BEYMA 12BR70 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: BEYMA 12BR70 (/showthread.php?tid=4432) Pages:
BEYMA 12BR70 - ruza99 - 30. 5. 2008 Dobrý den, po delší odmlce mám v plánu postavit reprosoustavy pro domácí poslech. Protože jsem již delší dobu z kurzu zvolil jsem řešení osvědčených návrhů. Vždy jsem byl spokojen s reproduktory od španělské firmy Beyma. Používal jsem jejich PROFI modely. Ted bych chtěl šáhnout po hifi reproduktorech. Zvolil jsem, jak již bylo výše uvedeno, osvědčenou kombinaci 12BR70, 5MP60/N, T-2030. Nemáte někdo prosím zkušenosti s basovým repro 12BR70? Děkuji BEYMA 12BR70 - junglist - 30. 5. 2008 Zadej do hledání 12BR70. Trošku se tím prohrab, a čemu nebudeš rozumnět, tak se ptej. BEYMA 12BR70 - chyna.cz - 30. 5. 2008 já bych šel spíš do 10BR60,5MP60 a T2010 BEYMA 12BR70 - check - 30. 5. 2008 Beyma hifi řada stojí za prt, kromě 5MP60N - ta je za ty peníze výborná. Pro informaci 12BR70 skutečně Xmax 6mm, ale disponuje nulovou pracovní bezpečností, pokud se dosáhne výchylky 6mm reproduktor začíná mlátit středičkou o koš a cívkou o magnet, po zvětšení výchylky se ohne former a repro začne chrastit. 10BR70 má skutečnou Xmax 4,5mm, což mi přijde nicmoc na 10" basák; 8BR40 Xmax 5mm; 8Woofer-P 4,5mm; 6B30P, 5MP60N shodně 4mm. 12" je k 5" moc, pokud to má být hifi, tak vybírat z 10". Visatoní W250S nejlíp ve 4Ohmech mi přijde výborná, Xmax sice 5mm, ale silnější motor a bezpečnější provoz díky vypouklému póláku, takže zase tak nevadí, když se ta Xmax občas překročí. Trochu dražší a o dost lepší by byla 10G40 od Beymy. Na vejšky T2030 ne, T2010 klidně, vybírat se dá i u Monacoru a Visatonu, držel bych se 1" rozměru, textilního materiálu a rezonance pod 1,5khz. U vejšek je zkrátka výběr volnější, protože dělení s 5MP60N bude vysoko. Popravdě bych se asi přiklonil k designu a hodil tam T2010 .
BEYMA 12BR70 - Frank - 30. 5. 2008 Nějakej problém dělit 12" a 5" na 350Hz, pokud nemá basák problémy aspoň do kila? Podle mě ne-e. BEYMA 12BR70 - check - 30. 5. 2008 Směrovka a kterej levnej basák funguje dobře do kila a v bassreflexu? BEYMA 12BR70 - sinclair - 31. 5. 2008 Takový SP252C hraje do dvou kil jak z praku. Změřený, pochopitelně už to směruje, páč je to desítka. BEYMA 12BR70 - mechanik - 31. 5. 2008 check:no tak teraz si to napísal fakt pekne teraz už viem že 12BR70 fakt nemôžem mať (velká pravdepodobnosť že to zničím)som rad že mojej L18ke neni prekročenie Xmax osudné velmi zriedka ale preca obcas sa stane že to dám hlasnejšie,pri takej náročnejšej hudbe a sa zlaknem ako to skáce a už to neni také ciste tak rýchlo zacnem uberať
