RIAA pream z ECC88 - Printable Version
+--- Thread: RIAA pream z ECC88 (/showthread.php?tid=7287)
Pages: 1 2 3
RIAA pream z ECC88 - Josko - 24. 3. 2009
Myslíte si že toto je reálne RIAA korekcia pre gramo... teda či sú tam správne hodnoty http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjmaudio/images/p6dj8_cir.gif ?
Dopredu hovorím keby niekto chcel zabàdať: viem že ECC88 nie je NF lampa, ale mám ich celkom slušnú zásobu a videl som ich často použité v NF tak preto.
A ešte jedna vec: Je to vôbec použiteľné na Tesla VM 2103?
RIAA pream z ECC88 - opamp - 24. 3. 2009
Počítat se mi to fakt nechce Smile Na pohled to ale vypadá opravdu jako RIAA korektor. VM2103 je zcela standardní MM vložka, tak proč ne?
A to že E88CC nejsou NF lampy je pravda tak na 60%... když se ví jak, dají se i v nf použít (ne že bych zrovna já byl ten, kdo ví) :-)
Dík za odpoveď, asi bude najlepšie keď to postavím a otestujem... I keď neviem v akom stave je to gramo...
Ještě jedna věc, pokud chceš opravdu dobrej preamp, vykašli se na tohle a postav si Dudkův Actidamp Mk2... Budeš to mít hotový za večer a zvukově to je paráda. Lepší je jen Mk4, který je ale asi tak 10x složitější :-)
RIAA pream z ECC88 - elipsa - 25. 3. 2009
Podle tohoto schématka ,bych nestavěl. Na vstupu potřebuješ mnohem větší zesílení a výstup, by jsi musel zatěžovat jen velkou impedancí. Korektor jsem nepočítal. Jestli chceš ,přefotím ti večer schéma RIAA s ecc88 ,jak to dělají ve fabrice JJelectronic.Ale ani tak bych do toho nešel. Já bych dal na vstup kvalitní operák, za něj pasivní korektor a zněj do velkého vstupního odporu ecc88,kterou bych zapojil jako katodový sledovač. Dělej ,jak myslíš.
RIAA pream z ECC88 - Josko - 25. 3. 2009
Ja to chcem k tomu zosiku čo som písal tu http://audioweb.cz/showthread.php?tid=5956 tak som preto chcel elektrónkový. Tak mi pls pošli ten od JJ. Vykúšam aj ten Actidamp MK2 a aspoň budem môcť porovnať.
RIAA pream z ECC88 - elipsa - 26. 3. 2009
http://img06.picoodle.com/img/img06/3/3/26/obrazky/f_jjecc88RIAAm_8757d17.jpg
pro inspiraci
http://img06.picoodle.com/img/img06/3/3/26/obrazky/f_ecc88deska2m_cdc1889.jpg
Katodový sledovač. Stačí připojit napájení okolo 6V,vstup/výstup a hotovo. Toť vše.
RIAA pream z ECC88 - Josko - 26. 3. 2009
To to JJ 243 je mono? Pretože vidím na fotke 4 lampy ale tu v schéme je až 8 triód na kanál teda 4 dvojité lampy?
Celkom v tipné aby človek za tiep rachy čo za to chcú kupoval dva kusy..
Ale v každom prípade ďakujem za schému...
Myslíš že by sa dali tie 2 predzosiľňovacie systémy vynechať a použiť len prvé dva kde je RIAA?
Máš doma nějakou pěknou fotku Smile toho předzesilovače od JJ? Takže to víš.
V podstatě by to šlo,ale nedělal bych to.
RIAA pream z ECC88 - danda - 27. 3. 2009
Já fakt nechápu, co vás k těm flaškám tak táhne...Všechny parametry jsou o několik řádů horší, než jen trochu slušně postavená věc z polovodičů...Zesilovat triodou napětí desetin mV... (1mV/1kHz, na 20 HZ už 0,1 mV...)To bude šumu a brumu... navíc, za ty prachy...
Podivná móda..
