Problém s impedancí STK 404-070 - Printable Version
+--- Thread: Problém s impedancí STK 404-070 (/showthread.php?tid=689)
Problém s impedancí STK 404-070 - erwinmaxx - 7. 6. 2007
Koupil jsem za pár kaček starší takový ten shit subwoofer, co se prodává v sadě domácího kina s minimálním objemem ozvučnice a nic moc 6,5" repro s širokým závěsem a plochým vrchlíkem. Ale má docela dobrý mono zesilovač na bázi IO Sanyo STK 404-070, tak jsem si řekl, že pěkná nová BR ozvučnice s TVM 226-07, by mohla zvuk jenom zlepšit. Ale když jsem mrknul na datasheet IO, tak tam výrobce uvádí jenom RL 6 Ohm. Přitom reproduktor, který tam původně byl, je 4 Ohmový... Tak nevím, s jakou impedancí ten od TVM koupit... Je možné, že výrobce subu tam na výstupu udělal nějakou kompenzaci impedance? Nebo jenom ze zdroje do zesíku dal nižší napájecí napětí, aby i při 100% zesílení na potenciometru IO nevyhořel? Je na tom gigantický 15x25cm hliníkový chladič, tak možná to risknul a dal tam 4 Ohm reprák a doufal, že to uchladí...
Tady je datasheet k IO STK 404-070. Bohužel jenom v těch asijskejch klikyhácích... Nejzajímavější je strana 2: http://www.edisk.cz/stahni/90129/STK404-070.pdf_455.95KB.html
Problém s impedancí STK 404-070 - Karlos - 7. 6. 2007
Dal bych tam 8ohm reproš Smile Vyměnil kondy ve filtru a tak ať ti to nevybouchne. A je to Možná vyměnil trafo pokud máš doma vhodné navíc.
Problém s impedancí STK 404-070 - Michal - 7. 6. 2007
Požil bych taky 8ohm a místo ARN něco citlivějšího, třeba 8BR, nebo tak. Vyšší impedanci více než vykompenzuješ tou citlivostí.
Problém s impedancí STK 404-070 - Dingo - 7. 6. 2007
Použij kvalitní hoodně citlivé repro a máš to, jak už tu padlo výše.
No kvalitní Smile Ale zase né moc drahé. Neznám to zapojení a jestli tam jsou šmejdské součástky což asik budou, a ty tomu okotlíš víc. Tak se může stát že ti odejde repro, protože tam zřejmě nebudou ochrany. (možná se pletu)
BTW 8br40 rozohdně ne. Tomu by si musel dělat velkou bednu. Spíš něco od Tesly\TVM. Vyvaruj se reprům co Prodávaj v Hádexu,Tipě,Conradu. Většina těcho nablejskanech nádher za pár kč stojí za houby.
Problém s impedancí STK 404-070 - lotrpotr - 7. 6. 2007
Ono by taky nebylo na škodu změřit ss odpor původního reproduktoru a napájecí napětí toho STK. Každopádně 8ohm repro je jistota.
Dingo, aby se 8ohm reproduktor vyrovnal 4ohm reproduktoru, co do aku. tlaku při stejném napětí potřebuje navíc 3dB. Takže tvoje super citlivost není zapotřebí. Spíš de o to, aby tu citlivost měl na správných frekvencích když to má být subík.
http://prodance.netdirect.cz/default.asp?CatID=716
http://eshop.kytary.cz/?0605:Reproduktory:0:0:0
No tý fole, to je nápad dát do subu kytarové repro.
erwinmaxx, určitě máš fotoaparát , nechceš udělat fotky?
Dingo, běž si dát sprchu. A hodně studenou.
Možná se stačilo podívat do správné sekce
http://eshop.kytary.cz/?060503:Basove:0:0:0
LOL tvm no .. ty maj všude no ...