BEYMA 12BR70 - check - 1. 6. 2008 SP252C, že hraje do dvou kil jak z praku? 1/ Obyčejný motor (bude to kreslit, druhou harmonickou hodně, takže to bude mít takový ten teplý (fuj) zvuk - to se ti asi líbí) 2/ Velikosti magnetu neopovídá tloušťka horního pólového nástavce (buď je magnet z bláta, nebo se prostě jenom snažej nahnat už tak mizernou Xmax) 3/ Má to malou indukčnost a Mms - na 100W by tam měla být aspoň 1,5" cívka spíš 2", takže zkrátka bude muset bejt krátká. Takže je sice možný, že to hraje do dvou kil, ale kromě směrování to ještě bude kreslit jako prase a obyčejná neodladěná membrána už tam někde bude mít i breakup, který bude zase vytvářet peaky ve zkreslení na nižších frekvencích atd atd... L18 pořád a pořád skládám poklony, díky složitějšímu motoru je to schopný i při plné Xmax hrát čistě a hluboko (nezkresleně). Zaphovo dvoupásmo je schopný hrát jak nahlas, tak mít velkej zvuk. Stojím si za tím, že to přehraje kdejaký trojpásmo. BEYMA 12BR70 - mechanik - 1. 6. 2008 hrajú fakt dobre,púšťal som ich otcovmu známemu co vlastný male B W 2 pásma,prvý krat bez výhybky,druhý krat z výhybkou v akusticky dobrej miestnosti a povedal ´´nehrajú horšie než moje B W´´ a ten clovek má tie B W fakt v uchu... BEYMA 12BR70 - Crashpc - 1. 6. 2008 na 350Hz by směrovka neměla bejt problém pro 12" ne? nevim kde jsi k tomu checku přišel. BEYMA 12BR70 - mechanik - 1. 6. 2008 tiež si myslím
BEYMA 12BR70 - check - 1. 6. 2008 Todle už sou docela jemný rozdíly na popisování. Já si prostě nemyslím, že se hodí 12" k 5". BEYMA 12BR70 - luikas - 1. 6. 2008 si myslim, ze je to ale z uplne jinejch duvodu, nez smerovost... tyhle dogmata plynou spis z toho, ze 5" maj obecne mensi zatizitelnost a citlivost, nez 6-7" a ze na tehle frekvencich znej proste hur, nez jejich vetsi braskove... takze by klidne mohla fungovat treba silena kombinace 4" a 15", kdyby na to byly ty repro uzpusobeny... jinak to ze L18 prehraje 3p je imho taky pekna kravina, leda bys to srovnaval s 3p za ty samy penize(coz je pak celkem uveritelny, vzhledem k tomu jaky by museli bejt v 3p menice...) BEYMA 12BR70 - Crashpc - 1. 6. 2008 hovno jemný rozdíly. směrovka bude plnejch 180 stupňů.... BEYMA 12BR70 - luikas - 1. 6. 2008 a i tak by mohlo bejt srovnani s tou 3p zajimavy... (z u nas dostupnejch repro by se dalo uvazovat o necem jako- SP252C+5MP60+DT107) BEYMA 12BR70 - mechanik - 1. 6. 2008 ARN8604+ARP150+ARV104 tak tam teda ten seas horší nebol ale ked som to počul zas v inej výhybke tak bolo poznať že seas má menej stredov...ja neviem poriadne 3 pásmo som ani nepočul,ale mám taký názor že 3 pásmo je niečo zvukovo o dosť inde než 2 pásmo... BEYMA 12BR70 - Frank - 1. 6. 2008 Plnohodnotně hrající dvoupásmo je LA z devíti NEO8 a devíti CA18RNX... BEYMA 12BR70 - mechanik - 1. 6. 2008 čo?9
BEYMA 12BR70 - Boduard - 1. 6. 2008 check napsal:Pro informaci 12BR70 skutečně Xmax 6mm, ale disponuje nulovou pracovní bezpečností, pokud se dosáhne výchylky 6mm reproduktor začíná mlátit středičkou o koš a cívkou o magnet, po zvětšení výchylky se ohne former a repro začne chrastit.Co je tohle za nesmyl, Checku??? Než jsem Ti poslal magnet z té mojí rozkřáplé, tak jsem to měřil a ty výchylky sedí s papírama Xmax 6mm a Xdamage 12,5mm pak se teprv rozmlátí