RIAA pream z ECC88 - Josko - 20. 7. 2009
Je normálne, že v Actidampe Mk 2 sa trochu hreje MAC 156 ? Hrá v pordiadku, berie cca. 35 mA na + aj - napájaní.
Asi tak po pol hodine je to na hranici udržať na ňom ruku, mám trochu obavy či to prežije, ale robia to obidva kanály tak snáď som 2x nespravil tú istú chybu kdesi.
RIAA pream z ECC88 - danda - 20. 7. 2009
Ten odběr opravdu není košér.. Nejspíš to celý kmitá. Zjistit osciloskopem, multimetr asi na vysokých frekvencích nic neřekne. A s MACy byly s kmitáním vždy potíže, nesnášely zisk pod cca Au = 10.. Je tolik lepších obvodů...
35 mA na celý actidamp je veľa? Koľko by to malo brať?
A Btw. čo by si tam dal namiesto MAC 156? ja som sa chcel držať pôvodného Dudkovho návrhu, aj DPS mám pôvodnú, je mi jasné že ten MAC je už prekonaný, ale nevedel som čo tam dať aby som nejak neovplyvnil zvuktoho actidampu...
RIAA pream z ECC88 - godz - 21. 7. 2009
MAC ti nijako nemôže ovplyvniť zvuk - je použité ako jednosmerné servo. A Danda má pravdu. Určite to zakmitáva. Chce to zablokovať napájanie keramickými kondami. A druhý problém pri zakmitávajúcom Actidampe je nemožnosť nastaviť na výstupe nulový ofset.
RIAA pream z ECC88 - reeb - 21. 7. 2009
zkus LF356, všechny operáky máš snad od seriozního prodejce
RIAA pream z ECC88 - opamp - 21. 7. 2009
Pánové,
1. MAC156 tam maká zcela korektně, je-li všechno v pořádku.
2. Ten MAC, který nesnese zisk pod 10, je MAC157, nikoliv 156.
3. V Actidampu Mk2 není tento operák jen v DC servu ale má na starosti právě ono aktivní tlumení, tedy je i v cestě signálu, proto na jeho parametrech docela záleží.
4. LF356 je ekvivalent MAC156 a chodí taky dobře.
Asi to fakt zakmitává.
RIAA pream z ECC88 - Josko - 21. 7. 2009
Dobre teda, ako tomu zakmitávaniu zabrániť? btw. NE5534 mám originál Texas Instruments (teda aspoň to tak vyzerá). A ten MAC 156 neviem, tam nie je nič napísané... Asi to pripojím na osciloskop, ak ten niečo vôbec zachytí... (lebo je to stará rároha krížik T565)
//edit: nejaké zákmity vidieť na vývodoch 1,2,5 toho MAC 156 (na obidvoch doskách čo som spravil) inde nič.
Kde by som mal dať tlmenie kondom, aby som to nejak zvukovo neposral?
A pravda je že tiež nejde nastaviť najnižšie napätie na výstupe, furt to skáče.
To mi jeden Mk2 dělal taky - neměl jsem škopek tak dodnes nevím, čím to bylo :-(
Zkus zablokovat napájení každýho operáku keramikou 100n přímo mezi nohy + a - napájení.
Napájanie som tak skusmo blokoval len tak že som keramiku priložil na napájanie MAC 156 a nepomáha, jediné čo pomohlo bolo zablokovať priamo 1 a 5 čo ale nemôžem spraviť kôli signálu... marha...
Ale rozmýšľam či to čo som videl sú vôbec zákmity.. na max citlivosti toho krížika je to normálne trochu zvlnená rovná čiara ako keď to pripojím priamo na +18 len je miestami ako keby rozmazávaná (zrejme dosť vysoká frekvencia a už to krížik nedáva).
btw. koľko mA si berie tvoj Mk2 ?
Ten dotaz jsem čekal :-( Zklamu Tě, má ho už pár let táta...
Ale ty operáky žerou cca 5 mA každý, což dává nějakých 15 mA total.
