Stabilizace napětí - Printable Version
+--- Thread: Stabilizace napětí (/showthread.php?tid=3558)
Stabilizace napětí - Lachim - 6. 3. 2008
Tak jsem narazil čirou náhodou na článek od SINCLAIRA na zesilovačích CZ, kde popisuje kolísání napětí sítě a nedobrý, ba přímo drastický vliv na lampy. Protože vlastním lampové kombo a na pódiích to někdy vážně není OK, tak mě teda dost postrašil (ten článek, potažmo SINCLAIR). Mám 30 W v Áčku, což obnáší 4 spárované EL34 a ona to není žádná láce to přelampovat.
Naštěstí jsem si vzpoměl, že mám v dílně stabilizátor napětí ještě od bolševika. Tak jsem to přines, zapojil a naštěstí změřil. Ten krám dává 266 V!!! Je to dělaný na tehdejších 220V :-(.
Moje prosba je, zdali by nešel ten stab. přemluvit na dnešní voltíky. Kombo mě bere 100W a toto je na max. 180W. Čili by mě to bohatě stačilo. A jiná možnost (dostupná - levná) mě nenapadá. Leda ještě UPS. Tam se ale zase musí měnit baterie. Chjo.
Poraďte pleas. Pokud to bude reálný, tak bych to prerobil. Jestli ne, tak zkuste navrhnout jinou alternativu. Třeba jsem jen zbytečně vyplašenej :-)
EDIT: sorry, zapoměl jsem postnout fotky. Hned to bude
Ten šmejd Upload-server to ale nějak přiblížil
[Image: P1250023.jpg] [Image: P1250026.jpg]
Stabilizace napětí - dj-bobr - 6. 3. 2008
V některých dnešních přístrojích je trafo s odbočkama na primáru - 220, 230, 240. Přímo se nabízí ho použít jako autotrafo...
Stabilizace napětí - elipsa - 6. 3. 2008
Kde je prosím ten článek? Jde o žhavení nebo anodový proud? Já mám na síti El84 už několik let a ještě jsem neměnil. Ale spíš když občas měřím sít¡ tak mam míň 215atp hlavně teď v zimě. Spínanej stabilizovanej zdroj pro žhavení? 6A plus něco pro ecc jestli je tam máš .
Už jsem si to našel. Šlo tam o ten anod proud versus předpětí. To zas záleží jak to máš v tom svojem stroji řešený. Jestli rozumnou hodnotou katod odporu ,tak bych se moc nebál. Pokud stabilizovaným zdrojem pro předpětí a došlo by k velkému zvýšení nap. v síti tak jsem viděl jak se el34 umí rozžhavit do oranžova(anoda) a to fakt asi dobrý není.Ale pokud si vzpomínam tak to dokonce přežila. Někde jsemčetl,(nezaručuju) že se tak dokonce elektronky probíraj k životu-to jsem nezkoušel.
Tady je ten článek, poučné ;-)
http://www.zesilovace.cz/view.php?cisloclanku=2003042601
Stabilizace napětí - sinclair - 6. 3. 2008
To, co máš na fotce není stabilizátor napětí, ale blbý cajk s označením myslím ARN-250. Umí to pouze zvednout podpětí, obsahuje to primitivní obvod, který při poklesu napětí pod tuším 210V přičte dalších 30V až do nekonečna. Je to poměrně nebezpečný krám, pokud ho připojíš na napětí 230V, přičte těch 25-30V a odečíst bohužel neumí, takže na výstupu visí třeba 260V, což může být pro některé přístroje osudné.
Zahoď to hodně daleko.
Skutečné stabilizátory mají buď jemně odstupňované odbočky, např. po 5V a kaskádou relé je připojují či odpojují a umí pochopitelně při přepětí i odečítat. Případně takový přístroj obsahuje regulační autotrafo se servomotorkem, pak pracuje naprosto plynule a na výstupu je pořád 230V, ať se na vstupu děje cokoliv.
Existují /z 50. a 60.let minulého století/ tzv. magnetické nebo ferrorezonanční stabilizátory, které sice umí téměř totéž, ale silně deformují sinusový průběh vstupního napětí, na jejich výstupu je ohavnost, nepopsatelná žádným známým geometrickým útvarem. Ty byly určeny pouze pro staré televizory, kterým to nevadilo, protože neměly síťové transformátory, ale pouze usměrňovač na vstupu. Tyhle stabilizátory nejdou použít pro přístroje se síťovým trafem, což je právě případ komba či kytarového aparátu.
Takže jsem v p..... Je nějaká jiná možnost (krom UPS), nebo to moc dramatizuju a mám se na to vykašlat?
Docela jsem si tenkrát s el84 tenkrát vyhrál. Mam tam katodovej odpor ,který určuje to předpětí. Tak abych byl kousek nad tlumením půlvlny ještě v áčku při malém buzení a měřil jsem při kolísání sítě, sice žádnej extrém , s napájením se mění i předpětí ,ale zvukově to je dobře slyšet. Poměry se tam mění i vůči dimenzování výstupáku. Jak říkam. Pokud to máš rozumně udělaný tak se neboj,
Dík za článek. mne spíš trápí,že dávaj málo čezáci za moc peněz. Zatim topim drátem v podlaze a při podpětí,které tu je nějak podezřele ve dne časté je to chladnější.(jsem takové ekologicky smýšlející pra..) Chystam ale změnu.
