Pomoc se subem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Pomoc se subem (/showthread.php?tid=25580) Pages:
Pomoc se subem - frantacecil - 28. 8. 2025 Zdravím, prosím o radu. Chtěl bych postavit malý sub. K tomu budou satelity 8" + 1". A tady prosím jaký reproduktor použít, zdali bude stačit B&C Speakers 12HPL76 nebo použít B&C Speakers 15HPL76.. Případně jiný reproduktor. Bude to napájet konec 350 W/4 Ω sin. Dělící frekvence bude 120 Hz. Použití max 50 lidi na zahradní party. ANO, VÍM, je to lepší koupit, ale jde mi o to postavit to společně se synem, prostě ať taky vidí, že ne vše se musi jen koupit. A sesmolit nějakou bednu a bezduše do ní hodit co mě napadne to taky nechci. Prostě ať to má trochu nějaký smysl. Moc děkuji! Pomoc se subem - Otas - 28. 8. 2025 Teď se směji pod vousy (respektive jen pod knír ), mám v 2 dny starém mailu celou sestavu snímků, kterak řešil stejnou problematiku i na základě naší vzájemné komunikace jeden zdejší člen (momentálně zde neaktivní - Hazys). Rovněž 4 ohmy, ať je to malé - tedy 12", ve dvou kusech pak i výkonné. Tak si to shrňme: Aby subwofer zahrál co nejhlasitěji basy v BR ozvučnici, potřebuje velkou plochu membrány a velké Xmax. Podotýkám, že tyto parametry se odráží v dosažitelném akustickém výkonu druhou mocninou. To je skutečnost, daná fyzikou. Obě navržené repra příliš nesplňují to velké Xmax. Pro BR ozvučnici jsou z těch vhodných levnějších k dispozici u Prodanců (tam nechám příspěvek zatím bez odezvy) ve 4 ohmové verzi 12PS76 (což použil Hazys), nebo s lehčím, neodymovým magnetem 12NDL76. V 15" (který si ovšem vyžádá cca dvojnásobný objem bedny - kolem 100 litrů) se pak najdou vhodné obdoby těch 12" 15PS76, 15NDL76, ale i subwoferový speciál 15PS100 (kde bych ale doporučoval silnější zesilovač). Pak je nabídka už dražší, což navnímávám ze zadání jako nepreferované. Bedýnka pro 12" cca 55 - 60 litrů mírně zatlumená, naladění BR 45 - 42 Hz. Bedýnka pro 15" cca 90 - 120 litrů, mírně zatlumená, BR 45 - 40 Hz. Předpokládám, že 15" bude hrát o cca 3 dB hlasitěji, než 12". 3 dB je totéž, jako dvojnásobek výkonu zesilovače... Tak jsem nadhodil takový počáteční názor. Jinak satelity 8"+1" mám odměřeny Lavoce WAN082.1 +BC DE10/ME10 v cca 20 litrech a ozvučnici planar waveguide , ale ty asi už existují...
Pomoc se subem - kaed - 29. 8. 2025 dívám se na prodance, levný to není, ale co tohle: https://www.eprodance.cz/b-c-speakers-12plb100-8-ohm/ podle amplionu by to v 55l bedně s BR 50 Hz taky mohlo zafungovat mám sub s LAB12, ale ten nemám laděnej na max SPL, ale aby to hrálo co nejníž, a to mi vyšlo na 120L BR bednu naladěnou někde k 25Hz. To samozřejmě jinej způsob použití než nějaký venkovní produkce. Pomoc se subem - frantacecil - 29. 8. 2025 Děkuji za názory! No tak se přikláním k nějaké té 15", cca okolo 100 l. Pokud bych použil tento repro: B&C Speakers 15NDL76 4/ohm, šlo by prosím napsat při 100 l velikost bassreflexu. Raději bych jeden větší, než dva menší. Líbil by se mi Takový průřez: ▯ Pokud je to tedy tak nějak reálně možné. Díky moc! Pomoc se subem - jardag69 - 29. 8. 2025 Ve finále to stejně budete stavět podle návodu. Tak nevím, co se na tom kdo naučí. Koupil bych hotový sub a ze dřeva bych s potomkem vyrobil třeba takovou tu bedynku na naradi, jak se driv pouzivala. Má to kulatinu za kterou se to pri prenaseni drzi. https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_oV_BR/nO1SBfAluiDshGGWrCLxekd/b25d.