Pearl 3 Phono (MM/MC) od W.C. - Printable Version
+--- Thread: Pearl 3 Phono (MM/MC) od W.C. (/showthread.php?tid=25083)
Pearl 3 Phono (MM/MC) od W.C. - hrdstl_rebirth - 29. 3. 2024
Vynikajúci preamp od W.C. a jeho už tretia verzia
[Image: Pearl-3-Phono.jpg]
Ak by sa chcel niekto zložiť na gerbery a vyrobu v JLCPCB tak pisať spravu...
https://www.patreon.com/pcbaudio/shop/file-gerber-pearl-3-phono-preamplifier-87812
[Image: PEARL3-XL3.webp]
Pearl 3 Phono (MM/MC) od W.C. - BV - 29. 3. 2024
Pridaj paralelne k R3 elyt cca 47uF/25V..
Pearl 3 Phono (MM/MC) od W.C. - hrdstl_rebirth - 2. 4. 2024
Ešte k tomu aj vymakany zdroj, ...vo štvrtok posielam do vyroby po 5ks, ak by niekto chcel 1 set dosiek bude na predaj....
[Image: UDP3-schematic-Rev-A.png] [Image: udp3.jpg]
Kedže mi pisali viacerí, dam urobiť 10 dosiek pearl 3 + 10 dosiek zdrojov.
Idealne ak sa nazbierame 5 ludi a cena sa rozráta.
Moje vstupne náklady na zakupenie gerberov - 18eur
[Image: pearl-3-1.jpg]
Cena za dosky 10ks pearl 3 + 10 ks zdrojov - 51,5eur
[Image: jlcpcb.jpg]
Ak sa nás nazbiera 5 ludi, cena za na osobu (2ks pearl 3 + 2ks zdroje) - 14eur + poštovne na vašu adresu.
Ešte pridám original thread
PEARL3: https://www.diyaudio.com/community/threads/pearl-3-burning-amp-2023.404054/
UDP3: https://www.diyaudio.com/community/threads/udp3-umbilical-cable-driver-for-pearl-3-phonostage-move-pearl-3-psu-into-its-own-distant-chassis.404413/
Kto má záujem píšte mi do správy.
Ďakujem!
Pearl 3 Phono (MM/MC) od W.C. - kaed - 2. 4. 2024
Sem se díval na tu desku a za tohle bych asi neplatil. Ani náznak oddělení výkonové země od signálové, potom je asi kvůli tomu potřeba zdroj s dvojí stabilizací, když blokovací kondenzátory jsou zapojený prakticky na stejným místě, jako vstupní signál, tj akakýkoliv zvlnění napájení se zanáší do signálové země přes ty kondenzátory. Autor asi chyběl, když se tohle řešilo. Obvodově celkem zajímavý řešení. Paralelní jfety kvůli co nejmenšímu šumu v kaskodě s bipolárem, výstupní buffer ve třídě AB, výstupní OZ ve třídě A, proč ne (zase červená led!!! normální konstruktér by tam dal 2x 1N4148 v sérii, připláclý k chladiči tranzistorů. Důvody jsou na delší elaborát). A stejně na desce předzesilovače jsou "sprostý" 7815/7915 tak k čemu ten multistabilizovanej zdroj?
Pearl 3 Phono (MM/MC) od W.C. - hrdstl_rebirth - 3. 4. 2024
Nikomu to nenutim, kto nechce pojde inou cestou. Bavil som sa s borcom na diyaudiu, ma postaveny aj actidamp mk3 aj pearl 3 a pearl 3 je zvukovo lepši. Na dru stranu osadenie actidampu mk3 kvalitnymi novymi cipmi vyjde financne ovela drahšie.
Vinyl je vysada iba pre ozajstnych audiofilov. Ked si zratame cena vinyl singel 14€ / album 40€ vs tidal hifi 6,99€/ mesiac tak finančne sa to ozaj neoplati, ale zvuk vinylu prekona aj 24bit stream na tidal. Keby nemam zbierku vinylov a chcel by som do toho ist od 0 asi by som si to dvakrat rozmyslel, je to na zvaženie....
Pearl 3 Phono (MM/MC) od W.C. - reeb - 3. 4. 2024
Zásobu SK170 mate nebo co tam plánujete?
zdroj bych doporučil PMA
https://pmacura.cz/zt15va.htm
Pearl 3 Phono (MM/MC) od W.C. - Wili - 3. 4. 2024
hrdstl_rebirth napsal:Bavil som sa s borcom na diyaudiu, ma postaveny aj actidamp mk3 aj pearl 3 a pearl 3 je zvukovo lepši.
