuri - 12. 8. 2009
28-33 litrov, uzavreta ozvucnica, jedine s cim sa da laborovat je umiestnenie SW v miestnosti
Díky za rady. Bude nějaký rozdíl když bude vnitřní objem tak 45L? Jako hlubší bas a tak..Nebo stačí kolem těch třiceti? Výrobce dokonce doporučuje pro tento reproduktor objem skoro 85L!
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - tomvm - 12. 8. 2009
Není těch 85L Vas? To doporučený objem nebude
Ano, je to uvedené jako VaS, takže to není nějaká závazná hodnota? A ještě detail - aby byl reproduktor nějak slušně slyšet, musel jsem na všechny satelity dát -6db a na kanál SW +6db, zdá se jako by hrál mnohem tišeji než ten původní, impendance je ale uvedena stejná, 8ohm. Tak jenom doufám že po zabudování repra do skříně se to zlepší.
výrobca doporučuje 30 litrov, closed. 45 litrov je priveľa! a zbytočne..hlbšie ten reprák nepôjde...len hrá horšie
existuje niečo ako citlivosť reproduktoru... tento je menej citlivý ako pôvodný
Vas není doporučený objem bedny. Prostuduj si teorii na www.audioweb.cz
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - kurpelm - 12. 8. 2009
Pokiaľ reprák nemá v bedni a skúša naň hrať, tak je škoda hovoriť o dákej citlivosti... Proste reprák bez bedne nehrá. Keď bude v tej uzavrenke, bude hrať. Inak pôvodný sub bol ladený na hrb, takžw sa môže zdať že hral hlasnejšie. Ale v skutočnosti len hučal furt rovnako.
Reprák je v takové provizorní bedýnce (přepravka z tenkého dřeva) ale není to ono, ty basy se tam zřejmě vyzkratují, proto chci postavit něco lepšího z pořádné dřevotřísky. Ještě řeším jakým materiálem zatlumím zadní stěnu - ten tlumící materiál se počítá do vnitřního objemu nabo je ho potřeba odečíst?
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - jik - 13. 8. 2009
Mám strach, že přestože až to dáš do dobré bedny okolo těch 30l a tím pádem povýšíš kvalitativně svoje DK, tak se Ti nadále bude zdát zvuk z takového subwoferu potišejší než z origo subwofříku. Ony ty JEDNOTÓNOVÉ tovární subwofery u domácích kin jsou strašní prevíti (obpříspěvek výše Kurpelm). Dopřej mu aspoň co nejvhodnější umístění.
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - tomvm - 13. 8. 2009
Na to musíš mít pořádně tuhou a vzduchotěsnou bednu.Alešpoň z dřevotřísky 18mm, sešroubovanou, vytmelenou. Uděláš nejlíp, když si přečteš článek o ozvučnicích. Třeba tady na webu.
Jik: možná bude hrát potišeji ale určitě udělal líp než já před 3 roky když sem začínal. Koupil sem tipu 10'' repro starbass. To byla chyba. Nedávno sem na to udělal pořádnou bednu. 27l/49Hz. A hraje hlasitěji ale ''bučí jako kráva'' Po poslechu 30 min mě vždycky začne bolet hlava a tak si raději přidám basy na satelitech s ARN226 a hraju bez subu.
Tak si to může net753 přebrat jestli chce hezký bas a nebo ''bučící'' bas.
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - net753 - 13. 8. 2009
Raději bych nějaký hezký bas, chci aby to mělo trošku HiFi parametry, čistý zvuk a ne jenom takové neučité dunění. Repro má dle výrobce citlivost 86 db, je to na SW rozumná hodnota?
Repra TVM mají dobrý poměr cena/výkon. Jinak 86dB nic moc. Tech 89-92dB je lepší ;-) ale stačí to. Jinak u subu se taky sleduje Bl,frekvenčí charakteritika na basech. Dva na pohled stejné repoduktory se stejnou citlivostí mohou hrát úplně jinak.
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - kurpelm - 14. 8. 2009
Ten pôvodný brepták kľudne mohol mať aj o pár decibelov menej, záleží ako veľmi šetrí výrobca. Potom decibelíky doženie ziskom ozvučnice, ale ten zisk je len na istej frekvencii a dačo málo okolo nej. To je to hučanie, bučanie... Ale nie basy. Preto tie lacné suby naprd hrajú. Tá tesla to prehrá, aj keď potichšie. Nevadí, uber satelitom alebo pridaj subu. Bude to lepšie ako predtým. Tlmenie sa nezapočítava do bedne, proste spravíš bedňu o objeme 30 litrov (plus mínus autobus až dve karosy) a potom dovnútra napcháš tlmenie. Môžeš skúsiť pridávať a uberať tlmenie, zvuk sa bude meniť... Čo sa Ti bude poozdávať, tak tak to necháš.
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - net753 - 14. 8. 2009
Původní SW nehraje špatně, ale ty subbasy pod určitou frekvencí tam prostě nejsou moc slyšet. Ale našel jsem na internetu něco zajímavého - ten trvalý magnet na repro se polepí dalšími malými magnety z neodymu, prý se tím o něco zvýší citlivost a výkon, což by mohlo pomoct. Nemá s podobným postupem někdo zkušenost? Případně jestli se hodí na ARN6688. Děkuji.