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%7Cwebp%2C80 Pomoc se subem - Otas - 29. 8. 2025 Ono bedýnky se obvykle podle návodu stavějí. Ale skvělý je přístup, kdy se mladý poučí, že lze realizovat něco ve 3D a nemusí to být jen na tiskárně. A znáte tu extázi bastlíře : Ono to hraje a já to stvořil! Třeba to mladého zaujme a jednou skončí také na této diskusi....Asi nebude problém to zadat do programu a cosi vytvořit v simulaci. Zkusím to. A pak si ještě pohrát s vytlumením (což přináší ještě mírné přeladění kupodivu dolů).Jednu čtvercovou díru basreflexu bych já nepreferoval (raději dvě, nebo dvě kulaté), ale jsme na začátku. Ale klidně mohu přistoupit na jednu díru. Box pak při čistém objemu 100 litrů (odečten objem reproduktoru, basreflexu a jiných dovnitř zabíhajících věcí) a naladění basreflexu na 42 Hz jednoho basreflexu 14 * 14 cm má délku asi 21 cm. Kmitočtová charakteristika sice není rovná, trochu padá k basům (na úseku od 100 Hz do 45 Hz asi 3 dB), ale to se snadno dotáhne korekcí. Zatížitelnost v rozsahu 35 až 120 Hz přes 400 W. Když se to trochu vycpe (fiktivně na 117 litrů) při zachování stejného BR, tak se naladění posune na 40 Hz a zatížitelnost se prodlouží níže (cca 32 Hz) ale trochu sníží - na 350 W,což je výkon zesu, tedy pohoda. Maximum SPL se pohybuje někde kolem 117 - 119 dB. Jo, teoreticky se pracuje rychle. Už vidím, jak tam je nacpaný můj oblíbený Eminence Kappalite 3015LF a jsem parametry výše . Jenže to je odporná drahota především od ceny US dolaru.
Pomoc se subem - frantacecil - 29. 8. 2025 Otas: Moc díky za ochotu. Předběžně jsou si to trošku počítal, a objem mi vychází opravdu kolem těch 100 l, přesně 97.5 l. A bassreflex plocha 250 cm2. Tak otázka zdali to tak nějak může být. Jardag69: No ptačí budky už máme za sebou! :-) :-) :-D Pomoc se subem - Otas - 29. 8. 2025 Jo, klidně to tak může být. Rozdíl objemu 97 nebo 100 litrů ucho nepozná. Pokud zvětšíme díru basreflexu na 250 cm2 , prodloužíme ho (na cca 28 cm) na dosažení stejné rezonance. Navíc, aby BR dobře fungoval, musí být před ním vevnitř bedny dostatečná volná vzdálenost, minimálně pak více, nežli jeho rozměr (čili alespoň tak 20 cm). Což může dost natáhnout bednu a zpředu je to rovněž neskladné. To je nevýhoda jednoho velkého. Se dvěma či čtyřmi malými BR se pracuje lépe, i když vyjdou delší (4 např. 35 cm). Čelo bedny je pak stačí znatelně menší. 250 cm2 mi připadá jako přísný požadavek. I pro repra s Xmax dokonce 9 mm se v poloprofi používaly 3 BR o průměru 100 mm. Můj program v ale tomto směru nějak zlobí, nebo to s ním spíš neumím .
Pomoc se subem - frantacecil - 30. 8. 2025 Dobře, tak uděláme dva, každý o ploše 50 cm2. Kolik by tedy pak byla délka? Děkuji. Pomoc se subem - Otas - 30. 8. 2025 Já bych je zas tak nezmenšoval, nic se nesmí přehnat . To by pak funěly, sípaly.Mé doporučení jsou dva o rozměrech 10*10 cm. Tím se něco ušetří na výšce zpředu. Délka mi pak při fBR 42 Hz a 100 litrech čistého vnitřního objemu vychází 25,6 cm, což je tak k minimální hloubce 40 cm a bedna se pak vejde ke zdi v případě domácího použití nebo uskladnění. Konstruktér musí mít na paměti hodně věcí ...