Nechcem byt velmi negativny, som rad ze niekto nieco tvori, ale tieto hifi domnenky a nepodlozene nazory su platne ako ze...
(je tam korekcia v spatnej vazbe)
chcem vidiet grafy, chcem vidiet odstup, skreslenie atd... takto to je jedna baba povedala, sry. Len narychlo som presiel ten thread ale nikde tam nevidim ziadne relevantne technicke udaje. Mas nejaky link s meranim?
Toto som našiel...
Odstup od šumu s bateriovym napajaním
[Image: battery-DC.jpg]
Osadený v krabici klasicke napajanie zdroj mimo
[Image: 1.png] [Image: 2.png]
Podla schemy chapem spravne ze sa jedna o MC preamp co ma zisk 70dB? Pretoze ak ano tak mi ten prvy graf pripada fyzicky nemozny Thinking
Ok, tak ja to postavim a pošlem ti to na premeranie Undecided
Pearl 3 Phono (MM/MC) od W.C. - BV - 3. 4. 2024
Je tam DIP spínač s odpormi na nastavenie vstupnej impedancie a kapacity a v NFB je jumper pre nastavenie zisku MM/MC... Ale je to zbytočne prekomplikované, dnes sa to dá urobit podstatne jednoduchšie. Stačí použit nový OZ OPA1612, úplne vypustiť celý vstup s paralelnými J fetmi a upraviť zapojenie okolo prvého OZ. Bude to mať parametre rovnaké alebo lepšie, a vždy hlboko pod možnosťami phono záznamu.
opa161x - 1,1 nV/√Hz na 1 kHz
4x sk170/lsk170 - 0,65 nV/√Hz na 1 kHz
opa1612 - bipolar nie moc vhodny na MM, pre MC.
Možno by to bolo šumovo rovnaké ale j-fety maju svoje kúzlo vo zvuku..., No nič určite to postavim s nastavením na MC
Aký bude výsledný šum pre šírku pásma 20kHz,navyše s RIAA korekciou? A aký bude napr. šum drážky ? Na čo je dobrý odstup zosilňovača napr. 100dB, ak zdroj signálu ( platňa , prenoska) má odstup tak 60 -70 dB?? Však postav a zmeraj. Uvidíš..
BV
Ved ano to je fakt, ...len som chcel poukazať že 4x 2sk170 budu šumieť menej ako jedna opa1612
Pearl 3 Phono (MM/MC) od W.C. - orhore - 3. 4. 2024
Řešit v dnešní době šum u MM/MC preampu mi přijde nesmyslné. Za posledních 20-30 let jsem neslyšel preamp, který by měl šum dominantenější než je vlastní šum drážky na desce. Jediný problém vidím spíše v rušení síťovými kmitočty, čili provedení zemění apod. Nakonec stejně zvítězí výsledná kvalita či příjemnost zvuku než nějaké odstupy, které nebudou slyšet. Jsem si jistý, že zapojení s 2SK170 na vstupu bude zvukově lepší než s OPA1611-12.
Citace:Jsem si jistý, že zapojení s 2SK170 na vstupu bude zvukově lepší než s OPA1611-12.
V čom konkrétne (ak je šum "nepodstatný")? Objektívne, nie dojmológia..
A co chceš vědět? Že každý obvod má svůj zvukový podpis a že v THD či šumu to není? Vždyť jsou o tom tuny diskuzí jak zde tak na slovanetu.
Však práve, .."má svůj zvukový podpis". Sú o tom "tuny diskusií", tvrdenie že je to predsa počuť a pritom žiadna zmena signálu? A čo na audio signále nevieme merať? Jedine emócie vyvolané u poslucháčov..Počúvanie hudby je emocionálna záležitosť, ale technika pre jej reprodukciu,"obvodárina", o čom je debata tu, je výsostne racionálna záležitosť, kde sa zázraky nedejú. Tak skúsme byť faktickí.
reeb napsal:Zásobu SK170 mate nebo co tam plánujete?
https://www.mouser.sk/ProductDetail/Toshiba/2SK209-GRTE85LF?qs=8TQFHmocP6xDVEMkPbnGBw%3D%3D
cez redukciu:
https://pt.aliexpress.com/i/4000576267713.html
Pearl 3 Phono (MM/MC) od W.C. - kaed - 3. 4. 2024
má ta redukce správně piny, nebo se to musí "překroutit" ? já si kvůli tomu kdysi dělal redukce svoje, abych mohl dát smd mosfety na vstup DPA bez nějakýho bastlení.