Hele spínané zdroje to řeší ale je to velká ůprava. Zvukově to s tim možná taky trochu hne.
Stabilizace napětí - Thales - 6. 3. 2008
>Elipsa
Spínaný zdroj v zařízení které pracuje s velikými impedancemi - výborný nápad.
Muselo by to mít filtraci a stínění jak prase.
>Sinclair
Takže ty ferorezonanční stabilizátory jsou úplně na vyhazov? A co moderní zařízení se spínanými zdroji? Tam je na vstupu také hned usměrňovač tak těm by to snad nemuselo vadit ne? Případně co dát za ten stabilizátor ještě nějakou ohavně velikou tlumivku?
Stabilizace napětí - opamp - 6. 3. 2008
Tý ohavný tlumifky bych se bál... kdoví jak by se celej ten rezonanční zázrak choval se silně zakomplexovanou zátěží...
Jinak spínanej zdroj by to asi zkousnul...
Jinak dávat spínanej zdroj k lampám mi přijde dekadentní, nefkusný, až zvrhlý, elipso :-) :-)
Není mi dost jasný, jak z jehlovo-pilovitého průběhu tlumivkou vytvořit zpátky sinus...
Spínané zdroje a stabilizátory žhavení dávají do lampových zesilovačů jenom čuráci, co to těch lampách ví zhola hovno.
Odfiltrujeme ideálním filtrem všechny harmonické kromě základní :-)
Akorát asi přijdem o "kousíček" výkonu :-)
Stabilizace napětí - Zede - 6. 3. 2008
Mimochodem, neměl jste někdo rozebrané toto: http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=67#anchor1
Celkem by mě zajímalo co v tom mají vlastně zakopané...
Tak jo. Kašlu na to. Nastavený na zdejších cca 235V to je a případné výkyvy to snad přežije.
Stabilizace napětí - Jarous - 7. 3. 2008
Zede tenhle krám celkem znám a vůbec si nejsem jistý, zda je to dostatečně rychlý, ale hlavně neumí to reagovat na dlouhodobější poklesy napětí. Ideálním řešením je UPS, která krmí trvale výstup z baterie. APC dělá spešl pro AUDIO, ale v našich luzích a hájích se nevyskytuje. Od APC se dají použít i velké rackové UPS od 1.5kW výše, ale je to žrout, je to hlučný a nestojí pod 15k, ovšem na výstupu filtrovaný a přesný napětí.
Stabilizace napětí - elipsa - 7. 3. 2008
Thales- moje konstrukce a to i bez spínaných, mají zdroj daleko od elektronek polovodičů. Už slyšim ty povídačky o interakcích mezi odděleným zdrojem a zařízením no... prostě je to v klidu. Kromě baterek,ty dam vklidu zblízka-na ty jedu dnes JÁ
Opamp- dekadentní a zvrhlý a nevkusný je dávat COKOLIV na elektrickou síť.Vysokofrekvenční bordel je tam stejně
Sinclair-opakuji-píšu jen o tom co mám VYZKOUŠEN0. Všechno mi funguje a krásně hraje. Pokud toto dokážou ti co o tom vědí HOVNO tak mohu jen konstatovat, že dopracovat se k tomuto je zdlouhavý a náročný proces.
Lachim- buď v klidu.
--JSEM NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEDLOUHO A JIŽ JSEM NA SVOU ADRESU SLÍZNUL TOTO- drzý,zarputilý,klíny do hlavy ,že vám mastim,dekadentní,nevkusný ,zvrhlý a vim hovno. -- To se nějak neslučuje s pravidli ,která jsem si při vstupu na tento web přečetl. Přesto všechny zdravim a přeji DOBRÝ DEN
Stabilizace napětí - Lachim - 7. 3. 2008
Díky za názory. Jen se mi tady kluci nehádejte ;-)
Stabilizace napětí - opamp - 7. 3. 2008
Víš elipso, ono už tímto fórem pár podobných všeznalých spasitelů prošlo... a moc po sobě nezanechali... odtud možná naše (snad zbytečná) nedůvěra. Promiň.
Stabilizace napětí - Zede - 7. 3. 2008
Jarous: No jo, ale jak to vlastně funguje? Že by v tom bylo ovládané autotrafo, to asi ne. Já totiž hledám něco na předstabilizaci napětí pro VN zdroj...ono když to má vstup 230V a výstup 5kV a vstupní napětí se hne o 5V tak to na výstupu dělá docela nepříjemné efekty :-))) Potřeboval bych ten vstup nějak umravnit...
Stabilizace napětí - sinclair - 7. 3. 2008
A nebylo by lepší udělat reg. smyčku radši přímo v tom vn zdroji, Zdenku?
Stabilizace napětí - elipsa - 8. 3. 2008
Přesně v tomto okamžiku nevím o čem je řeč, tudí ššš please jeli o čem.