Pomoc se subem - frantacecil - 30. 8. 2025 Každý musí mít těch 25 cm? Pomoc se subem - Otas - 30. 8. 2025 Ano, to je naladěná frekvence rezonance, daná rozměry totožných basreflexů a reprobedny. Tato rezonance pak posiluje hlasitost zvuku na dolních frekvencích. Pomoc se subem - antonio - 2. 9. 2025 frantacecil, chceš stavět subwoofer a vybíráš ze sortimentu středobasů vhodných do 2p satelitů - mají lehčí, slabší exponenciální membránu a velkou citlivost na středech. Měniče do subu vypadají jinak. Koukni na B&C 15NW100, RCF LF15N401 nebo FaitalPRO 15HP1060 a bednu něco jako S15AN (cca 100 l, 40 Hz). Podle parametrů konkrétního reproduktoru ji pak podle simulace přizpůsobit. Jiná alternativa k těmto jsou speciály, jako třeba 15BG100. Krom gumového závěsu má rozdělenou cívku a tak jiný profil průběhu Bl a Le pro přesnější bas při velké výchylce. Ale myslím, že pro tvou potřebu a s ohledem na sousedy to nepotřebuješ. Pomoc se subem - frantacecil - 3. 9. 2025 Antonio: Moc díky. A jenom tak kdyby náhodou, existovala by nějaká alternativa s 12" a i s návrhem bedny? Díky! Pomoc se subem - antonio - 3. 9. 2025 Můžeš použít 12BG76 a udělat zmenšenou verzi S15AN - 50 l/40 Hz; v rozích dva trojúhelníky o stranách 10 cm a délkou cca 26 cm.
Pomoc se subem - Otas - 3. 9. 2025 Takto se to řeší hifisticky, aby to šlapalo maximally flet ale účinnost má ta BG pod 90 dB/W/m. Prostě líný těžký reprák, který nakrmíš velkým výkonem a on basy zahraje s rovnou charkou a s minimem zkreslení. Muzikanti (jak kdysi napsal i Klampera) mají do BR subu (natož komba pro baskytaru) raději lehčí repro, svižně reagující na to, čím se krmí. Mms 100 a více k 12", nebo 160 k 15" mne neláká. Navíc výběr ve 4 ohmech není velký. Já spíš mám rád svižnější repra typu KPL3015LF (i když i pro bonus minimální hmotnosti celého repra). Musí se sice doladit ekvalizací, ale basy to dá a účinnost je lepší. Toto platí i pro původně navržené NDL76. Ale KPL jsou také jen 8 ohmové. A zes pouhých 350/4 si žádá co nejlepší využití. Pomoc se subem - antonio - 4. 9. 2025 Otas napsal:Takto se to řeší hifisticky, aby to šlapalo maximally flet ale účinnost má ta BG pod 90 dB/W/m. To je referenční citlivost nezohledňující konkrétní frekvence, lepší je to vidět v simulaci. 12NDL76 je účinnější v oblasti kickbasů od cca 65 Hz. Frantovi to může klidně vyhovovat; záleží, co chce.
Pomoc se subem - Otas - 4. 9. 2025 Takto jsem při přípravě argumentoval i s Hazysem , doporučoval jsem kromě KPL3012LF i 12PS100 (Honza měl ale dost výkonu k dispozici), ale neuspěl jsem. Je pravda, že pro disko postačí důrazná oblast 60 - 70 Hz, aby měl člověk dobrý pocit z basů (lomcující hrudní kost ).Zajímavá jsou i Hubertova měření, i když Hubert vždy zdůrazňoval, že na basech se jedná jen o informativní, srovnávací hodnotu: https://mereni.prodance.cz/files/storage/1/1678/bc12bg100.pdf https://mereni.prodance.cz/files/storage/1/1447/eminence_kappalite_3012lf.pdf https://mereni.prodance.cz/files/storage/1/1566/12ndl76-4.pdf https://mereni.prodance.cz/files/storage/1/1361/bc12ps100.pdf Pomoc se subem - jardag69 - 4. 9. 2025 Jen ze zvědavosti. AI našlo tenhle repro. Je to hodně velká sračka? https://www.all4sound.cz/p/turbosound-ts-15w300-8a-basovy-reproduktor-15-300w# Pomoc se subem - antonio - 4. 9. 2025 Otas, zajímavá je ještě 12NDL88 s dobrou hodnotou výchylky Xvar. Takový univerzální hybrid pro sub i 2p. |