Problém s impedancí STK 404-070 - erwinmaxx - 8. 6. 2007
No tak jsem to rozebral a posílám pár fotek. Jsou to vlastně zesilovače dva, jeden STK 404-070 (40W při 0,4% harm. zkreslení, 60W při 10% harm. zkr.) a pak ještě STK 402-930 (5x20W při 0,4%, 5x30W při 10%) pro satelity, ale ten nepotřebuju, chci jenom 404-070 jako napájení subu. Obě IO mají dost šílený rozměry pouzdra. Reproduktor, co tam byl, jsem proměřil a odpor cívky je 4,3 Ohm. Jinak kytarové repro nepřichází v úvahu. Jako studentovi a tudíž ne výdělečně činnému člověku se mi ceny TVM velice zamlouvají při poměru cena/kvalita. A 226-07 má jako jedniný z řady 226 i slušné Qts pro BR ozvučnici a i ta citlivost 88dB se dá. Teď jenom jakou impedanci... S původním reprem to i při velkém zesílení moc nehřálo, tak to třeba ty 4 Ohm snese... Posílám pár fotek.
Původní reproduktor má na zadní části popisek 120W... Tak to je asi první PA repro s rozměrem 6,5" Grin http://www.putfile.com/pic.php?img=5633298
Celý: http://www.putfile.com/pic.php?img=5633300
Ještě shora: http://www.putfile.com/pic.php?img=5633299
Transformátor: http://www.putfile.com/pic.php?img=5633302
Tišťák zdroje: http://www.putfile.com/pic.php?img=5633301
Zesilovač v celku: http://www.putfile.com/pic.php?img=5633303
Hlavní deska s chladičem a IO zblízka: http://www.putfile.com/pic.php?img=5633304
Druhá deska zblízka: http://www.putfile.com/pic.php?img=5633305
Třetí deska s konektory pro satelity: http://www.putfile.com/pic.php?img=5633306
Problém s impedancí STK 404-070 - Michal - 8. 6. 2007
Až se bude objednávat z madisoundu, dal bych tam nějaké plandátko... třeba silverfluta nebo podobné zvyřátko.
Pokud by nevadila ta impedance a následný hnusný vzhled, adlo by se zauvažovat i o nějakém isobaricu, ale to by asi neměl radost ten zesilovač...
No, jo, ale kolik by u toho Silverfluta dělalo poštovný? Tady u nás v ČR to asi neseženu, že? Tenhle vypadá opravdu pěkně... http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?products_id=849
Do isobarik bych to nedával, to by ten zesilovač moc dobře nesnášel. Sice mám od toho člověka, co jsem ten sub kupoval, ještě jeden ten samej zesilovač (koupil jsem ho bez bedny a repro, jenom zdroj a tišťáky), ale pokud vím, tak není dobrý do isobariku zapojit repro každé připojené na jiný zesík. Koketuju s myšlenkou, že bych tam hodil ty 226-07 dvě (normálně, ne do isobarik) a každou na jeden zesík a do BR ozvučnice tak 105l. Přičemž cena těch dvou 226-07 je stejná jako jeden tenhle Silverflut... Ale stejně pořád nevím, co s tou impedancí...
Problém s impedancí STK 404-070 - little - 8. 6. 2007
Silver Flute a plandátko? Tak to mi prosímtě vysvětli... Angry
Malý rozměr + obří závěs = plandátko.
Problém s impedancí STK 404-070 - Dingo - 8. 6. 2007
No možná by ses mohl podívat po repru Zomax (věřím, že bude lepší jak TVM).
třeba tady: http://www.diaspar.cz/shop/index.html?pod=/shop/_2200.htm
např. 12palcový ZOMAX P-1250/C
Problém s impedancí STK 404-070 - Karlos - 8. 6. 2007
Dingo nepiš když tomu nerozumíš ..
Já tady normálně diskutuju a pokud sem napsal něco špatně tak očekávám NORNÁLNÍ reakci, která mě opraví či vyvede z omylu a ne nadávky!!!!! ty si strčte do ..........!
Bezva. Tak jste se tu pěkně pohádali... A teď jakou mi teda poradíte impedanci? 4 nebo 8?
